cables
Értékelés: 2379
Hozzászólás Szerző: cables »
tottyi írta:
2025.12.04., csüt. 08:45
Itt akkor mi a helyzet? :rolleyes: Egyebkent rendkivul merev kabelek, nagyon nehez optimalisan elhelyezni, meg csak az elosztobol az eszokzbe is alig lehet beszurni mert elcsavarni a veget igen csak nehezkes ezeknek a halozati kabeleknek.
Mindenek előtt vékony és hajlékony hálózati kábeleket kéne használni.
cables
Értékelés: 2379
Alex_Aston írta:
2025.12.04., csüt. 07:53
cables írta:
2025.12.04., csüt. 07:06
...A hagyományos, árnyékolt kábelezéssel való szakítás egy racionális döntés, amely olyan eredményhez vezet, ami miatt nem nagyon érdemes halogatni.
Mi van akkor, ha minden kábel egymáshoz simulva van elvezetve, 230V és jel-, meg hangsugárzó kábel is, mert nincs más mód?
Nálam otthon pont ez a helyzet, dicsérni szokták a hangot.
Csak nagyon régi képem van a helyzetről, árnyékolatlan hálózati, IC és hangfal kábel egymásra fektetve. Jól szólt a rendszer akkor is.
Az esetek többségében felesleges az árnyékolás.jpg (27.52 KiB) Megtekintve 625 alkalommal
pali923
Értékelés: 1244
Hozzászólás Szerző: pali923 »
audioline írta:
2025.12.03., szer. 22:42
mégis, ki törhetne pálcát felette?
tottyi
Értékelés: 891
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Értékelés: 3702
kaef2
Értékelés: 4073
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
Íme, aki komolyan veszi hobbiját! És ha neki ettől jobb, mert hallja és nyugodtabban alszik tőle (vagy mégsem?, mert másnap újabb elvezetés, alátámasztás kipróbálásának gondolata miatt forgolódik ágyában), mégis, ki törhetne pálcát felette?
Tuti hogy ő hallja a javulást, különben nem foglalkozna ilyen rendhagyó megoldásokkal. A hagyományos, árnyékolt kábelezéssel való szakítás egy racionális döntés, amely olyan eredményhez vezet, ami miatt nem nagyon érdemes halogatni.
Csak a miheztartás végett.
A képen látható kábelezés tulajdonosának semmilyen módon nem volt célja az "árnyékolt kábelezéssel való szakítás".
A képen látható kábelek többsége az ugyanis.
istvan01
Értékelés: 3579
A képen látható és Feri által felsorolt kábelek közül te melyikről állapítod meg, hogy árnyékolás nélküli?
Ha esetleg a fehér színű Crystal kábelről gondolod, azok bizony többségük árnyékoltak, vezető erenként külön-külön. A vezető erek sűrű sodrása IC kábeleknél egyébként árnyékoló hatású azzal is, hogy a GND vezető, amit árnyékolónak is bekötnek, körbe veszi a pozitív jelvezetőt. Balanszed kábelnél már több a variáció ebben, de a sűrű sodrás ott is véd a külső zavar terektől. tehát árnyékol.
cables
Értékelés: 2379
kaef2 fotója.jpg (124.3 KiB) Megtekintve 609 alkalommal
audioline
Értékelés: 3193
kaef2 írta:
2025.11.30., vas. 19:48
Jártam ma egy régi ismerősnél, ez a kábelezés fogadott:
Távtartókkal, mindenféle fülekkel igyekezett elérni, hogy a kábelek a lehető legmesszebb legyenek egymástól, ne érjenek nemcsak egymáshoz, de leginkább semmihez sem.
Ez volt a rendszer:
Értékelés: 1467
Alex_Aston írta:
2025.12.01., hétf. 13:44
Jártam ma egy régi ismerősnél, ez a kábelezés fogadott:...
Nekem ez már bőven túlmutat azon, amit egy nappaliban megtennék a jobb hang reményében.
Persze mindenki más.
Meg persze az is lehet, hogy a nappali egy másik helyiség.
Nekem nem.
Így kell ( kellene ) lennie, hiszen 0 Forintból javíthatsz így a hangon, persze a családi béke kedvéért le kell mondani erről - arról.
nemtomm
Értékelés: 956
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
MrCollector írta:
2025.12.01., hétf. 19:00
Szeretném összehasonlítani köpenyes kábeleimet, csúcsminőségű köpeny nélküliekkel, egy high-end rendszerben. Ha valaki tud ebben segíteni kérem keressen meg!
MrCollector
Értékelés: 524
Ha kérdésed van: 20/3383456
GTomi
Értékelés: 697
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Ez volt a rendszer:
Ilyen rendszer mellett a növények is jobban fotoszintetizálnak :D
hodyka
Értékelés: 447
Hozzászólás Szerző: hodyka »
cables írta:
2025.11.30., vas. 20:58
Jó az irány... csak van még pár felesleges köpeny.
:fekverohog:
kaef2
Értékelés: 4073
A nappali másik szoba.
tamagaba
Értékelés: 631
Ha nincs semmi shield-ezése kábelnek, akkor fontos lehet, hogy ne keresztezzék és fussanak egymás mellett
Komoly cuccoknál akkora katyvasz van mögötte, hogy rossz nézni (persze azok emi védettnek tünnek kinézetre)
Értékelés: 3702
Voyager
Értékelés: 2130
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Továbbá fontos, hogy tehermentesítve legyenek.
kaef2
Értékelés: 4073
frankie írta:
2025.11.30., vas. 21:12
Ezek milyen kábelek Feri?
Köszönöm.
Sabo Audio - ezüstök (hangfalkábel)
Crystal Cable Monet ezüst - XLR analóg
Nirvana SX - XLR az Otari magnóhoz
Máthé Kálmán-féle USB ezüst, Mac Mini / ROON
Wireworld Platinum tápkábelek - átszerelve Oyaide F1 csatlakozóval
Nagyjából.
Egyebek: Accuphase 1200 tápszűrő és elosztó, Accuphase SACD játszó, Tóth Gábor-féle DAC, Accuphase A60V végfok, ProAc Response 4 hangfal, Michell Orbe lemezjátsó és EAR 324 phono erősítő.
Értékelés: 6449
Elő a hőlégfúvót aztán le lehet égetni mindet. :D
frankie
Csatlakozott: 2008.11.29., szomb. 16:35
Értékelés: 92
Hozzászólás Szerző: frankie »
Köszönöm.
Diy hangfalak: Dynaudio és szélessávú
Linn
Devialet
cables
Értékelés: 2379
kaef2
Értékelés: 4073
Ez volt a rendszer:
pjm
Értékelés: 342
Hozzászólás Szerző: pjm »
A forgalmazónál nincs már CS 12. FT 16 van, de az sem gyengébb. Nagyon jó kis vezeték, ha nem akarsz vastagabbat.
frankie
Értékelés: 92
Köszönöm Voyager.
Gondoltam a VdH-ra, a Cw10 volt amit valamelyik topikban Süti ajánlott valakinek. A Cw10 és a CS12 itthon megvásárolható valahol?
Egyébként még a Duelund dca16ga-ra gondoltam. De jókat olvastam a Neotech Socp-ről is.
A váltó alkatrészek Jantzen kondi és ellenállás lesz.
Linn
Devialet
