hodyka
Értékelés: 460
Hozzászólás Szerző: hodyka »
robi20064 írta:
2025.12.04., csüt. 13:15
hodyka írta:
2025.12.04., csüt. 12:52
tottyi írta:
2025.12.04., csüt. 08:45
Itt akkor mi a helyzet? :rolleyes: Egyebkent rendkivul merev kabelek, nagyon nehez optimalisan elhelyezni, meg csak az elosztobol az eszokzbe is alig lehet beszurni mert elcsavarni a veget igen csak nehezkes ezeknek a halozati kabeleknek.
Ilyen drótokat biztos soha nem használnék, nem csak az ára miatt gondolkodik.gif
Mert nem szep a szine es nem illik a tapetahoz/lamberiahoz/jarolaphoz?
Íg van, ezek sajnos közre játszanak......... :rolleyes:
cables
Értékelés: 2395
Hozzászólás Szerző: cables »
Száz szónak is egy a vége, kábelekről nem okoskodni kell, hanem kipróbálni azokat saját rendszerben előítéletek nélkül. Okos vevők ezt is teszik.
robi20064
Csatlakozott: 2013.08.01., csüt. 18:07
Értékelés: 1467
Hozzászólás Szerző: robi20064 »
Mert nem szep a szine es nem illik a tapetahoz/lamberiahoz/jarolaphoz? Ha esetleg kifejtened - persze nem hasznaltad ugy sejtem es nulla a tapasztalatod veluk - hogy miert nem hasznalnad soha, az meg hordozhatna magaban hasznos informaciot.
xilop
Értékelés: 208
Hozzászólás Szerző: xilop »
Ellenpélda vékony tápkábelre😁
Végfok tápkábel,
tömör rézkábel halogénmentes szigetelt
4x4mm2 a fázis, 4x4mm2 a nulla,
1x4mm2 föld,
nehezen kezelhető merev, de hozza az elvártat😁
hodyka
Értékelés: 460
MrCollector
Értékelés: 575
cables írta:
2025.12.04., csüt. 09:54
Mindenek előtt vékony és hajlékony hálózati kábeleket kéne használni.
A hajlékonyt még megértem, de a vékony miért jobb? És melyik vékony? A tiéd vagy egy másik gyártóé? És melyik vastagtól jobb? Vagy minden vékony kábel jobb minden vastagtól? Ezt bármikor megcáfolom neked élőben, ha szeretnéd.
Ha kérdésed van: 20/3383456
istvan01
Értékelés: 3726
robi20064
Értékelés: 1467
:fekverohog:
cables
Értékelés: 2395
cables
Értékelés: 2395
Alex_Aston írta:
2025.12.04., csüt. 07:53
cables írta:
2025.12.04., csüt. 07:06
...A hagyományos, árnyékolt kábelezéssel való szakítás egy racionális döntés, amely olyan eredményhez vezet, ami miatt nem nagyon érdemes halogatni.
Mi van akkor, ha minden kábel egymáshoz simulva van elvezetve, 230V és jel-, meg hangsugárzó kábel is, mert nincs más mód?
Nálam otthon pont ez a helyzet, dicsérni szokták a hangot.
Csak nagyon régi képem van a helyzetről, árnyékolatlan hálózati, IC és hangfal kábel egymásra fektetve. Jól szólt a rendszer akkor is.
Az esetek többségében felesleges az árnyékolás.jpg (27.52 KiB) Megtekintve 1215 alkalommal
pali923
Értékelés: 1308
Hozzászólás Szerző: pali923 »
audioline írta:
2025.12.03., szer. 22:42
mégis, ki törhetne pálcát felette?
tottyi
Értékelés: 964
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Értékelés: 4197
kaef2
Értékelés: 4408
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
Íme, aki komolyan veszi hobbiját! És ha neki ettől jobb, mert hallja és nyugodtabban alszik tőle (vagy mégsem?, mert másnap újabb elvezetés, alátámasztás kipróbálásának gondolata miatt forgolódik ágyában), mégis, ki törhetne pálcát felette?
Tuti hogy ő hallja a javulást, különben nem foglalkozna ilyen rendhagyó megoldásokkal. A hagyományos, árnyékolt kábelezéssel való szakítás egy racionális döntés, amely olyan eredményhez vezet, ami miatt nem nagyon érdemes halogatni.
Csak a miheztartás végett.
A képen látható kábelezés tulajdonosának semmilyen módon nem volt célja az "árnyékolt kábelezéssel való szakítás".
A képen látható kábelek többsége az ugyanis.
istvan01
Értékelés: 3726
A képen látható és Feri által felsorolt kábelek közül te melyikről állapítod meg, hogy árnyékolás nélküli?
Ha esetleg a fehér színű Crystal kábelről gondolod, azok bizony többségük árnyékoltak, vezető erenként külön-külön. A vezető erek sűrű sodrása IC kábeleknél egyébként árnyékoló hatású azzal is, hogy a GND vezető, amit árnyékolónak is bekötnek, körbe veszi a pozitív jelvezetőt. Balanszed kábelnél már több a variáció ebben, de a sűrű sodrás ott is véd a külső zavar terektől. tehát árnyékol.
cables
Értékelés: 2395
kaef2 fotója.jpg (124.3 KiB) Megtekintve 1210 alkalommal
audioline
Értékelés: 3213
kaef2 írta:
2025.11.30., vas. 19:48
Jártam ma egy régi ismerősnél, ez a kábelezés fogadott:
Távtartókkal, mindenféle fülekkel igyekezett elérni, hogy a kábelek a lehető legmesszebb legyenek egymástól, ne érjenek nemcsak egymáshoz, de leginkább semmihez sem.
Ez volt a rendszer:
Értékelés: 1564
Alex_Aston írta:
2025.12.01., hétf. 13:44
Jártam ma egy régi ismerősnél, ez a kábelezés fogadott:...
Nekem ez már bőven túlmutat azon, amit egy nappaliban megtennék a jobb hang reményében.
Persze mindenki más.
Meg persze az is lehet, hogy a nappali egy másik helyiség.
Nekem nem.
Így kell ( kellene ) lennie, hiszen 0 Forintból javíthatsz így a hangon, persze a családi béke kedvéért le kell mondani erről - arról.
nemtomm
Értékelés: 989
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
MrCollector írta:
2025.12.01., hétf. 19:00
Szeretném összehasonlítani köpenyes kábeleimet, csúcsminőségű köpeny nélküliekkel, egy high-end rendszerben. Ha valaki tud ebben segíteni kérem keressen meg!
MrCollector
Értékelés: 575
GTomi
Értékelés: 744
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Ez volt a rendszer:
Ilyen rendszer mellett a növények is jobban fotoszintetizálnak :D
hodyka
Értékelés: 460
cables írta:
2025.11.30., vas. 20:58
Jó az irány... csak van még pár felesleges köpeny.
:fekverohog:
kaef2
Értékelés: 4408
A nappali másik szoba.
tamagaba
Értékelés: 752
Ha nincs semmi shield-ezése kábelnek, akkor fontos lehet, hogy ne keresztezzék és fussanak egymás mellett
Komoly cuccoknál akkora katyvasz van mögötte, hogy rossz nézni (persze azok emi védettnek tünnek kinézetre)
Értékelés: 4197
