béres-jános
Értékelés: 298
1 perce, lehoako írta:
Tolmácsot kérek, elnézést... A nyilak közül ki kivel van? Ezek áramvektorok? Eredő számít?
A nyilak a trafó örvényáramát hivatottak szemléltetni. Attól függően hogy hová csatlakozik a fázis.
meridián
Csatlakozott: 2010.07.02., pén. 13:51
Értékelés: 544
Hozzászólás Szerző: meridián »
Ez nem kábelezzünk topic?
lehoako
Értékelés: 1023
Hozzászólás Szerző: lehoako »
11 minutes ago, béres jános said:
Kiegészíteném egy fotóval!
béres-jános
Értékelés: 298
2018. 04. 23. at 9:12, trane írta:
egyrészt, vannak igen-jól megépített készülékek, amelyeknél nagyon nehéz különbséget hallani a 'helyes' és a 'helytelen' dugóállás között
másrészt, vannak annyira-jól megépített készülékek, melyeknél sokszor mérni sem lehet különbséget a két dugóállás között
aztán pedig van az egyéni érzékenység is: van, aki valóban nem hall különbséget akkor sem, amikor pedig a másik ordítónak érzi azt
a 'helyes' dugóállást kimérni pedig úgy a legegyszerűbb, hogyaszondja:
- a kérdéses készüléket csak bedugod a konnektoraljzatba - megj.: nem kell bekapcsolni sem (legalább nem rángatod a tápját), és ne legyen összekötve más készülékkel!
- mindegy, hogy védőföldes vagy kettős szigetelésű-e a készülék, a lényeg, hogy a konnektor-aljzat (vagy ha a bedugott dugó miatt ha nem férsz hozzá, akkor használj elosztót, és annak a) védőföldje és a készülék bármelyik RCA-csatijának háza (a 'jel-mínusz') között a legnagyobb, de legalább AC 500V-os állásba álltva a multimétert feszültséget mérsz
- ezt követően fordítva bedugod a készülék dugóját a konnektorba, és megismétled a mérést
- abban a dugóállásban, ahol a kisebb feszültséget méred van 'helyesen' bedugva a készüléked és szól 'jobban' (ne lepődj meg, ha akár több-100V-ot is mérsz )
vkz
Értékelés: 254
Hozzászólás Szerző: vkz »
Nálam így működik egy hálózati trafó. Másnál nyilván másképp. Az áram is csak körben tud folyni. Biztos vannak az univerzumban olyan helyek, ahol nem így.
Sard
Csatlakozott: 2017.10.17., kedd 15:06
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Sard »
Mindig a fázist kell megszakítani, mert az áramkör nem csak a nullvezetőn keresztül záródhat.
lehoako
Értékelés: 1023
Hinden Gyula mormon hentes, minden nyula hormonmentes, ennyit szeretnék még ehhez írni, ebből az irányból.
VKZ, mint Viccmesterek Katárok Zélkül? :-)
vkz
Értékelés: 254
10 minutes ago, lehoako said:
Hadova, Tisztelt Szakkolléga Úr, közlöm szubjektíve, teljes tisztelettel.
Miért nem az utolsó utáni fogyasztó után kell bekötni a biztosítékot, hanem a trafón még a primer elé (de pl. angolszásziában már a tápkábelben benne van a biztosíték)?
Az nyilván világos hogy a trafó primere és szekundere között nem folyik áram, és nincs galvanikus kapcsolat. Tehát fázis-biztosító-primer tekercs-nulla (ezen kívül esetleg kapcsoló van ebben az áramkörben). És az áram váltakozó irányban folyik.
Akkor mi előtt és mi után van? Minek az irányából?
lehoako
Értékelés: 1023
11 minutes ago, vkz said:
Maradjunk annyiban hogy mindegy hol szakad meg az áramkör. Főleg hogy váltakozó áramról van szó. Ha megnézzük a sinus hullámot, akkor van egy félperiódus amikor a pozitív tartományban van (vagyis az áram folyik a fázis felől a nulla a felé) és ha megnézzük olyan is van hogy a negatív tartományban van (vagyis pont fordítva folyik az áram...). Ezért szerintem fél periódusonként (50 Hz, vagyis 100 félperiódus, tehát egy század másodperc) cserélgesd a biztosítékot a két ág között.
