Sztereó erősítők
ghoszty
Csatlakozott: 2013.11.04., hétf. 00:34
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: ghoszty »
Majd kiderül, hogy a kérdés költői volt-e....
nemvolt költöi természetesen probalom alaposan koruljarni a temat jonak tunik nekem ia a Karat 40 jo megoldasnak tunik csak alapbol megjelensre nagyon tetszik az allo hangfal es jobban ereznem magam ha 2 olyan olelne kozre mint 2 allvanyos, masreszt karat+állvány 60k, én pedig találtam hivoxos S40 et ugyanennyiért.. és még ha nem is használom ki 12m2-őn veszteni nem vesztek vele semmit legalabbis egy másik forumon ezt mondták hogy az s40 jolehet egy ekkora szobába is
KTomi0
Csatlakozott: 2013.06.18., kedd 09:10
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: KTomi0 »
köszönöm a jótanácsot ezesetben kiegésziteném a kérdésemet :
12m² -es szobába szeretnék sztereo rendszert összedobni pc hez, fokent elektronikus zenet hallgatnek rajta de ez változo az eddigi tanacsok alapjan a kovetkezo tunik a legjobb megoldasnak szamomra
NAD 3225PE (20k)
Acoustic Research Status S40 hivox tuningos (60k)
az érdekelne szerintetek megfelelo parositas lenne e?
valamint hogy mi lenne a legolcsobb megoldas a gep es az erosito koze h ne veszitsek sokat hangkártya dac?  talaltam egy HK dvd 31 -et (10k) amiről aztmondták hogy tökéletes dac nak...
esetleg találtam még egy ilyen DAC ot:
Musiland Monitor 1 Usb ("kissé megtuningoltam így már fantasztikusan szól (Elna Silmic II kondik, OP275 csere LM4562-re)")
Lehet azt a DVD 31-et DAC-nak használni? Ezt úgy, hogy kiírod előtte CD-re, vagy mint egy hangkártya?
Értékelés: 6566
Sztereó erősitők
Jó választás a Canton, azzal szerintem nem volna mély hiánya, és szerintem a NAD is passzolna hozzá. Meg aztán ezért az árért nem is nagyon van más komoly alternatíva.
Pontosan erre jutottam én is, ahogyan körbenézegettem a mostani felhozatalt az aprókban itt-ott, ezért is mertem javallani.
Értékelés: 6566
Sztereó erősitők
Azt nem tudom megmondani, hogy a NAD erősítő milyen lehet egy AR hangfallal, ennek utána kell olvasni, hogy mások használnak-e ilyen összeállítást, vagy neked kell valahol meghallgatni őket együtt. Azt viszont látatlanban is vélelmezem, hogy az AR S40 sok lesz a 12 nm-re, bőven elég volna oda egy S20-as monitor is.  12 nm-re ne akarj álló dobozt betenni szerintem.
Ugyanezt javasoltam én is privátban (már futottunk egy-két kört a dolog körül ghosztyval), én méretileg maximum az itt a fórumon is hirdetett Canton Karat40-ig mennék el, ezt a dobozt javallottam is neki.Azért gondolkodik állóban mert szereti ha van elég mély.Szóba jött még részemről egy NADC326BEE is két monitorral és később pedig egy sub amit opcionálisan tud használni, ha a monitorokat kevésnek érzi.
ghoszty
Sztereó erősitők
Párszor már le lett írva, de újfent előjön a mit mihez kérdés, így újra nekiveselkedem ennek a pár sornak.
Amikor valaki rendszert épít első és legfontosabb a saját elvárásokkal tisztába jönni. Ha már tudjuk mit szeretnénk elérni, akkor kezdjünk el érdeklődni, hogy ezt mivel érhetjük el. Ezért fontosak azok az információk a segítséget nyújtók számára, hogy mekkora szobában, milyen zenéket hallgatva szeretne az érdeklődő rendszert építeni.
