Apple számítógépes zenehallgatáshoz
kaef2
Értékelés: 4491
Re: Apple számítógépes zenehallgatáshoz
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
tottyi írta:
2026.06.23., kedd 08:30
kaef2 írta:
2026.06.22., hétf. 23:44
Deenoo írta:
2026.06.22., hétf. 21:22
Szuper!
Lehetséges, hogy a Linux verzió Raspberry Pi-n is fut?
Hálás köszönet a fáradozásodért!
D'
Lehetséges. :smile53:
Előbb az inteles verzió lesz készen (talán már a jövő héten) és aztán jön az Arm. Nagyon egyszerű oka van a sorrendnek: az intelest tudom jelenleg kipróbálni, Raspberry most nincs otthon. de majd szerzek addiga egyet.
A MacOS verzióból a proof of concept verziót már kipróbálták páran. Most elkészült az 1.1, a legnagyobb változás, hogy úgy van megcsinálva, hogy könnyen forduljon Linuxra, de persze van benne pár egyéb változás is, például a 32 bites integer PCM mintavételezés kapcsán. Mondjuk valószínűleg nem sokan hallgatnak 32 bites integer file-okat otthon, de ha mégis, akkor jól fog működni. A vicces az, hogy bluetooth-on is jól hallható hatása van, az Apple Music-hoz képest a bpplay - nek és úgy tűnik működik a pro audióban elterjedt Ravenna protokollal, etherneten csatlakozó eszközökkel is, mint a Merging Ravenna. :smile53:
Lehet erdemes lenne neki nyitni egy kulon topikot, tapasztalatokkal es frissitesekkel bar nem tudom mi a vegso celod vele. :) Esetleg Roon ala be aplikalhoto-e osszevetve pl a HQPlayer-al, stb.
Az a célom, hogy legyen egy referencia lejátszó eszköz, ami esetében tökéletesen lehet tudni mi történik a lejátszás során. A GitHub-on publikálva lesz a forrás kód, tök ingyenesen lehet majd használni és felhasználni.
Hajnalban elkészült a v1.1 installer is.
A pár ember által már kipróbált v0.9-hez képest két változás van:
- olyan módon lett átírva a kód, hogy a bithelyességet és a teljes egészében memóriából történő lejátszást nem befolyásolva könnyebben lehessen létrehozni a Linux verziót,
illetve
- bekerült egy kiegészítés a 32 bit, integer file lejátszáshoz. Ami persze sokakat nem érdekel valószínűleg, nem nagyon vannak 32 bites integre file-ok kereskedelmi forgalomban legfeljebb csak produkció folyamatok során képződnek. A teljességhez fontosnak tartottam ezek kezeléséről is gondoskodni.
Elkészült felhasználói kézikönyv is, magyar mellett angolul is. Ha egy-két napot már teszteltem a v1.1-et, akkor lehet jelentkezni és szívesen elküldöm az érdeklődőknek.
A Linux verzió miatt bekerült egy hosszú kiegészítés a memóriakezelés és az USB eszközök pufferei működése kapcsán a cikksorozat második részébe. Érdemes emiatt esetleg újraolvasni a cikket. Fontos kiegészítés a folyamatok megértéséhez.
https://mediaengineering.medium.com/bpp ... 2cf398e7dd
A külön topik nem rossz ötlet, már csak azért sem, mert készül a Linux verzió is, és az ugye itt hülyén nézne ki. :smile53:
tottyi
Értékelés: 965
Hozzászólás Szerző: tottyi »
kaef2 írta:
2026.06.21., vas. 17:24
Köszönöm az elismerő szavakat. Nem véletlenül írtam, hogy 10 éve érlelődik bennem.
A user manual utolsó, 18-ik oldalán ott van hogy:
Vagyis nyílt forráskóddal szabadon (ingyen) elérhetővé teszem majd további tesztelés után. A forráskóddal együtt.
A Linux verziót is.
Szuper!
D'
kaef2
Értékelés: 4491
Ez a szoftver szabad szoftver; terjeszthető és/vagy módosítható a Free Software Foundation által
kiadott GNU Általános Nyilvános Licenc (GNU General Public License v3, GPLv3) feltételei alapján.
A Linux verziót is.
Szuper!
