Pc alapú audio lejátszás
La_Valse
Értékelés: 733
Re: Pc alapú audio lejátszás
KopaszKutya írta:
2020.12.19., szomb. 16:28
Egyszer már volt róla szó, hogy az Audio PC-men nincs net, ezért vettem egy USB-s WiFi routert, hogy tudjam használni a Daphile-t, de amikor a Daphile tölt be, a "Waiting for network connection" részen nem jutok túl, nem tölt be. Mondjuk a WiFi routeren lévő LED sem villog, csak Windows alatt.
Erre esetleg valami ötlet?
Az ilyenek miatt nem vagyok egy nagy Daphile fan, de mindig ki szoktam próbálni
az újabb változatokat. Én is hasonlóan jártam, egy Qualcomm Atheros chippel nem
boldogul. A hivatalos, kincstári szöveg (FAQ) erre a következő:
Úgy tűnik, hogy néhány Wifi Realtek adapter létrehozza a hotspotot, de
a hitelesítés mindig sikertelen a kernel illesztőprogramjának hibája miatt.
Egyes adapterek támogatják az egyidejű működést mind kliensként, mind hotspotként,
más adapterek egy időben csak egy üzemmódban működnek.
KopaszKutya
Értékelés: 200
asebestyen írta:
2020.12.19., szomb. 18:11
asebestyen írta:
2020.12.19., szomb. 17:42
KopaszKutya írta:
2020.12.19., szomb. 17:23
Igen, USB stick.
Közben olvastam egy fórumon, hogy meg kell adni a hálózat adatait, ahogy írtad is.
Kérdés az, hogy ezeket hol találom?
Van egy asztali PC-m, ami mellett van egy TARR Kft-s router, amibe vezetéken jön be a net, az össze van kötve egy rendes WiFi router-el, hogy legyen WiFi a házban. Ezt akarnám összekötni az Audio PC-vel illetve az USB-s stick-el.
2 módon tudod WiFi-ssé tenni a az audio pc-d.
1, hogy a meglévő hálózatod egy végpontja lesz, ekkor csak a "Connect Wi-Fi" mellé kell írni a Routered SSID-ját/jét, azaz a hálózat nevét, amihez kapcsolódni szeretnél, illetve alá a hozzá tartozó jelszót. Fontos, hogy minden kis-nagybetű helyes legyen.
2, hogy hot-spot módba teszed, azaz valamilyen eszközről közvetlenül (a router kihagyva) éred el WiFi-n keresztül, akkor alul ezt be kell pipálni és utána pl a telefonoddal megkeresni a WiFi hálózatok közt a Daphile-t. Arra biztos jó, kiderüljön, kezeli-e az USB stickedet a Daphile. Egyébként az első lesz a jobb megoldás.
Kép
Ha nem látszik a linkelt fotó:
Igen, de ehhez be kéne töltődnie a Daphile-nak, különben azon belül semmit se tudok állítani az adott gépen, mivel a "Waiting for network connection" résznél megáll a tudomány.
Egy külföldi fórumon alapján mielőtt betöltődik a Daphile, F1-et kell nyomni és ott meg kell adni a statikus IP-t. Gondolom a másik PC-n kell megadnom egy statikus IP-t (amire a Tarr-os router van kötve) és azt kell a Daphile-nál is beállítani, de lehet hülyeséget írok.
Philips CD 820 - Cen.Grand DSDAC 1.0 DE - Bryston 4B-ST - Vandersteen 2CE Signature - Schmidt Ferenc kábelezés
Értékelés: 8021
Igen, USB stick.
Kép
daphile wifi.jpg (117.83 KiB) Megtekintve 2323 alkalommal
Értékelés: 8021
Igen, USB stick.
Kép
KopaszKutya
Értékelés: 200
asebestyen írta:
2020.12.19., szomb. 17:05
Gondolom ez egy WiFi stick csak, nem router... Megadtad a Daphileban a WiFi hálózat adatait, mint SSID, jelszó (kis-nagybetű helyesen)? Olyan sticket vettél, amit felismer, van drivere hozzá?
Igen, USB stick.
Értékelés: 8021
KopaszKutya
Értékelés: 200
Értékelés: 6381
Ha valakit érint, érdekel, vagy ebben az irányban gondolkodik:
az Audirvana a tegnap kiadott frisssítéssel már az Apple M1 processzoron is natívan, optimalizált kóddal fut (Rosetta nélkül).
nadtom
Értékelés: 402
Hozzászólás Szerző: nadtom »
fcsfelix írta:
2020.12.13., vas. 15:33
nadtom írta:
2020.12.12., szomb. 23:43
Az Asus melyik kimenetét használod? A legjobb, ha az Asus rca kimenetér a végfokba kötöd.
