Lemezjátszó
akvapark
Értékelés: 1465
Lemezjátszó
Nem probléma kellő alacsony engedékenységű hangszedő és kellően merev és szilárd kar esetén nem kell mert nem fog torzítani.
Mondja ezt Peter Qtrup  sőt teszi is olyannyira , hogy az AN-s 1 sogon karon szintén nincs semmi antiskating-re utaló jel .
Persze itt is megoszlanak a vélemények.
Sajnos a skating hatásnak semmi, de semmi köze a kar merevségéhez, a tű engedékenységéhez, az tisztán geometria.
L. pl. a Degrell könyvet.
(De a skating erő kiegyenlítetlensége értelemszerűen a hangszedő követési képességét lerontja a jobb csatornán!)
csövi
Értékelés: 1024
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: csövi »
Biza ott az antiskating-re utaló jel:-)
akvapark
Értékelés: 1465
Lemezjátszó
traction
Csatlakozott: 2010.01.02., szomb. 17:10
Értékelés: 88
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: traction »
Nézegetem a régi karokat és mit látok Pl.:ortophon 12" karoknak no antiskating mechanizmusa...Nem probléma ez?
csövi
Értékelés: 1024
Lemezjátszó
Úgy látom,hogy sok dolgunk lesz még,folytassuk a beszélgetést privát üzenetek formájában.
Ha vizuális típus vagy:-)
doink
Csatlakozott: 2012.10.26., pén. 11:20
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: doink »
Nagyon ütős, gratula!
Lassan de végéhez közelít a Lenco B55 felújítása. A motor, kerék, tengely kitisztítva, újra kenve, kapott új csapágy golyót, új V-block...teljes generál és nem utolsó sorban egy új kávát bükkből.
csövi
Értékelés: 1024
Lemezjátszó
Smart845
Értékelés: 225
Lemezjátszó
PÜ ment. köszönöm szépem!
Tűt valahogy lehet ellenőrizni?
kispal1980
Csatlakozott: 2013.03.15., pén. 18:28
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: kispal1980 »
Hogy jó-e a magasság az csak a megfelelő tűnyomóerő beállítása után derül ki,amikor a lemezre helyezed a tűt.
Privát üzenetben küld el a címed és postázok neked csavarokat(nem pénzkérdés).
Smart845
Értékelés: 225
Lemezjátszó
Hát tényleg elmehetsz nyomozónak, nagyon tudsz!
De így fölmerül a kérdés bennem , hogy a tű jó-e egyáltalán. azt tudom ellenőrizni valahogyan?
Ha tudnál nekem ilyen csavart küldeni az nagyon jó lenne, természetesen kifizetem. De ha jól néztem , ha ki van véve az az alátét akkor sem jó a magasság.
Vagy jónak kell lennie úgy??
kispal1980
Lemezjátszó
Amíg ez nincs meg,addig nem lehet folytatni a beállítást.
Smart845
Értékelés: 225
Lemezjátszó
Smart845
Értékelés: 225
Lemezjátszó
igen itt hirdették. és úgy van ahogy mondod, egy alátét van ott. sem a karlift nem emeli megfelelő magasságba és az alátétnem a súlya miatt sem lehet vízszintbe sem tenni!! de ha az alátétet kiveszem a csavar menete rövid , így nem fogja az anya.
mit tegyek???
Elmehetnék nyomozónak.Hogy ráhibáztam
Az alátétet ki kell venned.Próbálj szerezni csavarokat(egyébként az OM hangszedőkhöz 2 féle hosszúságú csavarszettet szoktak mellékelni),ha nem megy,akkor küldök neked.
kispal1980
Lemezjátszó
Ha ez az a lemezjátszó amit itt a fórumon hirdettek,akkor a hirdetésben levő képek alapján úgy látom,hogy a hangszedő felső lapja és a fejszelvény között valami sötét színű (feltételezem valami alátét)anyag van.Ettől a hangszedő a karban lejjebb helyezkedik el és a karlift felemelésével sem kerül megfelelő magasságba a lemezhez képest.
Igazam van?
mit tegyek???
