Dynaudio hangsugárzók
pjm
Értékelés: 341
Re: Dynaudio hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: pjm »
Alex_Aston írta:
2022.11.27., vas. 09:14
Vagy az, hogy "jóvanazúgy". :smile29:
Jó meglátás. Amúgy sosem lesz vége. Sosem lesz hibátlan. Az a kérdés együtt tudsz-e vele élni.
BLX
Értékelés: 1041
Hozzászólás Szerző: BLX »
Azt is meg lehet próbálni, ha valaki nagyon szereti reszelgetni a dolgokat, hogy a tudományt hívja segítségül:
Lehet mérni, tologatni dobozokat és a hallgatási pozíciót, megint mérni, stb., kicsit kezelni a szobát, viszonylag elfogadható áron. Akár igen jelentős eredményt elérve. Nem kell egy fél/komplett rendszert cserélni. Főleg nem kábeleket. És ott van még a DSP-s szobakorrekció is. Ha ezek rendben vannak, kiaknázársa kerültek, én akkor vennék -esetleg- másik erősítőt. Alex dőlj hátra, már most tök sokat léptél előre. Relax. :napsut:
Értékelés: 7781
trane írta:
2022.11.27., vas. 08:39
úgy tűnik, sok ember számára épp' ez hozza meg a zene otthoni, élvezetes hallgatásához :music1: a megoldást :yingyang:
Sokat segít szerintem az is, ha az ember nem a hibákat keresi folyton, hanem hátra dől, és élvezi a zenéket (nem az effekteket).
Én leginkább ezt fogom csinálni, és ha esetleg valami lehetőség szembe jön, akkor élek vele, amennyiben érdemes. De kutatni nem fogom már.
Nem kell keresni a hibát, mutatja az magát. A zene egyik fő kifejező eszköze a dinamika. A Dynok nagyon jók ennek reprezentálására, a malac meg nem. Nem azért ajánlják Neked a kollégák a másik erősítőt, mert rosszat akarnak, vagy ki akarnak szúrni Veled. Egy kellően dinamikus, gyors, feszes, hajtós erősítő kell a Dynokhoz és esetleg hasonló drót is. Nem hangos lesz tőle a Depeche Mode, hanem igen dinamikus és annál a hangerőnél, ahol most visszaveszel, ott majd még tennél rá és nem fogod túl hangosnak érzékelni azt sem.
Értékelés: 3661
Értékelés: 3661
denesdr írta:
2022.11.27., vas. 08:38
kimber írta:
2022.11.27., vas. 08:27
Mivel Alex elégedett, már bánom, hogy egyáltalán felhoztam ezt a dolgot.
Szerintem nem lesz ezzel gond, amennyire ismerem, Alex jól bírja a kritikát. ;)
Na de legyen részemről is ennyi, nem szeretném szétoffolni a topikot.
Így van, fát lehetne vágni a hátamon :napsut:
És örülök a véleményeknek, főleg, ha az nem távoli fotelból történnek. Ez segíthet is nekem, ha más nem, a bogarat nem alltatja el... :D
denesdr
Értékelés: 1116
Hozzászólás Szerző: denesdr »
denesdr
Értékelés: 1116
kimber írta:
2022.11.27., vas. 07:38
Nem vagyok mérnök, így én csak egy jelenséget fogalmaztam meg amit akkor, ott, azzal a zenével tapasztaltam. Ezt a felvételt már hallottam máshol, másik Dynaudio hangfalon. Ismerem, és nem így kellene szólnia. De mondtam is Alexnek, hogy ennek több oka is lehet, hogy ez most ilyen, köztük a hangfal elhelyezést is megemlítettem, de nála abban a szobában minden doboznak itt van a helye, mert élni is kell. A korábbi hangfalnál meglévő mély anomáliák most nem jelentkeztek, sőt. Tehát simán lehet, hogy ez egy több összetevős probléma, aminek az okát csak próbálgatással lehet megállapítani.
Nem tudhatjuk, hogy egy zenének hogyan is "kellene" szólnia, ha nem voltunk ott a masterelésnél, ahol a felvétel végleges megszólalását állítják be vagy épp nincs pont olyanra kalibrálva a rendszerünk (beleértve a szobaakusztikát is), mint amilyen a masterelésnél volt.
Nyilván több összetevős a dolog, a kis Dynaudio-k más saját átvitellel/hangolássál rendelkeznek mint az Orkan-ok, így jobban passzolnak Alex szobájába az adott elhelyezéshez. Ez hallható és biztos vagyok benne, hogy mérhető is.
