Hivox hálózati szűrő/elosztó
Moderátor: fülelek
- Értékelés: 5266
Re: Hivox hálózati szűrő/elosztó
Ez év hátralevő napjaiban az Alces hálózati elosztó árak:
AlcesOne -18e
Alces3 -40e
Alces4 -46e
Alces6 -58e
Ezek a 1,5m hosszú (lehet hosszabbat is rendelni) fix hálózati kábeles árak, ha nincs kábel csak jó minőségű aranyozott IEC aljzat, akkor 6ezerrel olcsóbb. Az AlcesOne-ra értelemszerűen ez nem vonatkozik, hiszen azt közvetlenül a fali csatlakozó aljzatba kell dugni.
AlcesOne -18e
Alces3 -40e
Alces4 -46e
Alces6 -58e
Üdv!Köszönöm a gyors választ!Kipróbáltam már a fordított bekapcsolást,más kábelt tettem közé ,de úgy sem szűnt meg.A Play Station is hdmi kábellel van rákötve,de annál nincs ilyen gond.Lehet ,hogy az iptv box ad valamilyen kapcsoló jelet?Tápot is cseréltem a boxnál,az sem hozott sikert.Okozhat gondot a tv-nek ez a probléma,tud valami segítséget ajánlani.Ez a zavar mivel szűrhető?Köszönöm!
- Értékelés: 5266
AzAlces csökkentené a pattanást, de nem szünteti meg az egy hiba, amit el kell hárítani. 1. kérdés: fordított sorrendű bekapcsolás esetén is pattan?
Üdv!Segítséget kérek!Pioneer Kuro plazma összekötve hdmi kábellel Telekom iptv box.Tv bekapcsolva,majd box bekapcsolásakor erős pattanó hang jelentkezik a hangszóróból.Ez milyen zavar lehet?A szolgáltató bejövő kábelére tettem földhurok elleni szűrőt,nem segített,nem vagyok nagy hozzáértő,.Az ön Alces szűrője alkalmas ennek a zavarnak eltávolítására és mit javít még a képen,ez a zavar káros lehet a tv-re?Van esetleg más típusú szűrője?
Várom válaszát,köszönöm!
- Értékelés: 5266
123€ vagy 40e HUF -a hónap végéig...
- Értékelés: 5266
Várja gazdáját egy Alces4 -és egy hálózati kábel is, mindkettő kipróbálható saját rendszerben.
- Alces4+.gif (104.05 KiB) Megtekintve 7437 alkalommal
Köszönöm szépen Zoli a korrekt hozzáállást Tőled.
- Értékelés: 5266
Na ez hamar elkelt.
- Értékelés: 5266
Van egy szépséghibás Alces6 elosztó (pár karc az egyik oldalán), amit igen jutányos áron kínálunk. IEC hálózati bemeneti aljzat van rajta, tehát kell hozzá egy jó minőségű hálózati kábel, ha nincs, azt is meg tudjuk oldani.
Ára most mindössze 34e.
Szia,
van egy Alces 4-esem, szeretnék hozzá (elé) külön dobozban egy DC blokkolót. Olvastam egy adás-vétel topicban, hogy csnáltok ilyet.
""- Hivox DC blokkoló - Zoli az Alces One dobozába építette, kérésemre megnövelt terhelhetőségű (10 helyett 20 A) -
Zúgtak a trafóim, ezért csináltattam, de kiderült, hogy túl nagy nálunk a feszültség. Viszont annyit hozott tisztaságban
és olyan szépek lettek a lecsengések, hogy megtartottam (kb 1 hónapos).
A Valhalla elosztó elé tettem, nagyon jó. Fix 15.000 Ft """
Kérlek, írd meg, mennyiért, mikorra, stb.
Üdv wape
Üdv wape
- Értékelés: 5266
A mai jeles napon valamint holnap az Alces elosztókat a következő árakon lehet megrendelni:
AlcesOne 13e
Alces2 20e
Alces3 24e
Alces4 28e
Alces6 36e
Alces 2-6 elosztók hálózati bejárata IEC C14 aljzat, lehet fix kábellel is kérni némi felárral
AlcesOne 13e
Alces2 20e
Alces3 24e
Alces4 28e
Alces6 36e
- Értékelés: 5266
Egy maradt mindössze.
Akciós ára mellett ugyanúgy ki lehet próbálni saját cuccon mit művel.
