Audio PC részegységek
Fuma
Csatlakozott: 2007.06.18., hétf. 10:49
Értékelés: 7
Re: Audio PC részegységek
Hozzászólás Szerző: Fuma »
Eladva.
Köszönöm az érdeklődést. :smile53:
Fuma
Értékelés: 7
Bodor Audio clock -os Hp 280 G1 MT alaplap + CPU i7 4765T 4/4 mag 2.0ghz + 4 gb ddr3 / 35.000,-
(+ ajándék ház)
SSD / Kingston A400 - 250GB - még garanciális, szinte csak kibonott/ 10.000,-
Alacsony zajú toroidos lineáris táp, külön műszerdobozban / 30.000,-
Fuma
Értékelés: 7
Ami megmaradt idáig :
Bodor Audio USB kártya / elkelt
Bodor Audio clock -os Hp 280 G1 MT alaplap + CPU i7 4765T 4/4 mag 2.0ghz + 4 gb ddr3 / 40.000,-
(+ ajándék ház)
SSD / Kingston A400 - 250GB - még garanciális / 10.000,-
Alacsony zajú toroidos lineáris táp, külön műszerdobozban / 35.000,-
A tápról kaptam információkat az építőjétől :
4 független szekunderes toroid táptrafó. 3 stabilizált táp ág 1A terhelhetőséggel. USB, SSD, ilyesmiknek. Ezek lehetnek 5 és 12V-osak, amire van beállítva, de tetszőlegesen átállítható. Conrad LM317 alapú tápok. Eredeti Panasonic puffer kondenzátorral.
1 db nagyáramú, szerintem 12V-os ágra szabályozott táp ág. Sajnos nem látom mi van a IC-re írva, ezt nézd meg lsz és ha:
LMxx akkor a neten meg tudod nézni, milyen áramot tud. LM1084 5Amper, LM1083 7,5 Amper.
Ez jellemzően egy alaplap legnagyobb áramigényű táp ágára az 5V-os tápra kell. De lehet, hogy amiatt az alaplap miatt ami benne volt 12V-ra van beállítva (mert annak spec tápellátása volt), Ezt meg kéne nézni, vagy mérni. Ha van ilyen kézi műszered ezt nagyon könnyen meg tudod mérni.
Megnéztem, ez 12V-os , amit a mostani alaplapok nagy többsége igényel is.
Fuma
Értékelés: 7
Az alaplap árát 40 ezer forintra módosítom. Tekintve az alacsony fogyasztású i7 4765T procit az alaplapi clock-al ez baráti árnak mondható.
Képek :
Bodor Audio clock
Alap1
Alap1
Alaplap
Alap2
Alap2
Fuma
Értékelés: 7
A táp alaplapi illesztője
I1
I1
I2
I2
Ehhez szükség esetén tudok adni táp panelt, amivel bármilyen ATX rendszerű alaplaphoz csatlakoztatható.
Fuma
Értékelés: 7
hifibazar írta:
2020.04.20., hétf. 08:12
A lineáris táp feszültségei és max áramai?
Mivel kifejezetten PC áramellátására lett megépítve a táp, így ezek az értékek is hasonlóak ill. ugyanazok. Alapból a táphoz csatlakozó illesztőn +12V , +5V jön ki. A teljesítményét csak kb. tudom megmondani. Ez nagyjából 100-150 W közé tehető.
A pontosítás végett megpróbálom felvenni a kapcsolatot az építőjével.
hifibazar
Csatlakozott: 2015.11.09., hétf. 19:14
Hozzászólás Szerző: hifibazar »
Értékelés: 6203
Fuma írta:
2020.04.19., vas. 19:39
KopaszKutya írta:
2020.04.19., vas. 19:27
Bocsánat, ha bele szólok, de szerintem ez nem Core Audio kártya, hanem Bodor Audio kártya. Csak azért, mert volt nekem is.
Én kérek bocsánatot. Volt ez is - az is.
Elnézést mindenkitől és köszönöm.
Mindenhol javítva.
mimoo
Csatlakozott: 2011.07.05., kedd 18:48
Értékelés: 25
Hozzászólás Szerző: mimoo »
P.Ü. ment
Fuma
Értékelés: 7
KopaszKutya
Értékelés: 196
Marantz CD74 - Dénes Péter 6C33C SE - Vandersteen 2CE Signature - Schmidt Ferenc kábelezés
Fuma
Értékelés: 7
Bodor Audio USB kártya / clock
Core_USB_a
Core_USB_a
Core_USB_b
Core_USB_b
Csak halkan megjegyzem, hogy az alaplapi Bodor Audio clock legalább ennyit tesz hozzá a kapott hanghoz pozitív értelemben....
Fuma
Értékelés: 7
Kedves mimoo,
Küldtem pm-et. :smile53:
üdv.,
mimoo
Értékelés: 25
Fuma írta:
2020.04.19., vas. 15:48
mimoo írta:
2020.04.19., vas. 14:09
T. Fuma !
Engem Az USB kártya érdekelne, ha eladó külön is.
Üdv. Andrejkovics Imre (mimoo)
Tiszteletem,
Külön is eladó minden természetesen. Ezért írtam részegységeket. A kártyát itt a fórumon vásároltam kb. egy-másfél éve talán. Hamarosan rakok fel képet róla.
üdv.,
Szalajka Zoltán
Köszi !
Vevő vagyok a kártyára. Hogyan tovább ?
üdv. A. Imre
Fuma
Értékelés: 7
A tápról készült képek :
Táp_a
Táp_a
Táp_b
Táp_b
Táp_c
Táp_c
Van egy illesztő rész, külön. Ez a PC-ben volt, AudioQuest tápkebellel összekötve.
Helyesbítés : a Kingston SSD 240GB.
Fuma
Értékelés: 7
T. Fuma !
Tiszteletem,
üdv.,
Szalajka Zoltán
mimoo
Értékelés: 25
T. Fuma !
Fuma
Értékelés: 7
Eladóvá váltak a következő audio PC építésből maradt egységek :
Bodor Audio USB kártya / 24.000,-
Bodor Audio clock -os Hp 280 G1 MT alaplap + CPU i7 4765T 4/4 mag 2.0ghz + 4 gb ddr3 / 50.000,-
(+ ajándék ház)
Az egész egyben 100.000,- Ft
Fellelhetőség : Budapest / Pestszentlőrinc .
