Lemezjátszó
Re: Lemezjátszó
Tudnátok ajánlani egy helyet, ahol szíjat lehet rendelni? A második próbálkozásom se jött be, mert a 122/383mm, szerintem szoros, pedig a webshop szerint ez való rá. A 6mm szélesség sem jó a 4,5mm gyári helyett, mert beleér a sebességváltó villába. Nem szeretném, ha a motor látná kárát, a nem megfelelő szíjnak.
LIMAR
- Csatlakozott: 2017.04.27., csüt. 18:06
- Értékelés: 3333
Re: Lemezjátszó
Ez tökéletesen igaz. Az unipivot elnevezés valóban az egy ponton alátámasztott karok elnevezése.PgSpa írta: ↑2019.01.27., vas. 17:13Nem akadékoskodni akarok, sőt rosszindulatúnak sem akarok tűnni, de az unipivot kar az egy tengely körül elforduló karok egy speciális formája, amely csak egy, a tér minden irányába forduló csapágyat tartalmaz, lásd az egykori HFM által favorizált Hadcock. A hagyományos kivitel, mint pl. a Rega, pedig olyan, mint egy kardánkereszt...
Az egy tengely körül elfordulóak a pivot karok, amik függőleges forgástengelye a pivot (forgásponton) ponton megy át.
Az unipivot karok (néhány Clearaudio, VPI, Kuzma....) súrlódási ellenállása szinte nulla, így rendkívül kis erővel mozgathatók minden irányban. A hibáik is ebből adódnak. Vagyis nem csak vízszintes és függőleges mozgásra képesek, mint a többcsapágyas karok, amiknek kötött függőleges és vízszintes mozgáslehetőségük van. A kar szára saját tengelye körül nem tud elfordulni ellentétben az unipivot karokkal. Az előny mellett hátrány is ez a mozgékonyság. Ha a lemez felülete nem teljesen sík, sokszor önálló életre kelnek és így a tű is kóvályog a barázdában. Ez pedig torzítást okoz. Ennek a mozgásnak a csillapítására sokszor szilikon ágyat alkalmaznak, ami viszont a mozgást is korlátozza.
Az ideális megoldás a tangenciális kar lenne, aminek nincs vízszintes szöghibája, nincs scating erő. Viszont van sajnos más egyéb probléma. A tangenciális kar mozgatott tömege vízszintes és függőleges irányban rendkívül eltérő. Így, ha a lemez nem teljesen koncentrikus, akkor sajnos a hangszedőnek igen nagy tömeget kell mozgatnia vízszintes irányban, a teljes tömegét a karnak. És sajnos itt az sem segít, hogy légcsapágyas a kar, mert az csak a súrlódási erőt csökkenti. A kar tömegéből eredő tehetetlenségét nem. Ez erősen megviseli a hangszedő felfüggesztését, csillapítását. És sajnos van bőven olyan lemez, ami nem teljesen koncentrikus. A tangenciális karok hossza sokszor igen rövid (pl. Clearaudio). Így erőteljesebben jelentkezik a lemez hullámosságból, eltérő lemezvastagságból eredő függőleges szöghiba (VTA), annak folyamatos ingadozása. Ez is torzítást okoz. A vezérelt mozgatású tangenciális karok ( Goldmund/Audiomeca Pierre Lurne) pedig egy fűrészfogszerű mozgást végeznek, így azok vízszintes szöghibája is hasonlóan változik. Ezeknél optikai érzékelők figyelik a kar pozícióját és ha a kart a barázda befelé húzza egy mértéken túl, az érzékelő jelet ad a karmozgató motornak, ami a kart utána húzza a barázdának, majd az egész kezdődik elölről. Ezek nagyon pici mozgások, de állandóan rángatják a kart és a hangszedőt.
Szóval nincs optimális megoldás, csupán kompromisszumok sokasága.
Az a szép az egészben, hogy mindezek ellenére csodás karok léteznek mindegyik felépítési elv szerint építve.
- madibalage
- Csatlakozott: 2014.01.22., szer. 19:17
- Értékelés: 231
Re: Lemezjátszó
Még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy maga a futómű közel 18 éves és azóta a napi használat ellenére sem dőlt ki a sorból!!! A mostani upgrade kizárólag a karról szólt - a képeken nem látható számtalan rész, ami nagyon fontos a működés, és a beállítás szempontjából. Az eredeti karból megmaradt a négy csapágy, a keret, ill. 16 centi! Minden más Godina úr saját tervezése, köze nincs a gyári cuccokhoz! Vidáman kiszolgálja a most belekerült Benz Micro LP hangszedőt...madibalage írta: ↑2019.01.26., szomb. 13:33Üdv Urak!