D'
Deenoo
Értékelés: 56
Hozzászólás Szerző: Deenoo »
A Linux verziót is.
Szuper!
D'
hifis
Csatlakozott: 2007.09.08., szomb. 20:27
Értékelés: 365
Hozzászólás Szerző: hifis »
2026.06.21., vas. 14:46
kaef2 írta:
2026.06.20., szomb. 13:49
Ezen az íráson úgy jó tíz éve gondolkodom.
https://medium.com/@mediaengineering/bp ... 2cf398e7dd
Hiánypótló ez az írás, mondhatni hasonlóképp tananyag. A számítógépes audiofil zenelejátszás alapjai.
Aki teheti, vagyis van Apple számítógépe, ne csak olvassa, próbálja is ki! Nekem Feri elküldte a programot, és komoly meglepetést okozott a hangjával. Lehet, hogy tényleg referencia. Először egy Ifi Micro usb dac-ot, utána pedig a Merging Technologies Anubis AD/DA audio interfészt kötöttem a MacBook Pro-ra. Az egyik az elterjedt usb-n, de a másik a kuriózumnak számító ethernet kábelen (Ravenna protokoll) fogadja a zenét. A program simán, csont nélkül kiszolgálta mindkettőt. Érdekességképpen berakom az Audio Midi Setup képernyőképét, ahol az a különleges, hogy az audio kimenetet jelző kis hangszóró a MacBook speakers-nél van, de nem ott megy ki a hang, hanem a program által "lakattal" lefoglalt Ravenna, vagyis az Anubis dac felé. Ilyet semmilyen más lejátszónál nem láttam.
kaef2
Értékelés: 4491
A Linux verziót is.
Értékelés: 6558
Ahogy olvastam, Andy Tannenbaum jutott eszembe, aki egy egész könyvet írt arról hogy egy tökéletes operációs rendszer kernel milyen kihívásokkal szembesül, és ezeket hiogyan lehet feloldani.... és a könyv mellékleteként az ezen elvek alapján megírt operációs rendszer, a MINIX forráskódját is közölte. (a MINIX kódja sok fejlesztőt inspirált, talán a legfontosabb ezek közül Linus Torvalds, aki a Linux kapcsán egy igen érdekes és nagyon konstruktív elvi intellektuális vitát folytatott le Andy Tannenbaum-mal. Ha párhuzamba állítjuk ezt a Te írásoddal, akkor egy ilyen szakmai-filozófiai vita alapja lehetne, hogy kell-e törekedni a bitperfektségre :D )
Kár, hogy ezen a fórumon az ilyen értékek (mert EZ az értékteremtés, a javából) már alig érdekelnek egy-két embert az örökzöld kábel-marakodás meg fotelokoskodás mellett, az értékteremtés teljesen háttérbe szorult, és ez azon is látszik, hogy milyen kevés reakció érkezett erre és az előző bejegyzésedre is.
Gratulálok a kitartásodért, és a valódi értékteremtésért, amit még ide behozol nekünk.
Zseniális írás, várom a harmadik részt.
kaef2
Értékelés: 4491
A számítógépes zenehallgatás során a gépben zajló folyamatokról szól, specifikusan a MacOS ún Core Audio alrendszerét górcső alá téve. A bpplay core alkalmazás AI segítséggel történő fejlesztésével, azt hiszem feltaláltam a Csináld Magad (DIY) audiophile szoftvert. Kicsivel több, mint 40 éve, még egyetemi éveim alatt építettem az első csöves erősítőmet (Vass-Andrási György (RIP) segítségével). Úgy 30 éve az első drága alkatrészekből, japán és amerikai szakirodalom segítségével összerakott SE 45 triódás monoblokkokat (1,5W volt a teljesítményük 🙂 ), és nagyjából ez időben kezdtem el kísérletezni különböző anyagú és szerkezetű kábelek audio célú felhasználásával.
Vagyis van valami kapcsolatom a DIY világgal, de azt még pár hónappal ezelőtt sem gondoltam volna, hogy egyszer csak szoftvert csinálok DIY módszerrel. 🙂
Az alábbi írás a tegnap közzétett bpplay alkalmazás létrehozásáról szóló sorozat második része. Nehéz és hosszú olvasmány lesz. Talán egyszer majd csinálok belőle egy sokkal rövidebbet, olvasmányosabbat is, de nem biztos.
