2. sztereó erősítőt a mozierősítő front pre outjára kötöd, hangerőszintek bemérésekor megjelölöd a sztereó poti állapotát (mozikor mindig oda kell csavarni). A sztereó egy másik bemenetére meg rákötöd a sztereó DAC-odat vagy amilyen forrásod van. Persze ehhez az is kell, hogy a sztereó hangja ne üssön el (nagyon) a mozierősítő karakterétől
Ez ritkán jön be - kérdés persze ki mivel elégszik meg - mivel a kellő homogenitás/koherencia csorbát szenved, ami vájt fülekkel érzékelhető, de lehet, hogy valaki boldogan együtt tud élni vele.
Ha egy lánccal akarod megvalósítani akkor mindenképpen bonyolult és minőségben kompromisszumos lesz a történet. Szerintem elfogadható megoldás még az lehet, hogy egy aránylag komolyabb HM erősítőt sztereó módban használsz, így nem kell semmi dugdosni, kapcsolgatni, és a hang is megfelelő lehet.
Másik megoldás pedig hogy lemondasz az 5.1-ről, maradsz a sztereó erősítő+ magasabb kategóriájú hangsugárzó pár mellett, és azzal nézed a filmeket, koncertfelvételeket is. Szerintem ez kisebb kompromisszum a filmnézéshez, mint az előbbi a zenehallgatáshoz.
3. megoldás pedig az, amit én említettem.
A bonyolultságát mindenki meg tudja ítélni és dönteni róla, "minőségben kompromisszumos" pedig értelmezhetetlen. Mégis mitől lenne az?
A valódi megalkuvás pont a mozierősítővel zenehallgatás és a sztereóval való filmezés. Sehogy sem lesz jó.
Külön cucc vásárlása nélkül, kis kényelmetlenség árán megvalósítható az elképzelésed 2 módon.
1. a hangfalkábeleket átdugdosod a mozi és sztereó erősítő közt
LP:Pink Triangle PT One, Helius Scorpio III kar, Benz Wood SM 0,85mV, AN-V QSSC
CD:Philips CD304 Meridian 203DAC, AN-Vx kábel
Erősítő:AN OTO PHONO
Hangfal:AN-E/Hemp+Townshend tweeter, Kondo KSL,AN-SP QSSC
Persze, meg legyen 2 házam meg azokon belül külön zene és mozi szoba stb....azért maradjunk a realitások talaján, ha lehet. Átlag magyar állampolgár vagyok, átlag életkörülményekkel és keresettel.
először hurcolj ki minden házimozival kapcsolatos cuccot abból a szobából ahol hallgatni akarod. De komolyan a háttérsugárzókat és a TV-t is....
Ezután egy másik szobában rendezz be egy háziomozit
Pontosan ezt tettem néhány éve!
Ahol a körülmények ezt nem teszik lehetővé, ott több csatornás végerősítő/preamp lehet jó megoldás, avagy egy tisztességes 2.0-al (esetleg + sub) megelégedni filmezéskor is.
Maradjunk annyiban hogy ez nem járható út. Ha nem akarod az erősítőid vagy a hangsugárzóid egészségét veszélyeztetni, akkor ne csináld.
1 seggel nem lehet két lovat megülni, ha korrekt sztereót akarsz, akkor előszöz hurcolj ki minden házimozival kapcsolatos cuccot abból a szobából ahol hallgatni akarod. De komolyan a háttérsugárzókat és a TV-t is....
Engem azért lep meg ez az egész, mert mi akadályozza meg azt, hogy ez a történet működhessen? A hangfalból a jel tovább futna a másik, kikapcsolt erősítőbe és ez zavart okozna? Vagy nem értem...
Ha kiveszem a fém lapot és nem egyszerre van bekapcsolva a két erősítő, akkor sem megoldható?
Ezen a honlapon lévő képen akkor miért két amplifiert ír a bi-amping felirat felett?
Egy kis olvasnivaló a témában:
http://www.streamaudio.hu/blog/gyik12
Az általad írt megoldás csak arra jó, hogy a magas szekciót az egyik erősítővel erősítsd (mondjuk a hm-el) a mélyet pedig a stereoval.De én nem közösíteném a két erősítőt még úgy sem, hogy az egyik be- a másik pedig kikapcsolt állapotban van (bár szerintem így elvileg nagy baj nem történhet).
Ha tévednék, akkor valaki nyugodtan korrigáljon!
Azért ír két amplifiert, mert két (külön-külön, valószínűleg egyforma) stereo végfokkal erősíti a magas és amély szekciót.
Én maradnék a már alant javallott Lacy-féle HFK-nál.Biztonságos, és több helyen bevált már.
- Értékelés: 6310
http://www.homecinemamagazine.nl/2012/0 ... -speakers/
Hagyományos módon nem.