DE: a biztosíték szála mindig valami következtében olvad el, vagyis pont hogy a hibás (átütő, átégett, elromlott) alkatrész miatt fog az áram megnőni, és a biztosíték megvédi azt amit még lehet (ne égjen el a trafó drótja, a hálózati kábel, stb), és megszakítja az áramkört, hogy ne is gyulladjon ki esetleg a melegedés miatt valami a készülékben. Továbbá, ha biztosíték olvad, az semmiképp sem normális működésre utal.
ui: igen tudom hogy "biztosító" a szaknyelvben a helyes megnevezés...
vkz
Értékelés: 254
2 hours ago, lehoako said:
Pont, hogy erről van szó, hogy nem mindegy. Vagy a beltartalom pukkad ki nyákostul, vagy egy 20 filléres biztosíték. Se a HOL nem mindegy, sem a MIKOR.
Thunder
Csatlakozott: 2012.03.15., csüt. 12:17
Értékelés: 366
Hozzászólás Szerző: Thunder »
5 minutes ago, lehoako said:
Ennek mi lehet a természettudományos magyarázata?
Gondolom a kapcsoló csak a fázist kapcsolja, a nullát és a földet nem.
Ha fordítva dugod be, akkor meg a nullát kapcsolja.
lehoako
Értékelés: 1023
lehoako
Értékelés: 1023
On 2018. 04. 23. at 12:45 AM, vkz said:
Az áramkörben tud áram folyni. Vagyis fázis-biztosíték-trafó-nulla. Ha ez bárhol megszakad, akkor nem folyik áram. Tök mindegy hol. Nyilván a biztosítékot úgy méretezték, hogy a vele áramkörök levő eszközök által elviselhető maximum áram esetén leoldjon/olvadjon. Nem tud 16 amper ha fordítva van bedugva a készülék a biztosítékig “elfolyni”... majd onnan nem tovább. Az áram vagy folyik - és akkor záródik az áramkör - vagy ha megszakad nem folyik - és mindegy hol.
audioline
Értékelés: 3188
1 órája, vkz írta:
Volt szó nemrég a bizrosítékok (tuning biztosíték, stb) témáról a Audiophile ösvény vs tápszűrő kondicionáló topicban. Ott a konklúzió az volt hogy a legjobb ha nincs biztosíték hang szempontjából...
Világos, de ha mucáj..., hova jobb kötni hang szempontjából?
vkz
Értékelés: 254
audioline
Értékelés: 3188
Akkor ebből a szempontból tulképp mindegy, hogy fázis v nulla “útjába“ van kötve a bizti. Hang szempontjából vajon...?
vkz
Értékelés: 254
On 4/20/2018 at 1:02 PM, lehoako said:
De eddigre már jó eséllyel szétcsinálta a komponens belsejét a 16 Amper, ahol lever a kismexakító, nem?
audioline
Értékelés: 3188
6 órája, istvan01 írta:
Ha van áramvédő relé, akkor az 30mA felett 20-30ms múlva leold. Ha nincs, az pech. Ezért is előnyös a készüléken belül fázis és nullára is azonos értékű bizti.
Ált 1 bizti van, nem?
Jester
Értékelés: 328
Hozzászólás Szerző: Jester »
Visszatérve az asszimetrikus kábellel tapasztalt búgáshoz: a hangfalon lévő "ground lift" kapcsoló behúzásával megszűnt a búgás, ugyanolyan mint a szimmetrikussal.
istvan01
Értékelés: 3502
lehoako
Értékelés: 1023
9 minutes ago, istvan01 said:
Testzárlat esetén egyik esetben nem fog kioldani a készüléken belüli trafó előtt bizti, csak egyik ágon lévő bizti megoldásnál. Ekkor vagy a lakáselosztó kismegszakító old, vagy az áramvédő relé.
istvan01
Értékelés: 3502
18 hours ago, audioline said:
És ha fordítva dugja be a villást a páciens? Nem mindenki ceruzázik.  Akko mivan?
Thunder
Értékelés: 366
1 hour ago, Jester said:
Nagyon ügyes. Biztosan soha senkinek nem jutott még eszébe a világon ez a brilliáns ötlet
Szerintem vannak idehaza ennél furcsább dolgok is, de az már itt offtopic lenne
Jester
Értékelés: 328
33 perce, audioline írta:
Ismerek olyan hazai gyártót, aki nullára köti a biztit.  18 felett vannak merészebb megoldások is...
audioline
Értékelés: 3188
2 órája, lehoako írta:
Akko csöcsrefutás van, Tisztelt Kolléga Úr, nem véletlen, hogy a biztosítékokat mindig a fáziság ELEJÉRE köll kötni, trafónál is még a primer elé.
Többek között ezért is megéri ceruzázni, és igen, qrvára rontja a hangot, ugyanolyan ez, mint a zokniban lábmosás. :-)
