Sztereó erősítők
Dorian
Értékelés: 899
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Dorian »
Szerintem nem, a CXA60 beépített DAC-ja sokkal jobb, mint a Malacé.
Még akkor is jobban jár, ha vesz egy sztereó erősítőt (ami mozi végfokként is szolgál) és egy külső sztereó DAC-ot (amire a zenéket küldi) a CA árából.
Én pl. a Denon 4520 front végfokaként kötöttem az új Hivox / Amp4You erősítőt, ami a zenét egy Denon DA300-ról kapja.
alto
Értékelés: 3178
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: alto »
A Cambridge Audio CXA60 áráért egy komplett sztereó rendszert kapnál használtan, aminek az erősítője végfokként is üzemelhetne a Marantz mellett. Lehet, hogy jobban járnál...
rozoga62
Csatlakozott: 2008.04.29., kedd 13:07
Értékelés: 95
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: rozoga62 »
Jelenleg házimozi rendszerem (Marantz SR6010) van de nem tetszik a sztereo hangja a rendszernek (tudom ez nem meglepő :-))
NAS-on vannak flac és wav formátumú zenéim, illetve van egy Himedia Q10 pro médialejátszóm ehhez keresnék valamilyen megoldást normális zenehalgatásra. Arra gondoltam, hogy a Q10 pro optikai kábelen átküldené a zenét a NAS-ról pl. egy Cambridge Audio CXA60 erősítőre amire a két Jamo C407 meglévő hangfalamat kapcsolnám.
Szerintetek?
nadtom
Értékelés: 402
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: nadtom »
Szerintetek?
svan
Csatlakozott: 2008.04.19., szomb. 17:57
Értékelés: 185
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: svan »
Végül a facsavar lett a megoldás, de még így is nehéz volt kihúzni a dugókat (máshogy nem ment volna). Köszönöm a tanácsot.
A menetes résznek semmi köze hozzá. Legkönnyebben facsavarral lehet kihúzni a műanyag dugókat. Max egy fél fordulat kézzel és utána könnyen kihúzhatók.
Sztereó: TMP Ant LE Dac | Jadis DA 60 | JMlab Utopia Mini
Sztereó 2: TMP Quantic F50 | Dynaudio Confidence C1
John
Csatlakozott: 2015.11.15., vas. 05:54
Értékelés: 42
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: John »
Én egy körömvágó ollóval,aminek meg van görbítve a vège,azzal vettem ki az enyèmből a kis fekete gumi dugókat.A csatlakozó sèrtetlen maradt.
John
Értékelés: 42
Sztereó erősitők
Élesíts ki egy lejàrt bankkártyàt, és próbàlkozz azzal.
gyurmaember
Értékelés: 101
Sztereó erősitők
Nem lyukas a dugó, ezért azt gyufával/kis facsavarral nem tudom kitekerni, mint ahogy azt az újabb erősítőkből kell. Valószínűleg ki kellene pattintani, de nem tudom, hogy sérülés nélkül miként lehetne. Az a vékony penge ami befér a résbe, sajnos a csatlakozón is nyomot hagy..
A képen látható piros elem nem tekerhető le teljesen (bár szerintem azzal sem lennék előrébb, mert a másik fele zárt, így onnan sem férnék a védőkupakhoz).
svan
Értékelés: 185
Sztereó erősitők
Valamiért következetesen fatiplire asszociáltam, amikor facsavarról volt szó    Újra elolvasva, világos a facsavaros módszer. (bár az a dugókat nem kíméli)
svan
Értékelés: 185
Sztereó erősitők
kisdudi
Csatlakozott: 2011.08.30., kedd 21:09
Értékelés: 32
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: kisdudi »
Facsavarral ember,miért nem flexel?
A menetes részről letekeri a müanyag szórítót és simán kihúzható!
Anthem Avm 70 / Anthem Mca 525 gen.2 - Oppo Udp 203 CFW -Eversolo Dmp-A6 - Sony Cdp xa 30 Es - Martin Logan Motion 40 - 30 - FX
-Dynamo 1000
YvsMad
Értékelés: 342
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: YvsMad »
Elég amatőr kérdés, de nem szeretném szétbarmolni az erősítőm hangfal csatlakozóit:
Marantz PM-16 csatlakozóiról a kis műanyag elemet sehogy sem tudom leszedni, hogy banándugót fogadhassanak.. Hogyan lehetne ezt rongálás nélkül megtenni? Van valami trükk amire nem jöttem rá?
(a lenti képen mindkét állapot látszik)
kisdudi
Értékelés: 32
Sztereó erősitők
Tekerd le a csatlakozót teljesen és akkor könnyebb kivenni !
Üdv! Feri
-Dynamo 1000
svan
Értékelés: 185
Sztereó erősitők
pazozo
Csatlakozott: 2016.08.23., kedd 12:32
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: pazozo »
Hát ebben az árkategóriában pl. a Pioneer N-P01 jobb vétel. Szerintem.
Köszi a választ, lehet hogy jobb ebben az árban de én maradnék a Denon-nál.
Amúgy találtam egy eladót 80 ezerért, garanciával újonnan. Annyiért szerintem nem sok, de kíváncsi lennék más véleményére is.
Én úgy gondolom, hogy ennek szebb hangja van zenénél, mint a DBP1611-nek....
alto
Értékelés: 3178
Sztereó erősitők
Új vagyok még itt és érdeklődni szeretnék a Denon DNP720 típusú lejátszóról. Hogy vélekedtek róla? Milyen a hangja?