Ezek,valamint az anyagi keret ismeretében jöhetnek a megfelelő ajánlások. Vegyük figyelembe, hogy adott méretű szobába, és a preferált zenei stílusokhoz milyen hangfal illik, álló, nagy,vagy csak kisebb monitor doboz. Ha erre megvan a válasz, akkor egy ilyen hangfalhoz kell megfelelő erősítőt találni, mert egy működő rendszer alapjait a hangfal és a szoba, valamint a hangfal és az erősítő helyes illesztése adja. Ha ezek közül valami nem stimmel, akkor hiába minden fáradozás. Ha ezek össze lettek lőve, akkor nagy baj már nem lehet a rendszerben. Forráskészülékből mindig az anyagilag elérhető legjobbat választanám, mert ami információ a legelején elveszik, az már sehol nem fog visszajönni. Kábelek terén pedig meg kell találni egy ideális arányt a rendszerhez, ezekkel a végén lehet kicsit finomhangolni.
Szerencsés helyzetben van az a fórumtárs, aki egyszerre keres erősítőt és hangfalat, mert megfelelő körültekintéssel jó eredményt érhet el. Ha azonban e-kettő közül már valamelyik adott, akkor célszerű kicsit utána olvasni, akár külföldi fórumokon is, hogy azzal a márkával melyik más márkák készülékeit használják előszeretettel. Ezután el kell menni valakihez meghallgatni egy ilyen, vagy hasonló rendszert, hogy tisztába jöjjünk vele, ezt kerestük-e egyáltalán. Mert ha nem, akkor lehet, hogy érdemesebb megválni a már meglévő készüléktől is, és előről kezdeni a rendszerépítést.
Tehát egy szónak is száz a vége, aki pontos választ szeretne a kérdéseire, az tegyen fel pontos kérdéseket.
Ajánlom még korábbi soraim,ami a milyen hangsugárzót válasszunk első hozzászólásának lett beillesztve:
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... t/page-934
NAD 3225PE (20k)
muvimi
Értékelés: 449
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: muvimi »
Ha egy erősítőt túlhajtasz előbb utóbb megadja magát. Lamalas egy-két napja a diy topikban leírta a magyarázatát, ha kíváncsi vagy rá miért történnek ilyen dolgok, ott elolvashatod. Ha nagyobb hangerőre vágysz, az adott erősítővel, akkor szerezz egy érzékenyebb, könnyen hajtható hangsugárzót.
OroszKrisz
Csatlakozott: 2013.04.04., csüt. 23:24
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: OroszKrisz »
Ismét egy kérdéssel fordulnék a tapasztaltabb forumtársakhoz. Nemrégiben vettem egy Tangent exeo amp kis stereo erősítőt, ami szép is jó is. Viszont már félek neki rensesen hangot adni, mert azelőtt a Denonom AVR-em többször is elszállt ilyen túlterhelés miatt, pedig annak plusz 18 volt a vége és minusz 10 körül adta meg magát mindig.
Ezt a tangentet plusz 5-ig lehet tekerni, viszont van egy két szám, amit akár 0-ig eltekerve is bírnék hallgatni. Mondjuk ez már a max lenne, mert tényleg hangos és csak akkor kéne, ha mutogatni akarom. Nekem a kellemes -10környéke.
Na most kell attól féljek, hogy közelítve a teljes hangerőhöz meg fogja magát adni, ill. meddig szabad (ajánlott) úgy hallgatni? Mert akkor mért lehetne odáig tekerni..?
Köszi! Krisz
TV: Samsung LE40C530 Erősítő: Rotel RA 03 DVD: Denon 3910 Cd player: JVC XL-MV55 Front: Clarus Rhea pro Surround: JBL E60 Center: Wharfedale Diamond 9 CS Sub: Clarus Rhea sub
Kábelek: Monster cable RCA, Bandridge RCA-jack, Van Damme 268 542 000 Black Series Tour Grade, Monster cable sub RCA.
Edy
Csatlakozott: 2007.12.30., vas. 19:57
Értékelés: 77
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Edy »
köszönöm!
Értékelés: 6566
Sztereó erősitők
Valószínűleg igen...
Most látom csak:Isten éltessen!
