Műszaki segítség
Moderátor: Pointe
Műszaki segítség
Nos, a Marantz-ról kiderült, hogy ugyanúgy sistereg vidéki hálózatban is, tehát mehet szervizbe.
Usher - Valhalla - Emotiva
Műszaki segítség
Nekem a käbelteve ( bocs de nemet billentyüzetröl irok) analog käbele volt a ludas. Ahogy kihuztam a Tv.-böl megszünt a bugäs.
Tányéros (Földi digitális) antennánk van. Már próbáltam anélkül is, de semmi változás.
Hétvégére kiderül, hogy vajon azért nem tudom megoldani a problémát, mert egyszerre zúg a TV és a Marantz is?
Műszaki segítség
Zene lejátszó: Advance WTX-Stream Tubes, Argon Audio Solo, DAC: RIF DAC, Erősítö: Musical Fidelity A1; Tápkábel:PS Prelude Sc; Hangsugárzó: Xavian XN 270; IC kábel: Audience Conductor, Arzachel; Hangfalkábel: van den Hul M.C. - FT The Inspiration Hybrid.
Műszaki segítség
Karácsonyra kaptam egy OTL csöves fejhallgató erősítőt, ami közvetlenül az OPPO-ra kötve NEM ZÚG!
TV, Marantz kikapcsolva (standby) a csöves nem zúg;
TV-t bekapcsolva zúg a csöves is, mindegy, hogy a Marantz be, vagy ki van kapcsolva.
Holnap utazik a Marantz, a vidéki meghallgatásról majd írok.
Műszaki segítség
A nullázást nem tudom. Csak szakember tudja ellenőrizni?
A ház viszonylag új építésű, 12 éves.
Csak szaki, mert méréssel kell ellenőrizni a földelési értéket, ami nagy általánosságot véve alapul, nem lesz megfelelően kis értékű.
De a problémádra visszatérve, eleve nem tudni a zaj mibenlétét?
A készüléked kettős szigetelésű, tehát nincs is földelő hálózatra csatlakoztatva! Tehát ez nem hagyományos földhurkos 50 Hz-es brumm.
Már említették, hogy próbáld ki másutt is, én is javaslom. A végfokod, és a procid is produkálja a zajt külön-külön a leírásod szerint.
Ha kiderül, hogy a hálózati feszültségre szuperponálódott zajfeszültségtől ered a hiba, a leválasztó trafó nem biztos, hogy jó eredményre vezet. Próbálj ki egyet előtte, addig ne vedd meg!
Ne keverjük!
Műszaki segítség
A lakásodban a nullázás (védőföldszonda és nullavezető összekötése) a mérő óránál rendben? új építésű a ház?
Műszaki segítség
Visszakanyarodnék a korábbi feltevéshez:
Számomra úgy néz ki, hogy minden készülékben minden trafó zúg valamilyen szinten.
A végfokok hangját hallani a hangfalakon (ha ki vannak kapcsolva, nincs zaj),
A Marantz hangját hallani fejhallgató kimeneten.
A Plazma hátuljánál hallani a trafó zúgását.
Ha a karácsonyi cipelgetésnél kiderül, hogy a Marantz-nak nincs baja, akkor januárban megpróbálok egy TPC-1200 leválasztó trafót illeszteni a rendszerbe.
Ja, meg előtte a földelést.
Műszaki segítség
Na érdekes:
Panasonic TX-P50GT60 Plazma (a legutolsó gyártott sorozat 2013-ban) tápkábel és antenna kihúzva - fejhallgató kimeneten van zaj.
Plazma bekapcsolva, végfokok bekapcsolva, Marantz kikapcsolva - a hangfalakon van zaj.
Plazma bekapcsolva, végfokok kikapcsolva, Marantz kikapcsolva - a hangfalakon NINCS zaj!
Plazma bekapcsolva, végfokok bekapcsolva, Marantz kikapcsolva, a plazmából a Marantzba menő ARC HDMI kihúzva - a hangfalakon KEVESEBB zaj!
Plazma bekapcsolva, végfokok bekapcsolva, Marantz kikapcsolva, a plazmából a Marantzba menő ARC HDMI és az OPPO-ból plazmába menő HDMI kihúzva - a hangfalakon ALIG van zaj!
Majd megpróbálom a plazmát másik aljzatba dugni, hogy mi lesz az eredmény.
Ettől függetlenül a Marantz fejhallgató kimenetén folyamatosan ott van a zaj, bármit csinálok.
A végfokok újabb Clarus gyártmányok (2 csatornás + 3 csatornás monoblokkos felépítés).
Kiegészítés:
Plazma kikapcsolva (kihúzva), végfokok bekapcsolva, Marantz kikapcsolva - a hangfalakon van zaj.
Plazma kikapcsolva (kihúzva), végfokok bekapcsolva, Marantz bekapcsolva - a hangfalakon van zaj.
