DAC-olás
ANDS
Értékelés: 847
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: ANDS »
istvan01 írta:
2019.07.14., vas. 08:04
A vezeték színekkel nincs baj. Védővezető zöld-sárga (régen piros volt a szabvány szine), nulla kék, fázis fekete. MM falvezeték, ami kívülről szürke, annak a belső, szürke alatti színezését kell figyelni.....
A mosógépnél és a villanyboylernél 3 - 3 darab piros színű kábel megy a csőben. :smile51:
Jó vastagok, olyan merevek, hogy alig lehet őket hajtogatni.
Lehet, hogy csak 4 mm-es átmérő, este megmérem tolómérővel.
A boylernél a végén van egy 2 cm-es darab, ahol kék- piros- fekete szigszalaggal jelölték meg, hogy melyik piros melyik...
:smile30:
De... legalább réz, és vastag... :smile52: ... lefotózom majd.
Viszont, a kismegszakítótól a boylerig megszakítás, toldás nélkül megy a csőben. Legalább 10 méter hosszan, 2 szinten keresztül. Áthúzni meg sem kísérlem, jó állapotban van, csak hát ugye, mindhárom kábel színe piros.... :noproblemo:
Privátban küldenél egy telefonszámot?
istvan01
Értékelés: 3740
Re: DAC-olás
ANDS írta:
2019.07.13., szomb. 08:42
Hajmereszto, hogy egyforma szinu drotokon megy minden, de legalabb jo vastag rezkabelek ( kb. 6- os).
Viszont nincs a megszakito es a mosogep vagy a boyler kozotti szakaszon csatlakoztatas, ami ugye jo, mert megy vegig a vastag ( egyszinu) rezkabel a kismegszakitotol a keszulekig... csak kb. lehetetlen athuzni.
Szerencsere, a 3 kW boylert elbirja a 6-os vezetek, azt nem kell athuzni, mosogep szinten.
Ha at kellene huzni, uj csovet vesnenk be...
A kotesek sok helyen ugyanigy neznek ki.
A kabeleket athuzigaljuk.
Viszont én itt 6mm2 vezetéket nem látok. Mezei de profi villanyszerelők lakáselosztó után (kismegszakítók) nem szoktak 2,5mm2 felett huzalozni, 4mm2-nél már vakaróznak. MM falvezetékből én még nem láttam 2,5mm2-nél nagyobbat. 6mm2 tömör vezető átmérő 2,8mm lenne, ezt tolómérővel tudod ellenőrizni.
ANDS
Értékelés: 847
Re: DAC-olás
istvan01 írta:
2019.07.12., pén. 08:54
kb ez a BTK-ba illő szándékos károkozás kategória.
Javaslom, egy nagyobb dobozt, süllyesztve vagy falon kívül elhelyezni. Itt a WAGO-k is áttekinthetetlen halmazt alkotnának.
Ha megengeded, ezt az elrettentő képet felküldeném a villanyszerelők lapja kokány galériájába, persze név nélkül.
Kuldd el nekik nyugodtan.
Az a vicc, hogy 1991- ben csinaltattuk a villanyszerelest, es csak most lett gond, a 2 eve beszerelt klima miatt.
Az elso tulaj epitette a hazat, a masodik mekk elek megoldasait is meg kell szuntetni , az altalunk hivott villanyszerelo meg ilyen munkat adott ki a kezebol.
Pedig, az elso tulaj alapos volt, kulon kabel megy a mosogephez, a boylerhez, a tuzhelyhez..
ZolaBA
Értékelés: 1760
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
Off (bocs)
Azért a wago mellé is kell ész. Pár éve újítottuk fel a telken a fürdőt. Jött a "villanyszerelő", szerinte tökéletesen megcsinálta amit kellett, majd levonult, hogy lehet rá csempézni. Pechjére én meg kimentem körbenézni...
alto
Értékelés: 3609
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: alto »
ANDS írta:
2019.07.12., pén. 08:32
istvan01 írta:
2019.07.11., csüt. 08:56
.... ... Én erre a csokira 10A-nél többet nem bíznék, persze úgy, hogy mindkét oldali vezető minimum 1,5mm2 Cu, vagy 2,5mm2 alu.
Úgy egyébként a klímád mekkora áramot vitt át ezen a csavarkötésen max?
Nem tudom pontosan, inverteres Daikin, 3,5 kW a hűtőteljesítménye. De megpróbálom leolvasni a készülékről.
Így nézett ki, mielőtt elkezdtük a kötéseket wagozni.
