Kávéházi csevegő
- vm69
- Csatlakozott: 2009.04.24., pén. 17:33
- Értékelés: 115
Re: Kávéházi csevegő
Sziasztok.Nem tudom,hogy jó helyen kérdezek-e...
Esetleg tud valaki Bp.-en szakit ajánlani aki automata kávéfőző javítással foglalkozik?
Daniel Nathan Leone
Daniel Nathan Leone
Zene lejátszó: Advance WTX-Stream Tubes, Audiolab 7000N, DAC: RIF DAC, Erősítö: Musical Fidelity A1; Tápkábel:PS Prelude Sc; Hangsugárzó: Xavian XN 270; IC kábel: Nordost Red Dawn, Audience Conductor, Arzachel; Hangfalkábel: van den Hul M.C. - FT The Inspiration Hybrid., Chord clearway.
A Bicafé kapszulák anyaga műanyag vagy alumínium?
balzo
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2019.07.14., vas. 13:29
- Értékelés: 0
E61 gépnél általában mennyi idő alatt éri el a 9 bar nyomást a pumpa bekapcsolása után? Az a problémám hogy kb.8-10 mp-ig csak 2 bar-on megy és utána megy föl 9-re, de ezalatt nagyon eláztatja a pogácsát. Mi lehet a gond? Vagy lehet ezt az előáztatási időt állítani? Segítségetek előre is köszönöm.
Paragigyuri
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2019.05.28., kedd 21:05
- Értékelés: 1
A kávéhoz felhasznált víz minősége meghatározó,a végeredmény szempontjából,a kv gép élettartam,ízvilág,vízkövesedés,stb.
Elég kevés infórmáció található a témában,mindenki másra esküszik.Érdekelne a véleményetek,mit használtok?Pl;víztartályos géphez,kancsót milyen szűrővel,Bwt halózatra köthető,oscar párna,szűrőpatron,estleg desztvíz keverése,tds,ph.
Válaszokat előre is köszönöm!
Akkor a fogadó oldalakat is cseréld le, és a probléma örökre megszüntetve.
Nem, sajnos ez külső átmérő 4mm -es tefloncső és nincs az Expolygonnál .
AVM ; 3D Lab ; Usher Audio ; Ayon
Ez szvsz 6mm teflon cső, roppantógyűrűkkel.
Expolinál is kell legyen, de még nálam itthon is van
Sziasztok !
Elfáradt egy átm. 4mm-es cső a Bezzerámban , talán teflon cső peremezve. Az Expolygonnál nincs alkatrész vagy cső hozzá.
Van tippetek hol tudok beszerezni.
Köszönöm.
Köszönöm.
nyomásmérős kar
Szegeden nem lenne valakinek nyomásmérővel felszerelt karja kölcsönbe? Gaggia-hoz kellene ellenőrzéshez. Ha már itt vagyok, a Silviámat is leellenőrizném, az is érdekelne.
Előre is köszi!
Előre is köszi!
Rancilo Silvia full tuning, Eureka mignon specialita
- Linn
- Csatlakozott: 2010.03.18., csüt. 20:29
- Értékelés: 66
Nagyon köszönöm. Most 3kg rendeltem, kb 2 hónapig elég. Ismét ezt szeretnék rendelni majd.
Linn Sondek Lp12,Mose-Hercules, Ittok LVII, EMT HSD 006 MC hangszedő
Marantz SA-15S1
Unison Research Sinfonia+Simply Phono,
Chario Aviator Cielo
Kábelek: EMANATION PRO 600
Marantz SA-15S1
Amíg van mindkét összetevőből, addig lesz belőle.
Már az egyik elfogyott az anerikai cégnél, de mi betáraztunk belőle. Kb fél évig kitart még.
https://www.avxcafe.hu/avxcafe/eshop/1- ... -kave-500g
Most a héten lesz ebből világosabb pörkölésű is. Azt is érdemes megkóstolni.
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
- Linn
- Értékelés: 66
AVX 100% Arabica Fairtrade Blend Pörkölt kávé 1000g
Pörkölési szint: Közepes.
Ízvilág: Csokoládés
Tejes italban: Tejcsokoládé, nugát és karamell.
