Értékelés: 5218
Ódákról azért nem beszélnék... sőt szerintem a CAT7 1200MHz a Mile kft-től hangszórókábelnek szerintem jobb, mint bármelyik tűzálló...
510Ft/m, 3m-ig egy kábel kell a +/- -hoz, afelett ajánlatos az egy kábel/terminál
A teflon szigetelés nem mindenben jobb, mint a polietilén, de mindenképp jobb bármilyen pvc.nél. Ha mutatnál/ küldenél egy rövid mintát, meg tudom mondani, hogy érdemes-e foglalkozni vele. A drót anyagminősége is számit, nemcsak a szigetelés...
kremix
Csatlakozott: 2008.01.27., vas. 19:20
Hozzászólás Szerző: kremix »
Tisztelt Fórumozók!
Lenne pár kérdésem...
A tűzálló kábelekről itt ódákat rengtetek és mielött megvenném és kipróbálnám a következőt szeretném kérdezni...
1. Mivel több gyártó is fellelhető egyazon tipus alatt (különböző felépítést alkalmazva) melyeket (gyártó) tudjátok ajánlani, vagy mindegy csak tűzálló legyen???
(nem utaznék feleslegesen fél napot, mert a közelemben is megtudom vásárolni)
2. Ahova mennék vásárolni, állitólag kapható teflon (FEP) bevonatos tömör rézvezeték is és érdemes e vásárolni és kipróbálni mivel állítólag a teflon szigetelésnek jobb a dielektromos állandója (áll. befolyásolja a hangot) mint pl. a PE-nek amit pl. a tűzálló kábeleknél is alkalmaznak...
tulajdonképpen megértem gnagyot, hogy bevan zsongva.
Akkor zsonganék igazán ha az árat is tudnám.
(no offense)
csövi
Értékelés: 993
Hozzászólás Szerző: csövi »
Ha lehet itt ilyet írni, de nekem nem jött be a KSL soner rendszerbe. Csak ICnek próbáltam.
Ez nem Soner rendszerbe lesz, de egyébbként én pl. mikor vettem a HT-ket, egy teljes KSL szettet hoztam el összehasonlítani, és baromi nehezen döntöttem, pedig három napig hallgathattam, de nekem nagyon tetszett. Végül egy hajszállal a HT mellett döntöttem, talán lehet, hogy épp a Sonerek miatt, meg mert már 1 hete hallgattam a HT-ket, és már hzzám nőtt. Ja, és ha már kábel topicban vagyunk, amikor csak a KSL ic-t tettem be kezdetkor, akkor elég közepes volt, már örültem is, hogy ezeknél is egyértelműen jobb a HT, aztán amikor a komplett szettet cseréltem, akkor emlékszem, hogy azért nagyon levert a víz. Nagyon ott volt ez a KSL is, úgyhogy tulajdonképpen megértem gnagyot, hogy bevan zsongva.
KSL talán nem annyira, érzékeny elhelyezésre, járatásra, mint HT. (most jönnek azok, akik szerint nem járatódik csak mi agyunk, szokik hozzá) Barátom AN rendszerében pedig a HT bukott meg. Mint minden ez is rendszer és egyénfüggő.
viri
Értékelés: 1653
Hozzászólás Szerző: viri »
Nyugodj meg, ha összejön a dolog a barátomnak (most nincs netközelben, de fórumtársunk), biztosan megfogja osztani az infót.
Teljesen nyugodt vagyok, várom az infót, köszönöm!
csövi
Értékelés: 993
viri
Értékelés: 1653
Na végül kifejtettük egymásnak a véleményünket Virivel. Közelebb nem kerültünk egymáshoz, de legalább megpróbáltuk.
Tiszteletben tartom Viri barátjának titkát a beszerzési árra vonatkozóan ezentúl a következők kérném Viritől a lehető legnagyobb tisztelettel:
Ha a srác már körbekábelezte a teljes rendszerét KSL dróttal és többé már nem érdeke elhallgatni minden infót a KSLről, akkor osszák meg itt a fórumon a KSL beszerzési forrást. Az ár az ő privát dolga arra már nem lennék kiváncsi.
Tehűt, nem kérek árat és nem kérem, hogy mondja meg Viri ki a vevő, csak azt, hogy mondják meg, hol, kinél vehetünk ilyen drótot olcsóbban.