Sok türelmet kívánok az olvasásához. 🙂
kaef2
Értékelés: 4491
Elkészült a bpplay bithelyes, minimalista MacOS zene lejátszó alkalmazás fejlesztéséről írott blog posztom első része.
https://medium.com/@mediaengineering/bp ... 42919fd73e
kaef2
Értékelés: 4491
Elkészült a 0,9-es verzió .dmg telepítője és az első verziója a felhasználói kézikönyvnek. :smile53:
Talán kellene még egy logó.
wittao
Értékelés: 2265
Hozzászólás Szerző: wittao »
nekem az volt felelmetes, amikor par eve arrol olvastam, hogy az egyik AI elkezdett egy masik AI-t fejleszteni bizonyos feladatokra, h. ne neki kelljen, mert ez tunt szamara logikusnak…
Azutan ott volt tavaly egy cikk arrol is, hogy azert a titkos kutatokozpontokban nem csupan baratsagos kis cuki segito AI-kat fejlesztenek, hanem kifejezetten tamado szandekkal felvertezett “peldanyokat” is, amik kizarolag offline modon “letezhetnek” specialis biztonsagi karantenban, mint valami biologiai fegyverek uj generacioja. Volt veluk is olyan “baleset”, ahol tuzfalakon ragta at magat, megfejtve a tuzfal mukodeset es modellezte annak megalkotojanak gondolkodasmodjat.
Nemreg egy olyan viseoba futottam bele, amikor egy AI-al foglalkozo figura arrol nyilatkozott, valojaban az emberisegnek ma mar azon kell(ene) gondolkodnia, hogy mik azok amiben az emberi agy utanozhatatlan. Mert minden masban jobb mar, de az biztos h. jobb lesz az AI.
Regen kedvenc filmeim voltak a Terminator 1-2 filmipari legendak, de nem gondoltam, hogy meg az en eletemben realitassa valik egx hasonlo dolog miatti aggodas lehetosege. Mert hiaba offline valami, MINDIG akad egy elmebeteg, aki online raszabaditja a vilagra. Mi meg zombiapokalipszistol tartunk az ujabb filmekben es sorozatokban, de a sajat sirunkat valahol mi assuk a mostani eletmodunkkal :)
Snipi
Értékelés: 738
Hozzászólás Szerző: Snipi »
2026.06.17., szer. 11:17
Nekem mindezek mellett megakadt a szemem egy aprócska információn:
kaef2 írta:A C-ben létrehozott kódot alapvetően a Claude Opus 4.8 segítségével írtam, néhány feladatot dedikálva a Grok Expert verziójának és a GLM 5.2 LLM-nek.
Már régóta érik a fejemben egy hosszabb lékegzetvételű esszé arról, hogy
hogyan annulálják az emberi tudást és hogyan teszik fölöslegessé a sok évnyi iskolai-középiskolai-egyetemi-szakmai tanulmányokat és pályán eltöltött tapasztalatok nagy részét a világ összes tudásával rendelkező AI-agentek. És hogyan járul hozzá ez az átlag emberi ismeretszint folyamatos csökkenéséhez (ismerős? "Idiocracy 2.0", más okokból, mint a filmen). Miközben szobrot állítunk az AI-nak (szó szerint, pl. nálunk az irodaház bejáratánál), és vidáman, egymást versengve ássuk a saját szakmányk, és minden szellemi szakma tömegsírját, egy olyan kontextusban, amikor a szülők még mindig abban élnek, hogy a gyerek menjen egyetemre, és tanuljon, mindegy hogy mit, de úgy fog érvényesülni.
