Kezdő hifi - tanács kéne
Voyager
Értékelés: 2112
Re: Kezdő hifi - tanács kéne
Hozzászólás Szerző: Voyager »
audioline írta:
2023.04.05., szer. 22:36
Voyager írta:
2023.04.05., szer. 17:41
audioline írta:
2023.04.05., szer. 10:10
Bevallom férfiasan sokáig én is sub ellenes voltam. Aztán felszámolódott a házimozi rendszer, maradt 2.1. Úgy voltam vele, mozizáshoz jó lesz a + "dübörgés". BK Electronics zárt láda. Végül rászoktam egyes zenéknél is. 60Hz-nél vágom, alul hagy segítsen be. Egyes műfajoknál jól jön. Azt viszont hozzátenném, hogy ha rosszul van rendszerbe integrálva, vagy gyenge minőségű a subwoofer, akkor annál tényleg jobb az, ha nincs.
És azt honnan tudod, hogy 60Hz-nél vágod? A skála ebben nem segít, gondolom mérted.
Abba most ne is menjünk bele, hogy a zenehallgató helyiségben mit is hallunk, ha ez a beállítás 60Hz-nél van.
10ó állásnál kb. 60. Egyébként fülre állítottam oda. Filmeknél inkább 100. És a Gain potit is eltekerem időnként szükség szerint... ;)
Köszi! Hétvégén egy kicsit bíbelődők majd mérésekkel. (nekem BK XXLS400-as van)
viri
Értékelés: 1653
Hozzászólás Szerző: viri »
tottyi írta:
2023.04.06., csüt. 10:33
Teljes mertekben igazatok van. Ti tudjatok nalam hogyan szolnak a hangfalak. :napsut:
Bocsánat, én félreértettelek, azt hittem ironizálsz, hogy erőltetem itt a subokat... Ha a 150-es ATC-vel nem elég a mélytartomány, akkor nagyon valószínű, hogy egy akusztikai cipőben járunk. Nálam is bármekkora hangfal van, most pl. már egy éve egy monstrum JBL 250ti se, 36cm-es mélyei vannak, az egyik legjobb mélyeket tudja minden szempontból, amit valaha állódobozból hallottam, de még ezekhez is kell két 38cm-es zárt sub. Természetesen már régen be lett mérve a szoba, nem is egyszer, 60Hz-től meredeken esik, minden mélyet elszív, minden más szempontból viszont ideális. Egyébként a 250Ti-hez már majdnem nem kell, sőt, nagy hangerőn nem is kellene, de normál, vagy kis hangerőn már elnyelődik annyira, ami engem már zavar. Ha megszokja az ember, hogy legalul is ott vannak azok az információk, akkor az nagyon tud hiányozni, ha eltűnik. Meg ha egy lábdobnak annyi súlya van, mint egy pergőnek :D
Mérted, vagy méretted már a szobád?
ZolaBA
Értékelés: 1724
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
Jaj én nem tudom, hogy nálad mi/hogyan szól és az neked mennyire tetszik... ;) Ha kell mélyláda hát tegyél be nyugodtan :D
Én pusztán a "nagy doboz" = "kis doboz + mélynyomó összeépítve" gondolaton méláztam el... illetve annak is a fordítottján, hogy sokkal inkább igaz az az állítás, hogy egy 2.1 vagy 2.2 nem áll olyan messze egy nagy doboztól, mint mikor azt olvassuk, hogy a mélynyomó sztereora nem való.
tottyi
Értékelés: 871
Hozzászólás Szerző: tottyi »
denesdr írta:
2023.04.06., csüt. 10:39
Tudjuk hogyan tud szólni egy SCM150, de azt nem tudjuk, hogy a te szobádban hogyan szól a mélytartomány az adott elhelyezéssel és hallgatási pozícióval. Illetve nem ismerjük az ízlésedet sem.
Elozo hangfalamhoz kepest a subszekcio szegenyebb bar lehet ezt az elotte levo elektronika is befolyasolhatja.
A melyek azok nagyon is rendben vannak az elozo hangfalamhoz kepest mert sokkal reszletesebb de el tudnek kepzelni egy sub-ot melle.
De ez mar sokadjara kerult elo es most nem is rolam van szo.
denesdr
Értékelés: 1115
Hozzászólás Szerző: denesdr »
tottyi
Értékelés: 871
denesdr
Értékelés: 1115
ZolaBA írta:
2023.04.06., csüt. 09:04
viri írta:
2023.04.06., csüt. 07:15
ha belegondolsz, annak az alsó fele önnagában egy aktív mély láda :rolleyes:
Igen, végülis tényleg egy aktív sub, leszámítva, hogy nem lehet a közép-magas szekciótól függetlenül mozgatni. Ez azért lényeges, mert gyakran előfordul (főleg kisebb szobákban), hogy az elhelyezés, ami a közép- és magassávnak jó, az nem jó a mélytartománynak és hiába van a dobozban lavór méretű mélynyomó, nem fogja tudni megmutatni a valós tudását. Persze ez nem minden esetre igaz, van, ahol nincs ilyen probléma. Én speciel hallottam ATC SCM150 dobozokat szólni, ha kedvező az akusztika hozzá, akkor szerintem nem igényel külön subot. Aztán persze valaki még így is használ mellé, ő tudja... :rolleyes:
ZolaBA
Értékelés: 1724
viri
Értékelés: 1653
tottyi írta:
2023.04.06., csüt. 06:55
Egesz eletemben en is sub ellenes voltam de miota ilyen hangfalaim vannak mar erosen gondolkodom a sub alkalmazasaval. gondolkodik.gif
Az ATC 150 pont az a doboz, ami mellé nem kell sub, qva jó mélyei vannak, de ha belegondolsz, annak az alsó fele önnagában egy aktív mély láda :rolleyes:
De nem akarok én kardoskodni a subok mellett, mindennek megvan a maga helye, valahol nem kell, valahol meg nélkülözhetetlen,ennyi. Egy kis szobában nagyon nehéz, vagy nem is lehet installálni. Viszont egy közepes szobában egy monitor mellé nagyon megfontolandó. Csak érdemes minőségben minél feljebb menni, akár még drágább is lehet, mint a monitor, de a végeredmény megéri.
