Hangsugárzó építés
lamalas
Csatlakozott: 2007.08.13., hétf. 14:43
Értékelés: 373
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: lamalas »
Mondjuk picit furcsállom h minden gyári hangváltó úgy van kötve ahhogy  hosszu  írja  A világon minden gyári hangváltót leellenőriztél, hogy ennyire biztos vagy az állításodban?
- akusztikai mérések
PLászló
Csatlakozott: 2013.03.13., szer. 16:59
Értékelés: 36
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: PLászló »
Váltakozó áramnál ezt mégis hogyan lehet elérni? Gondolom Te is tudod, hogy a váltakozó áram iránya állandóan változik ezért fizikailag lehetetlen kivitelezni azt amit írsz.
Fizikailag egyébként teljesen mindegy, hogy a tekercs hogy van bekötve a hangváltóba. Ami a hifis hiedelmeken alapuló bekötést illeti arról én nem tudok nyilatkozni.
Vigyázz Ákos, azt mondják a kábeleknek is iránya van.
kalap úr
Csatlakozott: 2010.07.24., szomb. 17:08
Értékelés: -1
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: kalap úr »
Ha a kérdésed arra irányult, hogyan kösd be a tekercset, akkor jól gondolod: a tekercsbe a jel a belső menetre érkezzen és a külső menetről távozzon, akár soros, akár párhuzamos kapcsolásban használod.
Az elhelyezésnél pedig ügyelj arra, tekercsek ne álljanak párhuzamosan, forgasd el azokat egymáshoz képest derékszögben.
kalap úr
Értékelés: -1
Hangsugárzó építés
Igen pontosan arra gondoltam
lamalas
Értékelés: 373
Hangsugárzó építés
Ha a kérdésed arra irányult, hogyan kösd be a tekercset, akkor jól gondolod: a tekercsbe a jel a belső menetre érkezzen és a külső menetről távozzon, akár soros, akár párhuzamos kapcsolásban használod.Váltakozó áramnál ezt mégis hogyan lehet elérni? Gondolom Te is tudod, hogy a váltakozó áram iránya állandóan változik ezért fizikailag lehetetlen kivitelezni azt amit írsz.
hosszu
Értékelés: 1278
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: hosszu »
Lehet nem jó helyen fogok érdeklődni, de nem találtam a kérdésemhez passzoló topikot.
Tehát a kérdésem a következő lenne:
Hangváltó össze szerelése előtt állok, de egy dolog még nem tisztázódott le bennem, mégpedig, hogy a tekercseknek van-e irányítottsága? Vagyis az erősítő felőli oldalon (mély-közép) soros ágában lévő tekercsnél belülről kifelé kell haladni a tekerccsel a hangszóró irányába? Vagy, teljesen mind1? Illetve Magas-sugárzónál a párhuzamos ágba kerül ugye a tekercs ott esetleg kell figyelni erre? Egyébként egy teljesen egyszerű bi-amp váltó lesz Mundorf fólia tekercsekkel illetve mundorf supreme kondikkal, be is szereztem mindent, már csak össze kell raknom    remélem sikerült érthetően megfogalmaznom a kérdést.
+köszönném a segítséget
longkft.hu/audioblog/
kalap úr
Értékelés: -1
Hangsugárzó építés
Rendben,  köszönöm a válaszokat
goldenmean
Csatlakozott: 2013.01.04., pén. 23:29
Értékelés: 48
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: goldenmean »
A tekercseknél általában a végeredmény szempontjából nem számít az irány, hacsak nincsenek bármifajta(számottevő) térbeli csatolásban egymással. Ez lehet valamilyen közös vasmag, de levegő is akár. Az ilyen csatolások viszont hangváltóknál legtöbbször éppen kerülendők. A megfelelő térbeli elhelyezés az, ami inkább fontos. Egyébiránt a PLászó által leírt irányelvek hasznosak. Ezek pl. az erősáramú technikában fontosak inkább érintésvédelmi okokból, rossz szokásnak semmi esetre sem nevezhetők.
PLászló
Értékelés: 36
Hangsugárzó építés
Reméljük egyiknek sincs egyenáramú kompenense. Egyébként maximum annyit szoktak tenni hogy kondenzátornál a külső fóliafelület kerüljön a testhez közelebbi pontra, tekercsnél követhető ez az elv, de hangváltót feltételezve, ilyen áramoknál és terhelőimpedanciáknál, kb. semmi hatása nincs.
Inkább az fontos, hogy a tekercsek egymástól elég távol kerüljenek fizikailag, mert végül még légmagos trafó lesz belőlük.
kalap úr
Értékelés: -1
Hangsugárzó építés
sammet
Csatlakozott: 2010.06.12., szomb. 22:16
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: sammet »
Hi all!
