Interneten talált képek
sssggg
Csatlakozott: 2009.08.14., pén. 12:26
Értékelés: 335
Hozzászólás Szerző: sssggg »
Már fent is van,itt az apróban.
szamóca
Értékelés: 4094
Hozzászólás Szerző: szamóca »
No, hát valahogy így kellene kinéznie egy erölködőnek, a 30kilós alutömbből CNC-zet, minimáldizájnosok helyett.
Ne keverjük!
elektrorudi
Értékelés: 150
Ne már, hogy ezeket nyaljátok. Remélem vicceltél. Egy kis Photoshop, és lehet röhögni.
A neten látható moziszobák nagy része is kamu, koncepciófotó. Mint sokminden.
A jádeköves ágy sem gyógyít.
Pedig én mindent elhiszek, amit mondanak nekem.
Tctronic
Értékelés: 2765
Ott a pont. Akár egy Mark Levinson (de ide lehetne írni sok mást is helyette) reklám is lehetne pl.
Értékelés: 9361
Na de itt egy Accuphase van legfelül ha jól látom. Nem igazán vatera darab.
Most majd az lesz.
redbulova
Csatlakozott: 2005.01.27., csüt. 21:00
Értékelés: 75
Hozzászólás Szerző: redbulova »
elektrorudi
Értékelés: 150
Ez kamu, de jópofa.
Miből gondolod? A vakerán található termékek jó része így kerül(t) be az országba.
sssggg
Értékelés: 335
Ez kamu, de jópofa.
Lehet,de akkor miért hagyják elázni?
sssggg
Értékelés: 335
Tctronic
Értékelés: 2765
Felvitték!
Na az a macska sziluett (ha jól látom) még nagyon kellett rá... Ah ok már rájöttem. Anyának is legyen valami öröme
Értékelés: 9361
Az apróságok után jöjjön végre valami nagyobb is
Krell Master Reference mono végfok
16 KW (16 000 W) / 0,5 Ohm - és persze mindez A-osztályban!
600 kg / db - a sztereó pár 1,2 tonna
Mindenkinék van egy nagyobb vad. Ezt a német autópályán megtapasztaltam.
Értékelés: 9361
Most azon morfondíroznak ki fogja ezt felcipelni! Felvitték!
Tctronic
Értékelés: 2765
Ok. Értem hogy műszakilag kihívás, és lenyűgöző... De mire jó?
hosszu
Értékelés: 1278
Hozzászólás Szerző: hosszu »
Valahogy csak megoldják, ha másként nem, akkor darabokban
longkft.hu/audioblog/
istvan01
Értékelés: 3542
valami nem stimmel. Hiányolom az emelőszemeket, ugyanis kézi fogantyú erre nem megoldás, 15 embernek kéne hozzáférni (40kg/fő). Esetleg kerekek alá.
hosszu
Értékelés: 1278
Az apróságok után jöjjön végre valami nagyobb is Krell Master Reference mono végfok16 KW (16 000 W) / 0,5 Ohm - és persze mindez A-osztályban!600 kg / db - a sztereó pár 1,2 tonna
HSRT8
Értékelés: 602
Hozzászólás Szerző: HSRT8 »
Kisebb végfok. (165kg)
Értékelés: 9361
szamóca
Értékelés: 4094
Nézzük el a narrátor hozzá(nem)értését.
https://youtu.be/Qp-Js8CVEdk?t=10m56s
Ne keverjük!
istvan01
Értékelés: 3542
ha ez színarany tömb, akkor ez lehet a világ legdrágább tuningja
kb 1,2millió$ (mivel kettő tápegysége van az ürgének, tehát 6db aranytömböt használ)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
mechazseni
Csatlakozott: 2015.02.28., szomb. 14:03
Értékelés: 365
Hozzászólás Szerző: mechazseni »
Véletlenül találtam. De jól néztek ezek is ki.... Kíváncsi lennék milyen lehet a hangjuk.
már..."mind1"
SONY
- TA-N1
- TA-E1
- CDP-R1
- DAS-R1
- HAP-Z1
- M.I.T. Oracle V 1.1
- PS Audio P10
Klipsch- REF 7
Tctronic
Értékelés: 2765
Egy "normális" hangváltó:
A teljes cikk:
http://www.positive-feedback.com/Issue70/duelund2.htm
Tctronic
Értékelés: 2765
Ígérem az utolsó
Tctronic
Értékelés: 2765
Ez is nagyon jó...
Tctronic
Értékelés: 2765
Vissza: “Galéria”
