Tüű Károly - hangsugárzók
Moderátor: hangfaltunning
Kedves Károly!
Két hete vettem egy Tannoy Mercury m5 párat.Pár nap múlva az egyik magassugátzó elhallgatott.Egy rokonommal megmértük az ellenálását és az nulla volt.Ezek szerint a csipogó ment tönkre?
Kérlek,ha tudsz segíts.
Üdv:Tamás
Telefonon tud segíteni, ill. személyesen. Ritkán fórumozik, mint látszik.
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
Kedves Károly!
Üdv:Tamás
"Aztabetyárhétszentségitnekije"....!
Gratula!
Nem vékony a hangja?
Nincs róla mérés, se váltórajz, sőt, modifikáció-dokumentáció sem, mégsem vékony
OIyan Károlyosan dinamikus, mégis részletező, levegős - "pont jó".
Amilyennek lennie kell, nála - normálisan meghajtva - 'nagyon csúnyán szólt'. Én most is csak a Jazzy Rádiót pötyögtetem rajta, este meg valami buta-csúnya film+os, mű-godzillás filmmel küldtem meg nagyon. Na, az is teccett
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
Akkor még komolyabb, mint gondoltam... Óriási gratula, erre mondják jót, jóáron!
Becsüld meg az óriásokat, s hallgasdd sokáig élvezettel!
Üdv.
Imi
Lyngdorf - AP Avanti I.
Combos darab lett, gratula, engem a Jamo Oriel-re emlékeztet...
Vagy 15 éve hallottam egy csöves arcam erősítővel egy Orielt, akkor nagyon tetszett,
Üdv.
Imi
Szia Imi, ez az 5.0 ugye ebből lett, és ezt helyettesíti most a nappalimban.
Károly kívülről (a használati karcokat) és belülről teljesen megújította. Ez azt jelenti, hogy
- a hangszórókat modifikálta, a magasat cserélte
- újra váltózta valamennyit (frontok, center, sorround)
- a frontoknál új terminált alakított ki, belülről újra kábelezte
- új csillapító anyagokkal bélelte ki
A több, mint dupla akkor befektetés az újba nem csoda, hogy lényegesen jobb lett a korábbi 5.0-nál (pedig azért az árért az is nagyon jó...)
Az más kérdés, hogy ma milyen 5.1 hangfalrendszert (és hangminőséget) kapsz boltban 500e körül.
Az megint más kérdés, hogy annyiért vettem a nyers rendszert, hogy a frontok asztalosmunkája se jönne ma ki belőle...
Úgy gondolom, ez egy ár/érték-barát befektetés volt & őszintén nagyon örülök neki
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
Üdv.
Imi
Köszönöm Károlynak a valóban lelkiismeretes munkát & a cipekedést külön.
Gratula!
- Speedy Gonzales
- Csatlakozott: 2007.06.21., csüt. 20:49
- Értékelés: 218
Gratula!
Philips Cd950/Wiim Pro- Audio Note C - TMP Ant DAC SE - SAEC - Moth Series 30 - Kondo - Contrast Audio Model One AS-3 Reference
Nehéz feladat volt, de minden szempontból úgy hallom, megérte értük elmenni a hűség városáig...
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
- hangfaltunning
- Csatlakozott: 2013.04.08., hétf. 13:12
- Értékelés: 89
Nemcsak hangfaljavítás és tuning miatt érdemes hozzám fordulni.
Teljesen kész, igencsak "kihegyezett hangú" dobozok is meghallgathatóak bemutatótermemben, melyek utána akár a Te rendszered hangját is gazdagíthatják...
Továbbra is főleg telefonon kérem az érdeklődéseket és bejelentkezéseket: +36702813249
" Ha a hifi a szeretett hobbid, ne verd át magad: csak Rajtad áll, milyen hangot hallgatsz otthon... "
A gyári dobozokénál lényegesen jobb hang (nagyobb dinamika, részletesebb felbontás és térleképzés) érhető el minden dobozból, ill. hangszóróból.
Meglévő hangfalad és azok hangszóróinak modifikációja, javítása (peremezés is!)
Egyedi hangdobozok készítése, tervezése
Hangváltó finomítása, ill. új készítése
Érdemes megfülelni a hifit, hogy tudjuk, mihez adjuk véleményünket!
A telefonos érdeklődés preferált: +36702813249
LÁTOGASS EL OLDALAMRA, ahonnan közvetlenül eléred topikjaim!
Ezeknek a szép és komoly hangszórókhoz kellene végső szép kis dobozok
Vesper007
Köszi ! Rendben holnap ismét próbálkozom ha nem sikerűl kérlek csörgess meg és vissza hívlak.+3630 3253932 Kálmi
Vesper007
Vesper007
Nem tudlak hívni!!!
Kálmi
Nekem most egyből sikerült Károlyt elérni, 3 csengés után felvette.
+36702813249
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
Mindkét hangsugárzó Károly áldozatos és lekiismeretes munkájával készült el. Az IRS teljesen új hangváltót, kábelezést kapott. A JBL Radiance teljes belső felújítást. Köszönöm!
Ha szabad kérni, írj valamit a hangjáról, hogy milyen volt - milyen lett.
Köszi.
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
Tanczi!
Köszönöm, ez egy érdemi hozzászólás, válasz.
Igazad van mindenben, és pont itt a bökkenő....