Az RCA kimenetről vannak csatlakoztatva az aktív hangfalak. Így a kapott hang minőségi és kellemes, de bármit csinálok a szoftveres eq-val, mégis olyan fényes, magasba húzó nyers. Gyári állapotában is. Nem nagyon, de mégsem hosszan hallgatható. Emiatt a CA olyan élettelen, laposnak hatott elsőre, de rájöttem ez csak a természetes, natúr hangzás. Viszont az Asus erősített fejhallgató kimenetén hallgatva a Sennheiser 555-öt ez a tolakodó hang nem jelentkezik.
A Nuberteken állítható a mély-magas, de mióta megvannak mindig alaphelyzetben voltak, sosem éreztem szükségét belenyúlni. Ha itt lejjebb veszem a magasat, elmegy az élet és tompul a végeredmény. Nehéz eset vagyok, tudom... :smile29:
Érdekes, nekem a Hegel dac és előfok után pontosan természetesebb zeneibb, részletesebb, levegősebb lett a hang az Asus-al, szóval sokkal kellemesebb, jobban hallgatható. Nekem pont előtte volt a magas néha kicsit éles, bántó, illetve olyan laboratóriumi, száraz a hangzás. :rolleyes:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Aszpirin 2020.12.16., szer. 20:10-kor.
Ok: elrontott idézetszint javítása
fcsfelix
Csatlakozott: 2014.12.28., vas. 17:46
Értékelés: 614
Hozzászólás Szerző: fcsfelix »
NAD 787 v3: Dirac + Atmos.
KEF R900 + R300 + R600c
4x Arendal 1723 1V Avalanche 800 sub + Mini DSP HD
Dune Max Vision + Hisense XR10 RGB lézer proji
Stewart Fix keretes vászon 117"
Vincent Audio SV-233 + Cocktail Audio streamer
És egy remek kis család, akikkel mindezt élvezem közösen.  :-)
nadtom
Értékelés: 402
fcsfelix írta:
2020.12.08., kedd 21:28
Big írta:
2020.12.08., kedd 20:54
fcsfelix írta:
2020.12.08., kedd 14:58
Van a pc-ben egy Asus STX II Essence hangkártya. Igen kellemes a hangja, viszont sajnos az új nagy videókártyától alig fér el és bajos a hűtésük. Emiatt kezdtem nézelődni küldő dac felé. Vettem egy CA Dacmagic 100-at, amit ma kezdtem tesztelgetni és egészen megtetszett a hangja. A problémám az, hogy a belső hangkártyán van egy erősített fejhallgató kimenet, aminek szenzációs hangja van, bár csak egy mezei Sennheiser 555-el használom. Viszont akkor ha marad csak a külső dac, bukom a fülest, mert az alaplapi hangkártya hangját inkább nem méltatnám ha akár csak a fülessel is használom. :smile29:
Mit javasoltok, hogyan tudnám megoldani azt, hogy az aktív hangfalaim szóljanak a CA dacról de a fejhallgatót is tudjam valahogyan használni?
Esetleg aki használta már ezt a dacot és váltott jobbra, mit javasolna következő lépcsős fejlesztésre? :rolleyes:
Gondolom ilyesmi a kártyád:
Megoldás lehet egy Riser kábel
Igy eltudod távolítani a VGA kártyától nem lesz zsúfoltság.
A többit ZolaBa leírta
https://www.emag.hu/kolink-pcie-x1-pcie ... D2J08WBBM/
Köszi, nagyon kedves vagy. Én is valami hasonlóban gondolkoztam.
