Lemezjátszó
Pointe
Csatlakozott: 2012.04.18., szer. 11:21
Értékelés: 469
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Pointe »
T.Fórumtársak!
Kis segítség kéne!Tudom,hogy volt már róla szó,de nem találom.
Lemezjátszó porvédő kellene 47x36x18cm belső mérettel!
Esetleg ha valaki tud egyedi méretre készítést,az is jó lenne!
Előre is köszönöm!
Gyuri
Nálunk meg tudod venni a Soulines univerzális porvédőjét:
http://soulines.com/index.php/sa-cover
A listaára 80 EUR, én oda tudom adni 60-ért. Mai árfolyamon ez 18.500 ft.
Gyakorlatilag minden lemezjátszóra jó, és kifejezetten dögösen néz ki:
peterson
Értékelés: 817
Lemezjátszó
Ezek sztatikusan feltoltodnek azt tudnod kell! Ez hatással lesz a lemez lejátszás minoségére.
Ha betudnál szerezni egy Vintage Japán kozép vagy felso-kozép kategóriás lemezjátszó fedelet akkor lenne egy antisztatikus jóminoségu porvédo fedeled. Japcsik mindenre gondoltak
Az egyik a lemezmosón van, a másik (nagyobb) pedig egy lemezjátszón, de lejátszásnál leveszem, ui. nincs zsanér. Én eddig nem vettem észre, hogy feltöltődne, igaz antisztatikus ronggyal törlöm őket...
alfaati
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: alfaati »
peterson
Értékelés: 817
Lemezjátszó
T.Fórumtársak!
Előre is köszönöm!
Gyuri
Nem tudom merre laksz, de valószínű van a közeledben olyan cég amelyik polikarbonát lemezek hajlításával, megmunkálásával foglalkozik. Pl.:http://ptplasztik.hu/szolgaltatasok/mer ... /hajlitas/ Én már több dolgot gyártattam, tűrhető árakon dolgoznak, legalább is felénk...
Annyi javaslat, hogy min. 4mm-es, de inkább 5-ös agyagból készíttesd!
Én csináltattam egy ~33x33x10cm-es tetőt 3mm vastagból, s teljesen jól működik, de később kellett egy ~55x45x10-es, s azt is elkészíttettem 3mm-ből, de ez elég hamar elkezdett vetemedni, az alsó élek elkezdtek "hordósodni". Szóval: nagy méretnél vastagabb anyag kell!
vidor2009
Értékelés: 390
Lemezjátszó
T.Fórumtársak!
Előre is köszönöm!
Gyuri
dbrnsk
Értékelés: 1526
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: dbrnsk »
Nem kell vennem, van a Brystonban...
6c33c
Értékelés: 455
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: 6c33c »
Hát ennyiért talán érdemes vele foglalkozni:  http://www.ebay.com/itm/PEERLESS-K241D- ... 1830822862
Menyire lehetnek jók ezek? Nincs MC-m, de nem tudom érdemes-e egyáltalán foglalkozni vele...
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
dbrnsk
Értékelés: 1526
Lemezjátszó
Nem vagyok járatos MC témában tehát kérdezek..
Az előerősítőmben MC step-up transzformátor van ilyesmi, csak Hammond van ráírva:
adodaniel
Csatlakozott: 2013.02.26., kedd 14:41
Értékelés: 37
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: adodaniel »
A mágneses hangszedők jól tűrik ha hosszabb az ic kábel, de mivel nagyon alacsony jelszintekről van szó, túlzásokba nem érdemes esni, az mc-k jóval háklisabbak, engem már a tűréshatárig feszített egy-két mc, ilyenkor mindig megfogadom, hogy a kapun sem engedek be egyet sem, ezzel együtt most is van vagy három, de nem zavar, olyan ritkán hallgatom őket, főleg mert lusta vagyok. A kérdésedre válaszolva, egy-két méter hosszal nem lehet gond elvileg.
Tehát max 2m a phono előfokig és onnan is max 2m a végfokig működhet? Lejátszó --> phono inkább 1m.
Systemdek --- Linn --- Goldring --- Heed --- Hegel --- Focal
Indy
Értékelés: 1633
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Indy »
Van Damme (006-os közepű) IC-ket tervezek lejátszó és phono fokozat, valamint a phono és az erősítő közé.
Nekem volt ilyen kábelem, próbáltam lemezjátszó (MM) és phono között, de nagyon gyenge volt. Kis jelű átvitelre szerintem nem jó.
muvimi
Értékelés: 449
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: muvimi »
Köszi szépen!
Még egy kérdés: mi az az IC hossz, ami fölé nem érdemes menni? Van Damme (006-os közepű) IC-ket tervezek lejátszó és phono fokozat, valamint a phono és az erősítő közé.
adodaniel
Értékelés: 37
Lemezjátszó
Szíjhajtásúaknál, ha nagy tömegű a tányér, egyébként tanácsos rásegíteni indításnál.
Köszi szépen!
muvimi
Értékelés: 449
Lemezjátszó
Upsz! Ez jó ötlet. Köszönöm! Körbejárom!
Nincs mit, szívesen segítek, már ha tudok.
