Lemezjátszó
NiteLite
Csatlakozott: 2014.06.19., csüt. 13:33
Értékelés: 12
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: NiteLite »
Tételezzük fel beállítod a pont a hangszedőnek megfelelő értéket , de mi van ha úgy nem tetszik egyik lemezen sem. Akkor mi van?
Akkor kiderül, hogy legalább egy komponens a helyén van és nem az lesz a hibás a nem tetsző hangért. Illetve gyatra nyomásúak a lemezeim.
Próbáltam hangra belőni a megfelelő értéket (azaz hol tetszik, de etalon lemezt nem lehetett hirdetni ez alapján). Sokkal inkább viszonyítási alap lenne.
Most kapásból a 300 pF és a 400 pF között tippelem az igazságot. A több nagyon diszkós, 200 pF alatt meg nagyon nyugis, lomha, úgy nyúlik a hang. Határozatlan volt.
dixie-chicken
Értékelés: 2730
Lemezjátszó
@NiteLite:használtam Ortofon X5MC-ét,vagy 30 éve,Pio 616/2 -sel+Thorens 320/TP90,DE jobban szólt ha mint MC használtam,és nem mint MM (a hangerővel ügyelni kellett) ..hogy a mai X5MC ugyanaz-e vagy sem tehnikai paramétereivel,mint az a régi,nem tudom....
Persze szentségtörés volt,de a cél szentesiti az eszközt (néha)
hukkle
Értékelés: 372
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: hukkle »
Köszi a válaszat SoundMania. Ha nem rega kar, akkor valami konkrét javaslatod lenne esetleg. Köszönöm
Inkább Sydtemdeket ajánlanám. De lehetőleg azt sem Rega karral. Vagy csak Mm hangszedőt akkor hozzá. Azzal is jó hangot lehet elérni.
Értékelés: 1258
Lemezjátszó
Volt már valakinek dolga Ortofon X5-MC hangszedővel? Ha igen, tudja-e, milyen kapacitást kell beállítani hozzá a phono-előfokon?
(Az adatlap 47 kOhm ellenállást és kisebb, mint 500 pF kapcitást ír, de egyes pickup-oknál ezt pontosabban is megadják. Jelenleg egy iFi iPhono-t használok, azon ezt lehet állítani, de minden lemeznek más és más beállítás hangzik jobban. Viszont így sosem derül ki, hogy melyik korong csal és eredetileg rosszabbul szólna...)
NiteLite
Értékelés: 12
Lemezjátszó
franz
Csatlakozott: 2014.09.10., szer. 19:22
Értékelés: 20
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: franz »
Mi forgalmazzuk ezt az AT-lemezjátszót. A maga műfajában nem rossz, de azért a maga műfaja azért sehol nincs a mostani lemezjátszódhoz képest. Ha gondolod, adok rá egy igen jó árat, de szerintem nem érdemes.
A beépített phono meg az USB igazi egypálcás megoldások. Mivel alighanem a mostani erősítődnek van saját phono fokozata, látatlanban lefogadom, hogy az ezerszer jobban szól, mint az LP-5 gyári, egy IC-s megfejtése.
Ha fejleszteni akarsz, a hangszedőt lehet értelmes cserélni a mostani Technics-en. Függően attól, most mi van beszerelve,és milyen a tű állapota.
Megmondom őszintén ezektől a tuningolásoktól tartok, semmi másból kifolyólag mert ha elakarom adni és leírom a "módosított" varázsszót már esik az alku poziciom, sajnos ez tapasztalat, független attól h előre léptem-e a módosítással.
Viszont ezeket a beépített phonókat nem nagyon értem...alapvetően nem tartom egy bonyolult elektronikának a lemezjátszókat és sok anyag soncs bennük, mégis a belépő szintű lemezjátszó odaver árban egy belépő szintű kommersz erősítőnek...hogy van ez? és még akkor a beépített phono is kacat?
Értékelés: 1258
Lemezjátszó
Jut eszembe... másik dolog, amin agyalok a karcsere.
OFF: Az tart vissza egyedül, hogy ezzel "agyonütném" a lemezjátszó eredeti állapotát. Sajnos annyit hely a hifi polcomon pedig nincs (haha jó kifogás a pénzhiányra) , hogy legyen egy múzeális relikviám és egy igazán jó lejátszóm is.
A karra nem szánnék rá többet mint 100e. Ha konkrét tapasztalata ha van valakinek, akkor annak megosztását megköszönném.
Off: Már azon is gondolkodtam, hogy veszek egy REGA-t, de csak P2-eseket látni.
hukkle
Értékelés: 372
Lemezjátszó
hukkle
Értékelés: 372
Lemezjátszó
Urak!