Atyaúristen, ez hiper durva. Örökre el kellene tiltani a mekkmestert, aki ezt az életveszélyes gányolást elkövette.
istvan01
Értékelés: 3740
Re: DAC-olás
Értékelés: 1329
Re: DAC-olás
Bakki, ez kinek a munkája?! :(
ANDS
Értékelés: 847
Re: DAC-olás
Igy kezdtük.jpg (333.69 KiB) Megtekintve 3600 alkalommal
istvan01
Értékelés: 3740
Re: DAC-olás
ANDS írta:
2019.07.11., csüt. 07:46
Frogged írta:
2019.04.14., vas. 10:11
Azoknak akik attol félnek hogy othon hagyva bekapcsolt elektronikák/azok hibáiból tűz keletkezhet azt javasolnám hogy ne az miatt agodjanak mert jelemzően nem az a gyenge láncszem ha csak nem valami nagyon régi elektronikai eszközről beszélünk.
Egyik kollega villanyszerelő másod állásban gyakran találkozik eléget kábelekel amikből szerencsére nem lett komolybaj mert nem tudták begyújtani a környezetüket.
Sry az OFF ért
off
Bizony, így jártam én is, és nagyon örülök, hogy megúsztuk.
Már szikrázott a vezeték az összekötés pontjánál.
Mert ugye rezet aluval nem lehet összekötni, mégis sokan megteszik.
29 évig bírta, mert nem volt rajta terhelés, csak 1- 2 villanykörte.
De amikor terhelést is kapott (klíma), nagyon hamar átmelegedett, megolvadt a szigszalag,
akkor szerencse, hogy otthon voltunk, és észrevettük, ezért sikerült azonnal lekapcsolni és
megelőzni a tüzet.
Azoknak, akik azt mondják, hogy nyugodtan össze lehet kötni csokival (sorkapoccsal),
íme, ilyen lett. A kép felső részében az a sorkapocs, amelyiken csak 1 -2 izzó áramfelvétele ment keresztül, valóban jól bírta 29 évig.
A kép alsó részén azt látjátok, amelyiken a klíma áramfogyasztása is keresztülment.alu és réz.jpg
ha már itt villanyászunk, mert nagyon OFF.
Réz vezetéket valóban nem megengedett aluval közvetlenül összekötni. Viszont amit te itt bemutatsz kötőelemet (csoki), ez nem réz, bronzötvözet. Ez általánosan használ manapság is sorkapcsokban, ugyanis a bronz kompatibilis aluval és rézzel is. Ez annyit jelent, hogy sokkal alacsonyabb az ion vándorlás és oxidáció ha van nedves elektrolit a környezetben. Az esetedben nagyon valószínű más ok is közrejátszott a kontaktus romláshoz. Ebben leginkább a csavarkötés alatt a rézvezető és az aluvezető is nagyon lassú megfolyása játszik, addig folyik, amíg a terüléshez van hely. Ezzel a folyással növekszik a felületek érintkezési ellenállása, áram hatására ez a felület melegedni kezd, a melegedéssel az anyag folyás felgyorsulhat-->tovább romlik a kontaktus. Vagyis, a csavar-csoki kötések rákfenéje az időnkénti ellenőrző után húzás, továbbá legyen elegendő túlméretezése is, vagyis soha ne terheljük a csokira megadott, ideális viszonyokat feltételező árammal. Én erre a csokira 10A-nél többet nem bíznék, persze úgy, hogy mindkét oldali vezető minimum 1,5mm2 Cu, vagy 2,5mm2 alu. Ha vékonyabbak a vezetők, ez máris gyors öregedési kockázat 10-16A tartományban.
Ha nem akarunk 5-10évenként ilyen csavar kötéseket áthuzogatni, akkor erősen javallott a WAGO rendszerű csoki használata.
ANDS
Értékelés: 847
Re: DAC-olás
Sry az OFF ért
off
megelőzni a tüzet.
alu és réz.jpg (202.6 KiB) Megtekintve 3648 alkalommal
warsong
Csatlakozott: 2019.01.25., pén. 09:56
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: warsong »
Sziasztok, volt már valakinek tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy lecserélte a pc vagy laptopban levő usb -t, amitől utána jobb hangja lett az egész rendszerének? Ha igen akkor az érdekelne milyen fajta készüléket vett, miért pont azt, és miben kapott hangilag jobb végeredményt, és miért érdemes (ha érdemes) lecserélni az integrált usb-t audio célokra.
kaef2
Értékelés: 4491
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
erica írta:
2019.07.03., szer. 21:56
kaef2 írta:
2019.07.03., szer. 20:56
erica írta:
2019.07.03., szer. 19:13
A CD player dugaljba.
Nekem is ott van.
Ott van az oppo aról tidal megy és onan a dac ba .
Vagy igy nem jó?
Az erősítő ok a tv is ,azt gondoltam valamelyik a középen lévők közül.
De azért köszönöm szépen!
