Készülékdoktor
Moderátor: fülelek
Értékelés: 5262
Készülékdoktor
Azt szeretném meg kérdezni,hogy lehetséges e egy hangfalnál,hogy gyárilag fordított polaritással van bekötve?
Egy focal 826w-ről van szó,aminél a marantz sr7005 mérő mikrofonos beállítás jelezte ezt.Kipróbáltam egy ceruza elemmel,hogy így van e,és tényleg azt mutatja,hogy ha az elem pozitívját a hangfal pozitívjához csatlakoztatom,akkor befelé ugrik a hangszóró. Ha így van,ez okozhat e bajt,esetleg elronthatja e a hangfalat?
Köszi a választ
Üdv
   Gábor
Igen, van ilyen, semmi gond, fordítsd meg a hangszórókábel dugóit mindkét csatornán és kész.
tibikecsoki
Csatlakozott: 2014.07.09., szer. 11:47
Értékelés: 130
Készülékdoktor
Hozzászólás Szerző: tibikecsoki »
Köszi a választ
Üdv
   Gábor
Marantz SR-7013,Zidoo X20 Pro,Naim Nap 300DR,Naim Nac-252pre, Naim Supercap2,Innuos Zenith Mk3,Holo Spring2 KTE, ProAc Respone D38,Infinity Kappa 600, JMlab Electra cc900,JMlab electra sr900,JMlab tantal505,2db Monitor Audio mrw-10 sub.
Értékelés: 5262
Készülékdoktor
Van egy fa előlapos Hivox dac-om. 10 bekapcsolásból kb. 5 alkalommal csak statikus folyamatos pattogást produkál. Kikapcs-bekapcs és minden rendben. Mi lehet a bibi és orvosolható -e valamint az előlapját le lehet-e cserélni feketére ( akril, v.fém ) és az mennyibe fájna   ?
Üdv, Feri
Keress meg telefonon, megjavítjuk.
pferi
Csatlakozott: 2009.07.28., kedd 14:07
Értékelés: 273
Készülékdoktor
Hozzászólás Szerző: pferi »
Üdv, Feri
Zene lejátszó: Advance WTX-Stream Tubes, Argon Audio Solo, DAC: RIF DAC, Erősítö: Line Magnetic 211IA; Tápkábel:PS Prelude Sc; Hangsugárzó: Xavian XN 270; IC kábel: Audience Conductor, Arzachel; Hangfalkábel: van den Hul M.C. - FT The Inspiration Hybrid.
zizz
Csatlakozott: 2014.09.02., kedd 21:28
Készülékdoktor
Hozzászólás Szerző: zizz »
Árat nem lehet látatlanban mondani, de nem arról vagyunk nevezetesek, hogy drága lenne a szerviz szolgáltatásunk. Zuglóban van, és a telefonszám:06705040461.
Köszönöm akkor jelentkezem amint lessz időm elvinni.
Értékelés: 5262
Készülékdoktor
Segítségre lenne szükségem van egy Yamaha RX-V396RDS típusú 7.1-es erősítőm és a minap egy hangos pattanást hallottam a hangszórókból és kikapcsolt. Amikor vissza kapcsoltam csak sistergett. Egy kis pihentetés után bekapcs és a jobb oldal tökéletesen szól a bal oldal szól de nagyon halkan tudna valaki segíteni hogyan lehetne orvosolni ha lehet nem vinném márkaszervízbe de gányolni sem akarom .
Segítségeteket előre is köszönöm!
Mennyibe kerülne és helyileg hol van a szerviz ?
zizz
Készülékdoktor
Értékelés: 5262
Készülékdoktor
Továbbra is javítunk különféle elektronikai készüléket, távirányítókat, a joker telefonszám: 06-70-50-40-461!
10% nyári kedvezmény a munkadíjakból!
Értékelés: 5262
Készülékdoktor
Analóg lemezjátszót is ?
