Pc alapú audio lejátszás
_Lacos_
Csatlakozott: 2007.03.10., szomb. 12:05
Hozzászólás Szerző: _Lacos_ »
akkor viszont nem tudja az én hangkártyám, k*rva jó hogy akitől vettem fórumon cseszett szólni
Megnéztem, nem is kell 44-re állítani, elég ha a Bit Accurate Playback be van pipálva (ezt viszont asszem minden rendszerindítás után be kell pipálni).
PC:mITX,i5-4570, GTX960WF2, Samu830 128GB, Dell2209WA|ThinkpadX200
NAS: HP MicroServer N36L, 4GB, ??TB HDD
Mozi: SONY50W829,Yamaha RX-V659 Black , DaliIKON2, DaliConceptCenter, Creative sats/sub
Zene: PC(foobar)>hiFace>MarantzPM-75>EvidenceAudioSirenII (biwire)>DaliIkon2
Az itteni kártya C000 típusú, 5.12.4.522-es driver van felrakva.
a volume panelnek ez a verziója? vagy a külön driveré?
2.10.57 nálam a panel
a driver meg 6.0.1.1371
Ez az AudioConsole van felrakva (v1.20.23) : Link
5.12.4.522 : ez driver verzió (eszközkezelőben ezt írja)
_Lacos_
gabeszku
Csatlakozott: 2009.08.17., hétf. 12:19
Hozzászólás Szerző: gabeszku »
Még egy olyan gyors kérdésem lenne, hogy EMU 0404-re (PCi), vagy 1212m-re hogyan lehet fejhallgatót kötni közvetlenül?
Most már nagyon leszűkítettem a kört, vagy az előbbi kettő, vagy Audiotrak HD2 lesz az áldozat, ami azért szimpatikusabb, mert ott nem kell a nagy JACK/RCA spéci kábel, és ha jól veszem ki, akkor mellettük simán ott a helye a fejhallgatónak is stereo kis JACK formájában.
Egyedül 0404-et találtam most jó áron (használtan), vagy 30-ért van HD2, vagy 40-ért 1212m.
Ha gondolod, itt találsz:
0404pci -> 20k
1212m ->26,5k
Üdv.
Gábor
Köszi, pedig néztem a PH!-t mostanában, de az 1212m elkerülte a figyelmemet.
Ezzel el is dőlt a dolog, kipróbálom az 1212m-et, mindenkinek köszönöm a segítséget!
de nehogy ennyiért megvedd, alkudd le legalább 23 ra:)
Kicsit mindenképpen!
Örülök h segíthettem.
Üdv.
-MM-
Csatlakozott: 2005.05.17., kedd 22:16
Értékelés: 7
Hozzászólás Szerző: -MM- »
0404pci -> 20k
1212m ->26,5k
Üdv.
Gábor
0404pci -> 20k
1212m ->26,5k
Üdv.
Gábor
-MM-
Értékelés: 7
0404pci -> 20k
1212m ->26,5k
Üdv.
Gábor
_Lacos_
nehai
Értékelés: 228
Hozzászólás Szerző: nehai »
Ez jó kérdés. A resample, pláne ha nem az egész számú többszörösére történik nálam mindig olyan MP3 szagúvá varázsolja a zenét, kicsit mackósabb, melegebb hangkép, biztosan van olyan rendszer ahová ez passzol, nálam unalmasabb, kevésbé részletező lett.
s nem meggy ki az ettő eltérő hang?
hát mint beállítást ezt adja le
mert ha nem küldi ki akkor a foobar-on belül dsp-be lehet állítani a lejátszási resamplet
csak annyi hogy akkor az már egy "módosított" hang lesz ...
nekem ilyet asio-val kell csinálni a 88,2-es hangokkal ...
kiküldi nem az a gebasz, csak most ugye elvileg a 44khz 48 on megy.
a dilemma az, hogy ha 44en küldené hivatalosan akkor jobban szólna e avagy e nem:P
shanahan
Értékelés: 28
gabeszku
0404pci -> 20k
1212m ->26,5k
Üdv.
Gábor
-MM-
Értékelés: 7
Én is Prodigyben gondolkozom, elvileg a HD2-ben még ilyen is van: klikk. Ja és ON/OFF jumperje is van különféle használatokra, ha kellene (bár nem tudom kell-e).
Ez mindenesetre nagyon hasznosnak tűnik!
levee
Csatlakozott: 2008.07.11., pén. 00:28
Hozzászólás Szerző: levee »
-MM-
Értékelés: 7
Közvetlenül erre nem lehet,fejhallgatót.
Értem, köszi, erre számítottam sajnos.
Ha mégis a külső mellett döntenék, 0202 USB és Tracker Pre között van érdemi különbség, vagy csak annyi, hogy a Pre használható előerősítőként?
Ezekhez is nagy JACK/RCA kell ugye?
turizoli
Csatlakozott: 2007.07.01., vas. 18:32
Hozzászólás Szerző: turizoli »
-MM-
Értékelés: 7
shanahan
Értékelés: 28
nagy felbontású zenék
Látja kend, ide vezet ez az ürdöngtűl való technológia...
Belátom, elindultam a lejtőn.
Celith, öcsém gépébe Au2-es van, és tudok 44.1kHz-et beállítani.A Program Files\Creative\SBAudigy2\Audio Console\CTAudRun.exe-t elindítva lehet 44/48/96kHz-et beállítani az SPDIF-re vonatkozóan, valamint van egy Accurate Playback opció, ezt a kettőt beállítva megy a 44kHz a digi kimeneten.
nekem nincs
mi a javaslat helyette?emu1212m ?
Ja, hogy ennyit is rászánnál?
Szerintem picit túlzás, ha csak a digit kimenetét használnád.
belső kariként nem olyan vészes, használtan 20-25 ezer.