Létezik olyan kapcsoló osztó, amivel megoldható a dolog. Keresd Lacy fórumtársat ez ügyben.
Egy végtelenül hülye kérdést fogok feltenni, elnézést a lámaságomért előre is!
Szóval egy ilyen csatlakozókkal ellátott hangfalra ráköthető két erősítő? (mondjuk egy házimozi+egy sztereó)
http://www.jbl.waw.pl/images/image_-_es ... low%29.jpg
A logika, hogy ne kelljen még +2 db front hangfalat venni, mivel ezek a frontnak jók lennének házimozira is és sztereóra is megfelelnének.
Köszönöm a választ!
Köszönöm a választ!
Korrekt technikai megközelítés.
De azért gondoljuk át, mennyire nem teljesül ez az állandó keresztmetszet-dolog.
Nézzük meg a saru nyakát; nagyon kevés mm2 sokszor az előtte lévőhöz dróthoz képest főleg.
Meg ami belül folytatódik. Csövesnél pl. a kimenőn a csati (optimális esetben), ennek tekercs-drótja sok paraméterében köszönőviszonyban sincs semmiféle hangszóróvezetékkel.
Szerintem érdemes kicsit a fény terjedését is felidézni, mint analógiát; vagyis hogy nem csak áramlik, hanem hullám is, azaz rögtön ott van, sokszor még el sem indult, de a hullámszerkezet kialakult, és lényegesebb, lehet, mint maga a folyam.
Hát igen !
Én is bekötöttem a 6 mm2-es drótot a hangfal kimenetre,amihez a kimenő trafó kb 1,5-2 mm2-es dróton csatlakozik.
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
Naim Uniti Atom
Összegezve: mindegyik módszer lehet eredményes és "jó hangú", ha tudjuk, hogy mit miért csinálunk. Minden csatlakozásnál fontos a felületi tisztaság, a megfelelő nagyságú kapcsolódó felület és a helyes(legalább viszonyag egynemű) anyagválasztás. Ennyivel a dolog természetesen nincs lerendezve, hisz sok más tényező is felmerülhet. Itt csak néhány alapdolgot említettem, ami talán segíthet a módszer eldöntésében.
Több területen is egyetértek veled! Az ilyen jellegű "hangos gondolkodás" jót tesz - nem csak a fórumnak, hanem - egy-egy terület (újra) átgondolásának, és az esetleges jó irányú otthoni fejlesztéseknek.
Az "egyneműség" számomra is bevált gyakorlati alapelv, ill. ma már kerülöm a "kizárólagosan egyedüli jó megoldás" eszméket. Érdekes, hogy amint egyre több dolgot kipróbál és megtapasztal az ember (más más környezetben különböző rendszerek/megoldások/ még is kellemes eredmények...), egyre inkább óvatosabbá/szerényebbé teszi az embert - már akit - a bebetonozott állásfoglalásban.
A megpendített területek mellett az optimális installálás és akusztika területeit tartom egyre jelentősebbnek - de ez itt off irány...
blog: Komolyzenei ajánló
- goldenmean
- Csatlakozott: 2013.01.04., pén. 23:29
- Értékelés: 48
Saját tapasztalataim szerint is vannak hangsugárzók, amelyeknél valóban jobb nyitva hagyni a bikábelezés lehetőségét. Közepes képességű hangsugárzónál is sikerült már így jó eredményt elérnem, ezért nem vetném ezt el feltétlenül .Az alaposan kidolgozott konstrukciók viszont szerintem (már) nem igénylik, erre is volt több példa.
A gyári áthidaló lemez is lehet jó, de az anyaga, keresztmetszete, felületi minősége összhangban kell legyen az elvárásokkal, ami a csatlakozókra is igaz. Sajnos ez valóban nem sok esetben teljesül maradéktalanul, talán ezért is idegenkednek sokan a gyári átkötő lemezek használatától.
Ha az egyneműségre törekszünk, akkor a jumper kábel valóban jobb lehet. Nem mellesleg ez utóbbi pl. rugalmas, ami a stabil rögzített állapotot biztosan megőrzi a rezgések hatására is. A lemezek merevségük és esetleges felületi egyenetlenségük okán nem mindig adtak megfelelő kontaktust. A tartós rögzítésük is általában nagy szorítóerőt igényel, ami a csavaros csatlakozók rongálódásával is járhat. Ide kívánkozik még, hogy a szerelhető villákkal is hasonló a helyzet. Emiatt viszont határozottan érdemes valami jobb minőségű hasított, rugós kivitelűt használni. Ez hosszútávon meghálálja a befektetett összeget. Magam is ilyet használtam NAC A5 kábelhez, ami köztudottan nem épp kezesbárány mechanikai értelemben. Mást nem is tennék már ilyen kábelre(az erősítő oldali végére NAIM csatlakozót szereltem).
