Sztereó erősítők
La_Valse
Értékelés: 732
Re: Sztereó erősitők
Ugyan már. Hová tettétek a humorérzéketeket?
Értékelés: 5309
Mivel szinte az összes hangsugárzó és jelentős hangszórógyártó 2,83V-ra adja meg az érzékenységet, ezt vagy leírják zárójelbe, vagy nem, de ha le is írják, a laikus nem érti, ő csak a dB számot látja, és nem tudja, hogy az a szám már 2W teljesítményt jelent a 4 Ohmos hangsugárzóknál.
Na erre szerettem volna felhívni a figyelmet, ne gondold, hogy senki sem értette.
Lehet, hogy nem volt mindenkinek teljesen világos az első hozzászólásom, de semmit nem írtam rosszul, a kioktató hangnemű rosszindulatú feltételezésedet meg visszautasítom.
LIMAR
Értékelés: 3333
Hozzászólás Szerző: LIMAR »
fülelek írta:
2019.02.16., szomb. 11:30
Nem akartam trükkös fejtörőt, legközelebb jobban kibontom mondanivalómat :D
Azt akartam hangsúlyozni, hogy nem értek egyet a sensitivity paraméterrel, ami azt jelenti, hány dB hangnyomást tud 1 méterről 2,82V effektív hangfrekvenciás feszültség rákapcsolása esetén. Ez a 4 ohmos hangsugárzóknak kedvez, mert 3dB-vel nagyobb számot lehet írni az "autóskártyára" :D
De mivel elterjedt, sőt egyes hangszóró gyártók is már így adják meg egy jó ideje az adatokat.
De HG (Limar) a mondatomat nem jól értelmezte, és innen a mini gubanc -ami valójában nincs is :D
1. Legközelebb fogalmazz pontosabban és műszakilag helyes információt közöljél. Én csak kijavítottam azt a hibát, amit leírtál, hogy hibás műszaki információ ne terjedjen egy "szakmai" fórumon egy "szakember" tollából.
2. Én nem "értelmeztem" se jól, se rosszul a mondatodat. Amit leírtál, arra reagáltam.
"fülelek írta: ↑
15 feb. 2019 18:55
egy 4 ohmra 88dB érzékenységűnek mondott hangsugárzó 100W teljesítményre úgy szól, mint egy 91dB/W érzékenységű 8 ohmos 25 watton..."
Ebben sehol sem szerepel, hogy az érzékenységet adott feszültség, 2.83 Veff rákapcsolásával érted. Te is dB/W-ot írtál.
Értem én, hogy mit akartál leírni, csak szerencsétlenül ezt pontatlanul tetted meg. Ezt javítottam.
Értékelés: 5309
La_Valse írta:
2019.02.16., szomb. 08:27
LIMAR írta:
2019.02.16., szomb. 00:08
Itt nem erről volt szó, hanem 100W-ról és 88dB/W-ról, 25W-ról és 91 dB/W-ról. Vagyis...
Nahát, most fellebbentetted a fátylat fülelek trükkös fejtörőjéről. Először én is benyaltam.
Fülelek sehol nem említi, hogy 88dB/W, azt mondja "egy 4 ohmra 88dB érzékenységűnek mondott
hangsugárzó". A 8 ohmos az egyértelmű. ;peace;
A másik gyakoi szemfényvesztés, amikor a két és fél utas dobozra ráírják, hogy 8 ohmos, -igen, 1kHz-en, ahol már csak az egyik mélyközép dolgozik intenzíven, valójában meg a mély frekvenciákon csont 4 ohmos a cucc...
A lényeg, hogy a hatásfok, érzékenység akárhogy is adják meg, nem olyan fontos adat, a hang minőségére egyáltalán nem lehet következtetni belőle. Arra más, jól mérhető paraméterek együttese ad választ.
