Hálózati audio lejátszók
Re: Hálózati audio lejátszók
No sohasem hittem volna, hogy egy hálózati (eternet) kábel hangját is hallani fogom...ez így 53 évesen elég furcsa jelenség, de elfogadom....annyi bizonyos, hogy a matávos cat5ös ezer éves kábel és az audioquest között már az első pillanatban volt különbésg, viszont míg nyers volt az AQ addig a régi analógosabban, nyugodtabban szólt, most pedig egyértelműen az új hangja a meghatározóbb, teljesebb, nagyobb terű, tisztább...
És itt szeretném megkérdezni, hogy javasolta nekem valaki, hogy telepítsek az AQ végére is egy routert (nyilván ekkor magát a kábelt csak a bejövő TCOM-os switch-be dugom és egy méteres kábellel oldjam meg az NDX-ig a kapcsolatot, természetesen a router is számít, Mikrotik típust javasolta hozzá (wireless router).
Mivel abszolút noob vagyok a témában, várom a megerúsítéseket, vagy ellenvéleményeket...
Igen, de egyelőre szoknom kell a CDS2 után...meg új Audioquest lan kébel is van (12 méter), ami ugye elég nyers, tehát nagy mértékben bezavar...
- tibikecsoki
- Csatlakozott: 2014.07.09., szer. 11:47
- Értékelés: 126
Táppal együtt vetted meg? Mert azzal az igaziTulku1 írta: ↑2020.12.23., szer. 15:46De már úton van felém a volt NDX-ed...még másfél óra és ideértibikecsoki írta: ↑2020.12.23., szer. 11:24Én a cds2-t,simán beáldoztam az ndx-ért,és nem bántam meg.Most azt is eladtam,és jan elejére várom az ndx2-t,bár egyelőre még külső xps táp nélkül,az majd a következő lépés leszTulku1 írta: ↑2020.12.23., szer. 04:58Vezérhangya...azt hiszem ismered :-)
Illetve van egy Naim CDS2 és megmérgezett a hangja...lehet hogy Naim vonalon mozgok tovább és én is Naim kocka leszek mint sokan mások...
Lumin egyébként egyáltalán nem rossz....szerintem maradnék mellette, ha nem lenne CDS2...az egy más kávéház...![]()
Marantz SR-7013,Zidoo X20 Pro,Naim Nap 300DR,Naim Nac-252pre, Naim Supercap2,Innuos Zenith Mk3,Holo Spring2 KTE, ProAc Respone D38,Behringer Truth B1031A ,JMlab Electra cc900,JMlab electra sr900,JMlab tantal505,2db Monitor Audio mrw-10 sub.
- Bodnapet
- Csatlakozott: 2006.05.15., hétf. 20:50
- Értékelés: 110
Hát igen, szerencsére nem vagyunk egyformák. Bár én már biztosan nem térnék vissza a CD-hez, van akinek még mindig az jelenti a végállomást, minden macerájával, nem is beszélve a bakelitről.tibikecsoki írta: ↑2020.12.23., szer. 11:24Én a cds2-t,simán beáldoztam az ndx-ért,és nem bántam meg.Most azt is eladtam,és jan elejére várom az ndx2-t,bár egyelőre még külső xps táp nélkül,az majd a következő lépés leszTulku1 írta: ↑2020.12.23., szer. 04:58Vezérhangya...azt hiszem ismered :-)
Akár a Naim, akár a Lumin vagy sorolhatnánk a többi prémium streamert, teljesen más világot nyitnak meg, főleg ha az egy Roon-nal is párosul...
