Hangsugárzó építés
- krizsi_l
- Csatlakozott: 2007.08.24., pén. 21:36
- Értékelés: 69
Re: Hangsugárzó építés
A 8 ohmos hangsugárzó szépen hangzik, de, a valóság kissé más. A frekvencia függvényében minden hangsugárzó impedanciája változik amit a tervezők igyekeznek egyengetni. A sztatikok impedancia menete pedig nem igazán tekinthető lineárisnak. Szeretik izzasztani az erősítőket.
Ha a linknek lehet hinni az ESL57 egészen kis frekvencia tartományban 8 ohmos. Ahol pedig a supertweeter belép ott 2 ohm körüli.
https://www.audiomisc.co.uk/57and303/interact.html
A Townshend ára nem véletlenül annyi amennyi. Rendesen meg van építve, kis szériás cucc. Alu szalag erős mágnesek közt, előtte illesztő trafó. Az, hogy hol lép be az átvitelbe 6 fokozatú kapcsolóval állítható. A kapcsolóval pedig teljes egyszerűséggel 6 db kondi közül lehet választani. Kezdődik néhány uF elkóval (fóliából nem férne el a dobozban :) ) és végződik néhány 100nF-al. Legalábbis amit én láttam, javítottam az ilyen volt. A kondik értékét nem írtam le, fotót sem készítettem :(.
Azaz fogd a ribbont és cserélgess előtte kondikat. Fülre :)
Milyen ribbon lesz az a 8 ohmos?
Leegyszerűsíteném a kérdést :
8 Ohmos lesz a ribbon - ez már véglegesnek tűnik.
Ha 8, 10, vagy 12000 Hz - től indítanám, milyen értékű kondenzátort kell elé forrasztani ?
Milyen típúsu kondit érdemes vásárolni, és hol szerezhető be megfelelő minőségű ?
Köszi.
Gyuri
Köszi.
Gyuri
Azt én is megelégedéssel használnám, de momentán nincsen 3-4-5-6 százas rá.
Egyébbként jó ötlet valóban, mióta tudok a létezéséről, azóta agyalok rajta.
Legalább a lánc végén is Townshend cucc lenne, ha már az elején is egy Rock van.
Townshend supertweeter. Ha jól tudom Arzachel fórumtárs megelégedetten használ ilyet ESL57 hez.Rock60 írta: ↑2023.02.02., csüt. 22:57Jó estét mindenkinek !
Lenne pár kérdésem egy próbálkozással kapcsolatban.
Adva van egy Quad ESL- 63. Mindig foglalkoztatott a gondolat, hogy a legtetejét kicsit kitágítsam.
Úgy gondoltam, hogy ribbonnal oldanám meg a kérdést, kb. 10.000 Hz.- től indítva.
A kérdéseim :
1. Milyen értékű kondenzátort szükséges sorba kötni egy 8 Ohmos ribbonnal, hogy ez a vágás teljesűljön ?
2. Hogy változik ez az érték, hogy ha 6 vagy 4 Ohmos hangszóróval számolunk ?
3. A Quad 8 Ohmos. Ha a 8 Ohmos ribbonnal párhuzamosan kötöm be az erősítőbe, egyértelműen 4 Ohm lesz az együttes impedencia, vagy a nagyobb teljesítményű Quad felé billen a végeredmény ? Mondjuk, pl 6 Ohm ?
4. Ha két ribbont használok oldalanként - egy kicsit szétforgatva a szélesebb pásztázás miatt - azokat sorba, vagy párhuzamosan érdemes bekötni ?
5. Ha sorba kell kötni, akkor is elég egy db. kondi az alulvágáshoz ?
6. Ha két 6 Ohmos kis ribbont sorba kötök, akkor 12 Ohm-ra kell számolni a szükséges kondenzátort ?
Mivel nagyon keveset értek a témából, lehet, hogy a kérdéseket sem sikerült helyesen megfogalmaznom, de nagyon igyekeztem.
Előre is köszönöm, ha valaki vállalkozna rá, hogy elmagyarázza a leglényegesebb összefüggéseket, számolási sarokköveket.
Akár itt, vagy privátban, vagy telefonon.
Gyuri
A kérdéseim :
Gyuri
A kérdéseim :
Gyuri
Így van, a belső térfogaton felül számít a doboz geometriája, a cső helyzete, a belső csillapítóanyag használata stb. Ami tapsztalatom alapján elég pontosan tud kalkulálni ezekkel, az a Visaton Boxsim tervezőszoftver (az "Extras" menü alatt a "Dimensioning of port").
Akkor miért a kérdés?
Pl. a régi BassBoss 6 pro szimulátor számolja a torkolati légsebességet is.
Ami kalkulálható: kb. 100W max akusztikus terhelhetőség ( Xmax lin-en belül ) az ehhez tartozó minimális ajánlott reflexcső átmérő 75mm a hossz kb 220mm ( 1db cső esetén ), de a gyakorlatban az Fb-t mérni-, a csőhosszt korrigálni kell a doboz geometriája okozta anomáliák miatt. ( pl.: https://audioshop.hu/termek/reflexcso-75mm-fekete )
Azért ez nem ilyen egyszerű sajnos.
Valami adatot kiad a kalkulátor, de kérdés, hogy fog szólni. Gondolok itt olyanra, hogy légmozgás által keltett zaj, stb.
Eton 12-680 HEX mély hangszórónak (valójában 13"-os méretű) 81 literes reflex típusú láda esetén 25 Hz-re hangolt reflexcső esetén milyen átmérőjű és hosszúságú reflexcső ideális?