Az első dugaljba a legnagyobb teljesítményt igénylő eszköz menjen, erősítő, receiver példuál, vagy ha be van dugva egy másik elosztó a Niagarába, akkor az. A másodikba a CD vagy DAC, az esetleges egyéb eszközök pedig értelemszerűen ahogy feliratozva vannak. Nálam legalábbis így vált be.
erica
Csatlakozott: 2015.12.01., kedd 20:45
Értékelés: 366
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: erica »
erica írta:
2019.07.03., szer. 19:11
Kedves kaef2!
Kicsit más...
Aq niagara 1000 melyik dugaljba kell csatlakoztatni nekem nem egyértelmű mert dacot nem ír ,(let egy dac- om eddig nem volt)
Nekem is ott van.
Vagy igy nem jó?
Musical Fidelity M6500i+mf m6dac Aq niagara 5000,Aq redwood hangfalkábel,Aq wild blue yonder xlr ,Aq Hurricane High-Current-ek,és Source,Quadral aurum montan 8 :)
kaef2
Értékelés: 4491
Re: DAC-olás
kaef2 írta:
2019.06.30., vas. 00:50
Nagy szerencse, hogy figyelmes voltál.
Kedves kaef2!
Kicsit más...
Nekem is ott van.
erica
Értékelés: 366
Re: DAC-olás
ANDS írta:
2019.06.30., vas. 00:33
off
Ezen sorokat olvasva átnéztem Édesanyám házában a kábelek összeköttetését, és valahogy nem tetszett. Hívtam egy villanyszerelőt is, de még nem volt ideje átnézni a kötéseket.
Ma ülök és beszélgetek Anyuval, amikor sercegést hallok.
Ránézek, mi az, leveszem egy dobozról a fedlapot, onnan jön. A szigetelőszalag már ráolvadt egy kissé.
megmozgattam, láttam jól szikrázik.
30 éves szerelés, alu és réz kábel lett összekötve, csatolóval ugyan, de mégsem jó.
Most szétszedtem, letisztítottam újra összekötöttem őket, most nem melegszik semmi.
Hétfőn veszek wagokat, és azzal kötöm újra őket.
Örülök, hogy csak egy kis szigszalag és kábelszigetelés ment tönkre...
on
Kedves kaef2!
Kicsit más...
erica
Értékelés: 366
Re: DAC-olás
off
on
Én az évek során ahány elektromos hiba miatti tűznél voltam az kb 80%ban gányolás miatt ütött ki de olyan szintű amiket poén oldalakon lát az ember.
Illetve ami még előfordul hogy a régi vezetékek kigyulladnak a falban vagy esetleg egy ezer éves hibás elosztó szikrátvet és begyújt valamit.
Mivel ithon senki sem csináltatja meg a lakásában a 9évente esedékes teljes elektromos hálózat átvizsgálását (a komoly anyagi vonzata miatt) esélyesebb hogy abból lesz a baj mint egy pár éves hifi vagy bármilyen elektromos készüléktől.
Sry az OFF ért
Kedves kaef2!
Kicsit más...
kaef2
Értékelés: 4491
Re: DAC-olás
off
on
Sry az OFF ért
ANDS
Értékelés: 847
Re: DAC-olás
off
on
Sry az OFF ért
frankie
Csatlakozott: 2008.11.29., szomb. 16:35
Értékelés: 96
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: frankie »
Végre megvan... :D Köszönöm Csodó Tamásnak a segítséget. :smile53:
Diy hangfalak: Dynaudio és szélessávú
Linn
Devialet
suminator968
Értékelés: 1085
Re: DAC-olás
2019.06.12., szer. 15:21
suminator968 írta:
2019.06.06., csüt. 17:13
suminator968 írta:
2019.06.05., szer. 15:24
Csuszik egy napot :(
Nürnbergben vam még....
Csak ideért... :)
Na? Naaaaa? :rolleyes:
Lassú víz partot mos. :)
Ma már lett usb kábel, ha Zoli ügyes volt, holnap lessz usb kártya is a gépben, eddig ezek nélkül semmi különös dolgot nem hallottam.... :)
Értékelés: 10198
Re: DAC-olás
tottyi írta:
2019.06.05., szer. 14:37
Mar holnap van. :)
Csak ideért... :)
kaef2
Értékelés: 4491
Re: DAC-olás
Tctronic írta:
2019.06.06., csüt. 20:45
kaef2 írta:
2019.06.06., csüt. 20:40
Csak ideért... :)
Szvsz kell járatni, legalább 2-300 órát. Használd egészséggel, sok örömed lesz benne.
Igaz :smile32:
és hogy még szebb legyen a PCM és a DSD útvonalat külön külön is érdemes bejáratni leborulok.gif
Tctronic
Értékelés: 2926
Re: DAC-olás
Csak ideért... :)
Igaz :smile32:
kaef2
Értékelés: 4491
Re: DAC-olás
Mar holnap van. :)
Csak ideért... :)
suminator968
Értékelés: 1085
Re: DAC-olás
Egyenlőre inkább NOS PCM 1.536 jön be jobban, mint DSD 512
