Htpc (Home Theatre PC)
Na lassan megyek DVD írót venni. NECem lesz vagy Pio111D-m. Többen mondták, h a NEC a király, de a mostani 109-es süvít, bár tökéletes, eddig állta a sarat. Boltban meglátom, beszámolok.
- ugy is azt veszed amely eppen lesz a boltban..
- akkor leszel bajban ha mindketto lesz raktaron
T A M I . H U
Ha veszek egy rendes hangkártyát az segít?Nem akarok látatlanban több 10eFt-ot kidobni egy hangkártyára, ha az is így fog zúgni.
Köszi a segítséget előre.
ha optikai kábellel kötöd össze az erősítőt a hangkártyával, nem lesz ilyen gond, hiszen nem lesz fémes összeköttetés szal másik hangkari segitHET
Jó volt itt.
- Keretik a foldhurkos temat itt folytatni!!:
http://www.dvdcenter.hu/forum/index.php ... =foldhurok
T A M I . H U
- James Bond 007
- Csatlakozott: 2006.04.21., pén. 12:37
- Értékelés: 0
amit ha rákötök a pc-re, elkezd zúgni.
Igen, földhurok (ground loop). Potenciálkülönbség van a csatlakozások között, ezért áram folyik ott, ahol nem kéne. Gyakori oka pl., hogy a kábeltévé földelése a szolgáltatónál más potenciálú, mint a te otthoni földelésed.
A föld kikötése valóban megoldja, én régebben egy régi típusú földeletlen T-elágazót faragtam bele a konnektorba.
Vagy léteznek földhurok leválasztók, de nem tudom, hol lehet kapni itthon. Így néznek ki.
Mi lehet a gond?
Megvan a hiba. A lap nem működik együtt az x800se-vel. Kénytelen voltam beletenni egy régi nVidia 5700LE-t, amivel semmi gond nincs...
Na hoppáré, haverom ezekről beszélt. Mégse olyan tuti lapka ez?
Newman: CCE 6-6.15*realtime jelenleg overclock nélkül.
Magyarul 3 óra alatt végez egy átlag hosszú DVD-vel, amit 6pass tömörítek. Ez király, ugyanis eddig csak reggelre végzett vele, de most már ha lemegyek biliárdozni és visszajövök, már kész is a film. :kiraly:
Lehet megvárom a Kentsfield-et (poén).
Hi,
Egyelőre új vagyok a htpc-ben, és rögtön az elején elakadtam.
Vettem egy H/K erősítőt ( ), amit ha rákötök a pc-re, elkezd zúgni. (alaplapi hangkártya analóg kimenete). Akkor is megmarad ez az alapzúgás, ha az erősítőn másik bemenetet választok és az asztali cd lejátszót hallgatom.
Nem az erősítő a rossz, mert ha kihúzom a dugót abbahagyja a zúgást. (ill. nem tudom, mert amíg csak sima aktív pc-s hangfalaim voltak, azok nem zúgtak)
Valaki azt mondta, hogy az a baja, hogy a pc földelve van, és ezt csak úgy tudom megszűntetni, ha megberhelem a pc konnektor dugóját, és kikötöm belőle a földet.
Csak van erre valami normális megoldás is.
BM
földhurok
Hi,
BM
Szijasztok Mberek! Nem tudjha valaki , h. drótnélküli billentyűzetet beépített pozícionáló eszözzel (trackball v. touchpad) hol lehet M.o.-on kapni?
Jó ideje keresek én is ilyen, eddig sikertelenül.
Plazmák : Panasonic TH42PZ-8, TH42PA-20 , Projektor:Sony HS50, motoros vászonnal, Player: Denon3910, Recorder:Panasonic DMR-RH52 , Receiver: Marantz SR7300, Végfokok: 5 monoblokk:2db Marantz MA700 - Frontokra,3 db MA500 center+surroundra, Hangfalak: Von Schweikert VR4 JRII Klipsch Epic CF-4, RC-35, RS-35, Kábel : Monster M Biwire, Kácsa komponens 15m, HDMI 15m....stb
Mi lehet a gond?
Megvan a hiba. A lap nem működik együtt az x800se-vel. Kénytelen voltam beletenni egy régi nVidia 5700LE-t, amivel semmi gond nincs azon kívül, hogy negyedannyi a teljesítménye. Az XP64 bites Windows-t visszacseréltem a hagyományosra, mert pl. a CCE nem működött együtt a VFapi frame serverrel.
