Sztereó erősítők
Rooibos
Csatlakozott: 2012.10.08., hétf. 11:43
Értékelés: 179
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Rooibos »
le szeretném cserélni a JungSon erősítőmet valami erősebbre, maradva a sztereó vonalon.
Véleményetek szerint melyik, jelenleg a fórumon eladó sorban lévő erősítőt kellene meghallgatnom?
Köszönettel - goran
Mennyi a keret?
goran
Csatlakozott: 2008.12.13., szomb. 16:29
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: goran »
Köszönettel - goran
Marantz PM6005 - Marantz CD 6000 OSE LE
alfaati
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: alfaati »
Az előbb nem írtam, de a SR20 tényleg erősen gondolkodóba ejtett az esetleges "új" vonalon.
Mindent tud, ami nekem kell
A hűtőventi kapcsolását mi szabályozhatja (fix hangerőállásban kapcsol, vagy termisztoros vezérlésű)?
Ennek biztosan jobb hangúnak kell lennie mint a Technicsednek. Nekem a CA-k túl nyugodt hangúak de az tény, hogy a 100Wattjával és a beépített tunerrel megfelel a céljaidnak bár igaz 100 felett van, de a dinamikával nem lehet gond. Technicsbol csak a PXS kondikkal szerelt integrált példányokat szabad megvenni vagy a "nagy" elo-végfok kombókat. Ezeknél figyeltek a hangminoségre is de ezek mind oregebbek mint 8 év!
Én az A.I. Altót nem ajánlanám. Van nekem is otthon egy cd-erosíto páros. Nem fog dinamikusan szólni az álló hangfalaiddal alacsony hangeron. Nálam már csak porfogó. Bár a cd játszóban van egy tuner is ami ajándék de csak ezért ne adj ki pénzt érte. Az biztos, hogy kulso dizájnra az egyik legszebb és a feleség is szívesen néz(ne) rá.
A Japán "nagy vasak" kozott van jó pár ami pici hangeron is fergeteges dinamikát produkál de ezek mind a 90-es években készultek. Te pedig kotod az ebet a karóhoz, tehát nem játszik esetedben. Tunert kulon vennék, de méginkább internet rádiót hallgatnék.
VIII. Jimmy
Csatlakozott: 2011.08.10., szer. 16:58
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: VIII. Jimmy »
Jó ajánlat, az SR 20 egy kiváló erősítő, és WDTV Live gyenge analóg kimenete helyet sem árt az SR20 beépített DAC-ját használni.
  • Forrás: HTPC vagy az ERŐSÍTŐ saját DAC-ja (USB vagy DLNA)
    Erősítő: Onkyo Tx-8050
    Hangfal: CAV DP880A
    Hangfalkábel: Van Damme 268-502-000 (2*2.5mm)
    SUB: TAGA SW10 v.2
    SUB kábel: InAkustik Premium Y Sub 5méter
alto
Értékelés: 3191
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: alto »
Ami nekem nagyon bevált az a Cambridge Audio SR20. Bivalyerős, alacsony hangerőn is jó dinamikával, jó minőségű beépített DAC-kal, kiegyenlített, nyugodt hanggal. Viszont kissé felette van a keretednek.
Ami viszont belefér, cserébe nincs DAC és "mindössze" 2*85W-ot tud 8 Ohm-on (500W-os trafóval ez hihető is): Cambridge Audio SR10 V2
VIII. Jimmy
Sztereó erősitők
Köszönöm mindenkinek a segítő infókat és ajánlásokat.
A döntés: folyamatosan figyelem a "használt"  cuccokat hirdető oldalakat, hátha belefutok egy megfelelő készülékbe.
    Hangfal: CAV DP880A
    SUB: TAGA SW10 v.2
charlee74
Csatlakozott: 2012.04.16., hétf. 16:51
Értékelés: 81
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: charlee74 »
A p.hardveren már kérdeztem (és kaptam is segítő infókat), de itt is megkérdezném (több vélemény vagy megerősít, vagy bizonytalanná tesz )
Röviden: a jelenlegi erősítőmnél (Technics SA EX120) szeretnék jobb hangot. (jelenleg halkan dinamikátlan, és minden hangerőn magas hiányosnak érzem). Csak új jöhet szóba. Összeghatár: nagyon max 100eFt. Receiver jó lenne mert jobban szeretnék egy eszközt, mint külön tunert.
