Praktikusan célszerű elfogadni az emberek sokszínűségét. Sokaknak fontos, hogy tudják, miként működik a beszerzett kütyü, mi van benne, legalább néhány szóban lehessen mondani valamit róla. Akármennyire is nem értik általában, mi rejlik mögöttük, részükről mégis szükséges kimondani olyan bűvszavakat, mint A-osztály, D-osztály, aszinkron, jitter, bi-amp, fázismenet, stb. Nem kell egyetérteni a jelenséggel, de ezen az emberi jellegzetességen vitázni felesleges.
Továbbra is fenntartom azon véleményemet, hogy a hifisták 2/3-a nem a saját fülük által észlelt élmény alapján hoz döntéseket. Ez ellen is hadba lehetne indulni, de értelmetlennek tartom, mert mindez csupán a kereskedelmi piac működésének tükröződése.
Nekem erről két dolog jut eszembe. Az egyik az, amikor a kábeles ezermestert, mert kábelt mindenki tud fabrikácsolni, megkérdezik erről, arról, és zavaros válaszaiból kiderül, hallott már Ohm meg Kirchhoff törvényről de fogalma sincs valójában mi az.
A másik, a képen mellékelt szarság, a népet meg lehet etetni ehhez hasonló szarságokkal is.
Amúgy meg nem lehet eléggé hangsúlyozni a csatlakozók, dugók és csupaszított kábelek tisztán tartását.
Nekem csupaszított kábelek vannak bekötve. Mivel, hogyan és milyen időközönként kell tisztítanom?
- Értékelés: 11040
Nem egyszerűbb inkább meghallgatni egy kábelt, miként szerepel?
De igen! meg kell a kábeleket hallgatni és nem törődni a reklám dumákkal, meg az elméleti fejtegetésekkel!
nem is tudom, ki erősködött szkinhatással, szigetelő és árnyékolás szerepéről, 40évig 20C fokon öregített rézhuzalról?, csatlakozók felépítése, anyagáról ... nem tudod a nevét, mesterem?
Ja, hogy az egy másik kábel árusító marketingje volt?
"Fénysebesség, fluxustér, szkínhatás, az egyiken gyorsabban száguldozik a jel, a másikon lassabban" stb, stb.
Érdekes tudományos és néhány kissé ködös elmélet lett alább feszegetve - valakinek biztosan hasznos, csak hogy szvsz gyakorlatilag semmivel sem vagyunk tőle okosabbak.
Lehet, hogy bennem van a hiba. Nem egyszerűbb inkább meghallgatni egy kábelt, miként szerepel?
Lehet, hogy bennem van a hiba. Nem egyszerűbb inkább meghallgatni egy kábelt, miként szerepel? A bi/tri - amit jó magam nem tartok abszolúte marhaságnak... - vagy bármi egyéb okosság kapcsán a különböző elméleti tényezők egy jó része úgy is szinte megmagyarázhatatlanul hat egy egy rendszer végső produkciójára - függve az adott lánctól, helytől, ízlésvilágtól. Egy ezüst huzalon pl. hiába száguldozik gyorsabban a jel (?) ha a hangzás szempontjából egy adott helyen klinikai sterilséggel zenél. És persze a fordítottja is igaz lehet. Vagy is számomra semmi jelentősége az ominózus jelenségeknek/számadatoknak/egyebeknek, mivel végső soron a bekötésük után dől el a lényeg.
Egy idő után fog, mert mind a két fém idővel oxidálódik.
A réz-oxid félvezető, tehát a zenéből - legalábbis annak nagyfrekvenciás részéből - hő lesz.
Az ezüst-oxid csak minimálisan vezet rosszabbul, mint az ezüst.
PS:
A LESSLOSS-nak van/volt/ olyan passzív zavarszűrő elosztója, amibe több méter mesterségesen oxidált, vastag, bordázott rézvezetéket tett be.
Így a nagy felületen jelen levő réz-oxid a skin-hatás elvén "leszedte" a zavaró magas frekvenciákat.
Sokalltam érte az 1000 € feletti árat, így megcsináltam 4 kerítés elemből, 10 méter 10 mm2 keresztmetszetű csupasz rézdrótból.
A mesterséges oxidálás vizes ronggyal történt.
A bordázást kihagytam.
Ronda, mint az ördög, de a takarják a hangfalak.
A hangnak jót tett, és kijött pár ezer forintból.
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
Naim Uniti Atom
Köszönöm Mardel, teljesen jogos a vigyor...
Helyesebb, ha azt írom, a vezeték magját alkotó rézben futó mélyebb frekvenciák fognak késni az ezüstözött kábel külső (ezüst) rétegében áramló magasabb frekvenciákhoz képest!
longkft.hu/audioblog/
...Különben is az egész bi/tri kábelezés is önmagában marhaság, mert 2 kábel árából mindig lehet 1 olyan kábelt venni, ami sokkal jobb, mint a 2. Onnan terjedt el, hogy jobb a multikábelezés, mert olyankor ki kell hivatalból szedni a gyárilag bekötött, igen vacak minőségű áthidalót (újmagyarul dzsampert), emiatt tényleg egy hangyafaroknyit jobb lesz a helyzet. De ha minőségi áthidalót használunk a gyári ócska helyett (ami nem ritkán aranyozott/nikkelezett vaslemez, vagy láttam már spiátert is (Zn+Al+Cu), pl. a hangszórókábel anyagából, vagy a csatlakozón belül átforrasztjuk egy párra a bemeneti kábeleket, akkor már jól járunk.