Flyer
Csatlakozott: 2017.03.03., pén. 16:09
Hozzászólás Szerző: Flyer »
zoli73 írta:
2019.02.15., pén. 17:45
Flyer írta:
2019.02.15., pén. 15:16
alto írta:
2019.02.13., szer. 19:03
Abszolút nem kötözködni szeretnék, de minek 150-200 Watt? Ez a hangfal bőven elvan 70-80 wattal is, ha nem egy hodályt akarsz vele kihangosítani. Szerintem egyébként pl. egy Audio Analogue Fortissimoval jó lenne a szinergia.
Szeretnék csatlakozni az előttem szólóhoz.
Kipróbáltam rengeteg erősítőt NAD,Nakamichi, Denon, Marantz, Yamaha.. nem tudom igazából mind felsorolni mind házimozi ezt azért hozzátenném.
Volt (70-140W-ig8 ohm ) szórás rendesen Az NAD,Nakamichi volt a legerőseb 140W 8 ohm.
Jelenleg egy Hovox erősítővel kiegészítve egy Marantz sr5010es hajtja a rendszert.
És én mondom ez a kis Hivox (70w 8 ohm)mérföldekkel többet tud mint bármelyik elődje hangerőben, térben meg gyakorlatilag mindenben.
Én csak ajánlani tudom. Minimum egy meghallgatásra elmenni Szabó Zoltánhoz.
Az erősítő
amp4youMKII műszaki adatai
Kimeneti teljesítmény csatornánként 70W/8Ohm, 130W/4Ohm
Minimális terhelő impedancia 2Ohm
Mindennemű nemlineáris torzítás <0,05% a 20Hz-20kHz sávban 4/8 ohmos terheléssel
Frekvenciaátvitel 10Hz-25kHz +0,-1dB
Jel/zaj viszony >96dB
Bemeneti impedancia 10kOhm
Csillapítási tényező (damping factor) 20Hz-10kHz >1000
Bemenetek száma 4 sztereo, Rca csatlakozókon
Kimeneti csatlakozás 2 pár 4mm banán hüvely csatornánként - bikábelezési lehetőség
Bemeneti érzékenység 500mV
Méretek: 430x260x95mm
Rövidzár védelem, hőmegfutás védelem, bekapcsolási lágy indítás, speciális kábelezés, relés bemenetválasztás, dedikált minőségi hálózati kábel
Sajnos ezek a mozierősítők teljesítmény adatai, sokszor csak papíron léteznek.
Problémás hangsugárzók meghajtása, ezeknek komoly gondot okozna.
Az említett Hivox erősítőt hallottam, de nem saját rendszerben. Az, hogy az említett "mozikombájnoknál" jobb hangot produkál, nem meglepő.
Viszont azt a korábbi kijelentésemet tartom, hogy egy erősítő meghajtó képessége, nem egyenesen arányos a wattok számával.
Igen tisztába vagyok vele, hogy irreális számokat írnak rá és jóval olcsóbb egy ugyanolyan hangminőségű stereoerősítő mint egy mozikombájn ezert is írtam oda. De itt elsősorban nem a kapott hangra akartam utalni hanem a wattokra.
Hogy a wattok alapján kiadni úgymond vakon, sok pénzt. Én biztos elmennék pár helyre meghallgatni mit kapok ennyiért. En itthon ezeket hasznaltam de sok más rendszert hallottam ismerősi körben. És mindenkit meggyőzött a nalam hallott rendszer.
Persze a kapott hang már izls függő.
De ezért kell elmenni es meghallgatni, vagy ahol van erre lehetőség elkérni próbára az erősítőt, attól jobb teszt , hogy otthon az ember kipróbálja, úgysincs.
Értékelés: 7982
De van trükk. Az egész, dobozok hátán feltüntetett érzékenység értéknek az égadta világon semmi értelme nincs. Egy adott frekvencián (pl 1kHz) és ahhoz tartozó impedancián mérni semmi értelme. Az átlagos érzékenység már valamivel többet jelent, de még mindig lehet egy jó kiabalós mélyszegény hangsugárzó.
Tipikus marketinges paraméter, ami csak azért van, hogy legyen. És még ezzel is csalnak, mert a HiFisták azt hiszik, olyan ez mint az autós kártya, egy kiragadott pillanatnyi magasabb érték "veri" a kisebbet. :kapdelm:
Sonny
Hozzászólás Szerző: Sonny »
Nincs semmi trükk.
