Pontosítok: több.
Marantz Sr-5008, MA Mr6, MA RX Centre, MA RSFX, MA RXW-12, MEDE8ER.
Van itt még más is: Diy DoZ (ClassA 2x15W), Diy NVCSN Hibrid (2x200W).
- Értékelés: 11174
Pontosan ezért veszélyes az egy mondatba zanzásított ajánlás.
1db, vagy 2db subot használsz?R.G. írta: ↑2021.03.01., hétf. 12:32többen is használunk Ultimaxot
én zártban használom
a gyári terveket megnézed, akkor tudsz a gyári ajánlalással számolni mint igeális méret ha számodra az megfelelő
https://www.daytonaudio.com/images/reso ... ations.pdf
https://www.soundimports.eu/en/denovo-a ... -7082.html
Persze, ez igaz is lehet sok esetben, csak azokat az apróságokat nem teszik hozzá amiket leírtam.
+1 mélynyomó ha minőségről van szó nem kis beruházás és ha nem tudod jól megvalósítani a duplaszubos rendszert akkor ez rosszul elköltött pénz is lehet...
Nem akarlak lebeszélni, csak mérlegeld, hogy mennyire van megkötve a kezed amikor az elhelyezésről lesz szó. Esetleg a mostanit mérd meg több pozícióban ahol szóba jöhet.
A hozzászólást 3 alkalommal szerkesztették, utoljára Tamoo 2021.03.01., hétf. 13:07-kor.
Hmm.
Azért gondolkodtam a 2x subban, mert kb minden fórumon azt olvasom, hogy a 2 sub segít kisimítani a frekvenciamenetet.
Persze, azért a kioltás is összejöhet. Sajnos, mivel nappali és persze akusztika szempontjából a legrosszabb(amerikai konyhás, kemény padló, nagy üveg felületek, bőr ülőgarnitúra, gipszkarton mennyezet, nagy radiátorok) nem vagyok elégedett a hangzással. Nem mérve (csak fülre). Van olyan pontja a szobának, ahol a sub totális kioltásban van.
Köszönöm a jó tanácsokat.
Az a HX380D kivételesen egész korrekt hangszórónak tűnik autós szubhoz képest. Egy UM15-höz viszonyítva mondjuk egy kicsivel kisebb az xmax és valamivel magasabb az Fs, de cserébe nagyobb a motorerő, magasabb az érzékenység, és a 4+4 Ohm tekercs miatt kisebb teher az erősítőnek, illetve kisebb doboz is jó hozzá.moki írta: ↑2021.03.01., hétf. 09:27Az eddig szóba kerültek:
- Daytonaudio: Ultimax 15" (kicsit nehézkes beszerezni, és 110eFt körül mozog darabja)
- Daytonaudio: RSS390HO-4 (kicsit nehézkes beszerezni, valamivel olcsóbb, nagyobb az érzékenysége, FS elég küzel van az UM15 höz, kisebb Xmax.
- Hertz: HX380D Valamivel olcsóbb
A két szub véleményem szerint csak akkor több mint az egy ha megfelelően el tudod helyezni (nem oda ahol elfér hanem oda ahol nincs kioltás) és megfelelően össze tudod hangolni őket amihez kell egy mérőmikrofon és külön EQ, késleltetés.
Persze egy szub csak 1-2 üléspozícióra lehet jó általában.
Múlthéten vettem én is egy második szubot, hajtott a kütyüzés-kíváncsiság, már túl vagyok 3-4 nap próbálgatáson-méregetésen. Nekem is nappaliban van, így az egyik kompromisszumos helyre került, csak ott nincs útban, 40-50Hz közt van egy nagy völgy sajnos...
Ha őszinte akarok lenni magammal, akkor lehet maradnom kellett volna az egy szubnál.... de ki kellett próbálnom. De még ízlelgetem a dolgot. Korábban volt már két szubos felállásom, de akkor csak le voltak rakva, nem tudtam mérni, EQ-zni ... hát az olyan is volt.
Én a Ref series-t nem venném ha elsősorban mozira kell, két UM15 jó választás. Ha maradsz egynél akkor pedig UM18. Tovább terhelhető, többet elbír Xmax-ig és nem is kell sokkal nagyobb doboz hozzá zártban. Én most ezt venném meg magamnak.
- R.G.
- Értékelés: 291
- Van most akciósan 200k körül Klipsch R115SW, ennyiért elég jó vétel.
- Dayton RSS picit tisztábban szól, cserében mozira kevésbé ütős legalul. Döntsd el, melyik a fontosabb számodra.
- -KP-
- Értékelés: 1714
- Autós szubot felejtsd el.moki írta: ↑2021.03.01., hétf. 09:27Sziasztok!
Tudom ,hogy a DIY Subwoofer topikban lenne az igazi helye, de mivel elég döglöttnek tűnik inkább itt teszem fel a kérdést.