Újra meghallgattam a korábbi kapcsolgatásokat és valamit félrehallhattam. Most hiába húzogatom ki a HDMI kábeleket, ugyanakkora a zaj., tehát NEM KEVESEBB és NEM ALIG. (Bocs a korábbi elhamarkodott hozzászólásért. )
Műszaki segítség
A kívülről jövő zavarjel lehetőségét egyszerű kizárni: vidd el a készüléket bárhová egy próba erejéig. Lehetőleg másik kerületbe, vagy településre.
A karácsonyi családlátogatásoknál ki fogom próbálni!
Műszaki segítség
A TV-t egy másik szűrős elosztóval másik aljzatba csatlakoztatva is előjönnek ugyanezek a jelenségek.
Egyébként a plazma hátuljához közel hajolva hallani a "tápzajt", de ezt tudtommal a plazmák sajátos hangja.
Na érdekes:
Nem lehet, hogy a végfokok rosszak? Ha ki volt kapcsolva nem volt zaj.
Műszaki segítség
Na érdekes:
Műszaki segítség
Na érdekes:
- elektrorudi
- Értékelés: 150
Műszaki segítség
Ezt értsem úgy, hogy a tápkábel villásdugójánál az elosztóba szorítsak be egy vékony kábelt és kössem a készülékházra?
Nem tehetek ezzel tönkre semmit?
Nem gondolom, hogy ez megoldja a problémádat. A leírt hiba alapján arra gondolnék, hogy meghibásodott a készülék. A germánium tranzisztoros időkben ez mindennapos volt, de a szilíciumos időkben, életemben még csak kétszer találkoztam bezajosodott félvezetővel. De találkoztam..!
A kívülről jövő zavarjel lehetőségét egyszerű kizárni: vidd el a készüléket bárhová egy próba erejéig. Lehetőleg másik kerületbe, vagy településre. Ha máshol nem tapasztalható a hiba, akkor lehet próbálkozni az előző hozzászólásokban leírtakkal. Ha megmarad a hiba ---> szerviz..
én inkább egy elosztóval, egyik aljzat az AV-procba, másikról a föld érintkezőre tekert rézdróttal a készülék házra. TV hangban (amikor csak a TV szól és nem megy az AV rendszeren át), akkor nincs zaj? A lakásodban a nullázás (védőföldszonda és nullavezető összekötése) a mérő óránál rendben? új építésű a ház?
Műszaki segítség
Műszaki segítség
ideiglenesen kösd össze a konnektor védőföldet a készülék házzal, annak egy csavarján át, feltételezem a ház belül össze van kötve a jelfölddel.
Műszaki segítség
akkor mégis van a hálózaton néhány 10kHz környéki idedegen jel valamelyik szomszéd lakásból, valami intelligens árammérő állandó kommunikációval, vagy TP-Link Powerline ethernet adapter. A készülék ház-jelGND védőföldeléses próbát így is javaslom
Független a hangerőtől.
Vagy inkább úgy mondanám, hogy csak akkor hallom, ha nem szól semmi és akkor mindegy, hogy "üresben" mennyire tekerem fel-le a hangerőt, a zaj ugyanakkora.
Azt hittem, hogy csak teljesen felhangosítva mert akkor a hálózati 50Hz lett volna a tippem. Az meg mindenhol van. Én passzolom.
Műszaki segítség
Műszaki segítség
Milyen hangerőnél hallod a sistergést?
Nem (csak) a center sugárzó a zajos, hanem minden hangfal (mély-)közép sugárzója.
Műszaki segítség
Műszaki segítség
Viszont van egy ellentmondás. A hangfalakon (erősítőn keresztül) center sugárzó a zajos, a fejhallgató meg FR-FL kimenetet kap, ott meg ezek zajosak.
Műszaki segítség
Nagyon gyanús, ez készüléken belüli hiba ..
Akkor a Denon csere készüléken nem kéne ugyanennek (csak gyengébben) jelentkeznie!
Mindkét készülék hibátlanul működött az előző tulajnál.
Műszaki segítség
TV antennát is kihúztad ?
Ki. Külön az antennát akkor is, amikor rendesen be volt installálva a rendszerbe.
Egyébként nincs direktbe antenna kötve a procira, csak a TV csatlakozik a földi "tányérosra".
Ha bárkinek ötlete van, szívesen veszem!
Egy próbát megér, ideiglenesen kösd össze a konnektor védőföldet a készülék házzal, annak egy csavarján át, feltételezem a ház belül össze van kötve a jelfölddel.
Állandó megoldásnak ez akkor sem lehet jó, mert ha összekötöd a többi perifériával, főleg az antennával, akkor földhurkos lesz/lehet. Ha mégis a készülék ház földelés hoz javulást, akkor egy megfelelő értékű kondi is megteszi. Mekkora, azt ki kell kísérletezni.
Egyébként meg szervizbe vinni.
Műszaki segítség
Műszaki segítség
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
Naim Uniti Atom