Többi komponens: Hangfal CAV DP880a. Forrás: WDTV LIVE streaming: FLAC és/vagy Panasonic DVD S295: audio CD. Zenék terén szinte mindenevő vagyok. Ami csak ritkán van: Jazz.
A másik fórumon a DENON PMA-720ae volt az ajánlott az általam ott felsoroltak közül.
Nekem viszont az Onkyo TX-8020 lenne tuti befutó.
Tudom, hogy halk hallgatásnál (a sokak által jogosan elítélt) loudness funkció lenne a javalt egy kis "virtuális" dinamika növelésre, de sajnos? ebben az nincs.
Csak annyi kérdésem lenne: a jelenlegi kb.17 éves erősítőmnél halhatóan "jobban" szólna (dinamika-magas hangok) az Onkyo 8020? Vagy mindenképpen a DENON legyen? Esetleg Pioneer A30?
Rooibos
Értékelés: 179
Sztereó erősitők
esetleg még 5-8éves még talán bevállalnék. [...] Ilyen korú receiverek közül tudnátok ajánlani 1-2 jobb hangút? Esetleg hasonló korú integrált erősítőt, amihez vennék egy tunert (itt viszont fontos lenne az azonos gyártó).
Rádiót csak akkor érdemes venni, ha az a típus vagy, aki gondosan rákészül a Bartók rádió heti 1-2 élő koncertközvetítésére, ünneplőbe öltözik, odahúzza a fotelt a sztereó színpad közepére, és pisszenés nélkül végigélvezi az egész közvetítést.
Ja, és eleve olyan helyen lakik, hogy a Bartók rádió jó térerővel fogható.
Minden más esetben a rádió felesleges: a kereskedelmi rádiók eleve MP3-as file-okat adnak le, ezt a hangminőséget pedig még tovább rontja a rádiózás további rengeteg limitáló tényezője, a légköri zavaroktól a pilotjel-elnyomásig.
Sokkal értelmesebb és érdekesebb netes rádiókat hallgatni, még csak fenenagy sávszélesség sem kell hozzá, és még háttérzenéléshez is zeneileg sokkal jobban szerkesztett műsorokat lehet kifogni, ráadásul van egy csomó adó, amik tényleg reklám és idegesítő műsorvezetők nélkül csak zenét sugároznak. A rendszer leírásodból látszik, hogy eleve műsorforrásként tekintesz a számítógépedre - akkor rádiót miért ne azon keresztül hallgatnál?
Ha eltekintesz a rádiótól, több pénzed marad az erősítőre. 100 körül már komolyabb gépeket ki lehet fogni, pláne ha nem ragaszkodsz az új, újszerű, vagy "5-8 éves" kategóriákhoz.
Az erősítőkben nem igen van mozgó, kopó alkatrész, egy normális alkatrészekből megépített félvezetős erősítőnek egyszerűen semmi oka, hogy ne működjön tökéletesen akár 100 évet is. A potmétereket időnként (10-15-20 évenként) érdemes tisztítani, rossz esetben cserélni, az áramkörök egyes elektrolit kondenzátorait szintén, de ezek egy műszerész számára rutin feladatnak számítanak, költségük pedig minimális, max pár ezer forint.
Az erősítőknél érdemes a magyar márkákat keresni, mert ezek nagyon sokszor lényegesen jobb hangúak, mint egy ugyanannyiért árult "márkás" készülék.
Ezt például a napokban adták el, és valóságos lopás volt megvenni:
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... %91/page-3
muvimi
Értékelés: 449
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: muvimi »
Keress egy Audio Innovations Alto cd erősítő szettet ( mk II ), ebben van rádió is, jól is néz ki, és jól is szól.
VIII. Jimmy
Sztereó erősitők
Alfaati és doky!
Köszönöm az őszinte sorokat. Az adott költségkereten belül én is azt látom, hogy csak komprommiszumos megoldást kapnék, ami tekintve, hogy nem rövid távra tervezek, nem biztos hogy jó ötlet.
Mint írtam tizenéves cuccot semmiképpen nem akarok, de (megdumálva a párom) esetleg még 5-8éves még talán bevállalnék. Ilyen idős, magasabb kategóriàs Hm erősítőt nem biztos megérné vennem, mert nem használnám ki a tudását, és több a jövőbeni hibalehetősége is.
