Segítség,kezdő vagyok!
master33
Csatlakozott: 2013.02.18., hétf. 20:28
Hozzászólás Szerző: master33 »
Elsősorban ez a szempont, de azt is kell nézni, hogy rendesen el tudd helyezni a centert.
Földre rakni nem érdemes, nem a lábadon van a füled. Közvetlenül a megjelenítő képe alatt (vagy fölött) a legjobb, kb. egymagasságban a hallgató fülével vagy a frontok hangszóróival.
Köszönöm a segitséget és a tanácsokat!
Denonavr
Csatlakozott: 2012.01.03., kedd 15:31
Értékelés: 277
Hozzászólás Szerző: Denonavr »
Üdv mindenkinek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Jelenleg a Jbl scs-178 sub-om egy ilyen: http://www.argep.hu/popup.asp?pid=15866 ... 001&foto=1  kábellel  van összekötve a HM vassal, ez volt itthon  . Egyáltalán jó ez erre? Mert hogy 75 ohm, coax, digitális stb. Szól a sub szépen, csak piszkálja a fantáziám, hogy milyen lenne vajon, ha inkább a egy ilyennel: http://www.netdepo.hu/inakustik-star-su ... .html/hun/ lenne összekötve. Szerintetek?
Előre is köszönöm szépen!
Dunaudio Sing4you, DOUK AUDIO A5, TMP Classic, Allo digione signature, DIY DAC
YvsMad
Értékelés: 344
Hozzászólás Szerző: YvsMad »
Ugyanazon márka ugyanazon szériájából kéne a centert is megvenned.
master33
Köszönöm a segitséget :-)
Palkó
Csatlakozott: 2008.07.07., hétf. 17:34
Értékelés: 26
Hozzászólás Szerző: Palkó »
Köszi a segitséget a választásban!Annyit tudnál még mondani hogy centert kb milyen árban nézzek?
Vagy milyen márkát?
Üdv.: master33
master33
Én a Yamaha 440-hez anno Mission dobozokat használtam.
Ha álló dobozokat el tudsz helyezni, akkor ezt ajánlom: http://www.argep.hu/product_411741.html (4 ohm). Használtan olcsóbban is kifoghatod. Ha nincs pénzed egyből a hozzávaló centerre, akkor se vegyél gyengébbet, inkább gyűjts rá és vedd meg később, megéri. A center amúgy sem létszükséglet. Egy jól megválasztott hangfaltípus túléli az erősítőt, akár többet is kiszolgálhat.
Ez sem rossz: http://www.netdepo.hu/tannoy-mercury-v4 ... hun/&kap=1 (8 ohm), esetleg még ez: http://www.netdepo.hu/heco-victa-2-701-2617.html/hun/ (4-8 ohm).
Vagy milyen márkát?
Üdv.: master33
YvsMad
Értékelés: 344
Kezdő vagyok a házimozi & hifi világában ezért szeretnék kérni  némi útmutatást :-)
Van egy yamaha rx-v440rds erőlködőm amihez szeretnék centert + front hangfalakat de nem tudom melyik márka illetve
ehez az erősitöhöz melyik lenne jó választás.Filmezéshez és zenéhez(Trance) kellene de a zene másodlagos!
16m2 szobában lenne elhejezve.100-150 huf összegre szánnék rá.
Nem tudom milyen infó kell esetleg még hogy szűkiteni lehesen a kört ennyi jutot eszembe most.
Köszönöm
Üdv.:master33
master33
Köszönöm
Üdv.:master33
lattis
Csatlakozott: 2013.01.31., csüt. 08:05
Hozzászólás Szerző: lattis »
Köszönöm a válaszaitokat.
Sanci38
Csatlakozott: 2011.03.19., szomb. 08:39
Értékelés: 42
Hozzászólás Szerző: Sanci38 »
Dali Lektor,JBL  Studio 580 szett,Tannoy Mercury, Valamint ATC-ben nézz egy nem lomha, hanem részletező stilusú, vagy zenére való szetttet. ott ha zenére valót találsz,ahhoz a nagyobb dobozokhoz ezüstözött kábelt, ha ütős akkor ofc és másfelestől induljon.
Ha lehetőségem lesz cserére,milyen hangfalak illenének a vsx922-höz leginkább?A választ köszönöm.
lattis
lattis
Köszönöm megfogadom a tanácsot
AVX
Értékelés: 3310
Hozzászólás Szerző: AVX »
Szia.
 Hangszórók a leggyengébb láncszemek a rendszeredben, igy hiába is ajánlanánk bármit... Bizony a 922 nem gyenge gép és sokkal jobb hangdobozokat is kiszolgálna, és itt nem az erőre vagy a teljesitményre gondolok. Így nem nagyon tud senki ajánlani mert nem jön ki a különbség. Szerintem vedd meg ezt, ezzel is jól jársz, és jobb hangdobozokkal se vall szégyent.
