Eladó Matrix Audio Element X előerősítő/streamer/DAC
Re: Eladó Matrix Audio Element X előerősítő/streamer/DAC
Köszönöm szépen a lehetőséget, a készülék elkelt.
Erős jég egy kedves fórumtárs okán
A nemzetközi trendet figyelembe véve igazítottam az áron ;-)
2020. áprilisban, Streamaudioban vásárolt. Eredeti doboza, gyári kiegészítői és leírása megvannak.
Ár: 1 550.-EUR vagy annak megfelelő HUF (ez jelenleg 600 000.-Ft).
Meghallgatható Mark Levinson #331 végerősítővel és Elac Adante AS61 hangfalpárral (illetve bármilyen hozott erősítővel és hangfalpárral) a Velencei-tó mellett.
+36 húsz 9391044 / berenyizs kukac gmail pont com
Ár: 750 000.-Ft, ami nem alkuképes.
A jég elolvadt
- Aszpirin
- Értékelés: 6185
Kérésre újra nyitva. Sok sikert!
Köszönöm szépen a lehetőséget, mivel a másik DAC elkelt - egyelőre - zárom.
2020. áprilisban, Streamaudioban vásárolt. Doboz és számla.
Ár: 800 000.-Ft, ami nem alkuképes.
Meghallgatható Mark Levinson #331 végerősítővel és módosított Jamo Concert 11 hangfalpárral (illetve bármilyen hozott erősítővel és hangfalpárral) a Velencei-tó mellett.
Gyári specifikáció (https://matrix-digi.com/en/products/321.html):
CPU: NXP i.MX 6Quad 4x Cortex-A9 @1.2 GHz
D/A Chip: ES9038PRO
Clock Source: Crystek CCHD-950
Digital Inputs
COAXIAL & OPTICAL:
PCM 16-24Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz
DSD 2.8MHz (DoP)
IIS LVDS:
PCM 16-32Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz, 705.6kHz, 768kHz
DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz (DoP)
DSD 2.8MHz, 5.6 MHz, 11.2 MHz, 22.4MHz, 45MHz (Native)
USB Audio:
PCM 16-24Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz, 705.6kHz, 768kHz
MQA 16-24Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz MQA or MQA Studio stream
DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz, 22.4MHz (Native)
Line Outputs
XLR:
SNR: > -131dB
THD+N: <0.00012%@1k, <0.00025%@20Hz-20kHz
Frequency Response: 20Hz-20kHz ±0.05 -3dB@120kHz
Crosstalk: >-145dB
Output Level: 4.5VRMS@0dB ,15.8VRMS@+10dB
RCA:
SNR: > -124dB
Frequency Response: 20Hz-20kHz ±0.05 -3dB@105kHz
Channel Crosstalk : >-137db
Output Level: 2.3VRMS@0dB , 8VRMS@+10dB
Headphone Outputs
XLR4 and Dual XLR3:
SNR: >-117dB
THD+N: <0.00055%@20Hz-20kHz 1VRMS
Frequency Response: 20Hz-20kHz ±0.05 -3dB@50kHz
Output Impedance: <1.5Ω
Output Power: 1700mw@33Ω, 1180mw@300Ω, 650mw@600Ω, 1%THD
Gain: +18dB@Low Gain, +28dB@High Gain
TRS 6.35mm
SNR: >-112dB
Frequency Response: 20Hz-20kHz ±0.1 -3dB@50kHz
Output Power: 1150mW@33Ω, 308mW@300Ω, 152mW@600Ω, 1%THD
Network
LAN: 10BASE-T/100BASE-TX
WLAN: 2.4GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n standard
MA player
Controller app: MA Remote
Format Supported: MP3 , WMA , WAV , AIF, AIFC, AIFF, AAC, FLAC, OGG, APE, ALAC, M4A, DSF, DFF
PCM Sampling rate: PCM 16/24/32Bit 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz, 705.6kHz, 768kHz
DSD Sampling rate: DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz, 22.4MHz
Roon Ready: PCM 16-24Bit 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz, 705.6kHz, 768kHzDSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz
AirPlay: PCM 16Bit 44.1kHz
USB Storage Device
Element X can use the devices which conform to the USB mass storage standard and supports FAT, FAT32, exFAT, and NTFS file formats, but is not guaranteed to be compatible with all storage devices or memory cards.
Power Voltage: 230V position is fit for AC220V-240V 50/60Hz, 115V position is fit for AC100V-120V 50/60Hz
Stand-by Power Consumption:<6W
Sleep Power Consumption:<10W
Max Power Consumption:<25W
Dimension: 340×281×60mm (L×W×H, including protruding parts)
Weight: 4.2kg
Accessories: RM3 remote control, power cord, USB cable, WiFi antenna x2
D/A Chip: ES9038PRO
Digital Inputs
COAXIAL & OPTICAL:
DSD 2.8MHz (DoP)
IIS LVDS:
USB Audio:
Line Outputs
XLR:
SNR: > -131dB
Crosstalk: >-145dB
RCA:
SNR: > -124dB
Headphone Outputs
XLR4 and Dual XLR3:
SNR: >-117dB
TRS 6.35mm
SNR: >-112dB
Network
MA player
USB Storage Device
Weight: 4.2kg
