Erősítők javítása
TigerRick
Csatlakozott: 2007.10.22., hétf. 11:10
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: TigerRick »
Harman Kardon HK990-es erősítőm van és a következő problémám: zenehallgatás közben 'amplifier protection' hibaüzenettel kikapcsolt az erősítő. A jobb oldala erősen túlmelegedett, hozzá sem lehetett érni a hűtőbordához. Másnap reggel újra kipróbáltam teljes üresjáratban (minden bemenetet, kimenetet kihúztam a 230-at kivéve   ). A jelenség ugyan az, bekapcsolás után a jobb oldal nagyon gyorsan melegszik, a bal oldala épphogy langyos. Feltételezem, hogy a végfok panelon lehet valami hiba.
Ennek a javítását ki tudja megbízható minőségben vállalni?
Kösz,
TR
SqueezeBox Touch -- lampizatOr Level2 DAC / Zidoo UHD3000, Sony UHP-H1
Marantz NR1710, CA 851A / Epos M16 - Monitor Audio Silver RS LCR - B&W DM 601 S3
LG OLED77C43LA
HiVox Alces4 & Alces6, Synology 1515+, luXor kábelek
manman12
Csatlakozott: 2016.01.23., szomb. 14:53
Értékelés: 27
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: manman12 »
Bocsi minden rossz szándék nélkül írtam!!! Tudod a magas labdát le kell ütni!
Tudom ,de nyertél legalább volt egy sas szem,ki észrevette.Hol voltam matek órán?
béres-jános
Értékelés: 298
Erősítők javítása
bocs ,röstellem elszámoltam magam
Jerry26
Csatlakozott: 2015.11.14., szomb. 13:42
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: Jerry26 »
Remélem jó lesz dél óta megy de semmi gond eddig:) köszönöm és szép napot kívánok Neked, Mindenkinek!
manman12
Értékelés: 27
Erősítők javítása
Na ez felettébb örvendő, mindnél csináld meg.Remélem csak ennyi ,mindig másra gondolunk és nem az a hiba , további jó zene hallgatást leborulok.gifere én se gondoltam hogy kontakt  hiba
manman12
Értékelés: 27
Erősítők javítása
Köszönöm szépen a Segítséget!Tegnap este is csinálta a gép de most miközben hallgattam.Gyorsan lekaptam a tetejét és zseblámpával nézegettem a belsejét majd lehúztam a bemeneti kis panelről a műszerek mögötti panelra átmenő kábelcsatlakozót reccsent egyet és láttam szépen barnára és szürkére voltak oxidálódva a villák.Fogtam egy fűltisztító befújtam savas kontakt tisztítóval majd vissza dugtam rá a csatlakozót.Most csak pattant egyet a hangszórókban és tökéletesen szólt mind kettő oldal.1 Órát hallgattam majd kikapcsoltam a cdt 20percre majd újból hallgattam de nem jelentkezett a hiba újra (legalább is még eddig) Lehet csak ennyi baja volt?
Jerry26
Erősítők javítása
manman12
Értékelés: 27
Erősítők javítása
Hát akkor így használom tovább aztán ha komolyabb hiba előjön pl rosszabb lesz vagy zajos lesz stb akkor keresek valaki komoly szerelőt!Amúgy annyira jó hangja van,hogy nemigaz...Van egy Orion se 260as erösítőm is az 1982 es, de semmi baja még belenyúlás mentes az is hát az jól bírja Magyarok ügyesek voltak:) Azért a Denon jobb majd veszek még ha lesz rá lehetőségem!Tranzisztorok nem tudnak elöregedni?Elkopni?Na meg az ellenálláok?
Nem öregszik  a tranyó se az ellenállás,(habár ki tudja) csak akkor ha száll egy kondi (durran´) és zárlat akkor mindegy lesz neki mert repül minden tranyo ami ép a közelben lesz.Egyszer voltam így egy gyári kondi ép fólia hibásan került hozzám (fordított polaritással)1000 mikros 100 voltos robbant fel 80 volt fesz alatt,sérülés nemvolt de a nyák szétrepedt,és a sankenem is elszált 30 ezres kár.Elnákat a vatyin jófógáson is kapni . Az hogy belenyúlás mentes egy készülék  szerintem hagyjuk, előbb vagy utóbb cserélni kel dolgokat,pl kondik stb.Az értéke nem romlik hanem megmarad ,de a végfok repül akkor már veszít értekéből,mert  a  vas lelke.Szép az a denon én ráforgatnék  pár pezot,Nekem egy akai  am 59 van és elna ,robykonok vannak benne ,mint minden készülékembe,és hálásak a vasak  itthon,nem kell mindent megvenni egyszerre ,szép apránként és kész lesz és megfogja hálálni a denon
manman12
Értékelés: 27
Erősítők javítása
 Én csak 30 évet számoltam!   A Hitanot meg hagyjuk meg a játékvasútba!
Jerry26
Erősítők javítása
béres-jános
Értékelés: 298
Erősítők javítása
manman12
Értékelés: 27
Erősítők javítása
Több minden okozhatja! Egy ilyen idős készülékre ráfér az alapos felújítás! Kondenzátorok,relék cseréje,Forrasztások átnézése stb....