2 subra szeretnék váltani a jelenlegi 1db MA RXW12 ről. Hiába vagyok megelégedve vele az 1db kevés (inkább akusztikai szempontból mint sem hangerő). Sajna már több hónapja keresek párt a jelenlegi, mellé de nem találtam (vagy túlzott árért), úgyhogy egyre jobban vonz a DIY sub. 2db DIY+D osztályú sztereó erősítő.
Elsősorban 15" al szemezgetek, ha már lúd alapon.
Esetleg van véleményetek, konkrét tapasztalatotok a fent említett subokkal kapcsolatba (akár láda terv is).
Vagy valami jó alternatíva, könnyen beszerezhető, jó minőségű de nem horror árú subbal?!
Nappali moziba lenne, így azért 200..300 literes subok nem jöhetnek szóba.
- Farkinca71
- Csatlakozott: 2016.07.27., szer. 23:15
- Értékelés: 274
A denon 4500-nal , igenzx07 írta: ↑2021.02.20., szomb. 19:42Olyan kérdésem lenne, hogy azon középkategóriás erősítőknél (Onkyo-740/840. Denon X3700, Marantz SR6015 és társai), ahol 11.2-es lehetőség van pre-amp-os kimenetekkel, de csak 9 csatorna a valóban erősített, van-e olyan lehetőség, hogy a két frontot pre-amp-al kötöm be egy sztereó erősítővel, viszont cserébe mind a négy Atmos-csatornát használom? 9 csatorna így is, csak más kiosztással...
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
146” Screenline, Microperforated
Speakers: K.C.S.
LCR: 3*S-2000(C-115-PLF) Crown CDi 4/300
Surround: 6*SR-12-N, Dsi1000, IMG Stageline 400D
Atmos: 4*SR-12-N, 2*IMG Stageline 400D
Sub:2*C-218-A, 2*Marty Cube, HoverBoss-Behringer NX3000D,Crown Xls1002,1502
DP dVision 35 WQXGA
Speakers: K.C.S.
- Gyulai D.
- Csatlakozott: 2019.11.26., kedd 14:51
- Értékelés: 84
tudtommal igen a Marantz Denon AVR-ben biztosan mert ott lehet választani hogy a front vagy a Height 2 legyen a preamp, de a 3700as denon esetében nem tudom mivel ott változtattak a dolgon mert megkepta a bizonyos All chanel Preamp módot!zx07 írta: ↑2021.02.20., szomb. 19:42Olyan kérdésem lenne, hogy azon középkategóriás erősítőknél (Onkyo-740/840. Denon X3700, Marantz SR6015 és társai), ahol 11.2-es lehetőség van pre-amp-os kimenetekkel, de csak 9 csatorna a valóban erősített, van-e olyan lehetőség, hogy a két frontot pre-amp-al kötöm be egy sztereó erősítővel, viszont cserébe mind a négy Atmos-csatornát használom? 9 csatorna így is, csak más kiosztással...
- Quetz
- Értékelés: 736
- Quetz
- Értékelés: 736
A hangfalak és ülés pozíció megválasztásában a következő irányelvek segítenek:viragok írta: ↑2021.01.30., szomb. 12:26Bocsi, nem jól fejeztem ki magam. Az alá=mögé
Szerettem volna én is növelni a méreten egy picit de már most is maxot vetítek. Sajnos 300 cm a max vetítési távolságom. Gondolkoztam valamilyen plussz anamorf lencsén. De lebeszéltek róla mert kicsi a vetítési távolság.
A mellé vagy mögé kérdés pedig onnan jött,hogy az előtétfalas topikban volt egy ábra ami azt ábrázolta, hogy 2.35:1-nél van csak a vászon mögött.
Hogy a front szélső hangfalak a vásznon kívülre vagy belülre kerülnek az szerintem mindegy, abban az esetben ha a hangfal a vászon kerete mellett kap helyet. Látatlanban - hogy nem ismert a szoba mérete és az üléstávolság - én 210cm széles vászon esetében kívülre raknám a vászon mellé.
- -KP-
- Értékelés: 1714
Ok, hát ha tudod akkor egyértelműen tedd mögé. Amúgy léteznek lencsék, kifejezetten kis távolságra való vetítésre. Persze ez attól is függ, hogy milyen vetítőd van, és ahhoz lehet-e kapni olyan lencsét.