- tibikecsoki
- Értékelés: 126
Az ATV 48kHz-re alakítja át, mert a HD filmek hangsávjai 48kHz-esek. Egyébként én csak most "fedezetem fel", hogy az AE 2-nek is van digitális kimenete. Én azt hittem hogy az csak egy jack kimenet, közben pedig mini toslink is egyben, és igen Airplay 2 támogatja 7.xx verzió felett. Hát így elég nyilvánvaló, hogy az AE jobb választás zenehallgatásra, bár Airplay 1 és 2 között nem hiszem hogy van különbség a konvertálások között, az Airplay 2 kb annyival több, hogy egyszerre több készülékre tudod a zenét átküldeni. Az ATV3 már úton van, de valószínűleg beszerzek egy AE2-őt, aztán amelyiket jobbnak találom, azt tartom meg.kaboca36 írta: ↑2020.12.22., kedd 05:06
Airplay 2 mukodik a 2nd generation ( A1264) Airport expres-en is. Annak ellenere hogy az apple oldalan nem tamogatottkent szerepel.
Altalanos zenehallgatashoz teljessen megfelel, nem fog ugy szolni mint a csoves AD1865NK dacom de napkozben haterzenehez tokeletes.
Az Apple TV-t nem ismerem ,de tudtommal az AE nem 48Khz en mukodik. Wikipadia:"The AirTunes part of the AirPlay protocol stack uses UDP for streaming audio and is based on the RTSP network control protocol.[24] The streams are transcoded using the Apple Lossless codec with 44100 Hz and 2 channels symmetrically encrypted with AES, requiring the receiver to have access to the appropriate key to decrypt the streams."
- kaboca36
- Csatlakozott: 2009.12.15., kedd 15:32
- Értékelés: 223
Airplay 2 mukodik a 2nd generation ( A1264) Airport expres-en is. Annak ellenere hogy az apple oldalan nem tamogatottkent szerepel.alto írta: ↑2020.12.21., hétf. 15:23Igen ez így van, az Airplay 1-ben egy faék egyszerűségű algoritmus végzi ezt konverziót, ami kapott is ezért kritikát eleget. Az Airplay 2-ben úgy tudom javítottak ezen.Aszpirin írta: ↑2020.12.21., hétf. 13:00Az ALAC az jó, mert legalább veszteségmentes (én azt hittem, veszteséges lesz az AirPlay, ebben tévedhettem). Nem hiszem, hogy veszteségmentesből veszteségmentesbe (pl. FLAC-ból ALAC-ba) konvertáláskor bármi hangot befolyásoló dolog történne (kb annak az analógiája, mintha egy szgépes könyvtárat tar.gz-ből kicsomagolnál és újratömörítenéf zip-pel, a végén úgyis ugyanaz a tartalom lesz benne, és felhasználás előtt úgyis kicsomagolod, tehát a tömörített tartalom bitpontosságú visszaállíthatósága a lényeg...), szerintem emiatt nem kell vacakolni az ALAC-ba konvertálással. Az mp3 tartalmat meg már akármibe átkonvertálhatod, jobb nem lesz.venndi írta: ↑2020.12.21., hétf. 12:43Direkt utána olvastam, az Airplay 1 és 2 között ilyen szempontból nincs különbség. Mindegy milyen formátumú audio fájlt küldesz Airplay-en keresztül, az minden esetben átkonvertálódik ALAC formátummá 16 bit 44.100 kHz, még ha a fájl egy 128kbps-os mp3 is. Aztán az Apple TV digitális kimenetelén pedig a jel már 48.000 kHz. Szóval lehet érdemes ALAC kiterjesztésű zenére áttérni a FLAC-ről, bár nyilván az ALAC-nak is pont 16bit és 44.100 kHz-esnek kell lennie, akkor nem kell átkonvertálni, majd kiderül mennyire időigényes, hogy van-e lényegi különbség ha egy ALAC fájlt vagy egy FLAC-et streamelek.
Érdemi változás a 44.1 kHz-be konvertálásnál tuti van, ha a kiinduló nem ugyanilyen mintavételezésű, iletve ha az AppleTV alakítja ezt 48kHz-be, ott is várható (a minőséget esetleg befolyásoló) adatmódosító konverzió. A 44.1kHz -» 48kHz "újramintavételezés" ugyanis eléggé "problémás" művelet.
