5.1 vs 5.0
5.1 vs 5.0
Ha minden áron egy szubbal kellene kiegészíteni ezt a rendszert, akkor lehetne úgy is, hogy a dvd lejátszó sztereo vonali kimenetei mennek a szub sztereo bemeneteire és onnan a kimenetről az erősítőbe. (persze ehhez vonali sztereo ki- bemenetes szub kell)
Ez után sem lesz több a rendszer egy egyszerű ProLogic rendszernél. Legfeljebb több lehet a mély.
Ez attól függ, hogy milyen messze van az erősítő a szubtól, mert ha nem a közelében, akkor a 2x annyi jobbféle kábel elég sokba kerülhet. Nem mindegy, hogy hangfalkábelből vesz mondjuk 4-5 métert a szubhoz, vagy analóg sztereó RCA-RCA kábelből 2x annyit a DVD-től a szubig meg a szubtól vissza az erősítőig, ami ált. a DVD közelében van.
5.1 vs 5.0
gordon314.fw.hu
5.1 vs 5.0
Ezt találtam róla a neten:
Marantz SR370
Ezek szerint 1998-as évjárat és már akkor hátrányként hozták fel, hogy nincs rajta szub kimenet.
5.1 vs 5.0
Schatti: meg tudnnd nézni milyen bemenetek vannak az erősítőd hátulján, esteleg egy tipuszámot is írhatnál, hátha utána lehet nézni melyik erősítőről van szó.
A Marantz SR370 típusszámú, a bgemenetek RCA-k, jobb- és bal, semmi más.
Akkor ne problámázz rajta, csak kösd össze a dvd lejátszód sztereó kimenetét vele és élvezzd ProLogicban. Aztán ha lesz pénzed akkor cseréld le egy modernebb készülékre.
Akkor tényleg nincs más megoldás. Esetleg ha van rajta 2 pár hangfalkimenet (A és B ), akkor a B-re ráköthetsz egy mélyládát, ami lehet olcsó passzív és jobb aktív is, amelyiken van hangfalkábel bemenet és akkor ezt a frekvenciasávot külön is erősítheted.
5.1 vs 5.0
gordon314.fw.hu
5.1 vs 5.0
Köszi a válaszokat!
Nos, lehet, hogy a kérdés kissé értelmetlen volt. Tehát még 1x: A marantz erősítőm CSAK Prologic, tehát nem Prologic II. Kimenetei: jobb és bal front, jobb és bal surround és center, vagyis nincs sub kimenet. Nyilván mert az erősítő csak 5.0-ás.
A DVD viszont 5.1 hangot ad ki (RCA-n keresztől csatlakozik az erősítőhöz). A dolog ott bukott ki, mármint hogy a .1 sub csatorna nem szól, hogy a Pink Floyd Wall DVD-van egy teszt, ahol mind a hat hangszórónak szólnia kéne, ám a sub csatorna mélyen hallgat.
A DVD-n az Audio setupnál az analóg kimenet opciói nem állíthatóak, 2 channel kimenet a gyári beállítás minden hangforrásra. (nem tudom, mi az AC3).
A kérdés az lett volna, van-e olyan kütyü (pót-dekóder pl.), ami az RCA-n kijövő 5.1 kódolt jelből 5.0 jelet generál, vagyis a sub hangját bekeveri valahová (front, center?).
Köszi
Schatti
Az erősítő sohasem erősíti a .1 (LFE) csatornát, ezért kell rá aktív mélyládát kötni. Ha az erősítőn menüben beállítod, hogy nincs szub rákötve, akkor az LFE csatorna a frontokra fog kimenni, de a frontokra ez külön is beállítható. Ha van második pár front kimeneted (A mellett B is), akkor a B-re ráköthetsz egy olcsó passzív mélyládát is. Ha aktív mélyet akarsz használni de nincs hozzá kimeneted az erősítőn, akkor a dekóderes DVD-lejátszókon van közvetlen szub kimeneti RCA csatlakozó is, tehát onnan is le lehet venni az LFE csatorna jelét, nem kell az erősítőn keresztül.
Az AC3 a Dolby Digital 5.1-et jelenti, próbáld ki azt a beállítást is!
Nos, amennyire értem, ez lesz a megoldás.
