Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Le kell modellezni, hogy a rezonancia hogyan szól bele a frekvencia átviteli görbébe a váltástól fél oktávra. A szóban forgó ribbon 2500 Hz-től már működik, persze ez a frekvencia biztosan nem az ideális, én is inkább a kerámia magas felé hajlok.
Azt a ribbont valahol 3,5- 4kHz körül lenne egészséges váltani, főleg másod renddel. Inkább 3 úthoz való, vagy kis monitorhoz? A kerámia jobb választásnak tűnik. Mondjuk a hangjuk valószínű eléggé más karakterű.
OLED
Csatlakozott: 2006.08.31., csüt. 10:41
Értékelés: 94
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: OLED »
Nem értek a TL cuccokhoz se, tehát csak kérdezem: abba nem jobb egy kisebb Qes és Qts-sel bíró driver? ...
Információm szerint TL-nél nincsenek szűk határok közé szorítva a hangszóró jósági paramétarei. Martin J, King TL segédletében is pl. 0,2-0,7 között szerepel a Qts
PC: GigabyteB550M K, Ryzen5600G, 32GBKingstonDDR4, 9.5TB HDD
Tv: TCL85C735, PC
HANG: FractalDesign HTPC, USB if: Musician Pisces, DAC: LOXJIED40PRO, Amplifier: KrellKAV400xi, Front: DIY TL, Sub: DIY+RockfordFosgateP1S4-12, Hs kábel: KRELL klón, Interc. :ChosealFlagship coax
Egyéb: Pawalle tp80
OLED
Értékelés: 94
Hangsugárzó építés
A mélyközéppel nem fogsz tudni annyira magasra menni a rezonancia miatt, a magassal meg olyan mélyre, főleg a ribbonnal (ami ráadásul csúnyán torzít is alul).
Tv: TCL85C735, PC
Egyéb: Pawalle tp80
PLászló
Csatlakozott: 2013.03.13., szer. 16:59
Értékelés: 36
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: PLászló »
Ebben én nem lennék olyan biztos. Melyikre gondolsz?
Hangsugárzó építés
Miért nem? Másodrendű váltás esetén pl. a passive crossover designer szerint a magas és a mély(közép) váltási pontját egymástól kb 800 Hz távolságban meg lehet tenni így a magas váltása 3 kHz környékére esik.
Tervben van még a TS8J-ről frd fájl készítése a valósághoz közelebb álló modellezéshez.
Illetve ehhez magasban nem gondolkoztál ESS HEIL AMT-ben, azt jó mélyre le lehet engedni, ennél sokkal kevésbé "mid"wooferek mellett is használatos.
baskiria
Csatlakozott: 2012.11.09., pén. 13:36
Értékelés: 30
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: baskiria »
OLED
Értékelés: 94
Hangsugárzó építés
Ez nem lesz nehéz döntés, mert a kettő közül az egyikkel biztosan nem működőképes. De a másik is kérdéses.
Tv: TCL85C735, PC
Egyéb: Pawalle tp80
PLászló
Értékelés: 36
Hangsugárzó építés
TL dobozba kerül, és azt kell eldöntenem többek között, hogy a Visaton MHT12 vagy a KE 25 SC lesz-e a párja.
PLászló
Értékelés: 36
Hangsugárzó építés
Na én is pont ezzel küzdök.
Nincs egy üres dobozod, vagy fazekad?
OLED
Értékelés: 94
Hangsugárzó építés
Milyen terveid vannak a beépítését illetően? Vagy egyenlőre csak kíváncsi voltál és megmérted?
Tv: TCL85C735, PC
Egyéb: Pawalle tp80
baskiria
Értékelés: 30
Hangsugárzó építés
Kipróbáltam 9, 20, 40 g hozzáadott tömeggel, és nem tapasztaltam érdemi eltérést az egyes próbák között, végül a mozgatott tömeggel közel egyenlő 28.5 g-nál maradtam. Gyurmát alkalmaztam terhelésnek, azt nem kellett rögzíteni. Arra viszont számítani kell, hogy meglátszk a nyoma a membránon.