Igen. Tel: 06705040461
mimoo
Csatlakozott: 2011.07.05., kedd 18:48
Értékelés: 25
Készülékdoktor
Hozzászólás Szerző: mimoo »
Értékelés: 5262
Készülékdoktor
Tudom mindig en irok ebbe a forumba....most az tortent hogy kint volt a villanyszerelo megcsinalni egy konnektort mondta nem kell lekapcsolni az aramot puff rovidre zart vmi vezeteket lecsapidott a biztositek.a hifin nem volt villamvedos konnektort az asszony gepen volt az leoldott.az erisito mukodik azota is ..lessz ilyenkor vmi baja? A villanyszerelo azt mondta nem
nyugodt lehetsz, ettől nem lesz baja
simtrade
Csatlakozott: 2014.05.15., csüt. 14:50
Készülékdoktor
Hozzászólás Szerző: simtrade »
Értékelés: 5262
Készülékdoktor
Értékelés: 6359
Készülékdoktor
Akkor a fecserelt rca-nak maximum annyi kovetkezmenye lehet hogy furan szol vagy nem szol?es elektronikailag sem a kondenzatorokat srm a hangvaltot nem bantja?
Nem bánt az semmit (max a füledet, hogy aminek balról kellene szólnia az jobbról jön, és fordítva).Annyit tettél, hogy felcserélted a jobb és a bal csatornát egymással.Nem a hangsugárzód pozitív és negatív csatlakozásait cserélted fel.
simtrade
Készülékdoktor
Szivrohamot kaptam kb hogy tonkretettem egy szazezres hangfalst meg a regi erositom
simtrade
Készülékdoktor
Értékelés: 5262
Készülékdoktor
Szia.Tobb ismerost megkerdeztem errol az egyik velemenye az volt hogy ha veletlenul az erositobe az rcat felcsereltem pirost a feherbe ,feherbe a pirost leeghet az erosito es a hangfalba a hangvalto.a masik szt mondta semmi baja nem lehet csak ha sokaig tobb orat nagy hangeron....akkor tultoltodhet a kondenzator de elvileg kell lennie vedelemnek az erositoben a hangfalba is ilyen esetben nem tudom az en husz eves aiwa erositomben van e
Szerintem ez marhaság. Honnan tudja egy erősítő, hogy melyik csatornát dugták belé??
simtrade
Készülékdoktor
Arrol a vezetekrol beszelek amivel a szamitogepet kotom ossze az etositovel .az erositon az aux phono line innel csrreltem ossze az rcat
simtrade
Készülékdoktor
Értékelés: 5262
Készülékdoktor
Sziasztok . Egy nagy problemam lenne vettem egy jbl hangfalat e80northridge .a regi hifi rca ja fura szinekkel volt jelolve felcserelve kotottem be .kicsereltem utana normalus kabelra. Par masodpercet mentek felcserelt rca-n .karosodhatott ettol az erosito cagy a hangfal?
Semmi sem károsodott.
Ha sokkal szebb hangot szeretnél hallani a hangfaladból, érdemes tuningra elhozni hozzánk.
simtrade
Készülékdoktor
mtibor72
Csatlakozott: 2012.01.12., csüt. 22:55
Készülékdoktor
Hozzászólás Szerző: mtibor72 »
Azért köszönöm. Sajnos ennyi baja lett ennek az egyébként jó kis DVD játékosnak.
Értékelés: 5262
Készülékdoktor
Szia Fülelek!
A képen egy Denon dvd 2200 tip. dvd játszó motorja látható. A kérdésem az lenne hogy szét lehet-e szedni?
 Ugyanis elkezdett szorulni, mintha beleszáradt zsír nyomatékát kellene legyőzni. Szeretném kipucolni.
        üdv. mtibor72
Fogalmam sincs, pláne képről, ilyen hibával még senki nem fordult hozzánk.
mtibor72
Készülékdoktor
Szia Fülelek!
        üdv. mtibor72
svedmalac
Értékelés: 386
Készülékdoktor
Ez volt az eredeti válasz:
"Elektromérnök kolléga sem értette... De a lényeg, hogy hallható."
Az egy dolog, hogy nem érti....
Én is mérnök vagyok, sejtem. De nem értem a dolgot...
Viszont hallom! Nem kicsit, nagyon!
Vissza: “Dunaudio (Ex hiVOX)”