    Hangfal: CAV DP880A
    SUB: TAGA SW10 v.2
Doky
Értékelés: 1029
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Doky »
Hát Jimmy, szerintem is vesztésre állsz!
Senki nem akadályozhat meg abban hogy elkölts adott összeget (mások komplett láncra nem tudnak ennyit) egy vasra amit csak kompromisszumokkal tudsz majd hasznalni (az is kétséges hogy mennyire boldogan)!
Az asszony honnan tudja hogy a gyári csomagolást te bontottad ki vagy sem?
Az újnál letelt az 1 éves akkor ott is neked kell mindent intézni ha gond van!
És én azt látom hogy a mostani készülékek nem fognak 20 évig kezyegni!
alfaati
Sztereó erősitők
Azért kell új, mert:
1. Családi béke fontos (párom kérése, ha másik lesz, csak új:)
2. Tizenéves erősítővel bármi gond lehet (alkatrészek öregszenek stb,.), vásárlás után minimum felújítást végeztetnék valakivel, de hozzáértőt itt a közelben nem ismerek, stb..
kiskapu: Ha kapnék, még garanciális, 1-2 éves "gépet" karcmentes állapotban, esetleg azt bevállalnám.
Köszi az ajánlást,de mindenképpen "hagyományos" méretű-szélességű erősítőt keresnék. Az ajánlott bolt BP-i, így nekem felejtős a hazavitel.
Ha még lehetne kapni DENON DRA500-at, az talán tökéletes lenne (bár kicsit túl lenne a költségkereten)...
A Yamaha jelenlegi receivereknek meg a retrós kinézete, ami nekem nem jön be (egyébként megfelelőek lennének).
Esetleg egy Yamaha rx-v479 (tudom, alsó kategóriás HM erősítőt sztereóra ne ) hangja is lehetne jobb a jelenlegi erősítőmnél?
Olyan kritériumokat állítottál fel magadnak amivel megnehezíted a helyzetet amennyire csak lehet. Az sem igazán kompromisszum, hogy 1-2 év garanciával egy használtat. Ilyen csak a mesében van! Újra adnak 1 év garanciát vagy felárért kiterjesztheted a garanciát egy hosszabb ido intervallumra. Eddíg vesztésre állasz magaddal szemben. 100 ezer az nem valami sok pénz manapság. Új cuccot ennyiért nem hinném, hogy kapsz, foleg olyat ami minden kritériumnak megfelel.
Az internet rádió térhódításával az ún.: receiverek (sztereo ráidós-erosítok) nem divatosak, vagy inkább úgy mondanám nem szerelnek tunert sztereo erosítokbe. Lehet maradt még egy-két cég aki csinál ilyet de inkább a házi mozi erosítok vették át ezt a szerepet. Hogy azok milyenek sztereora nem tudom.
A karc mentes használt garancia nélkulire látok még a legnagyobb esélyt ha a koltségvetésedet nézzuk. Ha maradsz a használt vintage cuccoknál akkor beleférsz a koltségvetésbe simán és minden meglesz egy gépben de akkor pár másik kritérium nem teljesul.
A hangfalaidhoz egy "monster" erosíto kell! Alacsony hangeron csak az ilyen ero-gépek fognak elfogadható vagy épp fantasztikus (ha bele nyúlsz egy jófélébe)dinamikát produkálni. Rádiót hallgatva alacsony hangeron nekem még a vintage monster erosíto mellé kellett egy aktív szub jól beállítva. Ultra alacsony hangeron is volt dinamika a szubbal.
VIII. Jimmy
Sztereó erősitők
Èn a helyedben ezt sem zárnám ki:http://www.netdepo.hu/teac-ai-101da-5758.html/hun/
Amùgy nagyon rendes srácok, lehet, hogy hazaviheted az összeset kipròbálni, legalábbis kb 10 ève csináltak ilyet.
Mièrt ragaszkodsz az ùjhoz?
    Hangfal: CAV DP880A
    SUB: TAGA SW10 v.2
gyurmaember
Értékelés: 101
Sztereó erősitők
VIII. Jimmy
Sztereó erősitők
    Hangfal: CAV DP880A
    SUB: TAGA SW10 v.2
Voyager
Értékelés: 2112
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Az a "gáz",hogy ma észrevettem (eddig semmi gond nem volt),hogy egy idő után gondolom,ha felmelegszik el kezd "pattogni" a hangszóró főleg a mély hangoknál!Elöszőr azt hittem,hogy az új írt cd a rossz,de sajna nem!Én a kondit olvastam és azt is,hogy jobb hangja lesz az erősítőnek!Most már tuti kell cserélni valamit bent.Néztem a kondikat,forrasztásokat és "szemre" nincs hiba!