PLászló
Értékelés: 36
Hangsugárzó építés
Erről ne nyissunk vitát. Ha úgy lenne ahogy írod, akkor hármasa sem lenne soha senkinek az ötöslottón, nemhogy öttalálatosa.
Nem vitatéma, igazam van. A hangsugárzóépítés nem szerencsejáték, bár sokan ezt hiszik.
Ha két hangszóró összes paramétere eltérő, beleértve az együttmozgó tömeget, nem adnék esélyt annak, hogy pont a rezonancia pont egyezik meg.
Persze ez felhasználás szempontjából tényleg lényegtelen.
Hangsugárzó építés
OLED
Értékelés: 94
Hangsugárzó építés
Mekkora súllyal terhelted? Hogy rögzítetted?
Tv: TCL85C735, PC
Egyéb: Pawalle tp80
baskiria
Értékelés: 30
Hangsugárzó építés
Szia! http://www.roomeqwizard.com/
Impedancia mérés alaphelyzetben, és hozzáadott tömeggel. Az oldalon található help fejezetnél minden le van írva részletesen.
OLED
Értékelés: 94
Hangsugárzó építés
Helló OLED!
Szabad megtudni milyen programmal, módszerrel mértél?
Köszi.
Tv: TCL85C735, PC
Egyéb: Pawalle tp80
OLED
Értékelés: 94
Hangsugárzó építés
 De az.
Tv: TCL85C735, PC
Egyéb: Pawalle tp80
PLászló
Értékelés: 36
Hangsugárzó építés
Mindent lehet, a kérdés inkább az, hogy van-e értelme. Mindenesetre a hangszóróknak nem a neve szól.
nem lehetetlen
 De az.
cooler-mg
Csatlakozott: 2014.11.20., csüt. 14:02
Értékelés: 30
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: cooler-mg »
Helló OLED!
Köszi.
https://www.avx.hu/forum/viewtopic.php? ... 5#p2807625
Megjelenítő: Lapos, Hangsugárzó: DIY, Kábel:DIY (Neotech, pure silver, Furutech), Erölködő: Luxman, DAC: Musical Fidelity, Lejátszó: Philips 620 MOD CD, Raspberry (Volumio)
OLED
Értékelés: 94
Hangsugárzó építés
Igen, ez az egyik gondolat, amiből a másik következik, hogy a középtartománya nincs rendben. De végülis ahogy nézem, mindkettő igaz.
Ez egy fém membrános hsz ugye?
Az hasznos felületet láttam, de gondoltam, mi van, ha elírtad.
A rez. pont sem lehet tizedre, századra azonos.
Beépítetlen állapotú SPL mérés alapján 2000-2200 körül lehet még váltani, és hasonló méretben, frekimenetben pl. Seast is árulnak mélyközépként neves oldalakon.
A rezonancia frekvenciára ezt mérte a program 1M sweep, és 4 mérésismétlésre, ami valószínűleg szerencsés egybeesés, tized pontosságra nem lehetetlen. Rövidebb mérőjel, és egy mérés esetén van némi különbség.
Igen, magnézium membrános hangszóróról van szó.
Tv: TCL85C735, PC
Egyéb: Pawalle tp80
PLászló
Értékelés: 36
Hangsugárzó építés
OLED
Értékelés: 94
Hangsugárzó építés
@PLászló: Benne van a fájlban, hogy Sd=176,7 cm2
Vagy arra gondolsz, hogy inkább woofer?
Tv: TCL85C735, PC
Egyéb: Pawalle tp80
OLED
Értékelés: 94
Hangsugárzó építés
Tv: TCL85C735, PC
Egyéb: Pawalle tp80
OLED
Értékelés: 94
Hangsugárzó építés
@baskiria: JBL 8" TS8J
Tv: TCL85C735, PC
Egyéb: Pawalle tp80
PLászló
Értékelés: 36
Hangsugárzó építés
Hogy nem mélyközép, az majdnem biztos. Vagy rossz a mérés.
