Diy erősítő építés
Happy89
Csatlakozott: 2012.06.06., szer. 18:52
Értékelés: 11
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: Happy89 »
Azt nem tudom hogy a végtranzisztorok melegednek-e, nem férek hozzájuk így összerakva, de amikor a trafó is búg, akkor a trafó is melegszik, így akkor inkább kikapcsolom, nehogy átégjen. Amikor mindkét oldal rá van kötve akkor mindig gerjed a trafó egy bizonyos hangerő felett, ha csak az egyik, akkor ritkán de akkor is előjön. A gerjedés pedig mindig benne van. Még akkor is, ha nincs rákötve semmi bemenet, tehát földhurok nem jöhet szerintem létre. Dobozon belüli tápvezetéknek egy sima kéteres hangfalkábelt használtam, 1,5 mm-es átmérővel. Lehet hogy ez szór annyira, hogy felveszi körülötte minden, köztük a hangerő potmérter is?
Egy kis magyarázat a képekhez:
Ha a felülnézeti képet nézed (bal alul van a trafó), akkor bal oldalon a fal mentén fut a tápkábel a bal felső sarokban lévő IEC aljzatból. A kábel burkolata fekete ezért nem látszik. Mint mondtam árnyékolatlan sima kéteres hangfalkábel. Hanyagul van bevágva, tehát a méret nem pontos, így nem szépen az alsó lemez és az oldallemez találkozásánál fut, hanem feljön az odalfal közepéig is. Bal felső sarokban van a hangerő poti, bele fut a két zöld földkábel, meg négy piros, a be és kimenetek. A jobb felső sarokban a nagy kék huzalrengeteg a bemenetválasztó portméter. Azértilyen hosszúak, mert egyforma hosszúra hagytam a kábeleket. A potmétertől kissé balra a hátlapon van a nullázó sín, oda fut le a kimenet nullája, a bemenetek nullája, a végfokok nullája, a tápegységek nullája, és a trafó nullája. Szóval minden. A jobb oldalon a hűtőbordákra vannak rácsavarozva a végfokok. Az oldalfal közepén megy bele mindkettőbe a tápkábel, a kimenet és a nulla, oldalfal két sarkánál a bemenet. Lehet hogy ez is rossz megoldás, hogy egy helyen megy bele minden mással? A bemenetnél is van nulla csatlakozási lehetőség.... A többi szerintem egyértelműen látszik. Trafó a bal alsó sarokban, körülötte a tápegység paneljei. A belőlük kijövő piros kék kábel a tápkábel a végfokokhoz.
Lehet hogy nem vagyok elég rutinos, de nem értem mi a különbség aközött hogy egy “külső” pontba fut össze a föld, vagy hogy a tápegység egyik oldalának egyik kondenzátorához.
rookakoma
Értékelés: 203
Diy erősítő építés
Bocs, dupla poszt lett.
rookakoma
Értékelés: 203
Diy erősítő építés
Egy újabb furcsasággal (számamomra az, lehet hogy bagatel ) jelentkezem. Azt produkálja az erősítöm, hogy a (sajnos) alap gerjedés mellé egy bizonyos hangerő felett a trafó is el kezd zúgni, pont mint korábban, amikor rövidzárra gyanakodtunk. És egyáltalán mi köze ehhez a hangerő potméterének? A képen majd látjátok, hogy egy rúddal hosszabbítottam meg az előlap gombját hogy egészen hátul legyen a potméter, ne elöl a trafó közelében. Így azonban elég közel került az IEC csatlakozóhoz. Lehet hogy onnan szed össze valamit? Nem kell hozzá zenét hallgatni, csak úgy, üresben is produkálja. A csillagponti föld egy nullázó sínre van összehozva, amit a hátfalra csavaroztam. Olyan kis peremes műanyag gyűrűt használtam, amit a tranzisztorok rögzítésénél is szoktak, hogy ne érintkezzen az erősítő dobozával a jelföld. Ez nem sikerült teljesen jól, mert ha a védőföldet is rákötöm a dobozra, eszméletlen búgásba kezd a hangfal. Ezt egyáltalán nem értem, mert szakadásvizsgálóval összemértem a nullázósínt a védőfölddel, és nem sípolt a műszer, szóval elvileg nincsenek kapcsolatban. De ha a védőföld nincs rajta, akkor sokkal kevésbé gerjed. Megpróbálok csatolni képeket a doboz kialakításáról, de lehet hogy ehhez előbb le kell butítanom a képeket.