P = u *u / R
Benne van az ellenállás.
Ha nem feszültséget ad meg (2 vs 2,83 V) akkor a W-al már nem tudsz csalni.
Limaré a helyes megoldás.
S
Flyer
Ezt ne vedd sértésnek, de szerintem senki nem fog egy ilyen hivox erősítővel meghajtani egy ilyen batár nagy hangfalat.
Nem veszem sértésnek.
De az hogy ki mennyi wattot ír rá az nem sokat jelent . Csak erre akartam kilyukadni az hogy mozikombajn vagy sztereóerősítőt próbál az ember a kapott hanhban lesz különbség.
Nálam egy B&W 703-at hajt meg sztereóban és bőven sok egy kb20nm-es nappaliban.
Cd lejátszóról gyakorlatilak negyed hangerő fölött már-már túl hangos. Persze ez függ még pár dologtól. De mint írtam énis ki lehet próbálni annyit azért csak megér. Főleg ja a zsebben marad nem keves pénz.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Flyer 2019.02.16., szomb. 09:03-kor.
La_Valse
Értékelés: 732
LIMAR
Értékelés: 3333
La_Valse írta:
2019.02.15., pén. 23:44
A 4 ohmost azt 2,83V-on szokták mértni, hogy szebb legyen, 3dB-t le kell vonni.
Itt nem erről volt szó, hanem 100W-ról és 88dB/W-ról, 25W-ról és 91 dB/W-ról. Vagyis teljesítményről és teljesítményben megadott érzékenységről.
Nem feszültségben megadott érzékenységről.
88 dB/1W/1m érzékenységű hangfal 100W betáplált teljesítménnyel 1 m-re 108 dB hangnyomást produkál.
91 dB/1W/1m érzékenységű hangfal 25W betáplált teljesítménnyel 1 m-re 105 dB hangnyomást produkál.
Az érzékenység független a hangszóró impedanciájától, ha azt adott betáplált teljesítményre adják meg.
Az a mérőszám, ami megmondja, hogy az adott hangszóró 1W betáplált teljesítménnyel 1m-ről mérve hány dB hangnyomást produkál.
Amúgy a 2.83V is az 1 W 8Ohmra betáplált teljesítményből kiszámolt feszültség értéke.
Nyilvánvalóan egy 4 Ohmos hangszórót ugyanakkora betáplált teljesítményhez kisebb feszültséggel kell meghajtani (gyök ketted), mint egy 8 Ohmost. De ha az érzékenységet dB/1W/1m-ben adjuk meg, akkor az impedancia érdektelen.
Ha 2.83 V-ra adják meg egy 4 Ohmos hangszóró "érzékenységét", az nyilvánvalóan a nagyobb betáplált teljesítmény miatt nagyobb hangnyomást produkál 3 dB-vel ("érzékrnyebb"), mintha 1 W-ra adták volna meg. Vagyis a felhasználót becsapják.
De ez mit sem változtat az adott hangszóró hatásfokán, vagyis, hogy az hogyan alakítja át akusztikus teljesítménnyé (energiává) a villamos teljesítményt (energiát).
La_Valse
Értékelés: 732
LIMAR
Értékelés: 3333
La_Valse írta:
2019.02.15., pén. 23:21
LIMAR írta:
2019.02.15., pén. 22:24
fülelek írta:
2019.02.15., pén. 18:55
Ha ez nehezen érthető, privátban elmagyarázom részletesebben...
Biztos vagy ebben?
Igaza van, 105dB. :rolleyes:
88 dB/W/1m érzékenységű hangfal 100W betáplált teljesítménnyel 1 m-re 108 dB hangnyomást produkál.
91 dB/W/1m érzékenységű hangfal 25W betáplált teljesítménnyel 1 m-re 105 dB hangnyomást produkál.
La_Valse
Értékelés: 732
Biztos vagy ebben?
LIMAR
Értékelés: 3333
Biztos vagy ebben?