Feltéve, hogy nincs semmilyen körülmény ami meggátolná az infóáramlást. MErt ugye az tuti hogy van egy eladó aki gondolom el akar adni ilyen drótot, tehát szerintem az eladónak nem érdeke, hogy titokban maradjon az elérhetősége.
Ha esetleg van olyan forumtárs akinek szintén érdekes lehet az olcsó(bb) KSL az most itt jelezheti, hátha végül kapunk infót a forrásra vonatkozóan.
Tényleg nem kötözködöm és nem provokációnak szánom, csak úgy gondolom ez majd a vásárlás után bőven megosztható infó kell, hogy legyen...
Persze, ha később sem tudhatjuk meg az is egy lehetséges válasz, csak azt nem érteném...
Viri, előre is nagyon köszönöm!
(Utolsó beírásom a témában, elnézést mindenkitől akit zavartam)
AVX
Értékelés: 3308
Hozzászólás Szerző: AVX »
Nyilvános fórum, európai stilúsban fogalmaztam végig és ráadásul ontopic. Mi a probléma?
ok semmi gond.
viri
Értékelés: 1653
Gondolom senki nem fogja azt írni, hogy "nem, nem hallottam róla", úgyhogy ha nem jön válasz, az jó, akkor vsznű más sem hallott ilyesmiről. Az aggodalom oka, hogy elég sok kell belőle, és kicsit olcsónak tűnik.
Mennyi az az olcso? /m árat mondj.
Küldtem Privátban.
Tegyük közkincsé az árat. Mindenki tudni akarja mennyiért lehet venni jófajta drótot...
Ne haragudj, de ez nem is az én bizniszem, csak úgy belefolytam, és nem vagyok erre felhatalmazva. Boccs!!
Korrekt!
Ennek ellenére gondolom továbbra is várod a segítséget, tanácsokat, cserébe pedig no infó!
Nem értem ,hogy ha viszont nem eladási céllal akarja megvenni a haverod akkor miért titkos.
Sebaj, biztos sokan fognak segíteni...
Hiszen abszolult megérdemled...
Egyértelműen írtam, hogy nem vagyok felhatalmazva, hogy az ő kettőjük között kialkudott árat nyilvánosságra hozzam. Most szerinted mit kéne tennem? Nem is értelek, ezen hogy problémázhatsz. Különben sem az ár körül forgott a kérdés, részemről lezárva.
Rendezzétek le privátban.
Köszi.
AVX
Értékelés: 3308
Köszi.
Küldtem Privátban.
Korrekt!
viri
Értékelés: 1653
Küldtem Privátban.
Küldtem Privátban.
viri
Értékelés: 1653
Küldtem Privátban.
viri
Értékelés: 1653
viri
Értékelés: 1653
Az előbb, nem igazán értettem a válaszodat, aztán újraolvastam a feltett kérdésemet, és teljesen félreérthetően fogalmaztam, boccs!!! Nem hamisítványt akar rendelni, hanem eredetit, és attól fél, nehogy kamut kapjon!
viri
Értékelés: 1653
Eltudom képzelni, hogy így viselkedik egy gagyi utánzat, de a barátomnak nem lesz erre módja, hogy a KSL átvételekor (sőt lehet, hogy postán küldenék) forrasztópákával tesztelje, ezért érdekelne, hogy terjengenek-e ilyen hírek, hogy (mint a Harm. Tech.-nél) forgalomba vannak hamisítványok is?
arzachel
Értékelés: 749
Az volna a kérdésem, a tisztelt egybegyültekhez, hogy látott, vagy hallott-e már valaki KSL hamisítványról? Egy barátomnak hoznának kintről, ismeretlen forrásból, és szeretne megnyugodni ez ügyben (vagy felhagyni vele). Előre is köszönöm az esetleges infókat.
Az a legjobb amikor egy ilyen kábelt forrasztasz és a páka melegétől olvad a PVC szigetelés mint a zsír. bekap6od.gif
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
viri
Értékelés: 1653
vtb
Csatlakozott: 2003.03.22., szomb. 11:41
Értékelés: 7
Hozzászólás Szerző: vtb »
Dehogy nem, mert hogy a hús is répából készül.
Hát ezt eddig nem is tudtam