Egy Godina lemezjátszó, amin egy nem olyan rég elkészült 12 collos kar figyel.
Re: Lemezjátszó
Röviden: Kisebb a szöghiba.zoli73 írta: ↑2019.01.27., vas. 15:21Örömteli, hogy végre van néhány "szakmaias" hozzászólás is, köszönjük!LIMAR írta: ↑2019.01.27., vas. 13:34Igen, van és jobb is, mint a 9"-os verzió. Viszont a kar felépítése, anyaga miatt nem minden hangszedőhöz ajánlható.
Nem szereti a merevebb MC hangszedőket. A nehezeket, meg pláne nem szereti.
Ez a hibrid 12"-os kar effektív tömege, a hosszabbítás anyaga miatt alkalmas nehezebb MC hangszedők fogadására is.
A shell kialakítása is sokkal merevebb, pontosabb, mint a szénszálas anyagból gyárilag kialakított megoldás.
Az ellensúly megoldás is jelentősen csökkenti a rezonanciákat, a kar tömegközéppontját alacsonyabbra helyezi, ami miatt szintén stabilabb a kar. A 9"-os kar és a hosszabbítás egymáshoz illesztése nagyon szoros. A különböző anyagok használata talán még kedvezően is hat a belső rezonanciák minimalizálása érdekében.
És ha már hozzá lett nyúlva a karhoz, nem maradhatott el a belő kábelezés cseréje sem, ami a vadonatúj Crystal Cable ezüst belső vezetéke. Még annyit, hogy jelenleg az SME is ezt a Crystal belső kábelezést használja az eddig használatos Van den Hul ezüst helyett.
Ha már itt tartunk Gábor, írhatnál róla, milyen előnyei vannak a hosszabb karnak?![]()
- PgSpa
- Értékelés: 446
Re: Lemezjátszó
LIMAR
- Értékelés: 3333
Re: Lemezjátszó
A hanglemezek vágásakor a vágógépen a kar tangenciális, vagyis a barázdára mindig érintőlegesen helyezkedik el.
A nem tangenciális lemezjátszó karok egy pont körül fordulnak el (unipivot karok), így a hanglemez lejátszásakor a kar egy ívet ír le, sohasem érintőleges a hangszedő teste a barázdával (két nullpont kivételével - később). Ebből az következik, hogy a lejátszó tű is szöget zár be a vágótűhöz képest, ami a barázdát vágta. Ebből a vízszintes követési szöghibából torzítás keletkezik. Ennek a torzításnak a nagysága függ a szöghiba nagyságától. A hosszabb karok követési szöghibája kisebb, jobban közelítik a tangenciális karok nulla szöghibáját. Így a torzításaik is alacsonyabbak.
A követési szöghiba optimalizálására a lemez külső és belső barázdái között úgy kell elosztani a hibát, hogy az lehetőleg mindenhol alacsony maradjon. Ezért a lemezen két nullpont van, ahol a követési szöghiba zéró, ott a vágótű és a lejátszó tű azonos pozícióban áll. A két nullpont között negatív, alatta és fölötte pozitív a szöghiba. A belső barázdák felé erősen növekszik. A különböző beállításokkal egy fontossági sorrendet választhatunk. Vagy csökkentjük a belső barázdákon a torzítást, de ennek az lesz a hátránya, hogy máshol meg nagyobb lesz. A különböző karbeállításokkal tologathatjuk a nullpontokat.
Erre szolgálnak a különböző (Bearwald, Lofgren, Stevenson..) beállítások.
A képeken látszik a követési szöghiba, az abból eredő torzítás a 9" és 12"-os kar esetén, valamint a különböző beállítások esetén a nullpontok helyei és a szöghiba alakulása a belső barázdától a befutó barázdáig.
A hosszabb karoknak a skating erői is alacsonyabbak, így alacsonyabb antiscating erőt kell alkalmazni, ami kíméli a hangszedőt, kart, csapágyakat, lemezt.
- comparison.gif (6.9 KiB) Megtekintve 2917 alkalommal
- Tracking distorston.jpg (46.48 KiB) Megtekintve 2917 alkalommal
- zoli73
- Értékelés: 3380
Re: Lemezjátszó
LIMAR
- Értékelés: 3333
Re: Lemezjátszó
Nem minősítettem a hangját hisz nem hallottam.Mondjuk nem is szeretném.
A készìtő egyéb munkáit különböző fórumokon többször méltattam mert szemet gyönyörködtetőek a készülék BELSŐK.
Ennyi.