- Aszpirin
- Értékelés: 6096
Direkt utána olvastam, az Airplay 1 és 2 között ilyen szempontból nincs különbség. Mindegy milyen formátumú audio fájlt küldesz Airplay-en keresztül, az minden esetben átkonvertálódik ALAC formátummá 16 bit 44.100 kHz, még ha a fájl egy 128kbps-os mp3 is. Aztán az Apple TV digitális kimenetelén pedig a jel már 48.000 kHz. Szóval lehet érdemes ALAC kiterjesztésű zenére áttérni a FLAC-ről, bár nyilván az ALAC-nak is pont 16bit és 44.100 kHz-esnek kell lennie, akkor nem kell átkonvertálni, majd kiderül mennyire időigényes, hogy van-e lényegi különbség ha egy ALAC fájlt vagy egy FLAC-et streamelek.Aszpirin írta: ↑2020.12.21., hétf. 11:10Az AirPlay valóban 16 bit és 48 kHz mintavételezési frekvenciával dolgozik (itt van az első bökkenő, ugyanis a 44.1 kHz-es mintavételezésű zenét is újramintavételezi), de attól tartok, egyúttal veszteséges tömörítést használ az anyag átküldéséhez (az AirPlay 1 legalábbis biztosan, márpedig egy 3. gen AppleTV-ben vagy egy Airport Express-ben első generációs Airplay van).kaboca36 írta: ↑2020.12.21., hétf. 09:46Az Airplay az Apple TV3-al teljesen jo megoldas... en szemelyszerint normalis CD lejatszott nem lattam USB-vel ..... mondjuk nem is nagyon hasznalok 30 evesnel fiatalabb cuccokat![]()
az hogy 44,1 vagy 48Khz hidd el teljesen mindegy... nem a felbontas miatt halljuk masnak az anyagot hanem a kulonbozo tipusu dac es szuro hasznalata miatt. en egy regi Airprot express-t vettem 2gen es az is tudja az Airlplayt 5000Ft-ert.
Az mp3-ba / aac-be stb. tömörített zene is lehet 44.1 kHz mintavételezésű, de nem ez okozza az mp3 és a flac közötti igen hallható különbséget, hanem az hogy az mp3 veszteségesen tömörít (és a veszteség annál nagyobb és hallhatóbb, minél kisebb bitrátájú az mp3), míg a flac nem.
A különbség mértéke egyébként műfajfüggő is. Egy nagyzenekari klasszikus darabnál annyira nyilvánvaló, hogy bárki meghallja, a "lány egy szál gitárral" stílusnál viszont szvsz nagyon vájtfülűnek és tapasztaltnak kell lenni ahhoz, hogy valaki biztonsággal meg tudja állapítani a 320 kbps mp3 és a flac közötti különbséget, ugyanannál a - mondjuk - 48 Khz mintavételezésnél.
Ami pedig a mintavételezési frekvenciák közötti különbséget illeti, ahogy már valaki előttem leírta, a különbség hallható mértéke az alkalmazott DAC-ban dől el. De a dolog érdekessége, hogy tapasztalatom szerint minél jobb a DAC, annál elenyészőbb a különbség a mintavételezési frekvenciák /és bitmélységek/ között. Vagyis az egyre nagyobb felbontású formátumok a gyengébb képességű DAC-ok hiányosságait tudják jobban kompenzálni.
Persze mindez személyes vélemény, elméleti megfontolás és saját tapasztalat alapján, tévedés nem kizárt. Ahogyan a DAC-vonalat erősítettem (előbb DAC-cserével, majd a forrás időzítési gondjait "helyrerakó" USB-transzporttal, végül egy nagyon komoly ultraalacsony zajú lineáris táppal), úgy jelentéktelenedtek el a különböző mintavételezési frekvenciák és bitmélységek okozta hangzásbeli különbségek, és ma már nem látom semmi értelmét sem a DSD-be konverziónak, sem a PCM-(2-hatványú)-felskálázásnak. Ezek jótékony hatásai korábban érzékelhetőek voltak nálam is, de ma már leszoktam róluk (plusz erős kétségeim vannak, hogy vakteszten a résztvevők akár 1%-a is biztonsággal kihallaná a különbséget egy DSD256 és egy 24bit/192kHz között, ezért a 2-hatványú PCM-felskálázásnál nagyságrendekkel számításigényesebb DSD-konverzióról sokkal korábban lemondtam az előbbi javára).