A gond csak az, hogy a külső dac hangja egyre jobban tetszik és úgy néz ki, az fog maradni. :rolleyes:
Szóval inkább a fejhallgató erősítő irány lenne a cél. Bár ha az egy ehhez hasonló áron lenne, akkor érdemesebb megtartanom ezt és a gépen kívülre vezetni, majd onnan hajtani vele a fülest, mert a fejhallgató erősítése nagyon szuper.
fcsfelix
Értékelés: 614
Big
Értékelés: 761
Hozzászólás Szerző: Big »
Big
Értékelés: 761
ludy
Csatlakozott: 2014.08.07., csüt. 23:31
Értékelés: 154
Hozzászólás Szerző: ludy »
Segitséget szeretnék kérni,van egy Pro Ject Sream Ultra 2 vezetékes zene lejátszóm ezen Tidalt hallgatok,éz a zene az előadók,és zeneszámok lejátszásának vezéllésére,a Mconnect aplikáciot használom,a problma az hogy egy előadó kiválasztása után a cd-n lévő összes számot nem játsza le hanem bizonyos számoknál,kiirja hogy ehez nincs jogusoltságom,ha jol értelmezem az angol szöveget.
mi lehet aprobléma ?,a Tidál nem fizette ki a jogdijat,és ezért nem engedi meghallgatn? vagy az aplikácionál van a hiba ?vagy esetleg valahol máshol,elöfordult hogy léptettem tovább a következő zeneszámra és azt lejátszotta,meghallgattam,majd kiváncsiságból vissza mentem a le nem játszott zeneszámra,és ekkor már lejátszotta de ez nem minden esetben jött be.
találkozott-e már valaki hasonló problémával,vagy ha nem de tudja, vagy sejti a hiba okát kérem hogy írja meg.
Köszönettel:Ludy/Ludánszki Péter
fenyő
Csatlakozott: 2006.04.27., csüt. 11:18
Értékelés: 96
Hozzászólás Szerző: fenyő »
ilyet vegyél:
https://royal-plaza.hu/Pci_express_kart ... _PCI_32Bit
Tedd a hangkártyát a hátlapon arrébb és ezzel oda tudod vezetni a Pcie csatit.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára fenyő 2020.12.08., kedd 20:48-kor.
ZolaBA
Értékelés: 1754
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
A windows simán lekezel több hangkártyát is. Inkább az okozhat "fejtörést", hogy mivel/hogyan válts közöttük. Win10-el nagyon jól meg lehet már oldani, w7 macerásabb. Nálam pl. rendszeresen van 3 hangkártya bekötve (alaplapi + 2 dac).
fcsfelix
Értékelés: 614
kakaox
Értékelés: 388
Hozzászólás Szerző: kakaox »
Saughassy írta:
2020.12.04., pén. 20:21
Ellenben b tervnek felraktam a laptopra egy jrivert, na az valami katasztrófa elsőre. És másodikra is, pedig sokan ajánlják.
Aki használta mindkettőt, elmondhatna miért is ajánlott a jriver.
Szia Saughassy!
Ha gondolod, szívesen beállítom Neked a Jriver-t, hogy kényelmes legyen kezelni
és hangra is kihozd belőle a maximumot.
Dobsz egy privát üzenetet és mondom az instrukciókat...
Laptopon Win10 van, vagy valami más OP-rendszer?
Üdv,
Laci
supravox
Értékelés: 2726
Ha van okosteló v tablet illetve wifi akkor
Bubble..
Saughassy
Csatlakozott: 2015.09.17., csüt. 12:05
Értékelés: 175
Hozzászólás Szerző: Saughassy »
Köszönöm a tippeket, kipróbálom.
wittao írta:
2020.12.04., pén. 23:00
Saughassy írta:
2020.12.04., pén. 22:47
De nekem a kezelőfelülettel van bajom. :)
wittao írta:
2020.12.04., pén. 22:40
Ne egy laptopra tedd fel. Lineáris tápot használj a PC-n amire felteszed, a Win10-et vagy szervert filézd ki, próbáld ki a JPlay Classic kijáratot. Sokkal másabb oldalát mutatja meg a JRiver.
Ha PC-n kezeled, akkor nekem a - most nem jut eszembe a neve - skin egy ilyen fekete alapu valami jott be a legjobban. Emellett be lehet allitani, csak az audio dolgokat mutassa (video es kep kikapcs).
Bal oldalon az Audio-n belul az Album nezetet hasznalom. Le lehet huzatni a boritokat a legtobb zenehez, igy eleg pofas.
Ha Tabrol vagy telefonrol kezeled, ott nekem az iOS app sokkal jobban bejon. Kezelhetoseg es kinezet szerint.
Hatha Te is megtalalod a szamitasodat vele.
Saughassy
Értékelés: 175
hifitibi
Csatlakozott: 2012.12.23., vas. 17:17
Értékelés: 95
Hozzászólás Szerző: hifitibi »
En teljesen szuzkent vettem egy Raspberryt, kiírtam a Picoreplayer imaget, így nagyjából 15 perc meloval lett egy Squeezebox/LMS kompatibilis lejatszom. Az USB elsőre megszólalt 24/192-ig, de a DSDhez kellett vagy egy óra anyazas és némi Google.