Szerintem nagyfrekis gerjedés lehet, olyan, amit már nem hallasz. Melegednek közben a végtranyók?
Szkóp kéne hozzá. Látatlanban, a képek alapján csak tippelgetni lehet, nem tudom követni a kábelezést, kicsit kesze-kusza.
Földhurok gyanús, nem hiszem, hogy az IEC csati közelsége okozná.
Próbáld ki, hogy az egyik végfokot leveszed a tápról, de teljesen, a földet is.
dys-cus
Csatlakozott: 2014.04.19., szomb. 15:44
Értékelés: 187
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: dys-cus »
Nos először is földelj. Már csak az érintésvédelem miatt is. Használj földhurok felszakítót. A mellékelt képen van a rajza az alkalmazással együtt. Egy barátomtól tanultam, ő minden készülékben alkalmazza, én csak a DAC.omban, meg a most készítendő előfokomban fogom használni. Megéri, mert nem kell lemondani a földelésről, de a földhurkot is megszünteti. Az erősítő csillagpontjának a táp legnagyobb kapacitású kondijának negatív pólusa kell, hogy legyen. Onnan viszont a még ésszerűség mellett a lehető legvastagabb vezetékkel vidd a földet mindenhová, többek között a potihopz is. Használj minnél kisebb értékű potenciómétert. Lehet elég a 47kilós is. Minnél kisebb az érték, annál csendesebb az áramkör. Tudni kellene, mi van az erősítő bemenetével. Lehet túl nagy impedanciás. Gondold el, van egy hurkod az erősítő bemenete-annak bemeneti ellenállása- hideg+jelvezeték-poti ellenállása elemekből. Ráadásul a vezetékek hosszúak, és esetleg a közelükben megy valahol a 220-as drót. Már ez is okozhat búgást. Ha növeled a poti "állását", akkor az említett hurok ellenállása is nő, és így érzékenyebb a hálózat megszórására.
A fentiekkel nem okoskodni akartam, csak tanácsot adni. Majd balkézből megmagyrázzák, hogy hülyeség, de ne hidd el.
Happy89
Értékelés: 11
Diy erősítő építés
Gondoltam földelési gondokra is. Rca kábelek nélkül is gond van, és akkor is ha nincs semmilyen más földelt készülék a környéken bedugva. Azt nem néztem meg, hogy a teljes lakásban nincs-e... A védőföld a doboz IEC foglalatának egyik csavarjára van rátéve, ami ugyebár a földelt tápvezetés föld pontjához csatlakozik. Megnéztem szakadásvizsgálóval minden fém elemet, és a védőfölddel mindegyik összeköttetésben van az átmenő csavarok miatt. A jelföld nincs összeköttetésben sehol sem a védőfölddel, így a doboz egyik elemével sem. De akkor miért kezd sokkal jobban gerjedni, ha az rá van kötve a dobozra? Ha kikapcsolom az erősítőt, ugyanúgy hallom a gerjedést, ami csak akkor szűnik meg teljesen, ha kihúzom a konnektorból a dugót. Valamit rosszul csináltam a földeléssel, azért van gond? Van tippetek hol keressem a gondot?
Happy89
Értékelés: 11
Diy erősítő építés
Íme a képek:
Happy89
Értékelés: 11
Diy erősítő építés
Happy89
Értékelés: 11
Diy erősítő építés
Szisztok!
Okafogyott lenne a válasz a kérdésemre, mert megtaláltam a hibát. Egyszerű érintkezési hiba, gyors forrasztás megoldja. Köszönöm a korábbi tippeket!!
Happy89
Értékelés: 11
Diy erősítő építés
A lágyindítás hiánya nem tehet tönkre egy normális trafót.
A hálózati trafóknál általában a vasmag szokott zúgni, nem a tekercselés. De toroidnál ez több, mint furcsa lenne.