Üdv mindenkinek!Van egy Denon Poa 1500as végfokom nem olyan régen vásároltam!Érdekes jelenség amit Csinál!Bekapcsolást követően kb 2percig az egyik oldala halkabban szól majd nagyon lassan behangosodik a másik oldala is és akkor már egyformán szól mindkét oldal!A bemelegedéssel nem függ össze mert volt hogy lekapcsoltam a cdt az erősítő bekapcsolva maradt majd kb 20perc elteltével (miután megvacsoráztam) újból benyomtam a cdt és akkor is azt Csinállta!Majd ismét eltelt 2perc kb és utolérte hangerőben a másik oldalát és már egyformán szolt!A készülék 1986-os kiadás...Tudna valaki segíteni hozzászolni mi lehet a probléma?Minden panel csatlakozókkal van a másik panelhoz kötve minden panel bontható nem kell forrasztani ha valaki paneljaira szeretné szedni tehát leheó hogy kontakt hiba?Végfok panelek gyáriak és javításmentesek nincsen rajtuk semmi égés vagy sérülés nyom sem.
Az öletem lévőhöz csatlakoznék Ez kondi lesz mert hány éves is a vas ha 86 os,vagyis 40 éves  ennyi idősén már száraz mint a sivatag,Két döntésed van,táp Rubycon,hang Elna slim 2 esek ez kb 100ezer,vagy Hitánok bele az 15 megvan kb.Égy honaplya cseréltem isminek hitánoka ,hát nem szarok ,teszik a dolgukat
béres-jános
Értékelés: 298
Erősítők javítása
Jerry26
Erősítők javítása
Virgil
Csatlakozott: 2013.09.17., kedd 16:56
Értékelés: 67
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: Virgil »
Sony 930 QS házimozi erősítőm megadta magát, egyszercsak elhallgatott..
hová / kihez lenne érdemes elvinnem (totel kft-n kívül..)?
köszönöm a segítséget előre is
fine music & cinema: toroid power isolation->>> zidoo >> Rotel RSX 1550 >> JM Lab Tantal 505
Jklmtt
Csatlakozott: 2016.11.19., szomb. 16:25
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: Jklmtt »
Erősítő pontos típusa? Valószínűleg potméter együtt futási probléma lehet!
Az mit jelent?
Típus: Denon PMA-700AE
béres-jános
Értékelés: 298
Erősítők javítása
Van egy sztereó erősítőm, a bal oldala hangosabban, energikusabban szól mint a jobb oldal. A hangfalak, kábelek rendben vannak, azokat leteszteltem, a balance középen áll. Ha a "balance" kapcsolót a jobb oldal felé eltekerem kb. 1/3-ad fordulattal akkor a két oldal teljesen egyformán szól.
Tudja valaki mi okozhatja a problémát? Van lehetőség ezt javítani valahogy?
Jklmtt
Erősítők javítása
erica
Csatlakozott: 2015.12.01., kedd 20:45
Értékelés: 347
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: erica »
Köszönöm szépen!
Musical Fidelity M6500i+mf m6dac Aq niagara 5000,Aq redwood hangfalkábel,Aq wild blue yonder xlr ,Aq Hurricane High-Current-ek,és Source,Quadral aurum montan 8 :)
béres-jános
Értékelés: 298
Erősítők javítása
A 230V-os bemenet és a trafó közé kell bekötni!
Pl egy ilyet.: https://www.hestore.hu/prod_10033239.html
erica
Értékelés: 347
Erősítők javítása
Musical fidelity a5
Ès köszönöm szépen!
Ès azt hogy lehet beépíteni?
béres-jános
Értékelés: 298
Erősítők javítása
Sziaszok!
Erősítőm bekapcsoláskor néha levágja a biztosítékot (10A).
Túl nagy az áramfelvétel induláskor! Lágy indító beépítése segít megoldani a problémát!
Milyen típusú az erősítő?
omen8
Csatlakozott: 2007.09.04., kedd 21:32
Értékelés: 26
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: omen8 »
ja , )) csak hogy én nem nagyon szeretem az ilyen forradalmakat ,,,, de nem kapcsolom ki legfeljebb , vagy a főkapcsolóval ,,,,,a hang megfutását ma nem produkálta , remélem csak egy kis kamaszos allure volt ,,,,,amúgy nagyon tetszik az erősítő ,
manman12
Értékelés: 27
Erősítők javítása
Sziasztok , van egy CAV A8M erősítőm  s olyat produkál , hogy ha kikapcsolom  standby ra , és csak egy kicsit is meg mozgatom az erősítőt , vagy valamelyik gombját tekergetem , vissza jön ,,,, feléled ,,,,, sőt ma meg csak úgy mind a két csatorna felhangosodott , egyszerre full-ig , és ez azért elég veszélyes dolog .Ha van valamelyikőtöknek ilyen tapasztalata , és a megoldást is megosztaná velem ,  nagyon meg köszönném , nem ismerem ezt az erősítőt , csak két napja van nálam , de a fejhallgató Gustard szett (erősítő , dac , sp-dif átalakító )  után , ami nagyon meg győzött arról , hogy Kína is tud tiszteletre méltó dolgot  alkotni , megvettem ezt az erősítőt , bár használt volt ,,,, de így is nagyon tetszik , de a hang felszaladás aggaszt ,( bár csak egyszer fordult elő eddig )  de ellőheti a dobozaimat .  Köszönöm omen .
A géped lázadása
omen8
Értékelés: 26
Erősítők javítása