Ráadásul ez nem scifi, itt van már. 3 éve még utópiának neveztük volna, ami ma már megtörténik, és az emberek észre sem veszik
Nagyon igaz. De én már nem parázok. Mire oda jutunk, hogy már nem lesz szükség programozókra én már nyugdíjas leszek. Már vágom a centit ... :D
De azért a vejemért (így mondják a lányom férjét ugye? ) aggódok kicsit ...
kaef2
Értékelés: 4491
robi20064 írta:
2026.06.17., szer. 09:47
Feri, tudjuk hogy mindenki a sajat szabadidejenek a felemesztoje, meg azt is hogy az emberiseg dokumentaltan szereti ujra es ujra feltalalni a lyukat a csovon, de azert majd vess egy pillantast az alabbi friss projektre, kisertetiesen hasonlo celkituzesek hivtak eletre ;)
https://rikypate.github.io/veravox--releases/
https://audiophilestyle.com/forums/topi ... /#comments
hogyan annulálják az emberi tudást és hogyan teszik fölöslegessé a sok év iskolai-középiskolai-egyetemi-szakmai tanulmányokat és pályán eltöltött tapasztalatok nagy részét a világ összes tudásával rendelkező AI-agentek. És hogyan járul hozzá ez az átlag emberi ismeretszint folyamatos csökkenéséhez (ismerős? "Idiocracy 2.0", más okokból, mint a filmen). Miközben szobrot állítunk az AI-nak (szó szerint, pl. nálunk az irodaház bejáratánál), és vidáman, egymást versengve ássuk a saját szakmányk, és minden szellemi szakma tömegsírját, egy olyan kontextusban, amikor a szülők még mindig abban élnek, hogy a gyerek menjen egyetemre, és tanuljon, mindegy hogy mit, de úgy fog érvényesülni.
Igen, ez egy kísérlet arra is, hogy miképpen lehet az LLM-ek kódoló képességeit kihasználni. Ezért is írtam bele ezt a szövegbe, hogy tiszta legyen.
Egyetértünk amúgy a tanítási adatok kapcsán és abban is, hogy nem feltétlenül hat jól az emberi gondolkodásra az AI használat. Van erről egy hosszú tanulmányom a filmgyártás és az AI kapcsán, ami pont ezt a kérdést ragozza. De ugye nem baj, ha itt ezt nem beszéljük meg most, mert hát off-nak tűnik. :smile53:
Értékelés: 6558
kaef2
Értékelés: 4491
kaef2 írta:
2026.06.17., szer. 10:26
Köszi, ismerem.
Itt az a lényeg, hogy magam szerettem volna végigmenni a létrehozáson, és közben már eddig is nagyon sokat tanultam a MacOS Core Audio alrendszerének működéséről, pedig azt hittem eddig, hogy elég jól ismerem, de most kiderült, hogy sok minden van, amit még érdemes tudni.
Még valami.
Az én bpplay core megoldásom abban eltér a másiktól, hogy nálam a teljes track töltődik be a memóriába. Az általad említett applikáció az ún. ring bufferelést használja vagyis egy kisebb memóriaszegmenst 50-100-200 MB töltöget folyamatosan, ami nagy felbontású file-ok esetében a puritánság ellen hat. Nálam nincs GUI sem, van egy ikon a desktopon, arra rá kell húzni az albumot vagy tracket és automatikusan elindul a terminalban a lejátszás és a terminálban meghatározott vezérlő gombokkal lehet léptetni vagy megállítani a lejátszást.
Van ettől még egyszerűbb megoldásom is, ahol még csak a terminalt sem kell elindítani. Ugyanis egy Apple TV Remote-tal (Siri Remote) is lehet a léptetést, trackváltást, megállítást vezérelni, azután hogy a bpplay.drop ikonra ráhúztam a file-okat, így aztán a terminalnak sem kell látszani.
kaef2
Értékelés: 4491
Köszi, ismerem.
robi20064
Csatlakozott: 2013.08.01., csüt. 18:07
Értékelés: 1474
Hozzászólás Szerző: robi20064 »
kaef2
Értékelés: 4491
Kielemeztettem a forráskódot a Grok-kal és úgy tűnik tetszik neki. 🙂 Az általa hiányosságként említett ún. cleanup is megtörténik majd, csak még lesz addig 3 további lépcső a fejlesztésben és majd a legvégén kitisztul ez a része is a kódnak. Természetesen az ún. HOG mód, az audio rendszer exkluzív kezelése és megfelelő USB interfész esetén a tiszta integer módú lejátszás is működik
kaef2 írta:
2026.06.17., szer. 08:02
Egy "üzlet", ha beindul....
Az elmúlt napokban egy régi ötletből végre jól működő kód lett.