A fentiek viszont azt is jelentik, hogy ma még mindig a High-Res használata közepes képességű DAC-kal (legen az külső DAC vagy hálózati lejátszóba épített) az olcsóbb megoldás az audiofil digitális hangzáshoz. Egy dolgot tartok igazi parasztvakítós átverésnek: az MQA-t, ami egyébként egy veszteséges tömörítés, és elég sok szó esett már róla.
- Aszpirin
- Értékelés: 6096
Csak halkan jegyezném meg: remélem nem keveri össze senki a mintavételi bitmélységet/frekvenciát és a veszteséges/veszteségmentes tömörítést ill. bitrátáját.kaboca36 írta: ↑2020.12.21., hétf. 09:46Az Airplay az Apple TV3-al teljesen jo megoldas... en szemelyszerint normalis CD lejatszott nem lattam USB-vel ..... mondjuk nem is nagyon hasznalok 30 evesnel fiatalabb cuccokat![]()
- kaboca36
- Értékelés: 223
Az Airplay az Apple TV3-al teljesen jo megoldas... en szemelyszerint normalis CD lejatszott nem lattam USB-vel ..... mondjuk nem is nagyon hasznalok 30 evesnel fiatalabb cuccokatvenndi írta: ↑2020.12.21., hétf. 09:12Megvettem egy használt Apple TV3-at, mert jónak tűnik a dolog. Telefonnal tudom a zenéket küldeni airplay-en, az aztán pedig továbbítja az erősítő digitális bemenetébe. Az airplay ledegradálja a zenét 16 bit-re és 44,100 kHz-re (CD minőség), de ez olyan kis különbség a 48.000 kHz-hez képest, hogy ezt már szerintem nem is lehet észrevenni, a 96.000 kHz pedig teljesen felesleges (állítólag).Doky írta: ↑2020.12.20., vas. 18:39Mint írták is, több megoldas van!venndi írta: ↑2020.12.18., pén. 22:52Sziasztok!
Ma végre megérkezett az erősítő (HK 3490) a JBL E100-as hangfalak közé. Gondolkodtam CD lejátszó beszerzésén, aminek USB bementje van, aztán mégis csak lemondtam róla, mert vannak (szerintem jobb megoldások). Első megoldás lenne összekötni a számítógéppel, van egy külső hangkártyám, apogee duet 2, ami szerintem nem rossz. Tény, hogy nem kifejezetten erre találták ki, hanem inkább gitársávok, ének felvételére, mixelés stb, de megteszi. A gond az ezzel, hogy nem akarom állandóan bekapcsolni a számítógépet, amikor zenét akarok hallgatni, kábeleket sincs kedvem egyik szoba végéből a másikba vezetni.
Van egy Synology NAS-em, amire a zenéket pakolom. Jelenleg eléggé amatőr megoldás, de egyenlőre ez is megteszi. Szóval a Synologyt összekötöttem egy régi iPhone SE-vel, az iPhone-t pedig mint lejátszót rákötöttem az erősítőre. Így használom jelenleg.
A CD lejátszót azért is dobtam, mert CD-m szinte alig van, az USB-jét használtam volna, viszont az miatt lehet nem éri megvenni, és minőségben nem tudom milyen jó az az USB-n keresztül lejátszott zene (nyilván jobb mint az iPhone...).
Szerintetek mennyit nyerek minőségében, ha az iPhone-t lecserélem egy Bluesound node i2-re? Megérné a befektetés? Van valami olcsóbb esetleg alternatív megoldás?
