Taarzan
Értékelés: 229
Hozzászólás Szerző: Taarzan »
Naim CD5x - FlatCap XS - Naim ND5 XS - Rega Planar 6 AT VM760SLC / Naim StageLine N - Naim HiCap2 / Naim NAC282 / NAP250DR - AudioSolution Figaro BL
ISOL-8, Furutech, QED, DNM, Viablue, RiCable
-CB-
Értékelés: 1259
Hozzászólás Szerző: -CB- »
Én ki szoktam vinni a kertbe ezeket a dolgokat portalanítani.
severance
Értékelés: 133
Dobjátok a padlóla le. De dulván! :smile29:
severance
Értékelés: 133
stx írta:
2024.12.04., szer. 06:24
Hova lett a kifújt por? Vagy odadugod a porszívó csövét is?
Szépen leszállingózik a padlóra, utána meg onnan fel lesz takarítva. Nyilván ezt többször is meg lehetne csinálni egymás után, de beleőrülni azért nem akarok ilyesmibe :D
stx
Értékelés: 475
Hozzászólás Szerző: stx »
severance írta:
2024.11.30., szomb. 14:05
És még egy kép: ez ugyan nem hifi, de ebből a szempontból is releváns. A sztori, hogy a hét elején bagatell összegért megvettem 3db irodai asztali számítógépet, de amikor itthon leszedtem az oldallapjaikat, kiderült, hogy belül iszonyatosan mocskosak. Tartok ugyan sűrített levegős "spray" porpisztolyt itthon, de ezeknek édeskevésnek bizonyult: eleinte jól jön belőlük levegő, de aztán hamar lederesednek, szinte percenként kell kiolvasztani. A neten körülnézve botlottam bele ebbe a CompuCleaner nevű légfúvóba, és úgy döntöttem, befektetek egy ilyenbe. Tegnap jött meg, és nemcsak a PC-k, de végül a teljes lakás a takarítás szempontjából hozzáférhetetlen helyeken végig lett fújkálva: eszméletlen mi portól megszabadultunk, így a nejem se reklamálta a 25eFt-os árát :smile29:
new_dualcs5000
Értékelés: 229
Ok. És itt is a mese szerint végződik a küzdelem?
vidor2009
Értékelés: 392
Szervusztok!
Elnézést,hogy válaszként teszem be,de nem találtam új témát!
A kép címe:Dávid és Góliát :D
pferi
Csatlakozott: 2009.07.28., kedd 14:07
Értékelés: 273
Hozzászólás Szerző: pferi »
Karácsonyi hangulatban.
Zene lejátszó: Advance WTX-Stream Tubes, Argon Audio Solo, DAC: RIF DAC, Erősítö: Line Magnetic 211IA; Tápkábel:PS Prelude Sc; Hangsugárzó: Xavian XN 270; IC kábel: Audience Conductor, Arzachel; Hangfalkábel: van den Hul M.C. - FT The Inspiration Hybrid.
severance
Értékelés: 133
Még egy infó a dohányzóasztalhoz: a polcok belül végig vannak furatolva 32mm méretben az átszellőzés miatt, a monitor mögött a kábeleknek pedig 64mm-es furat készült.
severance
Értékelés: 133
severance
Értékelés: 133
Ezen a héten egy másik agymenésemet osztom meg :D Nagy rajongója vagyok a paraszti létberendezkedésnek, és ennek szellemében, de már a modernitás (meg a lehetőségeim) jegyében terveztem és raktam össze néhány kisebb bútort, köztük egy kerekeken guruló dohányzó asztalt, ami egy fejhallgatós rendszert rejt. A faanyag 18mm-es rétegelt lemez, látszó facsavarozással rögzítve (szándékosan), és wenge színű vékonylazúrral kezelve. A hifi lánc pedig egy foobart futtató HP 8300 USDT mini számítógép 15" LCD monitorral és vezetéknélküli mini billentyűzettel, Heed Dactilus III + Q-PSU, Musical Fidelity X-CAN V3, és Beyerdynamic DT990 Pro.