Belevágtam egy saját, minimalista, bit-perfect, memóriából működő, terminálban futó zenelejátszó fejlesztésébe macOS-re — a neve egyelőre `bpplay`.
A filozófia egyszerű, és tulajdonképpen a My Reel Club-os gondolkodás digitális kiterjesztése: a lehető legrövidebb, determinisztikus jelút. Semmi szoftveres hangerő, semmi dither, semmi fölösleges konverzió. A teljes szám betöltődik a memóriába, és onnan megy egyenesen a DAC-ra — lejátszás közben a gép gyakorlatilag nem nyúl semmihez. Ettől puritánabb nem is lehetne. Még az MQA fájloknál a DAC kijelzőjén is megjelenik az MQA dekódolás jelzés és megtörténik a dekódolás, pedig egy sornyi MQA dekódoló kódot nem írtam. Mondjuk nem is kell: ha bitre pontosan, érintetlenül visszük a jelet a konverterig, a többit a DAC elvégzi.
Az architektúra ráadásul eleve nyitott: a jelút csatornaszám független, így idővel nem csak sztereóban, hanem több csatornán is működhet — egy nagy felbontású kvadrofon Kishonti István felvétel vagy DSD surround mester ugyanazon a determinisztikus úton mehetne ki a sokcsatornás DAC-ra.
Hol tartok most, mi az ami már megy:
- Bit-perfect lejátszás valódi DAC-okon (XMOS, Amanero interfészekkel tesztelve), automatikus, kattanásmentes mintavétel-váltással
- WAV (16/24/32 bit, integer és float), FLAC, és DSD — natívan, a DAC kijelzőjén a 2,8 MHz DSD-vel igazolva
- Akár 32 bites float és integer master file-ok lejátszása is, például a nagy felbontású a Merging Anubis/Pyramix professzionális rendszerben készülő My Reel Club® felvételekhez
- Vegyes felbontású lejátszási listák: minden szám a saját natív formátumában, tiszta váltással a határokon
Gapless, MQA-felismerés, kétnyelvű (magyar/angol) kezelőfelület, billentyűvezérlés
kaef2
Értékelés: 4491
Ahogy a projekt formálódott, rájöttem, hogy valójában két különböző embernek szól (az egyik referenciát keres, ahol tudja mi történik lejátszás közben és csak néha kell használnia a meglévő megoldások mellett, a másik ezt akarhatja fő lejátszó eszköznek, extra hálózati és streaming funkcionalitással, nem feladva az ismert és puritán jelútvonal hangzásbéli előnyeit)— ezért két irányba viszem tovább:
bpplay (Core) — a puritán változat. Helyi fájlok, semmi fölösleg, maximális átláthatóság. Aki a legrövidebb jelutat akarja és kész, annak ez a végállomás. Tervben még egy kényelmi apróság: egész mappát vagy fájlokat egyszerűen ráhúzni az ikonra, és szól — cím-gépelés és adatbázis kezelési funkciók nélkül. Ezek a funkciók talán még ma, de mindenképpen még a héten megvalósulnak és elindul a tesztelésük.
bpplay-net — a hálózatra nyitott, bővebb változat. Ugyanaz a bit-perfect mag, köré építve:
- Grafikus felület és Siri-vezérlés
- Böngészős/telefonos távirányítás — a gép a rackben, a vezérlés a kanapéról
- UPnP/DLNA támogatás — a több millió meglévő hálózati eszköz és szerver világához kapcsolódva
- Streaming (Qobuz) és felhő/NAS lejátszás, bit-perfect módon
- és persze majd a folyamat legvégén: Linux-verzió egy csendes, dedikált géphez, de már csak a bpplay-net funkcionalitásával.
A lényeg, amihez egyik változatban sem nyúlok:
a jelút sértetlensége, és ismertsége.
A net-verzió bármilyen okosságot tehet a zene köré (könyvtár, keresés, távvezérlés), de a zenei jelhez nem ér hozzá — az ugyanúgy bitre pontosan megy a DAC-ra, mint a puritán Core-ban.
A bpplay-net fontos funkcionalitása lesz a Google Drive, Amazon S3, Dropbox, NAS (WebDAV) felhős tárakról történő közvetlen memóriába töltéses lejátszás is, helyi mentés, diszkre másolás nélkül.
