Hangsugárzó építés
karesz41
Csatlakozott: 2013.12.30., hétf. 14:58
Értékelés: 39
Re: Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: karesz41 »
Erősítő:Nelson Pass Aleph5 diy Hangfal:proac response 2.5 diy Hangfalkábel: qed xt40 Összekötő kábel:klotz xlr dac:Cayin idac6 Fejhallgató: shure srh440 Megjelenítő: Lg 55" led tv
karesz41
Értékelés: 39
Extrema klon
Littlez
Csatlakozott: 2013.08.19., hétf. 18:03
Hozzászólás Szerző: Littlez »
Hello!
Sb Acoustics sb17-es szériája egész sok féle membránnal készül. Papírtól (azt hiszem ez is valamilyen kompozit) karbontól keresztül az aluig.
A Troels Gravesen is elkészítette ugyanazt a dobozt pappír, alul és PP membrános sb17-el. A papírt linkeltem be:
http://www.troelsgravesen.dk/SBAcoustics-61-NRXC.htm
Különösebben nem foglalt állást melyik a jobb/rosszabb.
Mi a tapasztalat velük itt a fórumon? Mondjuk egy alu membrános megérheti a plusz költséget? Mennyire jó az SB 17 széria?
Frekimenetük hasonló. De természetesen nem ugyanaz. Ami nekem furcsa hogy a papír membránost leszámítva az alsó tartományban 50hz környékên mindegyikben van egy kb 5db es beesés. Ez mennyire érdemel figyelmet?
Köszönöm előre is
Legyen szép napotok!
karesz41
Értékelés: 39
karesz41
Értékelés: 39
violin írta:
2023.04.10., hétf. 13:35
karesz41 írta:
2023.04.10., hétf. 12:24
Szia! Igen köszi,láttam…Hónapok óta ezen “kattogok”
Bár minden ezzel kapcsolban építő segítséget szívesen veszek…
Igen, minden esetre erősen gyanús.... én annak idején 25-ös gőzölt bükkből csináltam hasonlót, ahol a legkisebb falvastagság is 30-35mm-es volt.... mégis alig lépte át a 20kg-ot a súlya.
Annó én is ugyan ezzel a módszerrel gyártottam le egy álló hangfal felső részét aminek a súlya kb35 kg lett. És ez egy álló doboz! Valszeg megcsinálom lemezekkel amik két milivel kisebbek lesznek mint a rétegelt lap,így a csíkozás is megoldódott. Ahogy a hangszórókat számolom az kb. 8kg lesz. Ha a doboz magában eléri a 25-30kg ot akkor jó vagyok.😀
violin
Értékelés: 1192
Hozzászólás Szerző: violin »
karesz41
Értékelés: 39
violin írta:
2023.04.10., hétf. 11:57
karesz41 írta:
2023.04.07., pén. 22:34
Sonus faber maxima dobozáról van esetleg valakinek konkrét infó esetleg rajz? Mitől 40 kg a hangfal? Tudom van fent neten diy projekt de azokat sem gondolnám 20-30 kg nál nehezebbnek.
Ezt gondolom már láttad.... alapvetően MDF vagy HDF... bizonyos helyeken szinte tömör...
https://melius.club/topic/8104-sonus-fa ... me/page/2/
violin
Értékelés: 1192
karesz41
Értékelés: 39
karesz41 írta:
2023.04.08., szomb. 01:23
denesdr írta:
2023.04.08., szomb. 00:25
karesz41 írta:
2023.04.08., szomb. 00:06
Bocsánat elírtam……extrema akart lenni
A régiről részletes spect nem találtam, de az újnál azt írja, hogy a doboz 20,9 kg, saját állványával pedig 50,9 kg. Lehet, hogy a korábbi modell 40 kg-ja is állvánnyal együtt értendő. Vagy a régi doboz tényleg dupla annyit nyomna mint az újabb? Hmm..
Na erre kiváncsi vagyok….. Tud valaki valami nagy titkot vagy csak marketing fogás……
Gondoltam arra is,hogy a fa lapok közt 2-3mm es vas lemez is lehet . Ez megdobhatja a súlyt és merevebbé is teszi a dobozt. Csak gondoltam!!!
karesz41
Értékelés: 39
denesdr
Értékelés: 1116
Hozzászólás Szerző: denesdr »
karesz41
Értékelés: 39
denesdr írta:
2023.04.07., pén. 23:31
A dobozbelső 1/3 része fel van töltve (homokkal?, a képen a szürke rész), illetve márvány talpa van. A faanyag is valószínűsíthetően nem pozdorja (vagy ennek megfelelő fajsúlyú fa).
denesdr
Értékelés: 1116
karesz41
Értékelés: 39
Értékelés: 11102
Littlez írta:
2023.03.23., csüt. 11:33
30Hz-es teszthanggal gyötörve a hangfalakat, vettem észre, hogy az egyik mélysugárzó membránja kifele mozog a másiké befele. Jól látható a hangfal előlapjának síkjától. Természetesen ahogy a hangerőt növelem úgy egyre látványosabb ez az anomália.