Még egy kérdés, így iPhone-on keresztül hallanom kellene a Flac és mp3 közötti különbséget, vagy csak az én füleim nem veszik észre?
Mivel évekig használtam az adott HK erősítőt nagy megelégedettséggel így ismét a tapasztalatomat írom le.
Szerencsés vagy ha adott a nas, igy valóban csak egy hálózatos lejátszó kell (nem kell dedikált audio lejátszó)!
Mivel a HK-ban nem rossz kis dac van (sok jóval drágább készülékben is ezeket az AKM csipszeket), így csak egy olyan lejátszó kell aminek van digitalis (spdif) kimenete.
És ugye akkor jön a fekete leves, hogy vezérlem ha nem akarok monitort kapcsolni... hát kell keresni olyan készüléket aminek értelmes app-ja van (sajnos ez a nehezebb mert sok app nem frissül, de kell venni egy régebbi mobilt amin fut az app)!
Mivel nagy a szórás a lejátszók közt is így van miből választani!
Én valszeg keresnék egy Dune D1-et (itt van kis kijelző is) és ha minden ok a hálózattal akkor mehet a zene!
De a WD tv (live) készülékek is stabilak, viszont nem tudom app oldalról mi a helyzet.
Mindenképpen kellene hallanod a különbséget az mp3 és veszteségmentes között!
Viszont nem tudom mi fut a harapottalmán, így a ludas nyilván ő!
Szoval, a HK és a JBL-ed jó páros!
Ha megérkezett, akkor letesztelem és írok ide egy rövid választ, hogy hogy működik, van-e valami probléma.
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Mivel ez a Hálózati Audio Lejátszó topic, adódik a kérdés, hogy miért nem veszel egy hálózati lejátszót? A legolcsóbb is jobban szól mint egy iPhone, továbbá megbirkózik a veszteségmentes formátumokkal is akár HD felbontásban, ellentétben az említett Denon USB portjával, ami csak a gagyi mp3 és wma-ra alkalmas.venndi írta: ↑2020.12.19., szomb. 19:45Nem érted amit írtam. Az NAS-t és az erősítőt nem tudom egy az egybe összekötni...szal vagy számítógép, vagy így ahogy most van, telefonon keresztül. Az USB BEMENETES CD lejátszót úgy használtam volna, hogy a zenéket átmásolni egy USB-re, azt pedig a lejátszóba pl Denon DCD 720. Na már most van 3 lehetőség, 1. számítógép(apogee duet 2)-NAS-erősítő, 2. iPhone-NAS-erősítő, 3. USB cd lejátszó-erősítő, olyan nincs hogy NAS-erősítő. A legkényelmesebb az iPhone-os megoldás, kérdés mennyire jó ez, mármint nyilván nem egy minőségi DAC van az iPhone SE-ben, szóval ez érdekelne, hogy egy dragonfly DAC mennyit dobna a minőségen.kaboca36 írta: ↑2020.12.19., szomb. 14:22Szerintem ezt gondold at ujra..... mert semmi ertelme. Minek kapcsolnad be a PC-t ha NAS-on vannak a zenek. Minek kell neked usb kimenet, plane cd lejatszon amin altalaban rca es digi kimemet van.venndi írta: ↑2020.12.18., pén. 22:52Sziasztok!
Amit te akarsz az egy media lejatszo, de az is felesleges ha ott van a NAS es az iphone. vagy vegyel egy 5000 ft-os regi airport express-t es streameld a zenet az iphonrol vagy NASrol.
Es igen hatalmas kulonbseg van Flac es mp3 kozott. A NAS pedig egy jo megoldas plane ha nincs is cd-d.
A minőségi különbséget az mp3 és flac között az iPhone-on keresztül is hallani lehet, vagy ehhez már DAC is kell?
