Pc alapú audio lejátszás
- bitrograde
- Értékelés: 1817
Blackbirdöt használt már valaki optimalizáló szoftverként? Az egyik külföldi fórumon azt írják, annál már csak az AO jobb.
- elektrorudi
- Értékelés: 150
Kiprobalom de ha ujra kell telepitenem mindent akkor eljossz es megcsinalod.
Hi!
Szintén EasyBCD 2.2-t használok op. rendszer indítás kiválasztásához. A két rendszerem: XP és Win10.
Ha jól sejtem neked is arra van szükséged, hogy kiválaszd, melyik rendszer működjön.
Nekem kiválóan működik.
Ha jól emlékszem, mindkét rendszerre fel kell tenni a progit, de erre már nem esküszöm meg...
Áááá, ez nem szokta elcseszni, csak nem változik semmi.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 876
Világos, Win10 alatt, rendszergazdai parancssor:
bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy
visszaállítás:
bcdedit /set {default} bootmenupolicy standard
Ezt mondja az irodalom, bevallom, nekem nem szokott sikerülni.
Ezen kívül grafikus felületen az EasyBCD program.
Nem eltuntetni hanem a win 2016 servereset inditani.
visszaállítás:
visszaállítás:
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 876
Akkor ha jól értem, a Win10 frissítés visszaállította a csempés Metro Boot Managert, ezt akarod
eltüntetni?
Sejtettem en mar az elejen de nem akartam irni amig ki nem probalom szoval nem az kell nekem, hogy melyik windows induljon hanem melyik boot loader induljon.
eltüntetni?
eltüntetni?
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 876
Persze. Start->Run->msconfig->boot->windows2016server->set as default. Ha HU, akkor értelemszerűen.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 876
Koszi, este kiprobalom.
Tortent olyan dolog, hogy ujra instalaltam az audio PC-em es eloszor a win10-et raktam fel aztan a win server 2016-ot na de aztan frissitett egy nagyot a win10 es azota win10-es bootoloas van amikor ki kell valasztani hogy melyik windows induljon. Erre van valamilyen lehetoseg, hogy a server 2016-os bootolasa induljon?
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 876
Egy nagyon okos ember mondta, aki többre vitte az emberiség elég nagy hányadánál.
Itt volt a fórumon?
Szóval, a M$ lassan olyan lesz, mint a Sony: jó dolgokkal rossz időben jelenik meg.
Állítólag insidererek visszajelzései alapján döntött így. Amiket kínál, benne vannak
a Server 2016-ban. Arról nem szól a bejelentés, a ReFS bootolható lesz-e.
Itt volt a fórumon?
- Indy
- Értékelés: 1633
Ki is mondta nehany evvel ezelott, hogy "Nem tudok elkepzelni olyan alkalmazast, aminek 640 kB RAM-nal tobbre lenne szuksege" ...
Na, lehet csiholni az újabb scripteket. 6 TB RAM-al biztosan szintet ugrik a hangminőség.
- Indy
- Értékelés: 1633
A Microsoft nemrég bejelentette a Windows 10 Pro high-end változatát, Windows 10 Pro for Workstations néven.
A reklámszöveg szerint:
ReFS (Resilient file system)
Persistent memory (NVDIMM-N modulok is szükségeltetnek hozzá)
SMB Direct (gyorsabb fájlmegosztás RDMA-t tudó hálózati adapterekkel)
Kiterjesztett hardver támogatás (lehet 4 CPU-d meg 6TB RAM-od)
Várhatóan a Windows 10 Fall Creators Update keretén belül fog megjelenni ősszel.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 876
Na akkor ez a ket parancssor beirasaval lehet felismertetni, hogy van tobb OS is a particion es akkor lehet a windowsot is bootolni. Mar csak a halozatot kell valahogy fel mount-olni.
# pacman -S os-prober
# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Valaki tudja hogyan kell beallitani a bootot az AP Linuxnal ha eloszor a windowsot tettem fel es aztan az AP linuxot hogy boot-nal mindket OS-t lassa?
Meg, hogyan kell beallitani, hogy masik szamitogeprol jatsza le a zenefileokat. A halozat mukodik mert egymasra ra lehet ping-elni.
Valahogy tuti lehet, de nekem csak ugy sikerult, hogy egy masik HD-ra tettem es a BIOS-ban allitgattam, hogy mi legyen az elso szamu lemez.
Audio PC + MZPX USB + UpTone LPS-2.1, AudioQuest Diamond Ethernet
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 876
Húú, hát nem tudtatok az eredeti szándékomtól eltéríteni az elmúlt 5 napban , belevágok
Üdv. az "új" úton haladóknak!
Rávenném magam erre a pc-s lejátszásra, de alap szinten, minél kevesebb komponenssel és kábellel. Tervem: van egy rendelkezésre álló Eee Pc-m erről legyalulnám a Windows-t és egy Daphile kerülne rá. Volt korábban egy kis HRT-m, akkor még Win-Foobar-ral, egy ilyet gondoltam esetleg mellé csapni. Ebben az árfekvésben van-e esetleg más alternatíva? Annyi minden újdonság jön ki hónapról-hónapra, de nem követtem ezeket. Csak egy elfogadható hang a cél, nem lépnék Bladelius-ig, egy vintage erősítő és hs mellé tenném. Tehát a fő kérdés, 30-40e körül van e- alternatívája a HRT-nek, vagy nézzek másfelé a fentiektől és pl vegyek egy a mostanában többek által dicsért csúnya kis Yamaha hálózati lejátszót ( NAS-om nincs...)
Direct Sound
Nem .
A az borzasztoan szol.
Hangszoro Diyinhk usb ra van allitva .
Egy diy DAC-ról is illene tudni, hogy milyen bitrátát és hány bites felbontást képes kezelni.
Aztán a JRiver-ben be kell állítani, hogy az ennél nagyobb felbontású fájlokat konvertálja le a DAC számára emészthető maximumra, a többit pedig hagyja békén.
A többi beállítás szerintem nem DAC függő.
Be allitottam 192khz konvertalasra
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 876
Igen latok Diyinhk asio driver -t is.
De a Diyinhk usb wasapi jobban szol hatarozottan.
Azt nem tudom mi az a ds.
Direct Sound
sajnos nem könnyű beállítani, ahogy az egyik fórumtárs mondta: "pilóta" végzettség kell hozzá minimum
mondjuk nehéz eldönteni melyik dac-hoz hogyan, p. ha diy...