Szerintem nem olyan vészes, lehet kicsit tuldramatizaljak néhányan a problémákat.
Gratulálok az első Raspberry-s sikereidhez, élvezd a zenét!
VISZONT. Javaslom, nagyon sokat olvass, tanulj még a témában!
Ha tenyérszámítógépet és a Jrivert hasonlítod össze, akkor először a következő kérdések merülnek fel: milyen notebook (proci, memória, alaplap, oprendszer, az oprendszer optimalizálva van-e zenelejátszásra, vinyó, vagy SSD, ha SSD, akkor milyen), milyen DA konvertert használsz a notebook után, milyen USB kábellel kötötted össze, milyen tápja van a noteooknak, és ez csak az első pár kérdés így hirtelen.
Én bő 5 és fél éve játszottam tenyérszámítógéppel. Nem málnával, hanem jobbal. Közvetlen I2S kimenete volt (már akkor játszott DSD-t), és analóg tápot csináltam neki. Ezután bekötöttem egy cégtől levetett ócska kétmagos procival rendelkező PC-t, amire AP Linuxot telepítettem. Lemosta a tenyérszámítógépet. A kis tragacs azóta is itt van a polcon.
Tapasztalatom szerint két út létezik. Mindegyik göröngyös.
Tenyérszámítógép: olcsóbb, viszonylag rövid időn belül eredményeket lehet vele elérni és élvezetes. Az ember előbb-utóbb (habitustól függő, hogy ki mikor) viszont beleütközik a rendszer korlátaiba, nincs hova tovább.
Zenelejátszó PC: lehet régi, már sehova nem használt eszközöket bevetni, az eredmény is kb olyan lesz. Ha komolyabban gondolod, mélyebben zsebbe nyúlós. A lehetőségek viszont gyakorlatilag korlátlanok.
Megjegyzem, hogy mindkét verzió értelmezési tartománya számomra a DIY terület, én saját magamnak fejlesztem a készülékeimet. Hozzászólásod alapján én is ezt feltételezem rólad.
Saughassy
Értékelés: 175
Peger
Csatlakozott: 2010.10.11., hétf. 11:00
Értékelés: 133
Hozzászólás Szerző: Peger »
Indy írta:
2020.11.25., szer. 14:11
LIMAR post_id%babn=2551310 írta:
2020.11.25., szer. 14:06
nadtom írta:
2020.11.25., szer. 01:41
.....Azt se felejtsük el, hogy egy audio pc sokkal inkább a felhasználó igényeire szabható, illetve nem kell 3-4év múlva kidobni, ha jön egy újabb csodaszabvány, vagy tudomisénmi, hanem elég egy szoftver csere és kész.....
Tudom, hogy felesleges reagálnom, de miért kéne kidobni 3-4 múlva egy hálózati lejátszót.
Az én Lumin A1-em kb. 8 éve megvan, eszem ágában nincs kidobni, hatalmas késztetést se érzek arra, hogy váltsak.
8 év után is az élvonalba tartozik mind kivitelben, mind hangminőségben.
Rendszeresen küldi a gyártó a frissítéseket, azokat automatikusan lehet telepíteni egy kattintással és aztán megy minden tovább.
Egy biztos, baromi unalmas azok élete, akiknek a céljuk a folyamatos útkeresés és nem a megérkezés.
A Lumin egy olyan termék, ami kivétel. Példás terméktámogatás, de megkérik az árát. Bárcsak általános lenne. Ha tudnál mutatni 10-15 különféle árkategóriájú hálózati lejátszót, amelyre állnak a fentiek, az biza igen jó lenne...
Ide sorolnám a Linn termékeit is, folyamatosak a frissítések. Linn Sneaky és PC is van a rendszeremben, Én a hálózati lejátszót használom gyakorlatilag 90%-ban. Ez is csak egy út, ami nekem úgy feszültségmentes, hogy nem kell értsek mélységében a technikához. Persze az más kérdés hogy valakit a technikai részletek beállítása tesztelése szórakoztat, őt a kütyüzés (is) kikapcsolja, akkor csinálja, érezze vele jól magát, ha van kedve ossza meg az tapasztalatait, amit ez úton is nagyon köszönök
"A legjobb technika, amikor nincs technika" - Bruce Lee
