Fülelek mikulás napi bemutatója
Zoli engedélyével egy fotó. Nálam az állványon. Nem művészi, nem látszik minden, de talán a lényeg igen.
ákos
Akkor nem lövöm le a poént képekkel. Nekem tetszik nagyon. Már a technikai paraméterek (mégha ezek nem is mindig tükrözik a hangminőséget) is sejtetik, hogy ez azért ki van találva. Nagyon finom hang, komoly mélykontrollal. Ahogy tekerem fel, pont olyan finom, részletező marad, nem puhul vagy keményedik fel, nem kezd kiabálni, fantasztikus jó. Tényleg. Az elmúlt időszak útkeresése után számomra döbbenetes, hogy ennyiért ilyen hangot haza lehet vinni, ráadásul újonnan. Nem hiába unszoltuk Zolit egy ideje jópáran az új erősítő és DAC ügyében. Nem is tudom, mit kívánjak, hogy csak győzzed gyártani vagy hogy ne győzzed, minden esetre sok erőt hozzá!
Tisztelettel,
ákos
Értékelés: 5244
Január elején minden kiderül, egyben mindenki derül
Addig a műszaki részletek:
amp4you erősítő:
teljesítmény 2x45W RMS, 8Ohmon, 2x70W 4Ohmon, minimum terhelő impedancia 3,5Ohm
bármiféle nemlineáris torzítás <0,05% 20Hz-20kHz, Pki=0,1-40W
csillapítási tényező >2000
Frekvenciaátvitel 10Hz-30kHz +0,-1dB
Bemenetek száma 3
Bemeneti szint max kimeneti teljesítményen 0,5V
soft clipping csöves jelleggel
méretek. 245x245x60mm
dac4you  dac:
bemenetek száma 3, típusa tetszőlegesen választható opto, coax és usb (16bit) közül
csip készlet Wolfson Micro (ma már beleolvadt a Cirrus Logicba)
max bitmélység 24bit,  mintavételi frekvencia 32-192kHz coax bemeneten,  kivéve a 176,4kHz, 32-96kHz opto bemeneten, és 32-48kHz usb bemeneten.
kimeneti szint 2V RMS
max 50pS alapsávi jitter a bemenettől függetlenül
hangerő szabályzott fejhallgató kijárat min 32 ohmos fejhallgatóknak a készülék oldalán, szabályozott kimenet végfok meghajtására a hátsó panelen
egyéb fícsörök:
különleges relés bemenetválasztás (előnye a források galvanikus elválasztása)
diszkrét oszcillátor alkalmazása mind az usb, mind az spdif bemeneteknél
speciális kábelezés
túlméretezett toroid hálózati transzformátor
tartozék a speciális hálózati kábel
a hangsugárzónak még nincs neve, de majd lesz
3 utas, zárt doboz, 22cm Seas mély L22RN4X/P, külön kamrában 15cm Seas közép MCA15RCY és 29mm SbAcoustic SB29RDC magassugárzó
Frekvenciaátvitel 40Hz -3dB 20kHz--3dB, 300-10khz +/- 1,5dB
Max terhelhetőség 150W zenei program
doboz anyaga 27mm vastag trópusi keményfa,
felületkezelés kemény viasz
méret 58x27x40cm
kalmi
Értékelés: 850
Hozzászólás Szerző: kalmi »
Engem is érdekelne!
Mi köszönjük a lehetőséget! Illetve én az eszközöket is.
Mikor publikálod az új rendszert, vagy én mikor oszthatok meg képet róluk? Csak hogy gyűjtsem az irigyeket.
Értékelés: 5244
Köszönet mindenkinek, aki érdeklődött, ahogy láttam az arcokon, senki sem csalódott a hangzást illetően. (egy illető kivételével, aki szerint az általa hozott totál-metál nem volt elég sakál )
Jövőre ugyanitt találkozunk, különféle programokkal, (zenei csemegék, készülék tesztek, előadások),részletekről január elején...
Minden errejárónak (is) kellemes ünnepeket kívánok!
d.janos
Csatlakozott: 2004.10.12., kedd 00:45
Értékelés: 202
Hozzászólás Szerző: d.janos »
Igazán jó rendszert hallgathattam meg. A Polka is, Vivaldi is és Bobby McFerrin is meggyőzően szólt, igazán zeneien és mélyen bevont a történésekbe.
Az erősítő (amp4you) és a füleserősítős DAC (dac4you) ár/érték aránya kimagasló, a zárt dobozok pedig nagyon-nagyon figyelemre méltóak, mind méretre, mind hangra. Az új hangfalkábel és az elmaradhatatlan Alces is kellett a kapott kimagasló élményhez.
