keszeyp
Csatlakozott: 2012.07.16., hétf. 23:09
Értékelés: 25
Hozzászólás Szerző: keszeyp »
Gergőt keresd, de hétköznap ezen a számon
70-4556537
Ok, köszönöm.
AVX
Értékelés: 3310
Hozzászólás Szerző: AVX »
Köszönöm a lehetőséget, hétfőn telefonálok időpontért.
70-4556537
keszeyp
Értékelés: 25
Meg tudod, mert van egy eladó M12 is.
Ne tőlem várd, hogy elmondjam.
Mivel mindkettő a cégé, így akár hihető is amit mondok.
A Swans jobb befektetés és szebb a kivitele.
Meg kell hallgatni.
21m2-en - panel lakás, használ itt valaki HM célra monitor sugárzókat fontoknak?
Persze, később saját center és surround dobozokkal.
Mik a benyomások róla, teljesíti a " halkabb, teres, részletező mozizás elvárásait?
Én nem használok, de tökéletesen teljesíti. Akkor a legjobb, ha a centerben ugyanazok a hangszórók vannak.
Kicsit gyengébb össz-dinamikára egy monitor, de jó subot kell beszerezni hozzá és a bass-management megoldja a problémákat.
sting 2
Hozzászólás Szerző: sting 2 »
AVX
Értékelés: 3310
Igen, erre már rájöttem én is. Nem egyszerre kellene a hangfalat és az erősítőt cserélni, de mit csináljak ha már elültettem a saját fülemben a bogarat. Amúgy szívesen veszek erősítő ötleteket is
Meg tudom őket hallgatni nálatok? Pár gondolatot tudnál írni, hogy milyenek egymáshoz képest.
Meg kell hallgatni.
keszeyp
Értékelés: 25
AVX
Értékelés: 3310
Így elég nehéz lesz, ha még az erősítő sincs meg konkrétan.
Ezt nem is olvastam.Így valóban nem egyszerű.
Értékelés: 6454
2 doboz között hezitálok, de sajnos nincs lehetőségem meghallgatni őket.
Swans D2.1SE
Epos M12i
Kb. 20-25m2-en hallgatnám főleg jazz és régebbi rock zenével. Az erősítő sem végleges még, hajlok egy régebbi Parasoundra.
Melyiket válasszam?
Köszönöm a segítséget.
AVX
Értékelés: 3310
Swans D2.1SE
Epos M12i
Melyiket válasszam?
Nálunk van mindkettő.
keszeyp
Értékelés: 25
Swans D2.1SE
Epos M12i
Melyiket válasszam?
Doky
Értékelés: 1029
Hozzászólás Szerző: Doky »
Gondoltam erre is, hogy más hangszóróval, de olyan jó kiegyensúlyozott volt középtartományban az F2...
A váltási freki 2,9kHz.
Muv.imi által linkelt hangszóró görbéje borzasztó, már ilyen felbontásban, minőségben nézve, semmiképpen nem hallgatnék egy ilyen hangszórót.
A Monacornak van ilyen kicsi hangszórója, nem hallottam, de a görbéje elég egyenletes. Ez el is férne szerintem:
http://www.hangszorobolt.hu/?showid=240
Ezt azért nagyon le kellene szelídíteni a 95dB érzékenységével és ezzel a középtartománynál lenne egy 6-10dB-es beszakadás, ha a Tannoy F2 88dB-es érzékenységét vesszük számításba.
Az én dobozomban Monacor DT28N ( http://www.monacor.hu/product/show/3573/DT-28N  ) van és szép, finom a hangja!
Kérdés hogy nálad miként és mit lehetne alkalmazni!?
Ghee
Csatlakozott: 2010.06.09., szer. 11:02
Hozzászólás Szerző: Ghee »
Doky
Értékelés: 1029
Én azt javasolnám, hogy vedd fel a kapcsolatot valami szakival, és tegyetek mindkét hangfalba valami olcsóbb, de karakterében odaillő magas sugárzót, aztán igazíttasd hozzá a váltót. igaz, ez már nem gyári Tannoy lesz, de tovább fogod tudni hallgatni, és anyagilag még így jársz a legjobban...