Re: Lemezjátszó
Ennek a regénynek a megirását a "Szerintem Győzikés" mondatom idézte elő?LIMAR írta: ↑2019.01.27., vas. 00:01Sajnálatosan minden fórumot ellepik a feketeöves kötekedők. Miért lenne itt ez másként? Át kell lépni rajtuk. Valamiféle kisebbségi érzés, komplexus, zsigeri gyűlölet, megkeseredettség vezérli megnyilvánulásaikat. Igazából tök mindegy, hogy mi a tárgy, azonnal elkezdik pocskondiázni. Először a berendezést, utána annak gyártóját, majd a tulajdonosát. Ha nekik ettől szebb lesz a napjuk, hát tegyék. Levegőnek kell nézni őket és nem kell reagálni rájuk. A guta üti meg majd őket, ha senkit nem érdekel az, amit mondanak. Jelen eset is ennek ékes példája. Mindenféle információ nélküli vagdalkozás, csupán a kötekedés kedvéért. Mi értelme van ennek? Kinek jó ez?
Én sokkal szívesebben olvasnám a pozitív hozzászólásokat, a saját rendszerekről a tapasztalatokat. Örülni kellene tudni mások örömének. Mint már sokszor leírtam, ezért sincs téma a fórumon, mert kinek hiányzik az, hogy azonnal elvegyék az örömét. Inkább nem írnak be semmit a saját rendszerükről, az arról szerzett tapasztalataikról. Pedig ez lenne a legnagyobb segítség az útkeresőknek, nem pedig a néhány megmondó ember zömmel negatív véleménye mások rendszeréről, ami nem azonos a sajátjukkal. Már pedig elég kevés az esélye annak, hogy két azonos rendszer legyen. És érdekes módon ennek ellenére nagyon sokan boldogan hallgatják a saját rendszerüket. Csak hát ezt el kellene tudni fogadni.
Nekem volt személyes tapasztalatom a képen látható lemezjátszóval és a hozzá tartozó teljes rendszerrel.
A hang, amit hallottam a legmagasabb igényeket is kielégíti. Bár csak mindenki ilyent hallgathatna otthon. Ennek a rendszernek a frontja ez a lemezjátszó, aminek a megépítettsége, precizitása, anyagminősége messze túlmutat a legtöbb gépen. Nagyon mélyre kell a zsebbe nyúlni, ha e fölé szeretnénk menni minőségben. A 12"-osra hosszabbított Project carbon kar is számos átalakításon esett át. Ez megmutatkozott a mérésekben is, nemcsak a hallottakban.
Rendkívül alacsony torzításokat, nagyon jó áthallást és rezonanciáktól mentes átvitelt lehetett mérni. A fordulatszám nagyon stabil és pontos. A tányértömeg, csapágyazás, meghajtó motor nyomaték ezt elősegíti.
A hang dinamikus, precíz, nagyon nagy felbontással, stabilitással. A mély tartomány megfogott és kézben tartott. Semmi felpuhulás, feldúsulás, maszatolás. Valódi száraz, naturális hang. Az egész megszólalásra az a legjellemzőbb, hogy minimális a saját hangja. Ami a felvételen van, azt halljuk. Gyakorlatilag mindent, amit a barázdába vágtak.
Ennyi.
- frenki485
- Értékelés: 658
Re: Lemezjátszó
Pl egy ilyen:Smart845 írta: ↑2019.01.27., vas. 08:45A Project-nek van 12"-os karja.LIMAR írta: ↑2019.01.27., vas. 00:01Sajnálatosan minden fórumot ellepik a feketeöves kötekedők. Miért lenne itt ez másként? Át kell lépni rajtuk. Valamiféle kisebbségi érzés, komplexus, zsigeri gyűlölet, megkeseredettség vezérli megnyilvánulásaikat. Igazából tök mindegy, hogy mi a tárgy, azonnal elkezdik pocskondiázni. Először a berendezést, utána annak gyártóját, majd a tulajdonosát. Ha nekik ettől szebb lesz a napjuk, hát tegyék. Levegőnek kell nézni őket és nem kell reagálni rájuk. A guta üti meg majd őket, ha senkit nem érdekel az, amit mondanak. Jelen eset is ennek ékes példája. Mindenféle információ nélküli vagdalkozás, csupán a kötekedés kedvéért. Mi értelme van ennek? Kinek jó ez?
Az nem olyan jó,mint ez a több darabból és különböző anyagokból álló kar?
- 100_8372.JPG (985.21 KiB) Megtekintve 2976 alkalommal
- Smart845
- Csatlakozott: 2012.11.09., pén. 18:43
- Értékelés: 228
Re: Lemezjátszó
LIMAR
- Értékelés: 3333
Re: Lemezjátszó
- GI LP 005.jpg (945.48 KiB) Megtekintve 3046 alkalommal
- Értékelés: 6564
Re: Lemezjátszó
Kérném, hogy vegyetek vissza, mielőtt elmélyülne a személyeskedés.supravox írta: ↑2019.01.26., szomb. 19:08Mondjuk ez a sajátom nem egy haveromé.madibalage írta: ↑2019.01.26., szomb. 15:42Egy Teka pörgetőre akasztott Denon hangszedővel nem verném a nyálam, mert ezek szerint elég "kiscsikó" a hallásod...