Értékelés: 6366
dixie-chicken írta:
2024.11.28., csüt. 11:25
no para,müxi a dolog,cimbimnél Gaia II-es van a Tannoy D700-as alatt...tisztább,fúkúszáltabb mélytartomány,már rég vettem volna magamnak is,csak még más prioritásaim vannak... ;)
Nem parázok, csak az install várat még magára. :rolleyes:
Nincs kedvem kétszer összerakni meg belőni a cuccot. :ohnoohnoohno:
Én is későbbre terveztem a vásárlást, de olyan jó áron tudtam beszerezni, hogy most rácsaptam.
dixie-chicken
Értékelés: 2732
tonee73 írta:
2024.11.28., csüt. 09:06
tottyi írta:
2024.11.28., csüt. 08:59
tonee73 írta:
2024.11.28., csüt. 08:56
Hangsugárzó (állvány) alá. Bár használható / használják készülékállvány és lemezjátszó alatt is.
3 méretezés van, Gaia III - max 32 kg terhelés / 4db, Gaia II - max 54 kg, Gaia I - max 100kg.
https://isoacoustics.com/home-audio-iso ... /gaia-iii/
Mar probaltad, hogy milyen? A padlon lehet erezni a rezgeseket ha mezitlab (vagy zokniban :D ) allsz rajta?
Még nem.Szeptember eleje óta darabokban a rendszer, még az új teraszajtó beszerelésére várunk és addig nem pakolom össze, mert pont ott van / lesz a helye.
tottyi
Értékelés: 883
Hozzászólás Szerző: tottyi »
edzoba írta:
2024.11.28., csüt. 09:36
Egyik amatőr audiofil barátom mikor meglátta nálam így szólt: a mosógép alatt is hasonló van:)
Nalad hogyan lehet erezni a rezgeseket a padlon a Dynaudioknal? Abszolut csillapit vagy atmegy valamennyi?
edzoba
Csatlakozott: 2012.10.26., pén. 20:34
Értékelés: 172
Hozzászólás Szerző: edzoba »
iFi audio Zen Stream+LHY Audio LPS ǀ Gustard R26+LHY Audio OCK-1 ǀ AUDIONET AMP I V2 ǀ Dynaudio Audience 40+REL T5i ǀ Perfect Acoustic elemek ǀ ENTREQ Vibbeater ǀ iFi audio DC Blocker ǀ Supra kábelek
Értékelés: 6366
tottyi írta:
2024.11.28., csüt. 09:09
Jokat irnak rola, hogy elcsatolja a rezonanciat a padlotol. Nemtudod veletlen milyen modon csatolja el? Mert arrol nem talaltam informaciot. Szoktam latni, hogy 3 keramigolyo van a belsejeben ilyesmi elcsatoloknak de ennel nem lattam.
Tudtommal ebben egy szem kerámiagolyó sincs:
https://isoacoustics.com/isoacoustics-s ... echnology/
tottyi
Értékelés: 883
Értékelés: 6366
tottyi írta:
2024.11.28., csüt. 08:08
Ez hangfal vagy keszulekek ala van? Keresek en is egy olyan elcsatolasi lehetoseget amit a hangfal allvany ala tennek, hogy ne a foldre vigye a hangfal a rezgeseket mert remeg a padlo ha kicsit megkuldom neki. :(
tottyi
Értékelés: 883
tonee73 írta:
2024.11.26., kedd 10:13
Kicsit korán, de meggyött a jesszuska.
Értékelés: 6366
tottyi
Értékelés: 883
Értékelés: 6366
earforce írta:
2024.11.27., szer. 21:41
Valami zavar lehet a rendszerben, mert ide is korábban jött, de lehet hogy késett, mert lejárt a gari is 51 éve... :angry:
Ne is törődj vele, a lényeg hogy ide /odaért... :smile32:
earforce
Értékelés: 2955
Értékelés: 6366
earforce
Értékelés: 2955
Kevés a megfelelő teljesítményű és jó/ár érték arányú fejhallgató erősítő a piacon ami képes az érzéketlen Aeon Flow-t hajtani. SMSL SP200 / MF X CAN v3
Itt mindkettőnek sikerül, csak másképp.
Egyelőre győztest nem hirdetek mert nem is tudok :)
Vissza: “Galéria”
