Synthesis Seamus 2x50W erősítő Rft EL34 csövekkel
blue-white
Csatlakozott: 2017.12.09., szomb. 10:45
Értékelés: 3
Re: Synthesis Seamus 2x50W erősítő Rft EL34 csövekkel
Hozzászólás Szerző: blue-white »
Elnézést a tisztelt érdeklődöktől, hogy nem válaszoltam, de az erősítő elkelt, így zárom a hirdetést.
simonszedmer
Csatlakozott: 2017.03.26., vas. 09:51
Hozzászólás Szerző: simonszedmer »
Kedves Hirdető.
Esetleg telefonszámot kiírna az elérhetőség végett?
simonszedmer
Üdv.
Eladó még az erősítő.
Komolyan érdekelne.
Üdvözlettel Simonszedmer
axellus
Csatlakozott: 2011.07.21., csüt. 20:53
Hozzászólás Szerző: axellus »
Üdv
Érdekelne az erősítő.
blue-white
Értékelés: 3
Up
blue-white
Értékelés: 3
Legyen az ár hétvégéig 440.000 Ft
blue-white
Értékelés: 3
Up.
Újra az érdeklődők rendelkezésére tudok állni.
nightyka
Csatlakozott: 2020.04.19., vas. 16:32
Értékelés: 19
Hozzászólás Szerző: nightyka »
blue-white írta:
2021.07.02., pén. 14:12
A készülék ára erre a hétvégére 450.000 Ft
Vigyétek, vigyétek. Igazi kuriózum, sajnos nekem nincs rá keret, álom lenne egy ilyen. Nagy UP! :)
Üdv,
Balázs
blue-white
Értékelés: 3
blue-white
Értékelés: 3
Csere lehetőséggel többen is kerestek, de ebben nem gondolkodok, mert van másik erősítőm.
Estleg Wirewould Silver Electra tápkábel jöhet szóba.
blue-white
Értékelés: 3
És működés közben..
blue-white
Értékelés: 3
oldfish írta:
2021.05.31., hétf. 08:55
Tiszteletem Érdekelne az erősítő Az lenne a kérdésem hogy a Postázás,szállítás mennyire megoldható?
Tiszelt Érdeklődő!
A szállítás nem probléma, gyári faládákban nem sérülhet.
oldfish
Csatlakozott: 2020.12.18., pén. 10:48
Hozzászólás Szerző: oldfish »
blue-white
Értékelés: 3
Re: Synthesis SEAMUS 2x50W erősítő RFT EL34 csövekkel
Néhány műszaki adat:
Inputs: 4 line
Outputs 1 rec.
Input impedance: 100 Kohm
Output impedance: 6 ohm
Power output: 50 Watts into 6 ohm
Frequency response : 20Hz to 20 KHz
Configuration: Pentode
Tube compliment: 4 x 12AU7/6189
4 x 6CA7/EL34
Power consumption: 200 Watts Max
Dimensions Amp. (w,d,h): 320x220x120 mm
Dimensions Sup. (w,d,h): 145x220x100 mm
Weight Amplifier: 10 Kg
Weight Supply: 5 Kg
blue-white
Értékelés: 3
A készülék Zalaegerszegen található és hallgatható meg.
blue-white
Értékelés: 3
Eladó egy gyönyörű kétrészes csöves Olaszországból, különálló tápegységgel.
Azt gondolom, a cég nem ismeretlen a hi-fi rajongók körében, ez pedig a legkomolyabb integrált csöves készülékük volt a gyártás idején. Azóta is emlegetik a remek ár/érték arányt, amit képvisel.
Részlet a német honlapról:
" Olasz Referencia:
Ez a elegáns, szemrevaló és 2*50 wattjával szinte bármilyen hangfalhoz illeszthető erősítő Olaszországból származik.
Gyönyörű kidolgozás.
Árkategóriájában nem találni még egy ilyen „élő” zenét játszó erősítőt.
Forró és erőteljes, dinamikus. Nem ijed meg a nehezen hajtható hangfalaktól sem…
A Hörerlebnis, tesztjében „vörös csábítónak” nevezi… "
http://hifik.gportal.hu/gindex.php?pg=7366730
Elolvastam nem kevés topikot a cső-témában, az RFT (70es évek NDK) csöveket tartják az egyik, ha nem a legszebb hangú EL34-es csőnek. Ma már ritka és drága.
Az esztétikai állapota nagyon szép, néhány, szinte láthatatlan, törölgetésből adódó mikro karcon kívül szinte hibátlan.
Megvannak a gyári faládák, melyekben kockázat nélkül szállíthatók, ill. a gyári útmutató is.
Új ára 2950€ volt.
Irányár 500e Ft