tottyi
Értékelés: 871
audioline
Értékelés: 3188
Értékelés: 1432
Még csak véletlenűl sem 10 Herzenként van skálázva a poti.
Frappáns... :fekverohog:
Voyager
Értékelés: 2112
tomrider
Értékelés: 110
marceee írta:
2023.04.05., szer. 13:30
Eddig szimpi, most egy combosabb dobozt keresek mellé. Egy Dynaudio Audience 122-vel szemezek. Várom az észrevételeket 😂
A Marantzzal szerintem nem fogja megmutatni valódi tudását.
És kezdődik minden előről...
marceee
Csatlakozott: 2008.09.21., vas. 11:40
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: marceee »
Érdemes meghallgatni, nekem audience 62 van. Feltételezem a 122es is hasonló karakter.
audioline
Értékelés: 3188
akvapark
Értékelés: 1386
gomolalaci írta:
2023.04.04., kedd 19:58
,,Ui. : vagy ha tényleg tetszik a monitor audio bronze közepe, meg a magasa, csak a mély hiányzik, akkor próbálj ki hozzá egy subot (vagy kettőt) ha teheted. Hátha megúszod annyival. Ha megjön az egyensúly, már az üdítő, nincs idegesítőbb egy felfelé húzó hangképnél..."
Mélynyomót hifihez??? Soha!!!
viri
Értékelés: 1653
:D Majd egy koncerten is kérd meg, hogy kapcsolják le a mélyládákat, mert Te úgy szereted :D Jól fog szólni :D
Ezt az ortodox megközelítést én is vallottam valaha, hogy sub csak mozihoz, egészen addig míg akkora szobába nem került a cuccom, ahol már nem lehetett megoldani mélynyomó nélkül a mély hangok hiányát. Viszont egyre jobb subokkal ismerkedtem meg, és most már nagyon ritkán hallok olyan jó mélyeket, elvétve 1-2 drága álló dobozt, ami tudja azt, amit egy jó gyors! zárt sub.
Az még az én egyéni ízlésem, hogy inkább ajánlok akár egy közepes subot is, egy pilinszka monitorhoz, (hogy legalább balanszban legyen, még ha nem is tökéletes a mély,) mint hogy semmilyen mély ne legyen.
gomolalaci
Értékelés: 367
NoobyLP120
Csatlakozott: 2023.03.27., hétf. 13:36
Hozzászólás Szerző: NoobyLP120 »
2023.04.04., kedd 17:17
Na, milyen a Malac, Nooby ?
Értékelés: 1432
Értékelés: 1432
Sokan - nem mindenki - letét ellenében lehetőséget adnak otthoni meghallgatásra.
Ok, te tudod, próba - cseresznye.
Igaz drágább egy kicsit, de az az Unison, amit írtam, klasszissal jobb darab.
Ha nem lenne már belőle egy, én tuti megvenném.
NoobyLP120
2023.04.03., hétf. 13:46
Nem kellene egy kicsit lassítani ?
Másnaponta venni valamit, aztán eladni, nekem egy kicsit fejetlenségnek tűnik, bocs.
Ha nem jön be, honnan fogod tudni, hogy a Malac, vagy a MA a ludas ? Vagy mindkettő ?
Nem lehet azt a Malacot kölcsönkérni meghallgatásra ?
Vagy átcipelni hozzá - nem túl nagy - a MA - t, és nála meghallgatni ?
Ja, és a lényeg, miért pont Malac ?
A puding próbája... Ha nem jön be a malac és az ma kombó akkor mind2 megy el a háztól.
Kölcsön kérni? :( ez nem az a világ szerintem. Ha pedig átviszem az ma-t akkor vinnem kell a lemezjátszót is amivel hallgatni szeretném (csak phonot használok)
Értékelés: 1432
NoobyLP120
Pillanatra megijedtem, hogy felszedeted Vele a "sík kő padló"-t és lemacskakövezteted a nappaliját. :kapdelm:
gondolkodik.gif macskakő és perzsa szőnyeg a helyén! Így sem szól úgy ahogy az én bot fülem szeretné.
Veszek ma szero77 fórumtárstól egy Marantz PM6007-t hátha ez úgy nyekeregteti meg a dobozokat ahogy én szeretném. Amennyiben nem így lesz, úgy akkor lesz egy eladó Marantz PM6007 nyomott áron 36_1_5.gif