Arra azért rájöttem, hogy gyenge idegzetűeknek ez az alaplap nem ajánlott.
PC: GigabyteB550M K, Ryzen5600G, 32GBKingstonDDR4, 9.5TB HDD
Tv: TCL85C735, PC
HANG: FractalDesign HTPC, USB if: Musician Pisces, DAC: LOXJIED40PRO, Amplifier: KrellKAV400xi, Front: DIY TL, Sub: DIY+RockfordFosgateP1S4-12, Hs kábel: KRELL klón, Interc. :ChosealFlagship coax
Egyéb: Pawalle tp80
Tv: TCL85C735, PC
Egyéb: Pawalle tp80
Valamiért ez az ati codec "kapja" el az mpeg4 video formátumokat. Radlight Filter managerrel keress rá ennek a codecnek a nevére, és próbáld eltávolítani.
Köszi, hazamegyek és kipróbálom!
Sony KLV-S40A10, Sony RDR-HX720, Yamaha RXV-430RDS, Mission m73, m72, m7c2, Mordaunt Short MS-907W
Egy kis segítségre van szükségem!
Tegnap fel próbáltam telepíteni a 64 bites WINDOWS-t az aláírásomban szereplő konfigra. CD-ről indítás, partíció formattálás, fájlmásolás, stb. OK. Újraindulás után az eszközök telepítésének vége felé kékhalál. Kipróbáltam többféle BIOS beállítással, mobil rack kikapcsolással, stb. Mindig ugyanott száll el a telepítés.
Mi lehet a gond?
Tv: TCL85C735, PC
Egyéb: Pawalle tp80
Tv: TCL85C735, PC
Egyéb: Pawalle tp80
Egy kis cutnpaste a P!H idevágó topikjából:
Köszi szépen az összefoglalót.
Ez az E4200 érdekesnek tűnik az olcsó rendszerre váróknak. Remélhetően a nem tuningbajnok lapokban is menni fog az E6400-as sebességével, de annál jóval olcsóbban
Nagyjából: A Yonah az a CoreDuo és a CoreSolo mobil verziója, a Merom meg a Core2Duo mobil verziója..
Eddig 3 magra épülnek a Core 2 Duo procik:
Conroe: Asztali gépekbe szánt, 2 magos (ill a jövőben négymagos, Kentsfield kódnévvel) processzorok magja, a Pentiumoknál alacsonyabb áramfogyasztással (hődisszipációval), és nagyobb teljesítménnyel rendelkezik. (LGA775ös foglalat)
Változatai:
●Conroe : Core 2 Duo E Series (TDP 50W Up)
- Core 2 Duo X6800 : 2.93GHz (266x11)/FSB 1066/L2 4MB
- Core 2 Duo E6700 : 2.66GHz (266x10)/FSB 1066/L2 4MB
- Core 2 Duo E6600 : 2.40GHz (266x09)/FSB 1066/L2 4MB
Az X6800nak ami egyébként a Core 2 Extreme nevet viseli, állítható a szorzója, lefelé, és felfelé is, míg a többinek csak lefele, 6x szorzóig
Allendale: Az Allendale 2 MB L2 cache-sel rendelkező kétmagos asztali processzor (LGA775ös foglalat)
Változatai:
●Allendale : Core 2 Duo E Series (TDP 50W Up)
- Core 2 Duo E6400 : 2.13GHz (266x08)/FSB 1066/L2 2MB
- Core 2 Duo E6300 : 1.86GHz (266x07)/FSB 1066/L2 2MB
(És:
- Core 2 Duo E4200 : 1.60GHz (200x08)/FSB 800/L2 2MB (ezt 2007 első negyedévére kívánják bevezetni))
(szintén 6x-ra levehető szorzó)
Merom: Mobilprocesszorok magja, ha minden igaz már augusztusban meg fog megjelenni…
Úgy tűnik ezek a változatai lesznek kaphatók: (mPGA-479)
●Mobile Merom : Core 2 Duo T Series(TDP 25-49W)
- Core 2 Duo T7600 : 2.33GHz (166x14)/FSB 667/L2 4MB
- Core 2 Duo T7400 : 2.16GHz (166x13)/FSB 667/L2 4MB
- Core 2 Duo T7200 : 2.00GHz (166x12)/FSB 667/L2 4MB
- Core 2 Duo T5600 : 1.83GHz (166x11)/FSB 667/L2 2MB
- Core 2 Duo T5500 : 1.66GHz (166x10)/FSB 667/L2 2MB
(A 2MB cache-el rendelkező procik esetében lehet, hogy más lesz a processzormag neve.)