Már több, mint 10 éve változatlan hatásokkal és minőségben.
- Értékelés: 5266
Van még néhány (3db) Alces3 elosztó IEC hálózati aljzattal, ezeket a készlet erejéig akciós áron be lehet szerezni, 28e JMFt áron.
Érdeklődni a fórum üzenőjén keresztül, vagy a hivoxmail/kukac/gmailpontcom címen. Legközelebb vasárnap este tudom elolvasni.
Kellemes hétvégét kívánok!
43 perce, fülelek írta:
Cseréld le nyugodtan, ha lehet, de használj valamilyen kontakt kenőanyagot, pl Caig Deoxit Gold, vagy VdH Solution, vagy hasonlót. Pl.
http://www.avstream.hu/spd/avs986876/Wi ... EOXIT-GOLD
Kérhetek egy dugvilla tippet is? Köszönöm!
- Értékelés: 5266
Alces 3-ason oldalsó kivezetésű dugvilla szentségtörés lenne? Annyira nem férek el most a merev kábellel, hogy csak na
Választ előre is köszönöm!
Köszönöm.
- Értékelés: 5266
Az Alces4 bejáratától számított első dobozba célszerű az analóg cuccokat csatlakoztatni, a másodikba a digitálisakat.
Lces4-em van. Nagyon jó kis cucc.
Egy kérdésem és egy észrevételem volna:
1. Úgy emlékszem, van valamilyen ajánlás arra, hogy melyik készüléket melyik lyukba kell dugni, de nem találok rá a sok szöveg között. Igaz ez?
2. Nem szerencsés, hogy a dugaljak mind egy irányba - a hossztengely felé - állnak, ez megnehezíti az olyan eszközök csatlakoztatását, melyeknek saját "fali" tápja, vagy olyan dugvillája van, amelyikből vízszintesen jön ki a vezeték. Ezt a további gyártás során figyelembe lehetne venni.
Üdv wape
- Értékelés: 5266
Nem számít, szimmetrikus felépítésű a cucc.
- ZolaBA
- Értékelés: 1753
Alces one-nak számít, hogy melyik oldalán megy át a fázis? (magának az alcesnek, nem a beledugott készüléknek)
Ezt meg ideírom inkább mint az elfajult virtuális társaság virtuális őrültségi topicjába.
Odaát megy a cicaharc arról, hogy a VF vs Alces tápszűrő, egyik kiüti a másikat, és persze hogy többüknél VF a ringgyőztes, nem csak a nyugger fejlesztő(?) támogatása okán, és Alces sutba mehet.
Hogy a túróba gondolják, érzik azt, vagy tudják(?) azt az ottani védharcosok, hogy ez a két készülék egymás alternatívája lenne? Ha a VF-jük tényleg csak a GND-re és védővezetőre csatalakozik, az ALCES meg semmit nem csinál a védővezetőn, nincs semmi beépített eszköze a védővezető befolyásolására, GND-vel meg végkép nem érintkezik, akkor hogy is van?
Ha működik nekik egyik meg másik is akkor simán elférhet mindkettő egymás mellett is. Ha a nagytapasztalatú ítész úgy gondolja, egyik erősebb hatású mint a másik, ezt még el lehet fogadni, de egymást kiüssék, ez nagy baromság. De, ez inkább azt bizonyítja, nem képesek a valódi hangzás változást észlelni, minden "brutális" változás érzésük csak beállítottság, prekoncepció és beleérzés. Ami tudjuk, képes hegyeket odébb taszigálni.
- Értékelés: 5266
Némi nyomás nehezedik mostanában az Alces hálózati szűrőre, no nem kézzel-lábbal, hanem más topikokban levő beírásokkal, az elégedetlenek noszogatásával.
Több, mint 10 év alatt elég sok tapasztalat gyűlt össze, és vezetek is némi statisztikát, mi szerint az általános hosszútávú megelégedettségi szint 92%-os. Sok esetben csak azért adták el az Alcest, mert kellett a pénz más hifi komponensre, és később újra beszereztek egyet. Eladás esetén sokszor még aznap elkelnek, és az akciók alkalmával is sok megrendelés érkezik.
Mindenki kipróbálhatja egyénileg otthonában, ez nem zsákbamacska, nincs rá meg mellébeszélés, helyszíni próbán megdumálás, ez valódi termék és nem "virtuális"