Viszont azt el tudom képzelni, hogy az erősítővel (vagy a tápegységgel) van valami probléma, a trafó túlterhelődik, és azért zúg. Esetleg menetzárlatos a trafó (?)
A kimenő kondenzátor nem egy opció. Az vagy kell, vagy nem. Ha két tápos az erősítő, akkor nem kell, sőt nem szabad a kimenetre kondenzátort tenni. Az ilyen erősítőket úgynevezett "koppanásgátló" áramkörökkel szokták csinálni, ami "mellesleg" figyeli a kimeneti DC-t is, és szükség esetén leválasztja a hangsugárzókat.
A gyanakvásod beigazolódott, túlterhelés okozza a zúgást. Lekötöttem egyesével a tápokat a vegfokokról, és kiderült, hogy ha a jobb oldal le van kötve, akkor nincs zúgás, és a feszültségek is helyre állnak. Rákötve a poblémát okozó oldalon fele akkora feszültség esik, mint amekkorának kellene. Végigmértem az ellenállásokat a végtranzisztorok meg a meghajtó tranzisztorok lábain, de egyikben sincs rövidzár, tehát nem mehettek tönkre. Megégve semmi sincs. Nem értem a dolgot....
Van esetleg tippetek, hogy mit, és hogyan lehetne még vizsgálni hogy kiderüljön mi a ludas? Végig fogom természetesen nézni az összes csatlakozást, de nem tudom mit tehetnék még ezen kívül. Ötlet?
elektrorudi
Értékelés: 150
Diy erősítő építés
Elnézést kérek, hogy nem reagáltam a válaszaitokra, de nem tudtam fórumot nézni. Köszönöm szépen mindenkinek!
A napokban lett kész az új erősítőm (tulajdonképpen én csak összeraktam a kapott alkatrészeket), és mihelyst minden ész lett, és a helyére került az asztalon, tegnap esti bekapcsoláskor zúgni kezdett a trafó. Tudjátok mint amikor az utcán mész és zúg a transzformátor. Toroid trafóm van, és úgy olvastam ezeket célszerű lágyindítani. Eddig abban a dobozban amit használtam még csak bekapcsoló gomb sem volt, mindig egyszerűen kihúztam a konnektorból. eddig semmi baja nem volt, nagyon néha bedugáskor egy pillanatra felzizzent, aztán semmi gond. Kb egy fél évig pihent a trafó a polcon, mert vártam az új dobozt, aztán most az új dobozban már első bekapcsoláskor felfigyeltem az erősebb felzizzenésekre. Aztán most abba sem akarja hagyni. Egész addig elment, hogy már a hangfalakban is hallottam valami erős gerjedés félét, így lekapcsoltam. Az az erős jellegzetes elektromos égett szag valamint füst nem volt, de valamit érezni lehetett a dobozban, ami nem való oda Azóta nem merem bekapcsolni, lekötöttem róla mindent. Létezik az, hogy a lágyindítás hiánya miatt adta volna meg magát a trafó és lett ilyen (kb két-három éves)? Olvastam olyat hogy akkor szoktak búgni a trafók, ha már elérkezett a az újratekercselés ideje. Abban reménykedem hogy nem tett tönkre semmit sem a dobozban, és elég lesz csak a trafót cserélni, és beletenni egy új trafót. A legkevésbé pedig azt szeretném ha a hangfalakat is tönkre tette volna. ÉS persze hogy nincs még egy darab kondenzátor sem a kimeneten, hogy nehogy egyenáram menjen ki rajtuk :S
Mi a véleményetek erről?
Happy89
Értékelés: 11
Diy erősítő építés
andrelegrand
Csatlakozott: 2009.06.09., kedd 09:57
Értékelés: 20
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: andrelegrand »
Itt a hely adott, utána nézek az Elna-nak.
dys-cus
Értékelés: 187
Diy erősítő építés
Analóg jelútba mit ajánlótok elkóból 10uF/50V-os értékben?
Elna Cerafine. Azt hiszem létezik 50Voltos. Bár én inkább valami PP-t tennék be, pl.: Superior Z Cap-ot.
andrelegrand
Értékelés: 20
Diy erősítő építés
Értékelés: 5259
Diy erősítő építés
Két elmélet van. A kisebb csoport szerint, a kevesebb a jobb, mert a kondi töltés kevésbé rángatja a transzformátort, és az egyenirányítót.