Egy Thorens TD 145 MK II  restaurációs projekt továbbfolytatása, abbahagyása kapcsán szeretnék dönteni.
A lemezpörgetőt  az Aliscaból vettem, tehát ott már kapott normális RCA kábelt, kapott (másodikra) normális alisca filcet, vettem bele új hangszedőt, szíjat.
A következő lépcső az igencsak alap fa készülékház lecserélése lenne, valami ilyesmire: http://www.vinylengine.com/turntable_fo ... 17&t=72694
Ezzel az Alisca nyilván nem foglalkozik, nem asztalosok, más a profiljuk, nem kontárkodnak.
Az új ház elkészítéséhet egy megbízható asztalosra lenne szükségem. Megbízható asztalos alatt olyat értek, akinek már csinált ilyet, tudja hogy milliméterek is számítanak.
Előre is köszönöm  tippeket (akár ide akár PM-ben)
Pointe
Csatlakozott: 2012.04.18., szer. 11:21
Értékelés: 468
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Pointe »
a technics sl-1900 -om van, tökéletesen megvagyok elégedve vele.
de ahogy idén az audio-technica bemutatta az lp-5 lejátszóját és élőben is látva nagyon megtetszett és gondolkoztam rajta, hogy lecserélhetném egy teljesen új cuccra a nem mai csirke lejátszómat.
6c33c
Értékelés: 455
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: 6c33c »
Azért several thousand-ért  - főleg ha angol fontról beszélünk - jobb lemezjátszókat is lehet kapni.
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
franz
Értékelés: 20
Lemezjátszó
A másfélszeres szorzó egy igen optimista értelmezése a several thousandnek.
De így legyen!
Igen, ez olyan piaci alkudozás szintű volt...1500 -ér elviszem, akkor jó, főnök?! (mielőtt elmondják h több ezer...)
jott/ment
Értékelés: 309
Lemezjátszó
én valószínű nem fogok 1500 fontot adni az új technicsért,
De így legyen!
Értékelés: 9126
Lemezjátszó
Azért várjuk meg a hivatalos árat.
franz
Értékelés: 20
Lemezjátszó
én valószínű nem fogok 1500 fontot adni az új technicsért, 800 euró körüli áron még elgondolkoznék.
marad ez még alternatíva a sonytól:
http://www.sony.hu/electronics/hifikomponensek/ps-hx500
ez a dsd rögzítés, meg beépített phono, cserélhető kábelek nem hangzik rosszul...kérdés csak a mostanában sokat hallott dolog, miszerint a mintavételezés csak egy szám, akár a cd is lehet jobb hangzású mint egy dsd fájl egy adott rendszerben...ha csak tényleg szám, van értelme ez miatt váltani?
külön DAC/ADC/PHONO -t lehet venni a Furutech-től, de maga az is egy 200e.
ez az A/D átalakító ami a képen van, ez kacat vagy vállalható így? árat persze nem tudni, én 250 re saccoltam, egy cikkben 400 fontot írnak kb ra.
franz
Értékelés: 20
Lemezjátszó
ezek a "teknicsesek" elvannak varázsolva amióta visszatértek.
egy 1981 -es advertjükön ez olvasható:
"we don't see why the rich should have all the pleasue"
hát köszönjük.
jott/ment
Értékelés: 309
Lemezjátszó
Brutál! Az ára is.
"Prices were not announced but are expected to reach several thousand pounds."
http://www.wired.co.uk/news/archive/201 ... -turntable
Értékelés: 9126
Lemezjátszó
Jobb mint az arany?!
Látod!
Értékelés: 9126
Lemezjátszó
Inkább 7-800 EUR, de mindegy is.
Egy barátom 150 000-ért vette, ha jól emlékszem, de valóban mindegy is.
Értékelés: 1258
Lemezjátszó
Most!
De 3-4 éve, amikor még "gyártották", akkor 500 EUR körül volt az ára.
Voyager
Értékelés: 2112
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Most!
Értékelés: 9126
Lemezjátszó
Annyiért én is. Egyébként az SL-1210MK5 olyan 2 000 ± 250 $ körül mozog.
Most!
Voyager
Értékelés: 2112
Lemezjátszó
Meglássuk.
1000-ért én tuti veszek egyet!
Értékelés: 9126
Lemezjátszó
Az ép tippem. A "G" verzió ~2 000 EUR az "GAE" magnesium limited anniversary edition ~ 3000 - 3 500 EUR.
Meglássuk.