Viszont vannak eszközök amikkel még egy fix elhelyezés esetén is lehet javítani az átvitelen, de ezek nem lejátszók, erősítők vagy kábelek (amiket egyből többen ajánlgatni kezdtek itt), de ne legyen igazam és legyen mégjobb a jövőben Alex rendszere ez utóbbiak által (feltéve, ha szeretné, hogy mégjobb legyen). :smile53:
denesdr
Értékelés: 1116
kimber írta:
2022.11.26., szomb. 20:39
Kis kritikaként fogalmaztam meg, hogy pl. a Yello felvételnél nem volt meg a kellő nyomaték. Hiába van viszonylag nagy teljesítmény (hangerő potenciál), ha hangosításkor sem jön meg a hajtás képesség. Nem volt húzása a zenének, pedig az a felvétel olyan, és a Dynok is csuklóból tudják, csak most nem jött át.
Azért azt ne felejtsük el, hogy Alex szobájában (legalábbis a fő hallgatói pozícióban) kicsit behorpad az átvitel a közép- és felsőbasszus, illetve alsóközép tartományban (szóval viszonylag széles spektrumban), ahol a zene sok energiát tartalmaz általában. Ezt az átviteli deficitet semmilyen kábel, erősítő vagy forráseszköz nem fogja kiegyenesíteni.
Értékelés: 9444
Alex_Aston írta:
2022.11.26., szomb. 19:28
2022.11.26., szomb. 19:22
Pedig tapasztalatból mondom, hogy az. Itt nem az a lényeg, hogy lemegy, vagy nem…
Talán már párszor említettem, hogy egyszer beszámoltam egy ilyen erősítőt és kipróbáltam Dynoval is. Maradjunk annyiban, hogy szól vele, hangosan is, de úgy, ahogy…
Van abban a monitorban még bőven tartalék. :tutiok:
Az nem egy PM-15S1, vagy S2 volt?
Mert az kissé (nagyon) más, mint a PM-11 széria. Igencsak gyengébb.
A 30Hz-et egyébként nem az erősítővel kapcsolatban írtam, lehet félre érthető volt. Azzal csak arra akartam utalni, hogy monitor létére itt a szobámban álló hangfal karaktere van a mélyek energiáit jó értelemben nézve.
Nem. :rolleyes:
viewtopic.php?f=32&t=110518
tottyi
Értékelés: 884
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Nekem az Accuphase 303 utan a Crown DC 300 MKII volt az ami kihozta a Dyanudio Contour 1.8 MKII-bol azt amit szerettem volna hallani es elnezve a szobadat az tokeletes volna oda ha el tudnad huzni a hangfalakat a hatso faltol es kisse lefaragni a butorbol. :) Most kb 1000 euroert mennek, egyszer probald ki.
Értékelés: 3661
Értékelés: 9444
Alex_Aston írta:
2022.11.26., szomb. 19:02
Nem érzem kevésnek hozzá a PM-11S1et.
A mélyek simán lemennek 30Hz-ig, persze ebben biztos a szoba is besegít.
Értékelés: 3661
Ma volt időm hosszan hallgatni a Contour 20-asokat.
Végtelenül kellemes és nyugodt a karaktere. Az énekhangok eddig sosem voltak ilyen jók.
Sia számomra eddig is libabőrt okozó vokálja rátett még egy lapáttal, talán kevésbé érces is most, mint az Orkan esetében volt.
A Depeche Mode eddig hallgatott dalai mind fantasztikusak. Martin Gore énekhangja még érzelmesebb, mint eddig. A zenei apró kis rejtett effektek még jobban elkülönülnek, jobban hallhatóak.
Tanita Tikaram balladája is kellemesebb, mint eddig bármikor, a cintányér hangok fantasztikusak és a vokálba sem tudok belekötni.
Hadouk Trio akusztikus hangszereinek megszólalása csodás.
Prince East száma is nagyon jó, minden hangszer még jobban elkülönül, mint eddig.
Tangerine Dream is úgy szól, ahogy az a nagy könyvben meg lég van írva.
Volt itt egy nagyon kedves, és tőlem sokkal tapasztaltabb fórum társunk is.
Amit ő megállapított, mert többször is hallotta már a korábbi felállást, hogy egy nagyon hosszan hallgatható most ez a szett, javult az énekhang, nagyon kellemes a magas tartomány. Egyedül a Yellot érezte kevésbé energikusnak. Javasolta a D352-es kábel helyett meghallgatni pár másikat is, hátha lehet jobban passzolót találni hozzá.
Vele ezeket hallgattuk egyébként:
wwwolfman
Csatlakozott: 2014.11.24., hétf. 12:00
Értékelés: 83
Hozzászólás Szerző: wwwolfman »
Tctronic írta:
2022.11.25., pén. 18:54
fülelek írta:
2022.11.25., pén. 17:33
wwwolfman írta:
2022.10.11., kedd 16:29
Persze, Kistarcsán a Yalton Audio vette kezelésbe.