A többség a minél nagyobb, annál jobb vonalra esküszik. Az amatőr ökölszabály a 10W-onként 1000uF kapacitás.
Egyébként a kondenzátorban tárolt energia a (U2 xC)/2 képlettel számolandó. Pl. egy 40V-ra feltöltött, 10000uF-os kondiban tárolt energia (40V2x0,01F)/2=8W
Mivel energiáról van szó, 8J (joule)
1W teljesítmény = 1joule/s
A kimeneti áram (rms) függvényében érdemes a kondenzátor kapacitást megválasztani,  kb.2000uF/A
Petike
Csatlakozott: 2006.01.24., kedd 20:53
Értékelés: 51
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: Petike »
Tobbek kozott a kondik rangatasa miatt is kell a tulmeretezett trafo. Van meg egy iranyzat is, a sok kisebb kondenzator, mivel ezek elvileg "furgebbek" mint a keves nagy.
Anthem AVM70 EarthquakeCinénovaGrande7BR LG77"CX3 Christie HD14K-M+Griffyn4K32RGB HC Cseneles Edition Pana PT-RQ13 SepiScreen3m HTPC MadVr PCszerver32TB Dynaudio Contour60i C25i ExciteX16 Ocos triple VdHBreeze,Thunderl. Siltech, WBT Audioquest Soundcare HarmonyOne
szamóca
Értékelés: 4094
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: szamóca »
Olvastam korábban a tápegység pufferkondenzátorairól volt szó. Mekkora kell legyen ideális esetben oldalanként ez a kapacitás? 4*4700uF elég lehet, vagy inkább 4*10000uF lenne az optimális oldalanként? Kinek mi a véleménye?
Ne keverjük!
violin
Értékelés: 1192
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: violin »
Erősítője válogatja....de szinte mindegyikre igaz....a több jobb!
Happy89
Értékelés: 11
Diy erősítő építés
elektrorudi
Értékelés: 150
Diy erősítő építés
A transzformátort érdemes burkolni? Leárnyékolja valamennyire, és így közelebb lehet tenni mondjuk a végfok nyákhoz? Vagy ezeket a "kupakokat" csak esztétikai céllal alkalmazzák?
Kötelező árnyékolni!
Happy89
Értékelés: 11
Diy erősítő építés
CIROKL
Csatlakozott: 2010.04.24., szomb. 10:04
Értékelés: 55
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: CIROKL »
Na most akkor ezek jók? Mert árban nagy kedvezőnek tűnnek.
Amennyiben alkalmas lenne komolyabb hűtési célra akkor még meglenne ?
Kb 6-8 éve fel fel bukkan itt -ott a hirdetés , tudom is honnan szàazik milyen célra hasznàljàk de ezt itt leirni nem szeretném .
Egy biztos csak is komolytalan ember tenné rà az erősitőjére , alkalmatlan vékony rika bordakkal .
Keress.szerintem szebbet vaskosabbat!
szamóca
Értékelés: 4094
Diy erősítő építés
Ha olyanok mint a képen, akkor ezek vékony-anyagú, 2mm-es alapú, 1mm-re szűkülő bordákkal készülnek. Saját tartásuk is gyenge, merevíteni kell szereléskor. Hűteni hűtenek, de a hűtési együttható rosszabb mint a hagyományos vastag anyagoknál.  Magyarán olyan helyeken állják meg a helyüket, ahol nem kritikus a gyors hőleadás, nem elvárt a mechanikai merevség, tartóképesség.
Ne keverjük!
Jani81
Csatlakozott: 2015.10.10., szomb. 20:21
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: Jani81 »
Nekem nincs képem róla, de ha az amire gondolok, akkor én már építkeztem vele.
szamóca
Értékelés: 4094
Diy erősítő építés
Ez évek óta itt kering a neten , elég rànézni màris tudni mire való mihez.szàntàk .
Annyi biztos nem erősitő volt a gyàrtó szàndéka .
Nagyon karcsú estlegesen egy alibi végfokban eltudom képzelni de semmi komoly!
Ne keverjük!