Ami alapvetően gondot okozhat bármilyen csatlakozásnál, az az érintkező felületek nem kellő (fém)tisztasága, illetve a kapcsolódó felületek nem épp ideális valós nagysága. Meggyőződésem, hogy e két tényező számít talán legtöbbet a hangminőség szempontjából is, valamint ezek stabil időbeli fennállása. Szerintem az is érdekes lehet, hogy a teljes csatlakozási láncban lehetőleg ne legyenek számottevő keresztmetszeti ugrások sem kábelezés, sem pedig csatlakozók tekintetében. Ezt a témát már feszegették nálam sokkal okosabbak is, és valószínűleg igazuk van. Persze ezt a követelményt nem könnyű teljesíteni, de nem is lehetetlen, mindenesetre megközelíthető.
A kábel anyaga sem mellékes, mivel a korrózió valamely formája a legtöbbjük felületét idővel képes megtámadni. A csavaros kötéseknél hangsúlyozott a dolog, a szakszerűen forrasztott kötéseknél viszont ez nem jelent gondot. Cserében foglalkozni kell a forraszanyag helyes megválasztásával.
A csavarozható csatlakozóknál is van jó megoldás. Magam pl. aranyozott érvéghüvelyt préseltem a réz kábelvégre, majd igen kevés ónnal beeresztettem a vezetőeret a külső felület szennyezése nélkül. Ezzel az oxidáció az érvéghüvelyen belül is nagyrészt kivédhető, a folyasztószer maradványait pedig alkohollal maradéktalanul eltávolítottam. Az érvéghüvelyeket előzőleg ehyhén U alakúra préseltem, mivel így jelentősen növelhető az érintkező felület. Egy robosztusabb dugó vagy villa felszerelésénél ez nagy előny lehet még a mechanikai stabilitás szempontjából is. A művelet kezdőknek sajnos nem ajánlható, de vékony ónnal, jó pákával és biztos kézzel nem jelent gondot.
Ezt nem értem. Ha a doboz belső kábelezését közösítem belül egy pár banán aljzatra, az miben lehet rosszabb, mint kívül varázsolni jumperlemezzel, jumperkábellel, akármivel, egy csomó felesleges plusz érintkezést és miegyebet generálva?
Most esett le, mit javasoltál. Értem. Kezdőnek tűnő kérdezőnknek viszont nem biztos, hogy jó ötlet nekifognia...ráadásul ezzel kizárva a bikábelezés lehetősége. Valahol jobban beválik...
Ha megtaláltatott a végleges nagy ő, akkor érdemes. Amíg képlékeny a dolog, értelmetlen. Ha több hét után is minden ok a "teszt vezeték"-el simán beszorítva...akkor jöhet a páka.
Beforrasztva az igazi.....Vannak olyan hangfalak melyek jobban érzik magukat bi-wire módban.
Ki kell próbálni,ingyen van!
Éppen ezért sztem én inkább belül közösítem a kábeleket.
Nagyon köszönöm Nektek a tippeket, ki fogom próbáln, így meglesz az elfoglaltság :-)
Uraim, olyan is biztosan lesz, de fórumtársunk még ne nyúljon bele a dobozba, egyelőre elég, ha kábellel áthidalja, és NEM TESZ RÁ VILLÁT MEG DUGÓT, hanem a csupasz kábelvéget csipteti be az aljzatba.
+ 1
én is így csináltam!!
- Roberto11
- Csatlakozott: 2013.02.16., szomb. 21:40
- Értékelés: 342
+ 1
LG 65"C3,DUNE MAX VISION 4K
Parasound Halo A51
Focal 1038BE,Focal CC1008BE,JMlab SR30
JL Audio F112
Hfk.:Neotech NES-3003,Audioqusest DB14/4
Hdmi:Audioquest Diamond,Furutech HF-X-NCF
Táp:Neotech NEP-3003G
XLR: Neotech NEI-3001lll, Audioquest Mackenzie
Audioquest Wolf
IsoACOUSTICS,Vibra-R
Parasound Halo A51
JL Audio F112
Audioquest Wolf
Én a helyedben lecsípnék egy darabot a hs kábelből és megcsinálnám magam. Aztán néhány nap után visszatenném a gyári összekötőt. Mindenki mást mond majd, bár a többség álláspontja szerint a gyári összekötőnél minden jobb. Volt egy időszak, amikor többféle jumpert is kipróbáltam, tömör egyeres rezet, szigetelés nélkül, ezüstözött kábelt, más hs kábel darabot és sorolhatnám. Valamiben mindegyik jobb volt, de eltolta a hangképet vmely irányba. Összességében egyikre sem mondtam volna, hogy jobb, inkább más. Aztán visszakerült a gyári és egységesebb lett a hangkép.
Ne higgy senkinek , próbáld ki.
