DAC-olás
DAC-olás
Szerintem ez...REFERENCE 10.32, viszont úgy tudom sokáig már nem gyártják, mert amire épül /PCM-1704... és van benne 4 db/
az már nem elérhető, így ami van a gyártónak még készleten felhasználják és ennyi volt. :-(
De nézz körül itt, Ök a magyar képviselet.
Remélem tudtam segíteni!
Sok sikert az érdeklődéshez!
mi ez az oldal?miert nincs feltuntetve a gd veboldalon?hol van a bemutatoterem?
hubee
Csatlakozott: 2010.01.22., pén. 09:05
Értékelés: 150
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: hubee »
Köszi! Valóban a Ref. 10es lesz az.
kakaox
Értékelés: 385
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: kakaox »
Audio-GD kibogozásban kérnék segítséget
Melyik a mostani legjobb DAC+ Head amp cuccuk? NFB-27?
És ha nem a Sabre vonalat tekintjük? (régebbi sorozatból is jöhet tipp, sőt !)
Eleje: Passzív hűtésű HTPC (Sotm LAN, USB, központi Clock, Switch)+külső 400w HDPLEX PSU+Audiobyte Hydra Z, Audio-GD Master 7 DAC
hubee
Értékelés: 150
DAC-olás
Milli82
Csatlakozott: 2010.06.14., hétf. 00:14
Értékelés: 14
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Milli82 »
Nincs árnyékolás.
Még egy próbát egy jobb 12V csatlakozóval és vasmagos szűrővel próbálkozom. Esetleg valami szűrőkondi....
Igen tervezem R-magost beszerezni 1db-ot. De erős a kétség bennem.
CD/NWPlayer: Yamaha CD-N500
Erősítő: Cambridge Audio Azur 540A V1
Hangfal: DALI ikon 1 mk1
All-in: Cambridge audio minx-xi
Hangfal: JBL E30(hivox)
DAC: DacMagic
IamMenyus
Csatlakozott: 2005.03.03., csüt. 08:33
Értékelés: 164
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: IamMenyus »
Sziasztok
"Építettem" egy toroid tápot CA DacMagichez. 2verzióval próbálkoztam:
Ver.1
Tápkábel és 12Vac -- 4eres 2,5mm2 1500huf/m-es kábel.
Doboz alumínium földelt.
Hang a gyári táphoz képest: Erősen elmosott nincs dinamika és olyan 3kHz környékén kiemelés.
Ver.2
Tápkábel: mezei 0.75mm2 (PC tápkábel volt)
12Vac: Cat5e (csíkos erek meleg ér, teli erek hideg ér)
Doboz maradt ugyanaz alumínium.
Hang a gyári táphoz képest: Dinamika OK. A mély tartomány kevesebb. 3-6kHz csillogás - kissé fémes.
Létezik az, hogy az egész mizéria a tápkörül csak parasztvakítás? Elsősorban az DAC építésben jártas kollégákat kérdezném...
Nekem nagyon úgy tűnik, hogy nem a trafón múlnak a dolgok, hanem, hogy milyen kábellel van kínálva az eszköz.
A toroidban van árnyékolás/izoláció (rézfólia) a pri/sec között?
Ha nincs akkor próbálj ki egy r-magos trafót.
Milli82
Értékelés: 14
DAC-olás
Sziasztok
Ver.1
Ver.2
DAC: DacMagic
contaxg
Értékelés: 204
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: contaxg »
Pár hét múlva lesznek DSD-vel felvértezett Korg DAC-ok, akár kipróbálásra is.
hARMoNIkUStoRzitÁs.bLog
fül-, és fejhallgató blog
wolstein
Csatlakozott: 2011.02.24., csüt. 16:02
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: wolstein »
Bocsánat ,dadogott a kezem
mit jelent
wolstein
DAC-olás
http://hu.horn.eu/hu/HU/TERMEKEK/OTTHON ... 00USB?s1=1
PC-ről történő Univerzális bit-transzparens, aszinkron lejátszása USB-B bemenetről akár 24 bit, 192 kHz és DSD2.8 és DSD5.6 natív támogatással - DoP által (DSD Audio PCM-en keresztül).