- -KP-
- Értékelés: 1714
Miért tennéd vászon alá? Hacsak nem valami alacsony magasságú hangfalad van, baromira magasara kell a vásznat tenni. De szerintem nem ideális egyik verzió sem. Eleve a kérdést sem értem, mi az hogy vászon mellett van a helye? Nem, nem ott van az igazi helye, hanem mögötte. Ha már lesz előtétfalad akkor mi akadályoz meg benne, hogy vegyél hangáteresztő vásznat normál helyett? Akkor 210 helyett lenne hely 260-as vászonnak is akár (feltételezve hogy az állódobozaid minimum 20-25 centi szélesek). Én személy szerint ha már egyszer tényleg rászánnám az időt és előtétfalat építenék, akkor vagy megcsinálnám normálisan, vagy bele se kezdenék. Ha pedig a vászon alá meg mellé akarod tenni a hangtechnikát, akkor minek az előtét fal? Sokat nem nyersz vele szvsz.
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy az előtétfalban a 2 front hangfalnak a vászon mellett van a helye 16:9-es aránynál? Vagy mehet a vászon alá? 210cm lesz a szélessége .
Üdv
Üdv
- thxfan
- Értékelés: 1204
Azért linkeltem ezt, mert írtad, hogy árban mehet feljebb is, az tény, hogy nem olcsó ez a Teufel. Számomra ez sokkal ígéretesebbnek tűnik, mint a kb. hasonló árban, vagy kicsit alatta kapható full műanyag nevesebb cuccok.Tul írta: ↑2021.01.28., csüt. 16:16Ez elég jól néz ki, de azért a szállítással együtt már 650eFt körül van, ami megint olyan, hogy jó lenne hallani, látni, tapogatni![]()
A sok németországi kiküldetés miatt többször hallottam amúgy Teufelt, egész jók voltak, amik az utamba kerültek, tehát alapvetően bizalommal tölt el a márka.
Túl sok vesztenivalód nincs, mert ott a 8 hetes próbalehetőség, ha nem vált be visszaküldöd.
10.1 Auro3D
thxfan írta: ↑2021.01.28., csüt. 07:56Egy ötlet: szintén soundbar, de a jobbik fajtából, a háttereknek viszont szükséges a táp, a subját is lehet vezeték nélkül használni. A kinézete és a felhasznált anyagok miatt sem lehet rossz, alu táv, ez is ritka manapság még komolyabb cuccoknál is. Direkt értékesítés miatt nincs rajta 2-3 kereskedő haszna, így gondolom ár/érték arányban igen jó lehet, 8 hét próbaidő stb.
https://hu.teufelaudio.com/cinebar-trio ... ifications
Stirlitz17
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2019.05.11., szomb. 16:00
- Értékelés: 12
Udv a T. Tarsasagnak!
Ha vki meg tudna mondani, hogy a Monitor Audio Silver RXW12 melynyomon hogyan lehet beallitani az EQ-t ugy, hogy ne az EQ1 -ezzel indul mindig- hanem az EQ2 legyen az aktiv allas mikor bekapcsol a lada, megkoszonnem. /es maradna is alapertelmezesnek/ Kezzel kell valtogatni, az EQ2 a melyebb opcio.
Mas, hallott mar vki ilyen zenet? En most talakoztam vele: BINAURAL. Aruljak mar. Jo ez vagy vmi uj huncutsag?
https://www.nativedsd.com/catalogue/alb ... i-britten/
https://hookeaudio.com/what-is-binaural-audio/
Koszonettel:
Stirlitz
Koszonettel:
Stirlitz
- ma.jpg (98.4 KiB) Megtekintve 2473 alkalommal
- thxfan
- Értékelés: 1204
Egy másik kicsit drágább opció ue. gyártótól, hangminőségben talán így kapnád a legjobbat:
Erősítő modul (jelenleg nem elérhetőnek írja, de gondolom kapható lesz majd):
https://hu.teufelaudio.com/corestation-104523000
Ezek közül valamelyik hangfalszettel kombinálva, pl. az LCR-ek végigrakva a komódon a TV alatt:
https://hu.teufelaudio.com/system-4-thx-103888000
https://hu.teufelaudio.com/system-6-thx ... -105147000
+ valamelyik vezeték nélküli egység a surr.hoz (azt nem találtam meg, hogy melyikkel lehet kompatibilis
10.1 Auro3D
Továbbra is maradnék a Dali Spektornál elöl. Surroundnál az említett kábelvezetési problémát pedig talán meg lehetne oldani Dali Zensor1 AX hangsugárzó bluetooth moduljával. Viszont itt is szükség van tápcsatalakozásra, és a második hangszórónál kábelre. De már nem a szoba elejéről kellene a kábelt vezetni, amit elmondásod szerint nem lehet, csupán a két hátsó között. Nem éppen olcsó, de biztos lehetne találni akciósat, leértékeltet, demó darabot, vagy szép állapotú használtat belőle.
- -KP-
- Értékelés: 1714
Yamaha 485, 32 cm mély, egy "derékszögű" csatlakozóval már el is férne és még hely is maradna :) Biztos van más alternatíva is, csak keresni kell. 5percnyi keresés alatt erre futotta.