Az AC3 a DVD-n PCM-re van állítva.
VÁLASZ MINDENKINEK: a DVD egy olcsó Yamada 2600
5.1 vs 5.0
1998-2000 körül még szinte minden gyártónak volt DD dekóder nélküli erősítője alapkészülék szintjén, csak a nagyobbakba tettek DD-t, a mégnagyobbakba meg dts-t is. Csak a Yamaha és a Kenwood rakott már a legkisebb erősítőjébe is DD dekódert, nekem is ilyen volt (396-os Yamaha, nem volt kisebb.) Ugyanennyiért más gyártó csak ProLogic-os erősítőket kínált, azzal a reklámszöveggel, hogy DD-re és dts-re előkészítve, ami azt jelentette, hogy volt rajtuk 5.1 analóg bemenet és külső DD/dts dekóderre lehetett kötni őket. Ahhoz már nagyon réginek kell lenni annak a Marantz erősítőnek, hogy ne legyen rajta ilyen bemenet. Mondjuk DVD forrás 98 előtt olyan volt, mint a fehér holló, ezért többcsatornás digitális erősítőt sem nagyon volt mihez gyártani.
Off
Hát pont ezt mondom! ProLogic erősítőket meg már mióta lehet vásárolni? 1990? 1985? még dvd sem volt sehol, nem hogy DD5.1, még 5.1-es leserdisc sem volt
gordon314.fw.hu
5.1 vs 5.0
5.1 vs 5.0
5.1 vs 5.0
Szerintem egy ProLogic-os erősítőn illene lenni analóg 5.1 bemenetnek külső dekóder számára! Ezt még a ProLogic-os mini hifikre is rátették!
Schatti:
Egyáltalán milyen DVD-d van milyen kábellel az erősítőre kötve?
Már megint hülyítesz egy szerencsétlen kezdőt!
DD otthon csak a kilencvenes évek vége fele óta van , de ProLogic jóval régebb óta. Addig amíg nem volt DD, addig mi a fenének tettek volna fel 6 csatornás bemenetet egy erősítőre?
Magam is használtam olyan ProLogic Pioneer erősítőt, amin nem volt csak sztereo analóg bemenet.
gordon314.fw.hu
5.1 vs 5.0
5.1 vs 5.0
Schatti:
5.1 vs 5.0
Schatti
A ProLogic nem 5.0!
Az sztereó analóg jelből állít elő analóg dekódolással egy külön center csatornát és egy korlátozott sávszélességű hátsó csatornát. A hátsóval machinál picit, hogy teresebbnek halljad, de a hátsók mono-k. Szóval ha számokkal kellene leírni, akkor maximum 3.1-es lehetne, mert 3 teljes csatornája van (jobb, ball, center) és egy korlázott hátra .1 (hátsók).
Ezzel szemben a DD 5.1 vagy a dts digitálisan külön rögzít 5 teljes értékű csatornát (jobb, ball, center, jobb hátsó, bal hátsó) és egy korlátozott sávszélességű, csak a mélyek alsó részét tartalmazó .1-et.
Minden DVD lejátszó képes arra, hogy a DD5.1-ből sztereó analóg jelet állítson elő. Ezt tudod rákötni a ProLogic erősítődre. Ami akor is csak ProLogicban (3.1) fog szólni.
Egyes késő ProLogic erősítők már rendelkeztek 6 csatornás analóg bemenettel, amiből 5 megy a jobb oldalhoz, a bal oldalhoz előre, hátra is a jobb oldalhoz és a bal oldalhoz, illetve az ötödik a centerhez. A maradék 6. csatorna jele pedig szépen átmegy a szub kimenethez. Ha ilyen az erősítőd, akkor ehhez érdemes egy 6 csatornás kimenettel rendelkezhő (konyhanyelven dekóderes) dvd lejátszót beszerezni.
gordon314.fw.hu
5.1 vs 5.0
Köszi a válaszokat!
Köszi
Schatti
5.1 vs 5.0
A helyzet a következõ: van egy Marantz erõsítóm, amit nem szívesen cserélnék le, mert iszonyú jó a hangja, viszont csak Prologic 5.0-ás. A DVD-k viszont 5.1-esek. Kérdés, van olyan kütyü, amely lefelé kompatibilis, azazhogy a .1-es hangot át/visszakeveri a center hangsugárzóba (mert most az elvész, azaz nem szól).
