Hangsugárzók javítása
Rottel3D
Csatlakozott: 2011.07.31., vas. 22:18
Értékelés: 272
Hozzászólás Szerző: Rottel3D »
...van egy 80 kilos Usher Dancer 8571 es hangfalam. ...
Monóban hallgattad?
Pioneer
Csatlakozott: 2006.10.15., vas. 13:37
Értékelés: 45
Hozzászólás Szerző: Pioneer »
Hello!
Tudnatok segiteni nekem?. Gyorben elek es van egy 80 kilos Usher Dancer 8571 es hangfalam. Sajnos tegnap fogta magat es elnemult. Kiprobaltam mindent , leteszteltem mindent, de mindig arra lukadtam ki hogy a hangfallal van a problema. Nem serceget nem fustolt csak elnemult. Valaki tudna segiteni hogy mit lehetne vele kezdeni annelkul hogy a harmadikrol lecipeljem? Ez igy katasztrofa. Gyorben nem talalok szerelot aki hazhoz jonne.
Elore is koszonom a segitseget. Udv:Robi
Rottel3D
Értékelés: 272
Hello!
KS Kücke Tertia D70 hangszóróim vannak. Az egyik mélynyomú membránja egy helyen el van repedve. Tapintásra úgy érzem, hogy a középső réteg az. A mebrán közepén van egy kisebb kör alakú rész, ahhoz kapcsolódik egy nagyob kör. Ahol a két kör összeér ott van egy kis részen elválva. A két szélső textil réteg sérülésmentes.  A mellékelt videón látható.
A hangszóró szépen szól, nagyobb hangerőnél sem zizeg, recseg a membrán. Nem szeretnék megválni tőle, és ha szükséges javíttatnám.
Még egy dolog. A magashangok Isophonok, de mivel a gyári HK30 4ohm 80W-osok nem működöttek így Németországból rendeltem másikakat. Két darab KK10/4 50W-os, 4ohmos Isophont kaptam. Azt mondták ez a modell helyettesíti a régit.
Szereld ki a hangszórót. Valószínűleg hátul is el van repedve a membrán, ha nincs, akkor hátul egy tapétavágóval óvatosan vágd fel a repedés mentén. Gyorsan száradó (5 perc), lehetőleg fekete, két komponensű Epoxi ragasztóval kend be hátulról a repedés mentén. Jusson bőven a repedésbe is, hogy a rétegek szépen összetapadjanak. Addig amíg megköt a ragasztó a membránt két kézzel a megfelelő pozícióba kell tartanod, hogy a repedés mentén a rétegek ne csússzonak el száradás közben.
Utána pihentesd a hangszórót néhány óráig, majd mehet a visszaszerelés és a próba.
Ha ügyesen csinálod, akkor szemből nem sok minden látható a javításból.
vrobec
Csatlakozott: 2017.08.15., kedd 00:47
Értékelés: 7
Hozzászólás Szerző: vrobec »
Hello!
MomoMusic
Csatlakozott: 2016.04.26., kedd 18:53
Értékelés: 25
Hozzászólás Szerző: MomoMusic »
Tudnátok segíteni, hol tudok venni Mordaunt Short hangfalba magassugárzót?
Erről lenne szó :MS1T6-3R5
Rottel3D
Értékelés: 272
Nagyon király vagy, köszi! Szép fekete az üveg. Remélem csak az a para!
Szivesen!
Ha szerencséd van, akkor ennyivel megúsztad. Ha nem, akkor a tápegységben, néhány elko elpukkant...
tnp
Csatlakozott: 2016.04.19., kedd 12:15
Értékelés: 7
Hozzászólás Szerző: tnp »
Hátul van rajta egy kitekerhető biztosíték foglalat. Először azt nézd meg!
Rottel3D
Értékelés: 272
Proson Rumble R8 sub-ot Budapesten hol szereltessek? Vezetéket cseréltek a házban, nem szóltak mikor, és az új árammal már nem kapcsolt be a készülék.
Előre is köszi a segítséget!
tnp
Értékelés: 7
Rottel3D
Értékelés: 272
Ha egy hangszóró kapott egy nagy hangerőlökést, pl. a hangerőpoti hibája miatt és utána gyengén szól illetve bizonyos frekvenciákon zug, akkor mi történhetett vele illetve van-e esély javítani?
99% hogy leszakadt a tekercs a csévetestről. Csak újra kell tekercseltetni egy szakival, találsz itt a topikban is egy párat.
bordor
Csatlakozott: 2013.01.18., pén. 12:11
Értékelés: 79
Hozzászólás Szerző: bordor »
PrinceHerceg
Csatlakozott: 2014.04.14., hétf. 15:01
Értékelés: 95
Hozzászólás Szerző: PrinceHerceg »
Bocsi a valasz gomb helyett a minuszta kattintottam.
Szoval a muanyag vaz negy ponton rogzul a hangsugarzohoz negy muanyag pocokkel amibol 2 vagy 3 mar letort. Ezert szeretnem kicserelni. Nem tudom, hogy a muanyagot mivel lehetne javitani?