Valaki tudna segíteni milyen fajta festék ez, ami a tölcséren van?
https://community.klipsch.com/uploads/m ... 919188.jpg
Hombolom
Csatlakozott: 2013.01.24., csüt. 23:06
Értékelés: 12
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: Hombolom »
időközben kaptam pár pozitiv bizatást a javítással kapcsolatban, igy marad minden eredetiben. Köszi az infót.
PLászló
Értékelés: 36
Hangsugárzó építés
Sajnos ennyi adatból nem igazán lehet helyettesítésre ötletet mondani. A megadott T-S paraméterek általában túlzottan optimisták, nem szokott ennyire alacsony lenni a rezonancia, és a jóságok is magasabbak kb. 0,1-del.
Az eredeti membrán is cserélhető másra, ha nem akarsz a kosárnak süllyesztést marni az előlapba, akkor a teljes hangszóró is. De ezzel a kit többi eleme is változhat, és minimum újraellenőrzésre, vagy újratervezésre szorul, gondolva itt a dobozra, hangváltóra, passzív membránra. Mondjuk szerintem az ellenőrzés akkor is szükséges lett volna, ha minden eredetiben marad. Legalábbis a HFM KEF-ügyekben szerzett tapasztalataiból/tanulságaiból kiindulva.
Hombolom
Értékelés: 12
Hangsugárzó építés
Segitségre lenne szükségem!sajnos a szállítást megsínylette az egyik mélyközepem kónusza, sugár irányban megrepedt. Ha nem sikerülne megjavíttatni, tudnátok javaslatot tenni másik termékre amivel kiválthatnám a konstruktőr kit-emet?tech data:http://www.hifiloudspeakers.info/Anatom ... .htmlelőre is köszönöm a válaszokat!
PLászló
Értékelés: 36
Hangsugárzó építés
Az én mérésem is hasonló.
Az ARN átvitel beszakadását a negatív porvédő pozitívra cserélése javítaná, vagy a cséve és környéke rezonál? Esetleg a cséve és membrán találkozásánál valami extra erősítés hatásos lehet? A 6k körüli csúcs nem foglalkoztat annyira.
Valami szerkezeti gond lehet.  Kb. mint a Videoton HA13-nál.
PLászló
Értékelés: 36
Hangsugárzó építés
Nem kell szubládára számítani, jó, ha 60Hz kijön belőle. És nyilván nem az audiofil kategóriába tartoznak ezek, de háttérzenére bőven jó.
Jozef76
Csatlakozott: 2012.12.19., szer. 09:33
Értékelés: 290
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: Jozef76 »
Nálam csak halk háttér zenélésre kell a masszázs közben így nincs szükség a nagy mélyekre!
Relax zene szól rajta.Van 1 pár S6N nem használt is egy jó ideje a dobozában, de nagynak találtam!
PLászló
Értékelés: 36
Hangsugárzó építés
Ránézésre d=45mm-t tippelnék. A programok nem boldogulnak tökéletesen a hangolás kiszámításával, nem pontos az érték sosem.
Szerk.
Megnézegettem, szerintem 10 liter, hogy legyen mélye is. és 45*80mm-es cső kb.
baskiria
Csatlakozott: 2012.11.09., pén. 13:36
Értékelés: 30
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: baskiria »
Mekkora átmérő legyen a reflex cső?
WinISD megmondja. Úgy hangold a hosszát, hogy elférjen a dobozban és a mélyebb frekvenciák felé essen az átvitel, ne egyenesre.
Jozef76
Értékelés: 290
Hangsugárzó építés
12nm
Jozef76
Értékelés: 290
Hangsugárzó építés
Rakd reflexbe, ez abba való, egész pici 5-7 liter körüli megteszi. Mekkora pontosan a helység amibe tenni akarod?
12nm
baskiria
Értékelés: 30
Hangsugárzó építés
S5N hangszóróhoz mekkora zárt dobozt ajánlotok?
Jozef76
Értékelés: 290
Hangsugárzó építés
baskiria
Értékelés: 30
Hangsugárzó építés
PLászló
Értékelés: 36
Hangsugárzó építés
Aha, 63/0,45=140 Én erre gondoltam. Kicsit magas.
Ez meg lassan 9 éve volt.
  Company: TVM
  Fs =  51.39 Hz
  Qms =  1.484
  Vas =  8.942 liters
  Cms =  1.202 mm/N
  Mms =  7.98 g
  Rms =  1.736 kg/s
  Xmax =  3.5 mm
  Xmech =  5.5 mm
  Sd =  72.38 sq.cm
  Qes =  0.592
  Re =  7.7 ohms
  Z =  8 ohms
  BL =  5.789 Tm
  Qts =  0.423
  1-W SPL =  85.11 dB
