Apple számítógépes zenehallgatáshoz
contaxg
Értékelés: 204
Hozzászólás Szerző: contaxg »
Jo igy?
Nagyon köszönöm!!!
Tudok adni Furutech ezüstöt vagy MUG-féle DIY kábelt cseréba!
hARMoNIkUStoRzitÁs.bLog
fül-, és fejhallgató blog
DigitalSTD
Csatlakozott: 2005.12.11., vas. 20:21
Hozzászólás Szerző: DigitalSTD »
Tessék DigitalSTD-hez fordulni, nála van megőrzésen
Óh, mi sem könnyebb ennél!!
Oda tudom adni a DC-1et, majd helyettesitem addig amig igenyt tartasz ra
Jo igy?
contaxg
Értékelés: 204
kaef2
Értékelés: 3908
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
Szóval Kondo a közös többszörörs, nem a studiós, persze ha én is jól értem
Telitalálat!
Hálám jeleként elkérhetem a Naim DC1 kábelt?
contaxg
Értékelés: 204
Telitalálat!
kaef2
Értékelés: 3908
A Gotham stúdió kábeleket esetleg ismeri valaki?
Igen, ezeket adják a Mytek sokcsatornás DAC mellé. Nem rossz kábel, de az ismerős studió Laci is gondolkozik a lecserélésen :-)
Éppen fel akartam hívni a napokban, hogy mi lett a megoldás!
Azt tudom, hogy EAR és Arm2 nagy kedvence neki is bejött, pedig csak rézből voltak.
Nekem? Sose hallottam róla.
Arra van gondolva, hogy volt a bizonyos studió ismerősnél egy Kondo réz kábel szimmetrikusan bekötve, XLR csatikkal, amit szintén szeretett. Szóval Kondo a közös többszörörs, nem a studiós, persze ha én is jól értem
contaxg
Értékelés: 204
a studiós közös ismerősünk időközben magáévá tett...
Hűhha!!
contaxg
Értékelés: 204
Ha ez a Gotham a svajci studiokabel, akkor en valamennyire ismerem....
A Naim fórumon a Gotham névre egy Xbox játék a legtöbb találat.
Kábelről szó nincs, meg sem említik.
kaef2
Értékelés: 3908
Ha ez a Gotham a svajci studiokabel, akkor en valamennyire ismerem. Angol ebay-en arul egy srac ebbol keszul IC-ket es hangfalkebelt is. Az IC-ket kifjezetten Naim-hez ajanlja, sokan kedvelik. A hangalkabel Naim rendszerben tul meleg es lagy hangot hozott, az IC is ez az irany volt, de kevesbe szinezett. Nekem vegul is hosszu tavon nem vallt be, valahol meg van egy IC-m azt hiszem.
Erről a svájci kábelről van szó.
cotag
Csatlakozott: 2007.05.18., pén. 14:28
Értékelés: 44
Hozzászólás Szerző: cotag »
kaef2
Értékelés: 3908
V. Laci a studiós közös ismerősünk időközben magáévá tett két nagy Mytek ADC/DAC-ot meg egy Lavry-t és egy Lynx AES/EBU kártyát, ha erre vonatkozott a kérdés. Kábelben meg van nála egy csomó kipróbáláson, ahogy hallom az Evidence XLR szimmetrikusokat nagyra értékeli. A Gotham kábelt a Mytek 8+8 csatornás digitális AES kábeleként használja legfőképpen, de analógként is megy ha minden igaz. A pro AES kábelek elég jól használhatóak analóg szimmetrikus kábelként is, ez fordítva vagyis analógot AES-ként használva már nem feltétlenül igaz.
contaxg
Értékelés: 204
kaef2
Értékelés: 3908
contaxg
Értékelés: 204
contaxg
Értékelés: 204
Könnyen lehet, hogy azért mert ragasztott a csati, az Audience különleges ragasztásos technológiájával, nem pedig csavarozott, mint az szokás a pro berkekben.
Bizony!