Loctite pillanatragasztóval, ha pedig utána is letörne, az tuti nem a ragasztás helyén fog...
vortex
Csatlakozott: 2010.03.26., pén. 19:49
Értékelés: 22
Hozzászólás Szerző: vortex »
Sziasztok van egy swans diva 6.0 hangfalam sajna baba feldöntötte a tv állvány sarka leütötte.2cm részen alatta a fólia is sérült.kihez érdemes fordulni javíttatni? köszöntem a segitséget.
arsenlupin
Csatlakozott: 2004.10.14., csüt. 18:33
Értékelés: 87
Hozzászólás Szerző: arsenlupin »
Szétszedtem, befújtam kontakt spray-vel, megjárattam... a recsegés megszűnt!
Üdv,
arsenlupin
arsenlupin
Értékelés: 87
A számítógép még nincs bekapcsolva és akkor is recseg..... Van rajta három tekerő gomb.
A hangerő és a surround tekerésekor éktelen recsegés az eredmény, a subwoofer gomb csavarása nem okoz problémát.
Gondolom akkor az előző kettő lehet kontaktos.....utána járok!
Köszönöm a segítséget!
Üdv,
arsenlupin
pzs70
Csatlakozott: 2012.04.11., szer. 21:36
Értékelés: 11
Hozzászólás Szerző: pzs70 »
A számítógéphez használt Klipsch Promedia 4.1 hangfalam újabban ilyen hangot produkál:
http://web.t-online.hu/szadoczki66/klipsch.mp3
Nagy hangerőn ne hallgasd!
Mi lehet a hiba és ki tudná orvosolni?
Köszi
Ezt bemeneti jel nélkül teszi?- tehát a számítógép le van halkítva- és ha felhangosítod akkor szól a zene is tisztán?- ebben az esetben lásd alább...
Nekem kontakt hiba csinált ilyen hangot- konkrétan a 3.5-ös jack (vagy az aljzata)- esetleg hangerő poti vagy bemenetválasztó kapcsoló is tudhat ilyeneket, de volt már "szakadozó" kábeltől is hasonló hangom.
Szerintem pl. húzd ki a számítógépből a hangfal bemenetét, ha akkor nem csinálja akkor a PC alaplapi aljzat lehet KH-s- ekkor dugd be másik forrásba, ha ott sem hallatszik akkor biztos a PC aljzata rossz.
Esetleg ha csavargatod a hangerő potit és hangosodik a sercegés akkor biztos nem a végfokok vagy a szatelitek csatlakozói vagy kábelei a hibásak...
Meg még el lehet néhány próba alapján eldönteni mi serceg- Vác környékén biztos van pár műszerész aki foglalkozik ilyesmivel, a hang alapján nem agysebészet a megoldása.
PZs
arsenlupin
Értékelés: 87
Senki....
Üdv,
arsenlupin
arsenlupin
Értékelés: 87
Köszi
Üdv,
arsenlupin
Én75
Csatlakozott: 2016.11.13., vas. 08:29
Hozzászólás Szerző: Én75 »
https://www.extremeaudio.hu/szerviz-garancia
szerintem tőlük kellene megkérdezni, lehet tudnak segíteni neked!
Köszönet közben megoldottam
Innét
http://www.akustyka.com.pl/produkt/twee ... bl-studio/
Haver kint él gls-el elküldte 4600ft+ a hagszóró
Magyar szervizekről inkább ne beszéljünk,vigyem el hangfalat majd ők megjavítják stb
jako
Csatlakozott: 2013.03.20., szer. 16:59
Értékelés: 78
Hozzászólás Szerző: jako »
Érdeklődnék Jbl 235C centerbe hol lehet szerezni magas hangsugárzót
Száma 3000058005z
Köszönöm
Én75
Száma 3000058005z
Köszönöm
Action2K
Csatlakozott: 2017.05.12., pén. 23:24
Hozzászólás Szerző: Action2K »
Hali!
Hangszóró tekercseléssel foglalkozik valaki? Egy magast kellene újra tekercselni ( ha minden igaz )
Ha még keresel: http://n-s-m.webnode.hu/kapcsolat/
istvan77
Csatlakozott: 2016.04.03., vas. 11:52
Értékelés: 148
Hozzászólás Szerző: istvan77 »
köszönöm a tippet.
hangfal: front: Quadral Tribun,Center:Clarus Titan,Surr:Cav audio ds30,sub:phonar as-100dvd lejátszó:Pioneer dv-668Házimozi:Amp:Cambridge Audio 351r multimédia:zappiti 4k projektor:Toshiba tdp s8 tv:Plasma ps42c430<p>
YvsMad
Értékelés: 342
Hozzászólás Szerző: YvsMad »
Pótalaktrészt a márkaszerviz tud adni: http://totel.hu/hifi-erosito-szerviz.html
Ha nincs, akkor még megkérdezheted az MM ügyfélszolgálatát Kecskeméten, jó pénzért ők is be tudják szerezni.
istvan77
Értékelés: 148
Szervusz Feribá.Az a helyzet,hogy már így jutottam hozzá ehhez a centerhez,gondoltam felújítom,beszerzem a hiányzó közepet,kicsit kicsinosítom,és meg is vagyok.Legalább is most ez a terv. Köszönöm szépen a tippet rákeresek arra amit ajánlottál,bár jobb lenne ha megegyező darabot találnék,mégiscsak az az igazi.Vagy akkor már mindkettőt cserélem.