Ezt is megértük: a Volumio utolsó verziója (2.853), már végig sorba tudja rendezni a Tidal app-ban tárolt zenéinket, pl.hozzáadás dátuma, vagy előadó stb. szerint. Hihetetlen, de ez eddig nem ment neki, kb.1/3 részét megcsinálta jól, aztán egy katyvasz volt az egész. + néhány kisebb hiba is javítva lett és stabilabb a rendszer! Isten hozott 2020-ban, Volumio app!
Plinius Tiki • Audirvāna - Qobuz • NAT Magnetic • GAUSS Optheron • Ascendo C8 Renaissance
T2-ben szabja van, azt biztosan nem...már úton van a spéci táp (nem Sbooster de épp olyan vagy jobb) és a helyreállítható upgrade-et megcsinálom, az biztos ünnepekkor...
Viszont egy szaki felcsigázott, hogy ha beszerzem a Lundahl kimenő trafókat, amik az A1-ben vannak, akkor esetleg meg tudja csinálni az upgrade-et a Nichicon Muse kondik helyett azt kapna, ami valós eredményt adna...persze a táp sem elhanyagolható a benne lévő helyett, majd beszámolok róla...
Nekem eddig a legnagyobb előny az összekötők terén volt, egy szénkábel hozta meg a hallgathatósági köszöbértéket, addig vissza akartam adni, annyira éles és zavaró volt a hang..most már jó...a szénkábel darálta a sávszéleket és analógosabbá tette a hangképet...
- Bodnapet
- Értékelés: 110
Talán erre külföldi fórumon jobban választ kapsz, szerintem nem sok tagnak van ilyen tapasztalata. Én pár hónapja voltam összehallgatni a D2-t és a T2-t. Nagyon piszkálta a fantáziámat az upgrade, végül maradt a D2, egyszerűen nem ért annyit az a kicsi plusz (sőt inkább más volt nekem, nem jobb). Akkor azt a T2-t az is visszavitte a próbából, akinek Sbooster-es D2-je volt, igaz neki még több lehetősége volt a tesztelésre otthon. A T2 eladójának azt mondta az Sbooster upgrade-ről, hogy javult a hang, de többet várt tőle. Januárban nekem is lejár a D2 garanciája, lehet én is kipróbálom ennek ellenére, szóval ha valakinél maszkban meghallgatható, engem is érdekelne!
Valami beállítási gond lehet, én sose tapasztaltam ilyet.Tomrider írta: ↑2020.12.19., szomb. 15:29December elején 1 dollárért letöltöttem a Roon-t (BF akcióban Március 1-ig ennyi)Tul írta: ↑2020.12.17., csüt. 12:30A Roon meg évi 35-40 ugyan, de arra meg tényleg azt mondom, hogy aki egyszer lehetőséget ad neki, ottragad, annyira jó, annyira más dimenzió. Stabilitásra is! Igaz, hogy ez most újabb 200K összesen, de olyan felhasználói élményt, paraméterezhetőséget, stabilitást és időtállóságot (!) kapsz, amivel egy gyártó appja sem tud versenyre kelni. A NAS is számtalan egyéb dologban nyújt még járulékos előnyöket, szóval érdemes lenne erre elindulnod. Kétlem, hogy megbánnád.
Nem vagyok maradéktalanul elégedett:
- Néha megszakad 2-60 másodpercre látszólag indokolatlanul.
- Nagyon ritkán tölti be az ikonok képeit, vagy inkább azt mondanám, hogy volt egy időszak amikor minden látszott, most már nem...
Ez pont elég ahhoz, hogy ne fizessek elő rá.
Laptopra raktam az SSD-t (HP Elitebook i5), a renderer egy Aries LE, és mögötte egy Metrum Octave NOS Mini MKII USB-n összekötve.
A telóról működik a távirányítás, de az emlíett hibák miatt nem vagyok elégedett.
- tomrider
- Csatlakozott: 2017.11.12., vas. 23:06
- Értékelés: 110
- kaboca36
- Értékelés: 223