Illetve az a tény,hogy rendeltem egy clearaudio charisma v2-öt a denont leváltani az,a szemedben "nagycsikóssá" teszi a hallásom?
Sztem nem.Mert gőzöd nincs ezekről a készülékekről.
Re: Lemezjátszó
Mondjuk ez a sajátom nem egy haveromé.madibalage írta: ↑2019.01.26., szomb. 15:42Egy Teka pörgetőre akasztott Denon hangszedővel nem verném a nyálam, mert ezek szerint elég "kiscsikó" a hallásod...supravox írta: ↑2019.01.26., szomb. 15:40Ahamadibalage írta: ↑2019.01.26., szomb. 15:36
Ha meghallanátok igen zebracsíkos lenne gyönyörötökben a gatya... Újra a jóindulat... Éljenek a "magyarok"...
Nekem már attól zebracsíkos lett,hogy megláttam.Azt hiszem be kellene szijazni a fotelbe,hogy egy ilyet meghallgassak.
Egyébként pont letojom hol gyártodott ez a rettenet.
Re: Lemezjátszó
Úgy vanmadibalage írta: ↑2019.01.26., szomb. 15:42Egy Teka pörgetőre akasztott Denon hangszedővel nem verném a nyálam, mert ezek szerint elég "kiscsikó" a hallásod...supravox írta: ↑2019.01.26., szomb. 15:40Ahamadibalage írta: ↑2019.01.26., szomb. 15:36
- madibalage
- Értékelés: 231
Re: Lemezjátszó
Én voltam az az úrakvapark írta: ↑2019.01.26., szomb. 18:16Az ellensúlyt néhány hónapja itt a Fórumon egy NemGodina úr kínálta.madibalage írta: ↑2019.01.26., szomb. 13:33Üdv Urak!
Illet volna Kodály Zoltánról megemlékezni, hisz Ő ösztönözte az MHV létrehozását.
(A bevezető képen pont egy "limonádé" zenét játszó zenekar - M7 - két tagja látható: Rusznák Iván gitár és Környei Attila basszer.)
Re: Lemezjátszó
Nos.cables írta: ↑2019.01.25., pén. 12:07Egy kis nosztalgia: Volt egyszer egy a magyar hanglemezgyártás...
http://ntf.hu/index.php/2017/11/03/a-ma ... orszakban/
Re: Lemezjátszó
Minőségi készülékek, nem spórol az anyagon, ennek megfelelő az áruk is.
Aztán a kinézet, szerintem igazán "godinás", abszolut szerethető, de hát izlések és pofonok ugye...
- frenki485
- Értékelés: 658
Re: Lemezjátszó
Láttam én is már jó pár Godina készülékről képet (sajnos hallani nem volt szerencsém...).madibalage írta: ↑2019.01.26., szomb. 17:09Sajnos nem, de láttam, hallgattam - nem "talált" kép.
- madibalage
- Értékelés: 231
- frenki485
- Értékelés: 658
Re: Lemezjátszó
Sajátod a lemezjátszó egyébként?madibalage írta: ↑2019.01.26., szomb. 16:32Igen!Smart845 írta: ↑2019.01.26., szomb. 16:26Egy Pro-ject kar van megtoldva?madibalage írta: ↑2019.01.26., szomb. 13:33Üdv Urak!
- madibalage
- Értékelés: 231
Re: Lemezjátszó
- Smart845
- Értékelés: 228
Re: Lemezjátszó
- madibalage
- Értékelés: 231
Re: Lemezjátszó
Egy Teka pörgetőre akasztott Denon hangszedővel nem verném a nyálam, mert ezek szerint elég "kiscsikó" a hallásod...supravox írta: ↑2019.01.26., szomb. 15:40Ahamadibalage írta: ↑2019.01.26., szomb. 15:36Ha meghallanátok igen zebracsíkos lenne gyönyörötökben a gatya... Újra a jóindulat... Éljenek a "magyarok"...
Re: Lemezjátszó
Ahamadibalage írta: ↑2019.01.26., szomb. 15:36Ha meghallanátok igen zebracsíkos lenne gyönyörötökben a gatya... Újra a jóindulat... Éljenek a "magyarok"...supravox írta: ↑2019.01.26., szomb. 14:24Khmm..madibalage írta: ↑2019.01.26., szomb. 13:33Üdv Urak!
Nekem kicsit Győzikés..