Egy apró kiegészítés:
A multikábelezés elterjedésének alapja, hogy az elképzelések/tapasztalatok szerint ha a keresztváltó és a rajtuk keresztül meghajtott hangszórók közvetlen kommunikációja (összekötése) helyett azokat hosszú vezetékkel választjuk el (közösítés az erősítőnél) jobb hangminőséget kaphatunk - a jumperes átkötés már csak kényszerű következménye az ilyen keresztváltó megoldásnak.
A több gondolatoddal teljes egészében egyetértek, sőt a magam részéről semmiféle hamgfalcsatlakozót, átkötést nem használok, minden forrasztva van.
- Voyager
- Értékelés: 2112
Az ezüst rétegben futó jel jelentősen sietni fog a rézben szállítotthoz képest.
Na ez a lényeg, a marketing.
És nem is hazudnak. Valóban magas az jeltovábbítási sebesség.
Mérhető: igen.
Hallható: biztosan nem !!!!
Erről van szó.
Nanosecundumokat nem hallasz meg.
Ehh Chuck Norris meghallja! kétszer!!!
Lemezjatszó by Szász György, Benz Micro Glider (Malfox), Raspberry Pi4(Volumio), Innacoustic DAC mod., DPA VW 2 phono-előfok, DPA 6C33C SE monoblokkok, Hangsugárzó: Lua con Espressione, kábelek DIY (Malfox), tápkábelek (saját DIY), EWA LS-40
..eléggé ismert Nordost kábelgyártócég marketingjének legfontosabb eleme kábeleinek rendkívül magas energiaáramlási sebessége....
Mérhető: igen.
Erről van szó.
Naim Uniti Atom
Naim Uniti Atom
- Értékelés: 5237
Még ha tudományosan igazolt is is lenne a különböző méretű drótszabás, egy nagyon egyszerű gondolatmenettel könnyű belátni gyakorlati értelmetlenségét.
Ugyanis a keresztváltókban az átmenetnél van egy olyan frekvencia, ahol egyenletesen oszlik meg az eredő hangnyomás a két hangszóró (mély-közép; közép-magas; mély-magas, stb.)között. Tehát mondjuk 2 kHz-et ugyanolyan hangnyomással sugározza a magassugárzó rövidebb hangszórókábellel, mint a mélysugárzó hosszabb kanóccal. Szerintetek ez helyes??
A hiba 100kHz magasságában jelentkezik.
Tévesen számoltam, mert a fénysebességhez képest 50% és 60% a egymáshoz képest már 20% eltérést jelent és így én 20% differenciával számoltam, vagyis a magas freki az alacsony frekihez képest a számításban ennyivel haladhat "gyorsabban" bizonyos geometria és szigetelő-köpeny felépítésnél.
A 3m-es bikábelnél a magas szekció kábelét 30cm-el hosszabbra vágni felesleges. Most arról ne beszéljük, a bikábelezés magasabb kategóriában általában nem szokott semmit sem javítani a hangzásban.
Kedves István!
Chavez fórumtársunk feltett egy kérdést, melyre többen válaszoltak meglévő ismereteik, tapasztalataik alapján - ő eldönti mit kezd a válaszokkal, amelyik szimpatikus, megfogadja. Ha elég nyitott és érdeklődő, utána olvas a neten, esetleg tovább kérdez.
Ezek a lehetőségek mindenki számára nyitottak, de hogy megkönnyítsem számodra is a kutakodást, néhány gondolat, melyeken elindulhatsz, s esetleg Te is eljutsz valahová...
- Az elektromos energia áramlása a vezetőkben tényleg a fénysebesség tartományába esik, de a fémek anyagától, összetételétől függően nagyon nagy különbséggel. Az eléggé ismert Nordost kábelgyártócég marketingjének legfontosabb eleme kábeleinek rendkívül magas energiaáramlási sebessége. Azonban még saját kábeleinek is, a típustól, ártól függően kb. 55-95%-os fénysebességű áramlást ad meg. Különböző vezetéktípusukból készült bikábelezés esetén, pl az Odin típuson futó jel jelentősen megelőzi akár a Valhalla-n futó jelet is.
- A kábelekben fellépő szkínhatás következtében a magasabb frekvenciájú energiák a kábelek felszínén, a mélyebbek a kábel belsejében terjednek. Amennyiben az adott kábel a nagyon elterjedt többrétegű - pl. ezüstözött réz -, akkor ismét eljutottunk ahhoz a problémához, hogy a mélyebb frekvenciákat szállító rézben és a magasabb frekvenciákat szállító ezüst rétegben más és más az energiaáramlás sebessége. Az ezüst rétegben futó jel jelentősen sietni fog a rézben szállítotthoz képest.