Ez mitjelelent (jót vagy rosszat)?
qqriq
Csatlakozott: 2005.03.27., vas. 16:43
Értékelés: 130
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: qqriq »
Régi hiFace és hiFace Two között van lényeges különbség?
Mindkettőnél jobbnak tartott a Kingrex UC192?
A Hiface-hez képest szerintem igen. A Two-hoz nem volt szerencsém.
A csúcson lenni magányos dolog - de legalább nincs tömeg.   Vini 'Big Daddy' Bergeman (1951-2017)
Sub-S
Csatlakozott: 2007.03.29., csüt. 10:17
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Sub-S »
Big
Értékelés: 757
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Big »
Van ezen HDMI bemenet?
(Költői kérdés volt, látom, hogy nincs.)
Nincs
http://coolfungadget.com/ebayimg/matrix ... C01834.JPG
DAC-olás
Vendégségben
Big
Értékelés: 757
DAC-olás
Vendégségben
gabo01
Csatlakozott: 2008.08.19., kedd 15:37
Értékelés: 435
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: gabo01 »
http://logout.hu/bejegyzes/bajnokpityu/ ... enyeg.html
Talán ez :-)
Köszi! Így már működik!
Sztereó: Lumin T3, audio-gd Master-10, Marten Django XL, Siltech SPX-800,  Siltech Ruby Hill G5,  HT ac-10,Tara Labs RSC Prime, vdH The Air,
Mozi:PC, JVC DLA-X7900BE, Screenline Othello 244x137, Denon AVC-X4800H +Master-10+Lexicon RX7, Marten+XTZ Divine 100.33 center, SF Wall Domus,Arendal 1961 1V,
kakaox
Értékelés: 385
DAC-olás
Kár, hogy nem jó a link!
Talán ez :-)
gabo01
Értékelés: 435
DAC-olás
Sánér
Csatlakozott: 2013.09.20., pén. 11:34
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Sánér »
Most olvastam, tetszik! Audio-gd
Big
Értékelés: 757
DAC-olás
Big
Értékelés: 757
DAC-olás
Nálam asztali gépbe lenne, bár ez gondolom csak egy fokkal jelent stabilabb áramellátást. Ami esetleg még felmerült, hogy egy aktív (külső tápos) USB HUB-on keresztül kötném be, így stabilizálva a táplálását. Bár gondolom azok tápja is csak amolyan "minimalista-olcsó" megoldás.
Egy flac formátumú fájl hány khz-es felbontású?
 Üdv.!
" Bármilyen PCM kódolást képes kezelni 4-től 32 bites mintákig, bármilyen mintavételezési frekvenciát 1 és 1 048 570 Hz között 1 Hz-es lépésekben és 1 és 8 között bármennyi csatornát. "
frogz
Csatlakozott: 2013.07.19., pén. 11:56
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: frogz »
Ami nem tetszik: usb-ről kapja az egész a tápot, azaz minden bizonnyal van benne kapcsolóüzemű táp átalakító. Az usb bemenet csak 96khz-et tud, feljebb semmit, ez manapság már kissé elavult technika.
Az  ár nem minden, kétségkívül kényelmes, hogy a lapostopba egy mozdulattal bedugható, oszt hadd szóljon...
 Üdv.!
audioline
Értékelés: 3191
DAC-olás
Jó lenne végre a 16/44et teljes szépségében megjeleníteni.
Úgy ám!!! Milyen jó tud az lenni!
bajnokpityu
Csatlakozott: 2006.10.17., kedd 21:20
Értékelés: 174
DAC-olás
Hozzászólás Szerző: bajnokpityu »
Értékelés: 5244
DAC-olás
 Audioengine D1 DAC-ról van esetleg valakinek tapasztalata?
http://audioengineusa.com/Store/D1-24-Bit-DAC
http://prohardver.hu/hir/audioengine_d1_usb_dac.html
Vagy ilyen árkategóriában (50E) alternatívája??
 Üdv.!