- Tctronic
- Értékelés: 2777
- Gyulai D.
- Csatlakozott: 2019.11.26., kedd 14:51
- Értékelés: 83
Üdv,
Kis frissítés, tegnap megjött a 2db BlieSMa T25B magassugárzóm, holnap meg elvben megjön a GLS nyomonkövetés szerint a 2db Satori TeXtreme MW16TX mélyközép is. A hangváltóval kapcsolatban úgy döntöttem, hogy elsőnek jó lesz nekem a Jantzen Cross-Cap és a sima légmagos tekercs, idővel meg majd kicserélgetem őket jobbakra. Maga a dobozépités szerintem januárra fog tolódni mert mostanában szerintem már esélytelen méretrevágott bútorlapot szerezni. De ahogy a mondás tartja, mindent a maga idejében ráér megcsinálni. A két ünnep közt az itthon található bútorlapokból megpróbálok tákolni valami ideiglenes dobozt, hogy a hangváltót meg tudjam tervezni és amíg nem lesz fa a végleges dobozhoz addig ne csak a sarokban porosodjanak.
Dominik
Dominik
denesdr írta: ↑2022.12.13., kedd 13:17Néhány nem szponzorált DIY oldal, kész tervekkel:
https://www.audioexcite.com/
https://sites.google.com/site/undefinition/diy
http://zaphaudio.com/index.html
Olyan oldalakat keresek, ahol kész hangsugárzó-terveket találok.
(Pl. mint Troels oldala, csak ugye Ő kereskedelmi okokból nem teszi publikussá a főbb adatokat.)
Köszönöm,
Péter
Köszönöm,
Péter
- krizsi_l
- Értékelés: 69
Amber Z-cap ? :)
Azt se felejtsük ki, hogy az egyes alkatrészek, elsősorban kondik, hangzása hogy illeszkedik az adott hangszórók hangjához. Volt olyan dobozom ami szárnyakat kapott attól a konditól ami másokban leszerepelt
- asebestyen
- Értékelés: 7780
És sokkal többet jelent, hogy a választott hangszórók miként működnek együtt, a hangváltó hogy van megtervezve, mint az, hogy Duelund lesz e minden alkatrész a váltóban vagy se. :)
- zoli73
- Értékelés: 3248
Szerintem nézz körűl itt: https://sonopart.hu/. Itt biztosan találsz olyan alkatrészeket, amelyek megütik azt a minőséget, amit a hangszóróid képviselnek.Palm írta: ↑2022.12.10., szomb. 16:05Csak az évek alatt a forint elég sokat gyengült az euróhoz képest és a Magyarországon dolgozók forintban kapják a fizetésüket, nem euróban. Inkább a technikai dolgok érdekelnek maradva a témánál: olyan kondenzátorok, ellenállások és tekercsek, amik jó alternatívák a már említett hangszórókhoz.
- Értékelés: 11117
Mindig is ott voltak. 200-300 € áron adnak egy darab kondenzátort, egy Duelund alkatrészekből épített keresztváltó több ezer € költséggel jár.
Két külön dolog, csak egy hozzászólásba sűrítve.fapaci írta: ↑2022.12.10., szomb. 12:21Ha a két bekezdés ugyanazzal a projekttel kapcsolatos, akkor nem értem, két szélessávú hangszóró mellett mire akarsz Duelund alkatrészeket használni. Ha ez két külön projekt, akkor nem szóltam, max annyit, hogy részletezhetnéd, a JOBB szót miként érted, úgy talán kapsz választ a kérdésedre.Palm írta: ↑2022.12.10., szomb. 08:44JBL E-130-8 gitár hangszórókhoz keresek jóideje doboz terveket, de nem találtam még. Térfogat, doboz típus terén valakinek van valami javaslata? 2db ilyen hangszórónak szeretnék csinálni 1 dobozt és abba beépíteni.
Másik kérdésem, hogy hangváltóba Duelund alkatrészeket honnét célszerű vásárolni? A Duelund-nál van-e olcsóbb, de minőségben megegyező, jobb vagy megközelítő konkurenciája?
A JBL-ekhez csak gitár hangszóró doboz kell.
A másik külön dolog, hogy épülő félben van egypár 3 utas hangfal (Raal magas, Accuton közép és Eton mély) és abba nézelődök hangváltó alkatrészek terén, hogy mit lenne érdemes vásárolni és honnét. Úgy hallottam, hogy a Duelund árai igencsak csillagászati magasságokba emelkedtek.
- Értékelés: 11117
- -KP-
- Értékelés: 1699
Gitár hangfalba Duelund? Ez most komoly?
Gitár hangfal lenne. Elektromos gitárhoz kell. Gitár erősítőről kapná a jelet a hangfal.asebestyen írta: ↑2022.12.10., szomb. 09:32Lehet csak én nem értem... 2db ilyen hangszót teszel 1 dobozba...Palm írta: ↑2022.12.10., szomb. 08:44JBL E-130-8 gitár hangszórókhoz keresek jóideje doboz terveket, de nem találtam még. Térfogat, doboz típus terén valakinek van valami javaslata? 2db ilyen hangszórónak szeretnék csinálni 1 dobozt és abba beépíteni.
A Duelund-nál van-e olcsóbb, de minőségben megegyező, jobb vagy megközelítő konkurenciája?Milyen hangváltó? Milyen projekt ez? Mármint a produktumot mire használnád?
- asebestyen
- Értékelés: 7780