Mármint a membrán nyugalmi állapotához képest az egyik beljebb van mozgás közben? Vagy ellentétesen mozognak egymáshoz képest? Vagy nem értem. 30 Hz-es rezgés pillanatnyi stádiumát elvileg már nem lehet szemmel észlelni.
kelero
Csatlakozott: 2007.10.23., kedd 20:36
Értékelés: 11
Hozzászólás Szerző: kelero »
Hello!
Egy érdekes anomáliával találkoztam a DIY hangfalaimnál.
Tömítés lett cserélve a hangszórók és a doboz között, emiatt csináltam egy tesztet hogy rendben sikerült e.
A tömítés jól sikerült, viszont egy olyan dologra lettem figyelmes amivel nem találkoztam még, pedig megvannak a dobozok vagy 15 éve. 30Hz-es teszthanggal gyötörve a hangfalakat, vettem észre, hogy az egyik mélysugárzó membránja kifele mozog a másiké befele. Jól látható a hangfal előlapjának síkjától. Természetesen ahogy a hangerőt növelem úgy egyre látványosabb ez az anomália.
20Hz-es teszthanggal nem tapasztalom ezt. 40hz-en akkora a hangerő, már kis kitérésnél, hogy nem akartam magamat gyötörni azzal, hogy hangosra veszem.
Polaritást ellenőríztem, rendben volt. Azért megfordítottam de a hangszóró mozgása nem változott hiába lett a polaritás fordítva bekötve. Még egy ceruza elemmel is megpróbáltam azzal is rendben lévő a hangszóró elmozdulása.
Mit gondoltok, mi okozhatja ezt az érdekes dolgot?
Másfélvoltos elemmel egy pillanat alatt eldönthető, hogy polaritás helyes-e a bekötés.
Littlez
krizsi_l írta:
2023.03.24., pén. 10:15
Azért én körbe ellenőrizném a dobozt nem szelel-e valahol máshol. Találkoztam olyan nem éppen belépő kategóriás dobozzal ahol könnyen nem látható helyen kis híján kifért volna az ujjam.
Legegyszerűbb egy impedancia méréssel, de ennek van némi eszközigénye.
Megnézem! :)
krizsi_l
Csatlakozott: 2007.08.24., pén. 21:36
Értékelés: 69
Hozzászólás Szerző: krizsi_l »
Littlez
Köszi mindkettőtöknek!
Még utánajárok a dolognak egy kicsit.
BLX
Értékelés: 1041
Hozzászólás Szerző: BLX »
Hello!
Vagy érzéki csalódás lehet, vagy el van valami kötve.
Próbáld meg ezzel a teszt anyaggal meghallgatni:
youtu.be/2ZrWHtvSog4
tomrider
Értékelés: 111
Hello!
Szerintem csak optikai csalódás. Ez, látható módon nem történik meg...
Littlez
Hello!
toth0a
Csatlakozott: 2023.01.23., hétf. 07:02
Hozzászólás Szerző: toth0a »
Nem tudom milyen kategóriában gondolkodsz, én decemberben építettem egy C-Note-ot az irodába, az árához és a méretéhez képest nagyon vagányul szól.
kb 70 körül volt mindennel együtt (az elektronika soundimport-os beszerzés, az mdf a helyi lapszabászaban levágva 6000 huf volt :), és a végén kapott egy tölgy furnért).
Nyugodt szívvel ajánlom.
firka0511 írta:
2022.12.13., kedd 14:20
denesdr írta:
2022.12.13., kedd 13:17
Néhány nem szponzorált DIY oldal, kész tervekkel:
https://www.audioexcite.com/
https://sites.google.com/site/undefinition/diy
http://zaphaudio.com/index.html
Deenoo
Értékelés: 35
Hozzászólás Szerző: Deenoo »
fülelek írta:
2023.03.08., szer. 19:48
Nana! Lassan a testtel, veszélyes vizekre ne evezzünk! Aki előbb megvette már a hangszóróit, és azután kezd csak gondolkozni, mi legyen velük, az nem egyszerű eset. Mindazonáltal ha megtudom a hangszórók típusát, akkor szívesen adok olyan tanácsot, hogy egyáltalán mi várható tőlük, akár több változatban is.
arzachel
Értékelés: 756
rTom írta:
2023.03.07., kedd 20:42
2023.03.07., kedd 20:21
Kösz, Süti, most láttam csak, az egy hónappal ezelőtti válaszod, elvesztem a többi topicban, srry...
Meg van már a ribbon, a felrögzítésen ütyködöm.
Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem, hátha van valakinek tippje.
Szükségem lenne kb. 30 cm. hosszú csőre, lehetőleg bármilyen fémből.
Belső átmérő minimum 4.5 mm., külső átmérő maximum 7 mm.
Köszi.
https://jakomodell.hu/aluminium-cso-5-0 ... 122-detail
https://jakomodell.hu/aluminium-cso-6-0 ... 0mm-detail
Rock60 fórumtárs megkért hogy köszönjem meg a segítségedet.
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