Ezen kívül még lesz LV (Low Voltage) Merom processzor is, ha minden igaz 15W TDP-vel
(alacsony fogyasztás, és alig melegszik)
Mivel a Core 2 Duo processzorok más feszültségszabályzó áramkört igényelnek, mint a Pentiumok, ezért nem minden LGA775ös alaplappal kompatibilisek.
Tehát végső soron mindig halk, csak akkor hangosabb egy picit ha a legdurvább Merom-ot raknám bele, de szvsz ez nem igazán szükséges, én nem tervezem, kicsit verébre ágyúval dolog
Köszi. A Merom és Yonah milyen procikat is takar? Ezek már az új intel procik? Nem vagyok otthon ezekben a fantázianevekben...
Esély van rá, hogy abban az mp4-ben h264 formátumú video anyag van. Ha ez igaz, akkor rakj fel egy CoreAVC codecet és megoldódik a gondod.
u.i.:
Ha nincs fent Haali Media Splitter, akkor azt is rakd fel, és tiltsd le az mpc beépített matroska/mp4 forrás szűrőjét.
Húúú ezek fent vannak, mkv lejátszással semmi bajom, megy a haali + coreavc. Azt tudom hogy az mp4 is konténer, a haali el is indul amikor megnyitom, de nem játsza le a filmet. A MediaInfo azt irja a video-nál hogy: MPEG-4 Video
Ha az mpc-ben az internal filtereknél kipipálom az mp4-et, ugyan ez a helyzet.
- Upgradelhető (max 2GB ram, max Core2Duo Merom proci)
Nagyon impresszív, még ha az én HTPC elképzelésembe nem is fér bele. Egyébként a felturbózott verzió (160HDD,Core2Duo,1GB RAM) is ugyanolyan halk? Ha igen, akkor elismerésem az Apple-nek.
Nekem 2GB van benne, természetesen a hangján ez nem emelt semmit, alapból is két modulból áll az alap 512MB (mert dual channelben megy).
A Merom-tól valószínűleg a ventillátor - hacsak nem idlézik a proci - beindulna és maxon forogna, de a mini-nél az is halk. (A beszeljukmac.com-on van egy srác aki belerakta már a Merom-ot, 2.xx GHz-en megy neki, alapból 50 fok körül, de atomra terhelve 98 -ig felment neki a gyári hűtéssel, viszont ez egyrészt a mag hőmérséklet, másrészt 100-ig OK, ráadásul valószínűleg a procihűtő nem 100%-osan feküdt fel neki. (Sajnos 3 proci csere után a gyári hűtő lefogatása egyébként is megadja magát. )
Viszont sima Yonah, mondjuk az 1.86-os CoreDuo, az szinte nulla hang, 3W-al több, mint az 1.5 ös Solo.
A 160GB hdd szintén halk marad, hiszen ugyanúgy 2.5-ös..
u.i.:
Hello!Egy kis segtség kellene. .mp4 kiterjesztésű filmet szeretnék lejátszani MPC-vel, de mindeg valami ATI MPEG decoder filter indul el - a film viszont meg sem nyekken. Milyen codec kell hozzá?
Próbáltam ffdshow-t de ugyanaz az ati sucks jelenik meg a filterek között.
Köszi
zbigi
u.i.:
Hello!
Köszi
zbigi
Valszeg annyira, h előbb ez, aztán a Core 2 (annak úgy is magas az ára, had csökkenjen).
Mi ez a C2D projekt hátrébb sorolás?
Amíg 5400-as HDD ketyeg benne, az lesz ami visszafogja... hétköznapi munka során legalábbis, ezért előbb a HDD upgrade, addig meg menjen csak lejjeb a Merom-ok ára. (de nekem jó lesz a Core Duo Yonah is)
Akkor, egy kis inspiráció:CCE béta teszt 5.7-szer realtime.
Ilyeneket ne ííííííííííííííííííííííírj.
Tv: TCL85C735, PC
Egyéb: Pawalle tp80
Tv: TCL85C735, PC
Egyéb: Pawalle tp80