Összetevők: 100 % Arabica
Brazil NY2/3, scr.14up, fine cup Fairtrade 18/19 + Costa Rica SHB EP Fairtrade-82p
Tegnap jött meg, eddig ez számunkra a legfinomabb. Lesz vajon belőle folyamatosan? Mert úgy veszem észre, hogy változik a kínálat.
Ízvilág: Csokoládés
Marantz SA-15S1
Marantz SA-15S1
Paragigyuri
- Újonc fórumos
- Értékelés: 1
Sorry, nem tudtam kihagyni.
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
Naim Uniti Atom
Kapott valaki kávét, vagy kávés holmit karácsonyra?
Én Kapuciner kávékat meg csokit kaptam
- IMG_20191228_124347.jpg (1.17 MiB) Megtekintve 12863 alkalommal
- IMG_20191228_124352.jpg (1.1 MiB) Megtekintve 12863 alkalommal
- IMG_20191228_124355.jpg (1.27 MiB) Megtekintve 12863 alkalommal
- IMG_20191228_124410.jpg (950.73 KiB) Megtekintve 12863 alkalommal
- IMG_20191228_124418.jpg (934.72 KiB) Megtekintve 12863 alkalommal
Webáruház:
Köszi !
Naim Uniti Atom
Naim Uniti Atom
Nem jó. Ahhoz 49mm-es kell.6c33c írta: ↑2019.12.13., pén. 17:07Üdv Béla !
1988-as Europiccolához jó ez a szűrőtartó fej ?
https://www.avxcafe.hu/avxcafe/eshop/8- ... o-fej-51mm
https://www.avxcafe.hu/avxcafe/eshop/8- ... o-kar-49mm
Webáruház:
Üdv Béla !
Naim Uniti Atom
Naim Uniti Atom
Loring kőtelenítő:
https://www.youtube.com/watch?v=rNEqW6aVDa0
Itt bemutatják, hogy egy olcsóbb masinával is működik:
https://www.youtube.com/watch?v=vKaQBGMteKg
Webáruház:
A Loring működése totál más. Érdemes megnézni ezt a kisfilmet:
https://www.youtube.com/watch?v=miFbXyiPkzw
Itt egy kis film a pörkölésről is:
https://www.youtube.com/watch?v=K319ruxYpzI
Náluk is Loring van:
https://www.coffeexperts.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=eszT5b3FHXY
Loring gyártás:
https://www.youtube.com/watch?v=ekfzdbDivbM&t=124s
Látszik a filmen is, hogy itt nem nagyon vastag kazánlemezből készítik a pörkölőt, hanem saválló vékonyabb lemezekből. Mindene saválló. Kb 30 perc alatt bemelegszik, a mostani minimum 1 órával szemben.
Napi két óra elmegy a felmelegítéssel és a lehűtéssel.
Loring gyártás:
Webáruház:
Ha jók az infóim, pesten egyedül a CM-nek van kőtelenítője. Ők 1 éve vettek. Nekik sem volt több évig. A Loringnak és a Giesen-nek nagyon profi a kőtelenítője. A CM is Giesent vett a Probat gépükhöz. Már nagyon várom, hogy megérkezzen a Loring szett. Feltétlenül érdemes mindenkinek megkóstolnia az ezzel pörkölt kávékat, mert tényleg nagy a különbség a hagyományos dobbal pörkölt kávékhoz képest. Égett szemek biztosan nem lesznek. Még a teljesen olajos pörkölésű kévé sem volt olyan keserű, mint a normál pörkölő gépekkel pörkölve, hanem helyette édes volt.SeLe írta: ↑2019.12.08., vas. 14:13Ok, megértettem!AVX írta: ↑2019.12.07., szomb. 15:19Ez OK, de ha előtte bekapott egy kisebb kavicsot, az biztosan az élét kinyomta.
A pörkőben van egy kis Fred. Azon poénból kipróbáltuk mit tesz vele egy kisebb kavics.
Már egy babszem méretű is kicseszte az élét. Utána annyit vettünk észre, hogy gyorsabb lett a lefolyás.
Mint említettem még nem érzem szükségét a cserének, változást nem látok az örleményen, lefolyáson.
Mióta megvan csak AVX ÉS P&Y kávékat vásárolok.
- Loring.jpg (58.43 KiB) Megtekintve 12250 alkalommal
Webáruház:
