T+A Criterion TMR 160 mkII hangfalpár eladó
Re: T+A Criterion TMR 160 mkII hangfalpár eladó
Új ára: 379.000 Ft
Új ára:399.000 Ft
Szia! A mélysugárzóperem minőségi csere, egy német műhelyben készült. Gyári T+A herfordi peremek vannak rajta, kb 5 évesek. A habszivacs peremeket sokan fikázzák, de a hangszórók eredeti paraméterei az eredeti típusú peremekkel érhetőek el. Nyilván egy 25-30 év múlva ezek is le fongak bomlani, de ez egy élhető kompromisszum. Az egyik dómon valóban van egy kis horpadás, de ez nem sérülés, a dóm anyagának feszültségéből alakul ki. A hangját hallhatóan nem befolyásolja. üdv
- turho
- Csatlakozott: 2009.12.13., vas. 08:24
- Értékelés: 64
Megkérdezhető, mikori csere, gyári utángyártott minőségi cseredarabnak tekinthető, és mennyire jósolták időtállónak? Illetve, a dómon valamelyikén egy enyhe benyomódás látszik, az esetleg optikai csalódás? Köszönöm :)
Klipsch magassugárzó-pár tölcsérekkel, modifikált rezonancia, hibátlan állapotban eladó, egy alig futott r-28f dobozpárból.
Ára: 419.000 Ft
Új ára: 429.000 Ft
Szállításban tudok segíteni!
Nem, gyári T+A habperem van rajta, németben lett rajta cserélve.
- Csatlakozott: 2023.04.14., pén. 11:56
- Értékelés: 1
Ezek ha jól látom gumiperemesek igaz?
Jó lenne, ha tennél fel néhány közelit a hangszórókészletről.
TMR 160 hangfalpár eladó. Aki nem ismeri ezt a típust, annak írom, hogy ezek a 90-es években referenciamodellnek számítottak, ehhez viszonyították a többi hangfalgyártó modelljeit. Kiváló részletes hangjuk van, telt mélyekkel.
Manufacturer: T+A
Model: Criterion TMR 160 MK II
Years of manufacture: 1986 - 1990
Manufactured in: Herford, Germany
Dimensions: 400 x 1200 x 470 mm
Weight: 48 kg
Original price approx.: 5596,- DM (RRP pair), special version: 6196,- DM (RRP pair)
Technical Data
Type: 4-Way Transmissionline Floorstanding Loudspeaker
drivers:
Woofer: 2x 260mm Vifa M25WO-05 8 Ohm
bass-midrange: 170mm Vifa P17-WH03 8 Ohm
midrange: Huber DMR 35 dome tweeter with round front plate (MK I square)
tweeter: Vifa D20TD-6 6 Ohm dome tweeter
power handling (nominal/music): 180/260 Watt efficiency: 90dB/1m 3,2W
Frequency response: 18 - 35,000 Hz (early MKII models: 30000 Hz)
Transitional ranges: 200/1200/5000 Hz
Impedance: 5 Ohm
Meghallgatható Kiskőrösön.
Ára: 449.000 Ft
Manufacturer: T+A
Weight: 48 kg
Technical Data
drivers:
Impedance: 5 Ohm
Ára: 449.000 Ft