(100W az 100W, tök mindegy, hogy 4 Ohmos hangfalon, vagy 8 Ohmoson és a 25W is 25W. Ha a hangfal érzékenységét dB/W-ban adjuk meg, akkor tök mindegy, hogy az hány Ohmos.)
Értékelés: 5309
és még valami -immáron (x) nélkül:
a dupla teljesítmény csak 3dB-lel hangosabb...
Értékelés: 5309
aki nem hiszi, járjon utána :D
lehet nagyobb teljesítményűt is rendelni, ha ezen múlik...
Ja, az (x) kötelezően ajánlott... :D
-KP-
Értékelés: 1719
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Értékelés: 3370
zebo írta:
2019.02.13., szer. 16:17
Sziasztok.
Szeretnék erősítés terén szintet lépni,természetesen fölfelé. :)
Egy Infinity Kappa 8.2 párost kellene hajtania a vasnak
Elvárás min 150-200Watt 8Ohm-on. Precíz,tiszta,gyors,dinamikus,de nem száraz fárasztó hang. Szóval passzoljon a Kappákhoz.
Ár 600eft-ig. Lehet integrált,elő-végfok,végfok.
Várom a tippeket.
Köszönöm.
Az erősítő
tottyi
Értékelés: 929
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Sziasztok.
Várom a tippeket.
Köszönöm.
Az erősítő
De ugye ez a mostani stereo es nem AudioVido eroisto mert akkor nincs mit csodalkozni. :rolleyes:
Ezt hangositsd meg 2x100 wattal es akkor megerted mirol beszel valaki, hogy "kell" neki a watt. :D
http://www.infinity-classics.de/models/ ... Sigma.html
Flyer
Sziasztok.
Várom a tippeket.
Köszönöm.
Az erősítő
avl2
Értékelés: 1623
Hozzászólás Szerző: avl2 »
trane írta:
2019.02.14., csüt. 08:59
...megkérdezném, hogy a 6K-t nem lehetne-e jobban is fölhasználni...gondolkodik.gif
:smile32: :smile32: :smile32:
OFF
hasonlokeppen gondolom.
különbözö ligákban focizunk, de érdemes tágabb perspektívával szemlélödni
rendelkezesre allo penz: hifi egy komponensére - hifire - egyeb sajat hobbira - csaladra (élmény, világlátás gazdagodása, ...) - jotekonykodasra - stb. költeni.
en mar jo ideje ugy latom: nem a penzert megvehetöek szamitanak igazan
avl2
Értékelés: 1623
OFF
rendelkezesre allo penz: hifi egy komponensére - hifire - egyeb sajat hobbira - csaladra - jotekonykodasra - stb. költeni.
zebo
Csatlakozott: 2011.11.14., hétf. 18:23
Értékelés: 201
Hozzászólás Szerző: zebo »
zoli73 írta:
2019.02.14., csüt. 17:45
zebo írta:
2019.02.14., csüt. 14:00
bitrograde írta:
2019.02.14., csüt. 11:19
Bryston & Django = 600E
A Django egy pár napig táncolt az én 4B-mmel, bátran merem ajánlani a párosítást. De egy ilyen Promitheus TVC-vel sem járnál rosszul. :D
Jó lenne,csak ha jól látom az a Bryston hirdetés,2012 keltezésű
Az előfok annyira nem sürgős,elég jó a CA 752 is előfokként
Egy lejátszó szabályozható kimenete, nem helyettesít egy valódi előerősítőt, még ha sokan azt is hiszik.
Egyértelmű,csak először a végfok legyen meg.
Intel Nuc i5-SotM SMS 200 ultra neo-Resonessence Labs Invicta Mirus Pro-Krell KBL-Fapaci aktív nagymonitor.
MDA kábelezés
Értékelés: 3370
zebo írta:
2019.02.13., szer. 20:35
Bryston,képben van,csak nagyon ritka madár.
Illetve épp most bukkant fel egy,csak ez már túl van a kereten. :(
zebo
Értékelés: 201
bitrograde írta:
2019.02.13., szer. 20:29
Django+Bryston. Vasököl bársony kesztyűben.
MDA kábelezés