Amik vannak otthon:
 - Denon PMA510AE sztereó erősítő
 - Denon DBP1611 Bluray és média lejátszó
 - Denon DRM650S deck
 - Denon TU235 rádió tuner
Hangfal: Átalakított Orion HS500 (8 Ohm)
Ezt a Denon sztereó rendszert raktam össze. Most gondolkodom rajta hogy a tunert leváltanám a DNP720-ra, mivel ez FM rádiót és internet rádiót is tud + nem mellesleg pendriveról és DLNA hálózatról is tud zenét lejátszani. Igaz a DBP1611-es is tudja ezt de én ennek a hangját nagyon házimozisnak hallom, szerintem sok a mély. Filmnézésre tökéletes nagyon jól viszi az MKV fájlokat DLNA-n is. De kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy ennek a DNP720-nak milyen a hangja, megéri-e az árát. Azért a 720-at szeretném és nem a 730-at mert ez megy a rendszerhez.
Köszönöm előre is a válaszokat!
Zoli
pazozo
Sztereó erősitők
Amik vannak otthon:
Zoli
istvan77
Csatlakozott: 2016.04.03., vas. 11:52
Értékelés: 148
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: istvan77 »
Érdekes tapasztalatokkal lettem gazdagabb a tegnapi nap folyamán.Voltam egy srácnál ahol egy Artel Silver Bridge erősítő volt rendszerbe kötve.Mivel Kecskeméti vagyok különösen érdekelt a hangja pláne azok után mennyire lehúzták ezt annak idején.Hát nem is tudom.Lehet botfülű vagyok,de nekem a tesztekkel ellentétben nagyon is rendben volt a hangja.
hangfal: front: Quadral Tribun,Center:Clarus Titan,Surr:Cav audio ds30,sub:phonar as-100dvd lejátszó:Pioneer dv-668Házimozi:Amp:Cambridge Audio 351r multimédia:zappiti 4k projektor:Toshiba tdp s8 tv:Plasma ps42c430<p>
Doky
Értékelés: 1028
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Doky »
Még hizlalom a malacot az asztalon   de már nagyon fészkelődök, nézelődök...integrált erősítőt szeretnék venni és nagyon megtetszett a heed audio elixir.
Egy 35 watt, 8 ohm -os régi álló dobozos hangfalam van amit a jelenlegi technics erősítőm (38 wattos 8 ohmon ) tökéletesen meghajt, nagyon szeretem ezt a duót, de távirányítós, modern erősítőre cserélném, ám félek h erőben, mélyben elmarad egy ilyen fizikailag kisebb erősítő egy nagyobb cucctól.
Mi a véleményetek erről az elixir-ről?
Esetleg nincs valakinek ilyenje akivel lehetne hallgatózást megbeszélni?
Várom a tanácsokat!
Mindenképpen más világ a Heed (mondom ezt úgy hogy csak az Obelisk-el van tapasztalatom) és a Technics!Az hogy melyik a te világod... neked kell eldöntened!
Vásárlás előtt hallgasd meg (a gyàrtónál esetleg), akkor már legalább kapsz kis betekintést!
Ha a Technics harmincpárwattja elég, a Heed-é is elég lessz!
Ha teheted akkor vásárlás előtt hallgatózz!
vidor2009
Értékelés: 390
Sztereó erősitők
Ez szerinted mennyiből jönne ki?
A VPI Scout lemezjátszó JMW9 karral használtan 1500-2000 EUR között szokott lenni.
üdv. Gyuri
tollact
Értékelés: 705
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: tollact »
Vegyél egy VPI Scout-ot,egy jó pickup-ot bele és dőlj hátra!
Gyuri
LP:Pink Triangle PT One, Helius Scorpio III kar, Benz Wood SM 0,85mV, AN-V QSSC
CD:Philips CD304 Meridian 203DAC, AN-Vx kábel
Erősítő:AN OTO PHONO
Hangfal:AN-E/Hemp+Townshend tweeter, Kondo KSL,AN-SP QSSC
vidor2009
Értékelés: 390
Sztereó erősitők
Hát nagyon szépen köszönöm a biztató válaszokat, nagyon hajlok afelé h a fa alá beteszem decemberben ha addig még ezt azt eltudok adni.
Kérdés h kitől és hol lehet ezt megrendelni?!
Apropó, lemezjátszó...nekem egy technics sl-1900 -as van, tökéletesen megfelel...megfelelő?
Jólesen venni egy új lejátszót ami kiszolgál 30 évig is akár ha nyugton tudok lenni   és nem egy 40 éves tovább nyüstölni még 20-30 évet, csak a lemezjátszókból ma már rengeteg van, nem is a pénz a lényeg, de a szíjhajtástól tartok, annyi kacat van a piacon 100-200 között h már fáj, most akkor mit érdemes venni?
megmondom őszintén valahogy nem akarok beállni a sorba: pro-ject, planar stb., de lehet rosszul gondolom.
Gyuri
-KP-
Értékelés: 1685
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Akár a zsoltaudio.hu oldalról, de akár alto-tól is nyugodtan megveheted a bartimexaudio.hu oldalról.
franz
Csatlakozott: 2014.09.10., szer. 19:22
Értékelés: 20
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: franz »
rozoga62
Értékelés: 95
Sztereó erősitők
Ha megvan a Heed-re a pénzed, akkor vedd meg, a Technics erősítőt meg ajándékozd el az első arra járónak.
És ha ez megvan, cseréled a hangfalat, keresel egy jobb lejátszót, aztán elkezded cserélgetni a különböző kábeleket. Így szokott ez kezdődni, és így folytatódik. Hajrá!
Ha a "fizikailag kisebb erősítő" alatt a külső méretét érted, akkor nincs miért aggódnod. Én már csak tudom.