Nem eszik mindenhol forrón az ónt szerencsére!
Ezek az Audience legények rájöttek valamire! :kiraly
kaef2
Értékelés: 3908
Talán semmi, mivel a kábel alapvetően 75 ohmos koax
Régebben nem volt oda érte mint digitális IC, de most mintha jobban bejönne így is...
Ki érti ezt?
Furcsa dolog ez, két napja kaptam meg az Au24 hangfalkábelt, amin végre a Danley - hez való Speak-On csati van a hangfal oldalon. Tudom hülyén hangzik, de azóta egyfolytában csak dobom a hátasokat. Olyan jól működik a Danley-vel, ami igen meglepő. Könnyen lehet, hogy azért mert ragasztott a csati, az Audience különleges ragasztásos technológiájával, nem pedig csavarozott, mint az szokás a pro berkekben.
contaxg
Értékelés: 204
Ki érti ezt?
kaef2
Értékelés: 3908
Az Audience Au24 digitális IC és a közönséges Au24 átjátszókábel között mi a különbség?
AES vagy SPDIF?
L'SPDIF
contaxg
Értékelés: 204
AES vagy SPDIF?
L'SPDIF
kaef2
Értékelés: 3908
AES vagy SPDIF?
contaxg
Értékelés: 204
kaef2
Értékelés: 3908
Give it a try, you wont look back
Erről jut eszembe... Nekem azért van olyan ismerősöm, aki megúnta már a computeres lejátszás nyűgjeit, és vissza akar állni a cd lejátszós forrásra...
Hehe...
Nekem meg olyan, aki a CD-ről átállt SACD-re, majd CD-re, majd végre vinylre kb. 8 év elégedetlenkedés és anyagi waterloo után! Azóta hátradőlve hallgat zenét...Hehehe
Erről a digitális médiaterroros számítógépről töltős egész világmizériáról csak Woody Allen egyik poénja jut eszembe, azaz, hogy olyan mint a korai magömlés vagy a maszturbáció. (Idővel elmúlik)
Soha ne mondd, hogy soha
Arm2
Csatlakozott: 2007.11.12., hétf. 17:38
Hozzászólás Szerző: Arm2 »
Hehe...
Tényleg? Melyik merevlemezre adnak 1 000 000 óra garit?
Miért, SSD-re annyi garit adnak?
Szerintem csak a MTBF-ről beszélsz. Nem?
http://hu.wikipedia.org/wiki/MTBF
Vinyóknál ez kb 1 millió óra szokott lenni, persze annyit sosem bírnak.
kaef2
Értékelés: 3908
I spoke with an engineer from Apple at the AES convention in San Francisco, and he confirmed that there is "something" that has to do with the conversion from the internal 32 bit floating point math used by Core Audio to the fixed point 16 bit output format that introduces changes to the one or two Least Significant Bits (lsb's). So he confirmed that if you want the 16 bit output to be "bit-accurate," the output word length must be set 24 bit.
So it should not be a surprise that the 24 bit setting sounds better, and we recommend using this setting for all playback of 16 or 24 bit files through the DA10.
Brad Johnson
Lavry Tech Support
Namost hogy is van ez? Ha jól emlékszem itt korábban beszéltünk arról, hogy ha régi front row-t használunk, akkor Itunes saját audio codec-jén keresztül játszunk le, és nem core audio-n keresztül. Lehet, hogy ezért is tetszik sokaknak jobban így, mint az új front row-val core audio-n keresztül a zene?
Vagy rosszul emlékeznék?
Jól emlékszel.
A Konnekt használók számára ez a tanács indifferens, mivel az Audio/Midi drivere eleve csak 32 bites drivert kínál fel a Konnekt használatra. Azok számára lehet ez érdekes, akik az alaplapi Toslink kimenetet használják, márpedig a Lavry tulajdonosok többsége a különböző külföldi fórumok alapján szereti a Toslinket használna a Macbook, vagy macmini csatlakozásnál.