Remélem, érthetõ volt a kérdés.
Köszi
Schatti
Kanyarodjunk csak vissza a kérdéshez!
Nekem úgy tűnik, hogy itt nem a .1 meghajtás hiánya a fő gond, hanem az, hogy egy ProLogic-os erősítőről van szó. (Ami nem 5.0-ás)
Ha ez van, akkor a következők a lehetőségek:
1./ minden dvd lejátszóban van 2 csatornás analóg kimenet ezt a ProLogic receiverre rá lehet kötni és ProLogic-ban lehet hallgatni a rendszert
2./ ha az erősítőn van 6 csatornás bemenet, akkor érdemes mellé olyan dvd lejátszót venni, aminek a dekóderének van 6 csatornás kimenete. Ezeket összekötve és kiegészítve a rendszer egy szubbal, szépen megy a DD5.1, dts 5.1-ben. Természetesen szub nélkül a lejátszó dekóderét megfelelően beállítva lehet hallgatni szub nélkül 5.0-ban is.
Ha én értem félre a dolgot és a kérdés arra irányul, hogy a ProLogic-os erősítőre lehet-e szubot kötni, akkor megint több lehetőség van:
1./ az erősítőn van valamilyen vonali kimenet (monitor, tape out) amiről a legtöbb szub tudja fogadni a vonali jelet
2./ olyan szubot kell venni, ami erősített hangsugárzókábelről is működik és a frontok elé kell kapcsolni
3./ ha csak DVD-nél kellene a szub, akkor vannak olyan dvd lejátszók, amiknek van direkt külön sub kimenete illetve a 6 csatornás analóg kimenettel rendelkezők mindegyike ilyen. ebben az esetben a szubot az erősítő megkerülésével lehet meghajtani.
gordon314.fw.hu
5.1 vs 5.0
Köszi a válaszokat!
Köszi
Schatti
5.1 vs 5.0
Van egy manual ami rendesen leírja a dolgot.
Rel ST manual
5.1 vs 5.0
nem teljesen.
van egy kábel amit a frontok erösítö kimenetére kell kötni. Hi level annyit tesz, hogy erösített forrásra van kötve, nem vonali kimenetre.
5.1 vs 5.0
Szerintem itt arról van szó, hogy a fronthangfalakat keresztülvezeted a subon. A legtöbb subon van erre lehetőség. Azaz az erősítő fronthangfal kimenetét bekötöd a subba és a sub hangfal kimenetét pedig a frontokba. Így szépen belövöd a vágófrekit a frontjaidhoz és a dekóderen (ami ez esetben nyilván a dvd lejátszóban van) a subot letiltod, így az a frotokra keveri az lfe jelet. Egy hátránya van a dolognak, hogy bizonyára beleszól a hangminőségbe, hogy a front hangfalakat keresztül vezeted valamin. Ezen a módon a sub nagyon jól lesz integrálva a rendszerbe, de viszont állandóan jelen lesz.
5.1 vs 5.0
Kicsit zűrös volt a kérdés.A .1 az a sub csatorna LFE hangja, amit max a két frontra lehet kiküldeni egy sub=off állással az erősítőn.
Azt vélem, hogy a Te erősítődhöz leginkább egy aktív sub sugárzó kéne, a gond megoldádára.
Van még egy megoldás.
Nálam pl a REL Sub-hoz adnak olyan kábelt, amivel be lehet kötni a frontok hangfalkábelére, így lehet akár stereo erősítőhöz is használni.
Azt nem tudom melyik szériákon van ilyen lehetőség, de az ST szérián biztos :-)
Üdv,
Cuttie
Szia Cuttie!
Nézegettem én is a REL suboknál ezt a bekötési formát (HI LEVEL), csak nem nagyon értem. Más subnál nem nagyon látok ilyet.
Ha a frontok mellé be van kötve nem zavar az be a frontoknak valahogy?
Írj már erről egy pár szót, hogy hogy is van ez , meg jó e vagy jobb e mint az LFE bekötést használni?
Köszi.
5.1 vs 5.0
Üdv,
Cuttie
5.1 vs 5.0
5.1 vs 5.0
Köszi
Schatti