Az alap bpplay (Core) fejelsztése kb egy hetet vett igénybe és várhatóan a hétvégén be is fejezem.
A bpplay-net fejlesztése, tesztelése akár hetekig is eltarthat majd, attól függően, hogy időm hogyan engedi a vele való foglalkozást. És majd ezt követően jön a Linuxos verzió létrehozása.
Valószínűleg még a héten megírom a fejlesztés első fázisának a történetét egy hosszabb blog posztban.
Nem tervezem, hogy a bpplay alkalmazásból kereskedelmi jellegű termék legyen, csak a magam mulatságára és tanulságára fogtam bele, azért hogy legyen egy olyan lejátszó alkalmazásom, amiről pontosan tudom, hogy mit csinál lejátszás közben.
wittao
Értékelés: 2265
Na közben megnéztem, az idő gyorsabban telik, mint ahogy gondoltam :(
A gép mid 2012-es 13" MacBook Pro. Valóban gyönyörű állapotban van, de ettől függetlenül már kissé korlátozottan használható. Catalina van rajta, most húzom le a frissítést hozzá. Ha jól emlékszem még ebben egy 256-512 körüli 2.5" HDD teljesít szolgálatot, 4Gb RAM társaságában.
Még a hétvégén ránézek, mikre lehet manapság használni, lehet a ZORIN OS lehet itt a megmentő. Állítólag ezeket az évjáratokat erre a dologra van, aki kifejezetten keresi "donornak", "alanynak". Ha érdekli PM-et írjon. Nem akarom itt ezt a topikot hirdetésként használni.
Ha most nem jutok vele semmi érdemlegesre, akkor megy rá egy Zorin OS, ahogy egy ugyanilyen évjáratú MacMini-mre is. Az M1-es mini még megkapja a maga kis tuningjait és csatasorba áll. Nálam az igazi probléma az, hogy nem igazán komálom a ROON-t, sem a kezelőfelületét, sem a hangját. Csak a fejlesztések miatt használtam, hogy ha olyan vevőknek adunk el gépet, akik ezt preferálják akkor teljesen tesztelve legyen mindennel.
NA a hétvégén remélem eldől ez a kérdés is itthon :)
Értékelés: 6558
wittao írta:
2026.05.15., pén. 14:50
(ui. azzal vigyázni kell, hogy ROON nem támogat már bizonyos régebbi macOS verziókat, míg Audirvana ebből a szempontból azért rugalmasabb picit)
Nálam még mindig a 2017-es iMac futtatja a Roon Servert (headless módban) Venturán, szóval azt még biztosan támogatja.
kaef2
Értékelés: 4491
Jah, nálam egy 2016 körüli 13" MBP lapul, barátnőm nem használta, még billentyűkön sem látszik használat. Döbbenet mekkora pénzkidobás volt így utólag... De majd lehet feldobom hátha valaki ilyenről szeretne zenét lejátszani.
viewtopic.php?p=3011535#p3011535
wittao
Értékelés: 2265
BLX
Értékelés: 1112
Hozzászólás Szerző: BLX »
Régi MacBook Pro, nem vén MacBook Pro :D
A late 2014-es i7-es retina 15"-os régi MBP-m második élete az alábbi képen.
Van rajta sok offline flac, Audirvana alatt pedig Tidal.
Egy régebbi Micromega MyDAC-kal nagyon jó forrást alkot (RME-vel még jobbat). Stabilan működik, akksi is rendben.
Akár még évekig is szépen elketyeghet. :drum:
Ja, és ezen még optikai kimenet is van. Lehet variálni.
Gonoltam megosztom, hátha másnál is lapulnak régebbi Apple gépek, amelyeket újra lehet hasznosítani valamilyen módon. :music1:
(Köszönet Aszpirinnek :smile53: )
kaef2
Értékelés: 4491
Két részes blog posztom arról, hogyan lehet a régi, Intel processzoros Apple számítógépek (2010 - 2020 között gyártottak) esetében a Zorin OS (Linux) segítségével a legfrissebb Roon verziót telepíteni, és nagy örömmel használni.
A konkrét telepítési lépések a második részben vannak.
1. rész
https://medium.com/@mediaengineering/az ... 520a863501
2. rész
https://mediaengineering.medium.com/az- ... faa3d009e3