Én is ezt javasolnám!
violin
Értékelés: 1196
Hozzászólás Szerző: violin »
Ezt inkább ne......borzalmas. De tényleg.....
muvimi
Értékelés: 449
Hozzászólás Szerző: muvimi »
Köszi muv.imi, sajnos már túl vagyok ezen. Azok M1, M2, Reveal 5, Jupiter... stb. régebbi hangdobozokhoz valók (örülnék, ha lenne egy M2-őm (vadászom is rájuk, de nagyon ritka). Ez egy kb. 4cm átmérőjű neodymium dóm magas, amit nem csavarozni, hanem ragasztani (!) kell a dobozba. Ilyesmi:http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=1 ... 219&catg=5
csak nincs a közepén a védőrács/diffúzor és persze teljesen kerek, de hasonlóan vékony, kis mágnesű.Ha van valakinek egyéb alternatívája hasonló karakterű dobozokra, mint a Tannoy belépőszintű régi dobozai, azt is szívesen veszem.
Hány kHz-en van a váltás, azt tudod?  Ez beférne szerintem, még jobban is szólna.
Ghee
tiha
Csatlakozott: 2013.08.26., hétf. 14:24
Értékelés: 19
Hozzászólás Szerző: tiha »
Szuksegem lenne egy Quadral Rubin Mk III-as dobozba illo melysugarzora! Tudok valami olyan boltot vagy oldalt ahol talalnek?
Elore is koszonom!
Udv
muvimi
Értékelés: 449
Nézd meg a Hangszóró 2000 oldalát, sok Tannoy hangszórójuk van, ha szerencsés vagy ,akkor 3-4 ezer forintból megúszod a magas cserét.
Értékelés: 6454
Szia
Ez totál szívás.
Ha annyira bejön a doboz hangja akkor én talán megpróbálnék vadászni egy ugyanilyet, a mostanit pedig eltenni alkatrésznek.
Talán még mindig ez a "legolcsóbb" verzió-ha kifogod 25 körül mint ahogy mondod.
Sok sikert.
Ghee
Kényszerhelyzet elé állított a Tannoy Mercury F2-esem. Egyik napról a másikra elhalgatott az egyik magassugárzó. SOSEM volt hajtva rendesen, halk zenélgetés, néha egy kicsit hangosabban.
Felhívtam a Tannoy szervizt, akik lesokkoltak rögtön:
Magassugárzó: 21 000, -Ft, bruttó
Munkadíj: 2 óra (!) : 12 000,- Ft, bruttó. Ragasztott neodímium mikró magassugárzót össze kell törni a dobozban és az újat beragasztani, ami nekik 2 óra munka. El lehet hozni az alkatrészt, de akkor nincs garancia a magassugárzóra.
Tehát 33 000Ft -ot rá kellene költenem, hogy hallgatni lehessen (ha ők javítják). 53 000Ft volt újonnan - ezelőtt 4,5 évvel. A szerviz az 5 év garit nem vállalja, amit külföldön a Tannoy a passzív eszközeire, csak az általuk vállalt 1 évet! Nem hatotta meg őket az, hogy csalódtam a márkában, hiszen nem volt túlterhelve sosem, nem gerjed az erősítőm, egyszerűen gyári hibás lehet. Ha működne, akkor esetleg el tudnám adni 25-ért - tehát jelenleg totálkárosnak mondható.
Szerettem a hangját - nekem az angol hangdobozok jöttek be eddig. Ennél jól jött, hogy front reflex portos, mivel közel a fal és nem tudom elhúzni tőle 20 cm-nél jobban. Persze nézegettem F2-eseket, hibásat is akár, hátha lehet kettőből egyet összehozni.
