Dhcodoki moziszobája
Re: Dhcodoki moziszobája
Köszi
Még időben,figyelmetlen voltam.
Isten éltessen sokáig! Szülinapos smile
Köszönöm a köszöntéseket!
Jelenleg 90 kg,de megyek lefele.
- Blondsztyú
- Csatlakozott: 2013.11.27., szer. 15:59
- Értékelés: 78
Üdv az XXXX klubban! :-) peace
Isten éltessen!
Isten éltessen!
Zidoo UHD-3000/Marantz AV8801/Emotiva XPA-5 Gen.2
Triangle Genese Quartet - Voce -Trio 5.2
2xML Dynamo-1500X/AQ CastleRock/AQ XLR/Earth,Mackenzie,Husky/Tápszürő:
Furutech e-TP66EG
Proji:Epson 9300/Synology NAS/AQ HDMI Active Cinnamon4K/ 120"motorized tensioned screen/
Furutech e-TP66EG
Isten éltessen!
Fapacival értek egyet, meg mindenki mással is, aki azt sugallta, hogy NINCS másik megoldása ennek a problémának, mint a valós távolságokat használni, ez alapján a Proci/AVR pontosan annyival késleltesse MINDEN hangfal hangját, hogy PONTOSAN AZONOS IDŐPONTBAN érkezzen meg a hallgatói pozícióba a hang mindegyikből.
Ha nem így van beállítva a rendszer, akkor mindig lesz olyan frekvencia ahol kioltás történik ... ami általában NEM jó ... bár el tudok képzelni olyan speciális helyzetet, ahol ez cél lehetne, de ez már számomra is túl "erőltetett" lenne, inkább le sem írom.
A lényeg: amit az AVR mér távolságokra, azt KELL használni, minden más beállítás garantáltan ROSSZ lesz. Az persze lehetséges, hogy az ebből keletkező hiba nem hallható, de minek megadni a lehetőséget a matematikának, hogy megszivasson mintket, amikor ugyanazzal a lendülettel fogadhatnánk barátunkká is?
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
Isten éltessen !!
- thxfan
- Értékelés: 1200
Biztosan fog ütközni, a vágás meredekségétől függ, hogy milyen mértékben.
Behringer beállítás 20 Hz-120 Hz tartományt ráengedve: REW -el visszamérve: De kb. végtelenségig el lehet szórakozni a szűrőkkel és meredekségekkel, már akinek van ehhez idegrendszere
10.1 Auro3D
- thxfan
- Értékelés: 1200
10.1 Auro3D
Boldog szülinapot!
Tiszta sor! Köszi!
- Értékelés: 11058
A keresztváltás meredeksége nem végtelen. A szokványos 2. rendű váltásnál kb 1 oktáv szélességben együtt dolgozik a két sáv. Fázisméréseknél szépen lehet is látni, ahogy tekergetik egymást.
- Értékelés: 11058
Mindkét esetben késleltetést hozol létre, ami persze fázistolást is okoz egyben. Ám ha fix szögű fázistolást akarsz megvalósítani minden frekvencián, B hangdoboz távolságát változtatnod kell a megszólaltatott hang hullámhosszától függően.dhcodoki írta: ↑2019.05.17., pén. 23:48Ha “B”-t kikapcsolom, hallom a hangot, bekapcsolom nem hallom. Ez így van minden alkalommal, legyen az bármikor kapcsolva. Ezt hívhatjuk a késleltetés szimulációjának is.
Ha mondjuk “B” hangsugárzót kimozdítom a helyéről, miközben mindkettő szól, akkor ismét hallom a hangot. Ez lehetne a fáziseltolás szimulációja. Jól gondolom?
Nem jól gondolod. A szub és a többi hangsugárzó keresztváltási frekvencián együtt dolgozhatnak. Elsősorban ezért kell fázist vizsgálni. De le merném fogadni a keresztváltás fölött időnként az LFE csatorna is “ütközhet” a többi csatornával.
Ezek szerint elméleti szinten nem érdemes megközelíteni a fáziseltolàs mértékét.
Csakhogy az alapok is tiszták legyenek...
Egy 20 fokos süketszoba közepére leteszek egy hangsugárzót, legyen “A”, attól mondjuk 4,3/3 méterre leülök, majd 80Hz-es hangot szólaltatok meg. Aztán a hangsugárzó mögé 2,15 méterre leteszek egy másikat, legyen “B” és ezen is 80Hz-es hangot játszok le. Akkor a hallgatói pozícióban kioltom a hangot.
Jól gondolom?
- -KP-
- Értékelés: 1698
Sanyi könyörgöm, tanulj már meg idézni
TSanyi írta: ↑2019.05.17., pén. 20:13A kesleltetes nem azert ban hogy pár ms-ig ne legyen kioltás.dhcodoki írta: ↑2019.05.17., pén. 19:36Tehát késleltetjük, X ms-al. Akkor X ms-ig nem lesz kioltás, vagy kiemelés. De a következő pillanatban már megjelenhet, nem??
Akkor tudom elképzelni ezt megoldásként, ha mondjuk a szubból késleltetve indított hanghullám már nem éri utol (a hallgatói pozícióban) a centerből indított hullámot. Kérdés az, hogy ez a gyakorlatban milyen gyakran fordul elő.
A center meg a sub eleve nem ugyan azt sugározza.
A késleltetes szerintem a távilság különbsegek kiküszöbölésére can, így ha olyan hang van ami több hangszóróból szól egyszerre akkor azonos időben halljad.
A center és a sub mivel nem ugyan azt a hangot adja ívy mindig más és más frekvencia fog szól i így a hullámhoszzuk is különböző lesz. Ezert összelőni talán lehetetlen is.
Vagy nem jól gondolom?