Mivel igen, kezdem azt érezni, hogy nem minden a mérés, a pontos tervezés, mivel már előfordult, hogy egy "lineárisra" erőszakolt (persze fázis illesztett és impedanciára is vigyázott, talán jól csillapított stb.) sugárzó gyengébben muzsikált, mint egy látszólag gyengébb váltó ugyan abban a dobozban.
Nos a fentiek fényében "kíváncsiskodtam", hogy milyen lehet Tüű Mester dobozainak mérése.
Tényleg menj el hozzá, sztem jót fogsz hallani & személyesen olyan dolgokról is elmondja a véleményét, amit itt leírva biztos nem fogsz tőle olvasni...
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
Tanczi!
Szintén egy vélemény:
1. a mérések a Tüű hangfalaknál (mint ahogy más doboznál) sem mutatják meg a lényeget, csak egyfajta közelítő leírást adnak valamiről, ami alapján az még összességében kb. lehet tök szar v. jó is.
(A mérés után az lehet a következő kíváncsiskodó lépcsőfok, hogy mivel / hogyan történt a mérés, és az mennyire szakmai...)
2. a korábban, általa készített hangfalam anno megmérettem, mert egy kritikus tömegnek éppen ez volt akkoriban a legnagyobb baja.
A mérés után, az adatok publikálását követően már nem a mérés hiánya volt a probléma, hanem találtak más beleköthetőt éppen (hangfal színe, külsejének nem tetszése, "ott van a grafikonon egy pukli he-he" stb. konstruktív hozzászólások).
3. Tüű Úr nem szokta részletesen megosztani az általa végzett hangszóró-modifikáció, doboz ki- vagy átalakítás, esetleges váltókészítés szakmai részleteit.
Ő a tudását és szakértelmét a hangfalakba csomagolja, melyeket bárki élvezhet otthonában - vagy meghallgathat nála.
E topikban is olvasható, hogy pár ember ezzel a folyamattal így nagyon elégedett.
Ha őszintén érdekel munkássága és az általa készített dobozok hangja, javaslom, látogass el hozzá Érdre, és hallgasd meg 1-2 dobozát.
Adatlapján megtalálható elérhetősége, telefonon érdemes hívni.
(Ha a mérés szerinted fontosabb a hangfalak hangjának valós megtapasztalásánál, és "anélkül egy tapodtat sem", akkor el kell engedni ezt a "szakmai kíváncsiságot", vagy más felé kell vele célozni, ahol van mérés.)
Sok sikert!
https://www.avx.hu/forum/viewtopic.php? ... 5#p2807625
Megjelenítő: Lapos, Hangsugárzó: DIY, Kábel:DIY (Neotech, pure silver, Furutech), Erölködő: Luxman, DAC: Musical Fidelity, Lejátszó: Philips 620 MOD CD, Raspberry (Volumio)
Olvasgatom a bejegyzéseket és felébredt bennem a szakmai kíváncsiság.
Esetleg valaki tudna közzétenni méréseket (előtte-utána) a jobbított hangsugárzókról, az átalakított dobozok konstrukcióit és a hozzá tartozó hangszóró típusokat is? (a váltó tervek lennének a non plus ultra)
Vélhetően más DIY-es kollégát(kat) is érdekelne.
Köszönöm.
Sok sikert!
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
- Ugrifules
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2012.05.29., kedd 23:38
- Értékelés: 16
T. Ugrifüles
Sajnálom, hogy Tüű Úr forumját széttrollkodod a személyeskedéseddel.
Nem ugrik be, hogy miért vetted magadra a válasz jogát egy egyszerű kérdésre, ami nem feléd irányult, és amire érezhetően semmilyen választ sem tudnál adni, még ha akarnál sem.
Ha érdemi hozzászólásod nincs, kérlek ne minősíts és sértegess másokat.
Lám-lám, a tények makacs dolgok ! Láthatóan nem bírod, ha szembesülsz velük és zavarttá válsz....
T. Ugrifüles
Arról nem beszélve, hogy semmi sértőt nem írtál. Tüű úrnak nincs rosszabb, mint egy ilyen (stílusú) "reklám". Biztos hálás lesz érte.
- Speedy Gonzales
- Értékelés: 218
T. Ugrifüles
T. Ugrifüles
Szerintem ezt a választ senkitől sem fogod megkapni, és ezt TE nagyon is jól tudod; ellenben kiváncsiskodni, másolgatni, koppintgatni, okoskodni, kicsit provokálgatni, na azt láthatóan nagyon szeretnél. Érdemi hozzáadott értéked nem igazán látható.
Ide úgy látom azok írnak, akik vettek a Károlytól ilyen hangfalakat és a tapasztalataikat megosztják.
Nos ebbe a kategóriába láthatóan nem tartozol bele.
Kb. ennyi...
- Ugrifules
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 16
Kibeszélt itt másolásról? Ki akarna 30 éves hangsugárzókat másolni?
Ha valaki másolni akar, akkor pici fáradtsággal neves High-End gyártók sugárzói teljes dokumentációját megtalálhatja vagy felkeresi pl. Troel Gravesen oldalát, ahol minden mérés publikált. De ha jobban körül nézünk még a magyar oldalakon is találhatóak leírások......
Egyszerű szakmai kíváncsiság vezérel, hogy Tüű Úr milyen módon formázza a sugárzókat.
Bár vélhetően a választ nem egy prókátortól (fogadott vagy fogadatlan???) fogom megkapni
Kb. ennyi...