A súlyra figyelj, nagyjából 1 kg, ha jól emlékszem.
almosan
Csatlakozott: 2004.12.11., szomb. 20:45
Értékelés: 3
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: almosan »
Ha van esztergályos ismerősöd csináltass MDF-ből egy tányért, vagy én tudok neked akril tányért szerezni, és mielőtt megkérdeznéd nem tudom az árat, de ha érdekes utánajárok.
hukkle
Értékelés: 372
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: hukkle »
2 mm átmérőjű kell a TP-62-es fejszelvénybe.
franz
Csatlakozott: 2014.09.10., szer. 19:22
Értékelés: 20
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: franz »
http://index.hu/tech/2016/01/26/ez_nem_ ... orradalma/
föl nem bírom fogni a sony-t miért divat szidni.
kipróbálás nélkül mondják a negatívat rájuk folyton, senki nem állította tőlük h nem tudom én melyik csúcs lejátszónak állítanának alternatívát az új cuccukkal.
vagy az fáj egyeseknek h valaha ott voltak az elején és ma már nem lehet tőlük komolyat venni (ami ez így nem igaz).
fogadjuk már el h egy multi sosem lesz csúcsfejlesztő minden apró részletben, az ő nézőpontjuk talán az lehet h mindenben jót, de kiváló meg megmaradt a kis istállóknak, akik egy témában mélyednek el, mit nem lehet ezen érteni.
de ha rosszul gondolom szívesen veszem a kiigazítást.
Indy
Értékelés: 1633
Lemezjátszó
Tehát ha valakinek Rega Planar 2 antiskating ékszíjat kell cserélnie, akkor ezt a típusszámot kell keresnie : "A 6B 18M140030"  itt: https://www.sdp-si.com/eStore/Catalog#
Köszi! Mennyi volt a postaköltség?
Tibby Joe
Csatlakozott: 2015.07.21., kedd 16:47
Értékelés: 17
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Tibby Joe »
Esetleg ha megírnád a szíj pontos típusát, másoknak is jól jöhetne.
Ez a link pedig egy kis segítség lehet:
http://www.vinylengine.com/turntable_fo ... 32&t=49784
Ha valaki nem olvasta, itt van egy leírás, és kedvcsináló ehhez a lejátszóhoz.:
http://audioworld.blog.hu/2015/04/15/az ... emezjatszo
Indy
Értékelés: 1633
Lemezjátszó
http://www.sdp-si.com/eStore/Catalog
A vinylengine.com on ajánlották ezt az alkatrészáruházat. ott egyébként le van írva a csere, de még sosem csináltam ezért gondoltam hogy megkérdezem.
Esetleg ha megírnád a szíj pontos típusát, másoknak is jól jöhetne...
GTomi
Értékelés: 671
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: GTomi »
muvimi
Értékelés: 449
Lemezjátszó
Köszönöm a segítségeket!
Azt hiszem keresek valami 'újabbat'...
Gondolkodtam esetleg üvegből csinálni egyet, de vékony üveget lehetne rárakni (akkor meg remegés, vibráció?) vagy egy peremet ragasztani rá szintén üvegből, de ez meg ki tudja mennyire tartós...
Szóval valószínű, hogy keresek egy olcsó használtat. Láttam is párat Vaterán, Jófogáson, de igazán egyik sem volt szimpatikus.
Esetleg valaki Debrecen környékén nem akar megválni egy nem drága, de L500-nak megfelelő minőségű játszótól?
almosan
Értékelés: 3
Lemezjátszó
Sajnos a régi Teslák tányérja hajlamos ilyenre l. NC 440-esek tányérja, ami még spontán meg is reped. A mai Pro-Jecteknél nem tudom mi a helyzet, talán nem örökölték ezt a tulajdonságot.
Szerintem keress egy újabb, használt játszót.
vidor2009
Értékelés: 390
Lemezjátszó
VPI 19/3+Sota Star Sapphire,igen..a Sota-ra nem igazán emlékszem,rossz nem lehetett,ha vlmi fostalicska,erre emlékszem a VPI vel kapcsolatban több találkozási pontom volt,akár SME 309/Koetsu-val (Sz.Lacinál),vagy cimbimnél,Jelacic Mozart,Ortofon Rohmann-al,,ilyet szivesen használnék,jómagam is..több Kuzma itt ki lett pipálva és a VPI-re szavaztak (Stabi 1,Stabi 2)..és én is rá szavaznék,szintén
jah,és egy másik cimbim Well Tepered Classic-ot használ,ezt is szivesen használnám,it volt az emlitett Sota Saphire,aztán P.Lourne,LP12/Ittok,Kuzma Stabi2/Stogi ref/PSU,és maradt a Well....
Nagyon köszönöm Dixie Chicken fórumtársnak a leírt tapasztalatait!
Senki másnak nincs amerikai lemezjátszója?
Gyuri
Indy
Értékelés: 1633
Lemezjátszó
Hát ez az... nem sikerült megtalálni, h. milyen lenne jó.
hukkle
Értékelés: 372
Lemezjátszó
A Thorensbe milyen vastag csavarok kellenek ?
