Squeezebox, Transporter és Linn DS hálózati zenelejátszók
Moderátor: alto
alto
Értékelés: 3397
Hozzászólás Szerző: alto »
Kösz a válaszokat!---
Megnéztem (megkérdeztem) mi is ez a labortáp. Hát, nem ilyet álmodtam a nappaliba...
Nem kell a tápot feltételenül közszemlére tenni...
Kösz a válaszokat!
alto
Értékelés: 3397
Esetleg nézz körül kisebb labortápegységek között is. Arra figyelj hogy lineáris(azaz nem kapcsolóüzemű) legyen, és Squeezebox Classic esetén tudja a minimális 5V/2A-t.
(Nem) kicsit tanácstalan vagyok, hol kezdjek ilyesmit keresni. Tudnál tanácsot adni?
Vagy ha építtetni akarok egy ilyet, akkor az mekkora mulatság? És kit kérhetek meg rá?
Kösz!
Úgy emlékszem, mintha Bese Attila az Aliscánál csinált már ilyet megrendelésre, egy próbálkozást megér.
Lazac
Csatlakozott: 2005.11.09., szer. 23:45
Értékelés: 49
Hozzászólás Szerző: Lazac »
Szia!(Nem) kicsit tanácstalan vagyok, hol kezdjek ilyesmit keresni. Tudnál tanácsot adni?
Kösz!
Itt találsz labártápokat
Kösz!
hpx
Csatlakozott: 2004.10.15., pén. 01:15
Hozzászólás Szerző: hpx »
Van raktáron, 49.900 Ft az ára. A kiszállítás Budapesten 1200 Ft, vidékre 1800Ft.
A kiszállítás 2-3 napon belül történik.
Koszonom - irok akkor egy emailt.
alto
Értékelés: 3397
Pusztan eredklodes szintjen, van most Classic raktaron? Mennyibe kerul es ido a hazhozszallitas (ha van ilyen)?
hpx
alto
Értékelés: 3397
Az új 7.3.2-es szoftverrel megint nem működik a ki és bekapcsoló plugin.
A Mr. Henderson féle beállítás sem segít. :kiraly:
Ez sajnos egy hátránya a közösség által fejlesztett kiegészítőknek. A jobb pluginokat általában néhány héten belül azért hozzáigazítják az új SqueezeCenter verziókhoz.
Nemgéza
Csatlakozott: 2007.10.25., csüt. 22:09
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: Nemgéza »
Most egy sunyit fogok kérdezni külön-külön megvásárolva a controller-t és a receivert (így olcsóbb :kiraly: ) egymásra találnak azért ha összeeresztem őket?
Igen, egy Controller több Receivert is tud vezérelni. Sőt, simán megy vele a Transporter és a Classic is!
suprnova
Értékelés: 184
alto
Értékelés: 3397
Megjelent a SqueezeCenter legújabb, 7.3.2-es verziója.
Olvastam róla a slimdevices fórumán, hogy az új squeezecenterrel, pontosabban a hozzá tartozó squeezebox firmware frissítés után rosszabb a SB hangja.
Tapasztaltatok ilyet?
Én nem tapasztaltam ilyesmit. A slimdevices fórumán felröppenek néha ilyen topikok, de utána általában kiderül, hogy valamilyen beállítási probléma okozza(pl. FLAC -› MP3 transzkódolás, ami tényleg rontja a minőséget, nem is kicsit).
alto
Értékelés: 3397
Megjelent a SqueezeCenter legújabb, 7.3.2-es verziója. Lényegesebb újdonságai:
* Improved playback of high-resolution audio tracks. Sound eXchange (SoX) now resamples higher-rate FLAC or Ogg tracks to lower sample-rate FLAC compatible with your player. Previous 7.3.1 release resampled only to MP3 format.
* Summary of higher sample-rate capabilities:
Player SqueezeCenter 7.2 New in 7.3
SB2, SB3, Receiver, Boom 24/48 tracks 24/88.2, 24/96, 24/176.4, 24/192 tracks
Transporter 24/88.2, 24/96 tracks 24/176.4, 24/192 tracks
* For SB1 and SliMP3 players, higher sample-rate tracks are resampled into MP3 format.
* Improved handling of Rhapsody streams
* Player sync reliable even if SqueezeCenter server was sleeping previously, and several other sync-related fixes
* Recognize iTunes files named with letters not in range A-Z; that is, accented or non-latin characters
* Display full file name instead of Windows' short file name for files with unicode in the path/name (Windows only)
* Firmware versions
o Squeezebox 2 and 3: 123
o Transporter: 73
o Receiver: 58
o Boom: 43
o Controller: No change
Squeezebox Boom
* Reduces power consumption by turning its amplifier off when Boom turned OFF
* Alarms set for specific days while SqueezeCenter was OFF no longer ring daily
* Sound from speakers tweaked (crossover now 4th order instead of 2nd order)
Squeezebox Controller
* Full Deezer Webradio and Smartradio music service support
* Browsing in previously visited menu returns you to last visited menu selection
alto
Értékelés: 3397
Szia,
Mi nem gyártunk ilyet, sorry.
Magamnak csináltam egyet kiváncsiságból, hogy tényleg számít-e, és beváltotta a hozzáfűzött reményeket.
András
Kösz!
Keresek akkor egy szakit.
mgy
Szia,
András
Kösz!
mgy
suprnova
Értékelés: 184
Létezik tápilag a Duethez is audiofilebb megoldás? Jahh közben megérkezett a válasz... Köszi
alto
Értékelés: 3397
Viszont a kapcsolóüzemű tápocska lecserélése egy rendes trafó+egyneirányító+5V-os stabilizátor felépítésű külső tápra erősen javallott, ez hallatszik a hangján.
Pár hete én is egy SB Classicot használok, nagyon szeretem. A táp kevésbé hozzáértő szemmel is gyanús volt, örülök, hogy írtatok róla korábban.
Ki tudom próbálni Nálatok? Ha lehet kapni, mennyi az ára?
Kösz!
mgy
Szia,
András
alto
Értékelés: 3397
Üdv! Gyors kérdés a Squeezebox Duet tápja hány voltot csinál?
Gondolom akkor a Duet is 5V ról megy :kiraly:
Nem, a Duetnek 9V-os tápja van.
suprnova
Értékelés: 184
Kösz!
mgy
suprnova
Értékelés: 184
alto
Értékelés: 3397
Karácsonyi Akcióból visszamaradt 1 db Logitech Transporter 375.000 Ft-ért elvihető!
freeduck
Csatlakozott: 2006.03.01., szer. 10:26
Értékelés: 88
Hozzászólás Szerző: freeduck »
Szia,
Hivatalosan nem támogatott. Ettől még lehet, hogy létezik hozzá nem hivatalos megoldás, én még nem hallottam róla. A slimdevices.com fórumán érdemes körülnézni.
Egyébként hivatalosan csak a Netgear ReadyNas termékei támogatottak, ezt nálam is megveheted.
Üdv,
András
Köszönöm a gyors választ.
Egy próbát megér. Most kb ennyit szánnék a dologra.
Vissza: “Bartimex Audio”