Smart845
Értékelés: 225
Lemezjátszó
nem lehet tudni , hogy használta. nekem kell megoldani valahogyan
Igazam van?
kispal1980
Lemezjátszó
Az előző gazdája így használta?Esetleg nem tud segíteni,már csak azért mert így nehezebb segíteni mintha a lejátszó mellett lenne az ember.
Tudnál feltenni fotót a karról?
Smart845
Értékelés: 225
Lemezjátszó
Valaki tudna nekem segíteni, hogyan kell beállítani az új tűt/hagszedőt és az anti skating-ot!
Szóval egy teljesen új beállítás kellene, de fogalmam nincs hogyan kell.
Numark 1650TT és ortofon om Pro tű.
Az is baj hogy a kar nem emeli föl a fejet, mert lejjebb esett, mit lehet ezzel csinálni.
Remélem valaki tud segíteni, elég amatőr vagyok a témában, de gondolom meg lehet oldani.
Előre is köszönöm a segítséget!!
kispal1980
Lemezjátszó
Bartfay
Csatlakozott: 2010.01.09., szomb. 15:55
Értékelés: 90
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Bartfay »
40x40mm-es tömör bükk lécek. A csiszolás után a szokott narancsolaj és viasz felületkezeléssel.
Kap majd egy új plexi tetőt, valamint a táp csatlakozó és az rca csatik kellenek még a hátlapra.
Csiszolás előtt:
csiszolva, olajozva:
JZZ.hu hanglemez webshop, Bartfay Audio
Klaca
Csatlakozott: 2009.05.13., szer. 20:51
Értékelés: 581
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Klaca »
Igen,a vályú a folyadékkal a hangkar rezgéseit hivatott csökkenteni.Köszönöm a válaszokat. Akkor, ha jól értettem mindent, a tangenciális karok ilyen szempontból is jobbak a radiálisoknál. Azoknál ugyanis, mivel vízszintes irányban nem tudnak elfordulni, nem lép fel ilyen síkban sem semmilyen rezgés (vagy legalábbis kevesebb). Csak azért jegyzem meg, mert volt itt erről is valamikor vita (gondolom már sokszor), és ott valaki nagyon azt mondta, hogy az ilyen karoknak a sok hátrány mellett kizárólag az az előnye, hogy esetükben nem lép fel skating erő, és így a nem tökéletes antiskating mechanizmusok miatt fennmaradó esetleges torzítás sem (+ a tű elfordulása miatt sem lép fel torzítás, ha éppen olyan a profil). Vayg ez hülyeség?
tollact
Értékelés: 728
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: tollact »
Na azért nem volt annyira súlyos,hogy így bele kéküljön.
Dede!!
Erősítő: AN OTO PHONO
tollact
Értékelés: 728
Lemezjátszó
HG kitisztította az enyémet egy évvel ezelőtt és a tűszár előfeszítésén is állított. Valóban jelentősen megtáltosodott. Viszont már akkor úgy becsülte nekem, hogy idén esedékes lesz a csere. 20 mN-on még élvezhetően zenél, de már el-elbizonytalanodik. 18 mN tűerővel már hallgathatatlan.
Ez egyébként még nem Ace S, főleg nem MR, hanem még a régi széria.
Ha megcsináltatod velük a gyárban kérésre már az új tűprofillal és felfúggesztéssel kapod vissza. Nem fogsz ráismerni! Eredetileg az enyém is a régebbi megoldású volt, de nagyon jó lett.
Lemezjátszó
Bocsánat,bemásoltam a helytelen írást,hiába a hülyeség ragályos.
Köszi :D
csövi
Értékelés: 1024
Lemezjátszó
Miközben hódit az unipivot kar:-D
Klaca
Értékelés: 581
Lemezjátszó
Akkor, ha jól értem, a vályú nem abba szól bele - ahogyan az illető blogger véli -, hogy a tű "mennyire nehezedik rá a lemezre", hanem a kar vízszintes irányú rezgéseit csillapítja. (Gondolom, az lenne az ideális, ha vízszintes (i.e. a barázdára merőleges) irányba a kar teljesen mozdulatlan maradna, és az ilyen irányú rezgéseket csak a tűszár csillapítása venné fel, de ez az egyik oldalon felfüggesztett karnál nem kivitelezhető (és az olajvályú is csak csillapít a dolgon egy kicsit). Vagy valami ilyesmi.)