Szvsz sokan hazavittük volna azonnal a teljes rendszert. A jövőbeni terveidről folytatott beszélgetésünkért, pedig külön köszönet   Sok sikert kívánok !
Érdemes elmenni, nagyon jó hangot hozott össze Zoli, ami modern, új külsővel társul.
Teljesen egyetértek. Aki meg tudja emészteni hogy relatíve olcsón is lehet jót venni, ami ráadásul új is, annak mindenképp érdemes elmenni. Nyilván egy otthoni teszt más, viszont én szeretem megismerni a készítőt is, sok minden kiderül belőle, és azután persze lehet kérni az otthoni próbát is. Én egy hosszú hifibogár-kísérő túra után rendeltem egyet az új szettből.  Mondhatjuk hogy az új erősítő - dac párosra egy teljesen új rendszert építek. Szóval hajrá, szerintem érdemes utazni is.
Dorian
Értékelés: 899
Hozzászólás Szerző: Dorian »
Értékelés: 5244
Ezen a hétvégén szombaton (dec.19 11-19h) is szeretettel várok  minden érdeklődőt    audio berendezéseim bemutatójára, ahol csupa újdonság lesz hallható annak, aki még az előző hétvégeken nem hallotta.
-új sztereo integrált erősítő
-új dac + fejhallgatóerősítő/előfok
-új háromutas hangsugárzó
-új amorf vezetőjű hangszórókábel
és még néhány egyéb érdekesség.
Forrásként tuningolt cd futómű és számítógép szolgál.
Helyszín: Budapest, Podmaniczky utca 37. 21-es kapucsengő, ha esetleg nem lenne jó, akkor 06209789791 a számom...
(a Nyugati pu.-tól 5 perc gyalog)
csoma
Csatlakozott: 2012.10.17., szer. 15:16
Értékelés: 119
Hozzászólás Szerző: csoma »
Kedves Fülelek, lehet tudni, hogy mikortól lesznek kaphatók az új termékek?
Köszi
-KP-
Értékelés: 1697
Hozzászólás Szerző: -KP- »
fényképeket nem csinált senki?
Shimano
Értékelés: 2168
Hozzászólás Szerző: Shimano »
Szeretettel meghívok minden érdeklődőt  e hét szombatján is  (dec.12 11-19h)  audio termékeim bemutatójára, ahol csupa újdonság lesz hallható.
-új háromutas hangsugárzó Seas és SB Acoustic hangszórókból
Helyszín: Budapest, Podmaniczky utca 37. 1.emelet.
21-es kapucsengő
Képeket lehet kérni az újdonságokról?
Hétvégénén is megnézem, hallgatom az új rendszert. Várom már.
sssggg
Csatlakozott: 2009.08.14., pén. 12:26
Értékelés: 335
Hozzászólás Szerző: sssggg »
Áá dehogy, csak egy kellemetes zenehallgatós élményről lemarad...
És hol lehet ezeket az újdonságokat megtekinteni képen ,esetleg olvasni róluk?
Értékelés: 5244
És aki egyáltalán nem tud elmenni,az büntibe van?
sssggg
Értékelés: 335
Aki nem tudott eljönni, a jövő héten, dec 12-én, szombaton bepótolhatja. Aki akkor sem ér rá, még a következő szombaton, 19-én is eljöhet egy hallgatózásra. Hozhatja kedvenc zenéjét pendrájvon...
Az új hangsugárzóval az orgona művek is élvezhetőek...
Értékelés: 5244
nebulo5
Csatlakozott: 2009.03.10., kedd 18:43
Értékelés: 56
Hozzászólás Szerző: nebulo5 »
Sajnos, nekem sem jött össze, lemaradtam....
Tudom, a képek nem pótolhatják a hang élményt, de azért jól jönne néhány.
Üdv: nebulo
bajnokpityu
Csatlakozott: 2006.10.17., kedd 21:20
Értékelés: 174
Hozzászólás Szerző: bajnokpityu »
Aki el tudott menni, esetleg pár fotóval nem számolna be?
Nagyon szerettem volna, de nem jött össze:(
hukkle
Értékelés: 373
Hozzászólás Szerző: hukkle »
szuper... várom már!
Értékelés: 5244
Szeretettel meghívok minden érdeklődőt  jövő héten pénteken (dec.4. 14-19h) valamint szombaton (dec.5 10-19h)  audio termékeim bemutatójára, ahol csupa újdonság lesz hallható.