- Amennyiben homogén kábelt vizsgálunk, a szkínhatás természetesen abban is fellép. Minél vastagabb a kábel, annál erőteljesebben, minél vékonyabb, annál kevésbé jelentkezve - a kábel felületén azonos kábelanyag esetén is gyorsabban áramlik az energia, mint a belsejében.
További sikeres kutakodást a témában.
Hosszú
Mielőtt feleslegesen szétvagdalnám a piszok drága hangfalkábelemet, számolgassunk együtt.
A fény sebessége vákuumban kb 300.000.000m/s
elektromos jel különböző közegekben jelterjedési sebessége fény vákuumnak 45-99% között változik
Vegyük úgy, alacsony frekin (10Hz) 50%, magas frekin (100kHz) 60% villamos jelterjedési sebesség. A 10% amire te hivatkoztál itt jelenhet meg.
Az előbbiek feltételezésével kevés számolgatás után az jön ki:
3m kábel hosszban a 10Hz 20ns alatt halad át
3m kábel hosszban a 100kHz 16ns alatt halad át
különbség 4ns
Ez a hibatartomány 100MHz magasságban jelentkezik átviteli hibának
ha a kábel hoszát 3000m-re választjuk
3000m kábel hosszban a 10Hz 20us alatt halad át
3000m kábel hosszban a 100kHz 16us alatt halad át
továbbra is várjuk a kábelben magasfrekvenciák 10%-al gyorsabb haladásának információját, tudod, a google nálad is ott segít.
Kedves István!
Hosszú
A Real Cable TDC kábelek (Time Difference Control, multi-section wires) valami ilyen időbeli különbségekkel jönnek...
Erről a kábelről van vélemény?
Elég sokan dicsérik a kategóriájában (2100Ft/m)...
...futásidő korrekciós kábelekről elég sok információ, tapasztalat olvasható a neten.
Gugli a barátotok, ha még nem találkoztatok személyesen a jelenséggel, vagy nem hallottatok róla - legalább 30 éve ismert fogalom "hififalván"
A Nanotec systems kábeleket ismeri,használja valaki?Japán a gyártó és elég jók az árai.Ajánlották,ezért gondoltam rákérdezek egy kis infóért és főleg a tapasztalatokért a kábeleket használóitól.
Senki?
Senki?
Hosszú úr pár dolgot alaposan összekever, vagy inkább nem tudja miről van szó. Az áramvezető fémekben más az elektronok áramlásai sebessége, /meglepően lassú 1m/s nagyságrendbe esik, keresztmetszet és árarmerősség függő/ egészen más a jelterjedési sebesség, fénysebesség nagyságrendjébe esik, megint más a csoportfutási idő villamos áramkörben, és megint más a hangszóró együttes akusztikus késése hangváltó és hangszóró dinamika függően egymáshoz képest ami hangterjedési sebesség levegőben nagyságrendű. Ha kábel hosszal szeretne ilyet kiegyenlítgetni, akkor biza fel kéne tekergetni a hangfal mögött 100km-nyi kábelt többletet.
Tegyük fel,hogy az alacsony frekvencia fele akkora sebességgel halad,mint a magas. 10 méter hosszú hangfalkábelnél a késés tízmilliomod másodperc nagyságrendű. Ezt ember nem hallja meg. Már csak azért sem,mert a fénysebesség és az idegek ingervezetési sebessége között milliószoros különbség van. Ettől persze még a kábelkészítők számolgathatnak, kell valami amivel fel lehet nyomni az árat az előállítási ár többszörösére.
Valaki ugyan azon kábel tesztelése ,(placebo) között is hallja a különbséget, ha azt hiszi, kicserélték. Drasztikus bi/tri méret eltérések között biztosan vannak különbségek..., amikre egyébként semmi szükség. Miért kellene értelmetlenül "hangolgatni" az egyenlő hossz/pár relatíve egységes jelátvitelt a szóban forgó területen? Van épp elég bajunk, hogy ki szűrjük a "mesterséges szinezéket" a hangból.
Ezek a dolgok (már annak aki hallja) mind mesterséges hangszínváltoztatások, amik ellen pont hogy olyan nagyon ágál ez a szegmense a zenehallgatók táborának.
Ne keverjük!
A magasabb frekvenciák gyorsabban haladnak a kábelekben, mint a mélyek, ezért szokták a "magas" kábelt 10%-kal hosszabbra választani. Van, aki hallja, a különbséget, van, aki nem.
Vannak kábelkészítők, akik a keresztváltások és az erősítő-hangsugárzó távolság ismeretében vágják a legoptimálisabb méretekre a hangsugárzókábeleket bi- / trikábelezés esetén - de ilyen jellegű számításokkal még akár a hálózati kábelek optimális hosszát is meg szokták határozni.
Naim Uniti Atom
Naim Uniti Atom
kérhetnénk arra valami tapasztalati mérést a kábelen belüli ilyen mértékű (10%) jelterjedési eltérésre a 0-100kHz tartományban, netán villamoságtani képletet, mert anélkül ez szagos hox