Nagyon ügyes srác, én is ott javíttatok hangszórót. http://yaltonaudio.com/
Évek óta ismerem nem is tudtam, hogy ilyen néven fut. A telefonomban kellett megnézni a szám alapján mert még a neve sincs elmentve csak Kistarcsa, Hangszóró javítás :D . Én is csak ajánlani tudom. Nagy dumás a srác, de tényleg mindent megoldott nekem is.
Na pont így voltam én is... :D
Tctronic
Értékelés: 2777
-KP- írta:
2022.10.11., kedd 16:27
Azt elárulod ki végezte volna a javítást?
Értékelés: 5266
wwwolfman írta:
2022.10.11., kedd 13:49
Értékelés: 3661
dixie-chicken írta:
2022.11.25., pén. 08:13
ha úgy érzed előrelépés,sok boldogságod legyen benne (ismervén az előzményeket,nem kételkedek ) :tutiok:
Abban mindenképpen előre lépés, hogy a basszus anomália megoldódott. Már ezért megérte volna, ha semmi más nem változik.
De azért a Contour 20 picivel jobb is szerintem, mint az Orkan 9 volt. Persze nem óriási különbséget kell elképzelni, de talán némileg jobban elkülönülő részletek hallhatóak, kellemesebb hangzással.
Mondjuk, ha azt nézzük, hogy ez a Dyno 2x annyiba kerül, mint az Aurum állványos megfelelője, így nem csoda, ha hallani különbséget.
Persze nem köpködöm az Orkanokat, jó hangsugárzók, most is tartom, hogy annyi pénzért nem tudnék jobb álló dobozt mondani a saját izlesem és tapasztalatom alapján.
De mindig van feljebb. És én úgy látom, ez a Contour biza feljebb van vamivel.
zoli73 írta:
2022.11.25., pén. 10:02
A Mission azért "ment a háztól", mert nem fehér, ez most már nem szempont?
Amúgy gratulálok, és azért majd mesélj róla milyen, hogy tetszik. :smile32:
Akkor a fekete is szóba jött, mint lehetőség, vagy a tölgy szín is. Ebbe, kicsit hunyorogva bele látható a tölgy... :rolleyes:
A többit lásd itt fentebb, amit Dixienek írtam.
Így elsőre legalább is, meg sokat fogom hallgatni, hogy teljesebb legyen a kép. De ezeket már a próba során is konstatáltam 2 hónapja.
Értékelés: 3661
Jelentettem a Jófogásnak a kérdéses Dynaudio hirdetést. Ezt válaszolták:
"Köszönjük, hogy jelzete felénk a hirdetést.
Szeretnénk tájékoztatni, hogy a küldött adatok alapján a hirdetőt már beazonosítottuk. Illetékes munkatársaink megvizsgálták az esetet és megtették a szükséges lépéseket a kérdéses hirdetővel szemben.
Kollégáink folyamatos ellenőrzésekre jogosultak, így a már megjelent hirdetéseket is ellenőrizik, a nem megfelelő hirdetések utólagos törlésre kerülhetnek.
Együttműködését köszönjük! "
Értékelés: 3661
Most már 100%, hogy kamu. Rá írtam, hogy adjon számot, és megyek is érte.
Google translate válasz, hogy adjak email címet, és ír többet is...
Értékelés: 3661
Kamu hirdetés. Gondolom előre utalás, aztán annyi a pénznek.
Research
Csatlakozott: 2013.01.10., csüt. 16:12
Értékelés: 91
Hozzászólás Szerző: Research »
andráskó
Csatlakozott: 2019.06.13., csüt. 10:54
Hozzászólás Szerző: andráskó »
Nekem Evoke 20-am van, Kinában készült. Első pillanattól kezdve keveseltem a magasait, és más érzésem is volt. Kihúztam a keresztváltót és nem győztem csodálkozni. Egyetlen ellenállás, ami a dómot csillapitja , az egyikben 5.6, a másikban 6.8 Ohm volt, sima fémréteg formában. Ilyent Videotonban se láttam még, hogy a két oldal eltérjen. Az már, csak hab a tortára, hogy 3.9 Ohm kellett volna bele. Ez egy világcégtől nem semmi!
andráskó
tottyi írta:
2022.09.18., vas. 16:13
Gulka. írta:
2022.09.18., vas. 15:47
Vásároltam egy Emit 20 hangdobozt. Meglepődtem, hogy hátulján Made in China felirat fogadott. Jobban már csak azon lepődtem meg, hogy az Evoke széria is csájnában készül. Azért azok már nem két fillérek. Szerencsére hangban kezd magára találni, de furcsa, hogy a Dánok nem otthon gyártanak.... Na mindegy. Lehet régóta van ez csak nekem új. A régi A42 dobozaim még Made in Denmark volt, piros címkével arra emlékszem...
Par eve eladtak a kinaiaknak de mar nem emlekszem pontosan hogyan volt.
wwwolfman
Értékelés: 83
-KP-
Értékelés: 1699
Hozzászólás Szerző: -KP- »