Van egy érzésem,hogy nem tett neki jót amikor rákötöttem az A+B csatornát egy hangfalra vagy köze lehet hozzá!
Használtad az erősítő hátulján lévő impedance selectort?
tollact
Értékelés: 705
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: tollact »
Ha egy dobozpárra kötötted rá az A és B kimenetet, az semmi gondot nem okozhatott, mert tulajdonképpen csak a kimenet van kettéosztva. Ha valami gondot okozhatna ilyen esetben inkább az, ha két pár dobozt kötsz rá, és egyszerre akarod nagy hangerővel hallgatni.
LP:Pink Triangle PT One, Helius Scorpio III kar, Benz Wood SM 0,85mV, AN-V QSSC
CD:Philips CD304 Meridian 203DAC, AN-Vx kábel
Erősítő:AN OTO PHONO
Hangfal:AN-E/Hemp+Townshend tweeter, Kondo KSL,AN-SP QSSC
voges
Csatlakozott: 2014.03.04., kedd 22:27
Értékelés: 39
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: voges »
elektrorudi
Értékelés: 150
Sztereó erősitők
 ha ki van cserélve a kondi(k) az erősítőbe jobb fajtára akkor tényleg szebben szólna az erőlködő?
Nem. De szebbnek fogod hallani.
lacy
Értékelés: 790
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: lacy »
Olvasgattam a neten,hogy ha ki van cserélve a kondi(k) az erősítőbe jobb fajtára akkor tényleg szebben szólna az erőlködő?
Most az én Yamahámban Elna for audio 2db kondenzátor van,de gondolom lehet már szárad stb,és arra gondoltam,hogy mi lenne,ha kicserélném a dicsért Elna silmic ii-re?Megérné szerintetek a csere?
hát  ö izé..
szóval ha meg tudod a kondenzátor jósági tényezőjét mérni avagy méretni, (ehhez van egy speckó műszer) akkor az nyomban eldönti a kérdést. Ez az adat nem áll szoros összefüggésben a kapacitással ellenben sokkal fontosabb jellemzője a minőség és működés kérdésében
Ha a mérés szerint vacak akkor csere ha nem vacak akkor meg maradhat.
Ettől függetlenül ha elmúlt pl 15 éves a cucc és sokat ment akkor nem akkora baj a csere.
voges
Értékelés: 39
Sztereó erősitők
Egy hírtelen ötlet volt csak!Akkor inkább nem piszkálok bele!
Knez
Csatlakozott: 2012.12.28., pén. 00:56
Értékelés: 19
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Knez »
Nem feltétlenül.
Az alkatrészeknek van saját hangjuk, de egy eleve jó minőségű alkatrészt kicserélni egy másik jó minőségűre nem érdemes: más lesz a hang, de nincs rá garancia, hogy "jobb" lesz. Még csak arra sem, hogy jobban tetszene.
voges
Értékelés: 39
Sztereó erősitők
Majik
Csatlakozott: 2015.03.01., vas. 14:20
Értékelés: 161
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Majik »
Először is mindenkinek Boldog karácsonyt! karácsony 2
Lenne egy olyan kérdésem,hogy a sztereó erősítőmre két pár hangfalat rá lehet kötni A+B  ,de mi lenne ha az "A" csatorna plusz és mínusz oldalát rákötném a bi kábelezhető hangfal egyik  plusz és mínuszra (pl felülre) és a "B" csatornát is ugyan így csak alulra?
Szóval 1hangfalat hajtana az A+B csatorna!
Szia,
Ha a mely es a magas szekcio meghajtasahoz kulonbozo tipusu esetleg eltero hosszusagu kabelekkel szeretnel kiserletezni, akkor a legcelszerubb megoldas.
Nehany gyarto kfejezetten ajanlja is ezt a megoldast.
Boldog Karácsonyt!
gyurmaember
Értékelés: 101
Sztereó erősitők
Kb ugyanaz mintha kìvül választanád szèt, csak ìgy fogod tudni kapcsolgatni, hogy külön a magas, külön a mèly szòljon, vagy mindkettő. Èn nem kìsèrletezgetnèk vele.