Értékelés: 6566
Sztereó erősitők
igen tudom csak épp az a hirdetés volt kéznél egyébként ugyanaz
ahogy már tonee73 kollega irta is csak erosito + dobozra lenne szuksegem
B@sszus, legközelebb ne tedd már be ennyi helyre ugyanazt a témát, mert már nem tudom hol válaszoltam és hol nem...
Ha valaki tud és szeretne segíteni neked akkor úgy is megteszi, ha egy topikban van.
ghoszty
Sztereó erősitők
Itt olcsóbb : http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... C3%A9gfok/
Red75 hirdet egy Nad erősítő-cd párost 35 000 Ft-ért, az jó alap lenne.
Értékelés: 6566
Sztereó erősitők
Másik topikban írta, hogy csak erősítő+doboz a cél, az egyetlen jelforrás pedig pc.Egyébként az a NAD kombó annyi pénzért tényleg jó vétel.
muvimi
Értékelés: 449
Sztereó erősitők
üdv!!
a véleményeteket szeretném kérni
~80k ból probálok összerakni valami stereo settet és ezt az erölködőt néztem ki http://aprod.hu/hirdetes/fisher-ba-6000 ... 1xTt7.html
tud valaki rólla valamit?
esetleg ha tudtok ajánlani egyéb erősitőt és/vagy álló hangfalpárokat hálás lennék
tunerman
Értékelés: 3125
Sztereó erősitők
üdv!!
donignatio
Csatlakozott: 2009.02.25., szer. 06:47
Értékelés: 99
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: donignatio »
Szerintem donignatio a TDA1541A  Philips dac IC-re gondol, nem pedig a TDA1514A-es erősítő IC-re.
Nálatok a pont, így igaz, én a dac IC-re gondoltam.
Manley Labs muse electronics Von Schweikert Audio Kimber Kable Astell&Kern Meze Cl
ghoszty
Sztereó erősitők
üdv!!
vaspapucsok
Csatlakozott: 2007.12.16., vas. 20:40
Értékelés: 7
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: vaspapucsok »
vaspapucsok - szerintem si igen
Glider az árához képest oda, nekem jónak tűnik...
 na...vagyis szerintem k..va jól szól - ha már "alámerültünk"
donignatio - ne tartsd vissza, javíts ki, ha tévedtem a számokkal:)
Az igent az A500 erősitőre értsem hogy jó választás.
Edy
Értékelés: 77
Sztereó erősitők
Értékelés: 6566
Sztereó erősitők
Edy
Értékelés: 77
Sztereó erősitők
donignatio
Értékelés: 99
Sztereó erősitők
Azbiza, az keményen odabasz...
Ráadásul a számokkal is baj van....
Glider
Csatlakozott: 2007.08.22., szer. 17:27
Értékelés: 52
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Glider »
Philips TDA1514A végfokok vannak benne.
A jó Hi-Fi...az varázslat.
vaspapucsok
Értékelés: 7
Sztereó erősitők
Akkor a Cambridge audio A 500 ebben, az ársávban jó választás lenne. Mivel távos is .
Értékelés: 6566
Sztereó erősitők
Mióta Davidka betette a képeket a saját képesbe, piszkálja a csőröm ez az Opera Consonance Hybrid 150 vas.
Ha van valakinek bármilyen tapasztalata vele kérem ossza meg velem akár privátban, akár itt.Köszi.
Senki?
Edy
Értékelés: 77
Sztereó erősitők
CA A1(version 2) - én egy ilyet vettem 10 euro-ért egy bolhás piacon:) Nincs semmi benne, csak levegő. Sokkal gyengébb mint az A500-as, mégis nagyon jól szól,
nem gondoltam volna... Denon PMA700AE-t váltotta, ami most ott hányódik az egyik sarokba:)
A kérdés csak az, hogy mit halgatok,
 Philips-et vagy Cambridge Audio-t:)
A1(version 2)
http://www.hifi-pictures.net/amplifiers ... o%20A1.htm
A500
http://www.hifi-pictures.net/amplifiers ... 20A500.htm