A magassugárzó cseréjét magam is el tudom végezni, de félek attól, hogy a csere után az új magassugárzó hangosabb lesz (nem bejáratott), vagy teljesen más karakterisztikájú, mint a régi 4,5 éves, ami nem hibás. Lehet rossz a hangváltó is - bár az óvatosan tesztelve kiszűrhető, majd kimérhető, javítható. Szóval para, hogy nem lesz a két oldal kiegyensúlyozott és a térérzettől búcsút vehetek.
Ezek után nem tudom mi lehet az okos, gazdaságos, jó megoldás, ami a fülemnek is kellemes lenne. Nézegetem a használt dobozokat is, de eddig nem sok felel meg a kritériumoknak. Max 55 ezerig mennék el árban és maradnék az angolos hangzásnál, a kiegyensúlyozott, szellős, teres hangzásnál.
Akkoriban majdnem Mission m32i-t vásároltam, de a Tannoy transzparensebb volt középtartományban - mondjuk nem a saját erősítőmön hajtva (Pioneer A509R), aminek alapban lineáris, de kissé magasba húzó, átlagos dinamikája van, kellő részletezőképességével. Lehet még kapni TALÁN a hifibarlangban m32i-t (honlapjuk szerint), de a hátsó reflexnyílás zavarhat majd.
Mit gondoltok? Mit lenne érdemes tenni? Haszált, új doboz vásárlás? Tannoy javítása?
Doky
Értékelés: 1029
Ez oké, de a 602 S3 nem éppen átlagos méretű monitor, ezért gondoltam hogy túl magas lehet az állvány. A tippek között ez nem szerepelt egyébként (mármint hogy toljam hátrébb őket), és előtte is megvolt a fül-magas sík, de ennek ellenére nagyon vékony hangja volt. Most meg mintha egy teljesen másik doboz lenne, egyszerűen fantasztikus Pedig már nagyon az erősítőre gyanakodtam.
Nem gondolnám hogy nem lenne átlagos monitor a dobozod (kicsit nagyobb mint az enyém de simán átlag méret)!
Az akusztika meg fizika (igaz a hifiben nem mindig működnek a fizika törvényei! )...
Én szívből örülök hogy sikerült számodra jó hangot kapni!
davek
Csatlakozott: 2011.09.18., vas. 09:29
Értékelés: 27
Hozzászólás Szerző: davek »
Ezek szerint volt értelme kérdezni, próbálkozni!
Örülök!
Monitoroknál általában a 60 cm magas állvány az ideális, de inkább az a lényeges hogy a hallgatási pozíciónál a magas a fülünk síkjában legyen (elméletileg ez a legoptimálisabb)...
KEF Q350, Wiim Amp, AKG K371, ATH-CKR9LTD, 1MORE Sonoflow
Doky
Értékelés: 1029
Volt korábban egy problémám, amit nem is ide, hanem az erősítős topikba írtam, mert azt hittem az erősítő a ludas. A probléma röviden annyiból állt, hogy nagyon vékony volt a hang, erősen magasorientált, a mélyek pedig eléggé a háttérben voltak, alig ütöttek, az alja pedig teljesen hiányzott. A lánc elemei: B&W DM602 S3 - NAD C 315BEE - Asus Xonar Essence One. A dobozok 60cm-es állványon voltak, egymástól kb. 1,8-2m-re, a hallgatási pozíció (távolság) kb. 2,5-3m. Most hátrébb toltam a dobozokat, rá a szekrényekre, és teljesen megváltozott minden, végre úgy szól, ahogy kell. Össze sem lehet hasonlítani ez előző állapottal. Jelenleg 2m van a dobozok között, a távolság pedig 3,8m. A szoba közepes méretű, 28-30nm, de ebben benne van az amerikai konyha is. Csak azért írom, ha valakinek a mélyekkel van baja a 602 S3-nál, érdemes távolabb helyezni őket (vagy lehet az állvány túl magas hozzájuk és ezért változott a hang)? Szóval röviden ennyi lett a megoldása a problémának
üdv.
Örülök!
davek
Értékelés: 27
üdv.