Egyetértek.
Sanci38
Értékelés: 42
Full kezdő vagyok! Pioneer vsx922+Jamo s606 belépő szett főképp házimozi.Milyen kábeleket javasoltok?Tudnék rászánni kB 3-4000 huf. méterenként.Segítséget előre is köszönöm.
Szia.
lattis
szabo_pitty
Értékelés: 96
Igen, akár ez is megteszi.
Szerintem, benne van a RIAA korrektor is.
szabo_pitty
Értékelés: 96
Akár ez is megteszi? "picit" olcsóbb az általad példázottnál.
És ezekben bent van RIAA korrektor is, vagy azt még be kell iktatnom a körbe?
Steve666
Csatlakozott: 2013.02.02., szomb. 19:03
Hozzászólás Szerző: Steve666 »
Semmi sem megoldhatatlan. Jelen esetben, szükséged lesz egy phono előerősítőre. Például, egy ilyenre: http://www.procinema...osito/nad-pp-2.
szabo_pitty
Értékelés: 96
Érdeklődni szeretnék, hogy megoldható-e ennek a két "ketyerének" az összekötése? Ha igen, mi kell hozzá?
Amim van: Technics SL-DD33
Amit kinéztem: http://www.arukereso...html#properties
Mindenképp valami hasonót szeretnék venni (ár érték arányba), mert nem enged a pénztárca többet és faterom meg csesztet érte, hogy nincs min gallgatni az AC/DC koncert dvd-t.
Köszi! Üdv: Steve
Semmi sem megoldhatatlan. Jelen esetben, szükséged lesz egy phono előerősítőre. Például, egy ilyenre: http://www.procinema.hu/termek/phono-el ... o/nad-pp-2.
Steve666
Amit kinéztem: http://www.arukereso.hu/hazimozi-rendsz ... properties
Köszi! Üdv: Steve
karicsek
Csatlakozott: 2003.04.28., hétf. 16:32
Hozzászólás Szerző: karicsek »
Szia Én a helyedben mindenképp kivenném a hangsugárzókat a szekrényből,nem egy szerencsés elhelyezés és gondolom még reflexnyilás is van a hátulján,ne is csodálkozz hogy úgy szól ahogy szól.
Szívesen megtenném, de sajna panel lakás és nem tudom máshová tenni. (most már) Ezért gondoltam esetleg egy fali hangfal vagy valami.
nikiherceg
Csatlakozott: 2013.01.27., vas. 13:30
Hozzászólás Szerző: nikiherceg »
2313 Denon ja, biztos brutál a cucc, de hát az ára is ott van. De csak a filmek miatt kell neki, arra meg elég egy soundbar is mélynyomóval szerintem. Nem nekem venné, nekem Sony van JBL-el ) De zenére majd turizok valami jobb stereo erősítőt Bár elöbb megnézem amiket nemrég szereztem... Valami Norman(d) vagy mi annak a hangjára kiváncsi vagyok, mondjuk a sonyt is kint vettem 20 ezerért, annyit megért. Ami miatt én belefektettem a HM erősítőbe az a DTS zenék, nekem nagyon bejönnek, csak sajna halott lett ez is :S, pro logic ii-vel próbálkozom sima zenéknél, country zenéknél egész jól bejön, de pl Whintesnake-nél már borzalmas , stereoba átkapcsolva nem rossz, de azt mondják itt az okosok, hogy egy jó sztereó erősítő odaveri,na de majd meglátjuk
Kette 1: Vertstärker: SONY STR-DH500, Lautsprechers: JBL LOFT, TV: Samsung UE32ES5500, noname IC und lautsprecherkabel
Kette 2: Vertstärker: ONKYO TX-SV727R, Lautsprechers: AEG+Somogyi, TV: LG LM640S, noname IC und lautsprecherkabel
Vasy
Csatlakozott: 2013.01.24., csüt. 08:59
Hozzászólás Szerző: Vasy »
Sok jó mozit és zenét kívánok hozzá!
Írd be a tapasztalataidat az Onkyo-ról!
Ok, elvileg holnap megyek érte. Remélem, hogy a hanfalak is meglesznek legkésőbb kedden! Ha beizzítottam, írok majd, hogy milyen.
Zárt "hangszigetelt" faajtóval. Ez egy 4x5-es szoba, A hosszabik oldalon az egyik oldalon ablakok, míg a másikon bútorok helyezkednek el, a rövidoldalon meg sarokülő szembe vele meg a lowboard. Maga a hangszórók elhelyezesével is gondjaim voltak. A saját szobámban is elég nehézkesen oldottam meg, igaz az csak 4x4-es így valamennyire meg tudtam oldani az optimálishoz közeli hallgatási pontot. Ekkor kerestem alternatíva után és így leltem a soundbarra. Olvastam a JBL-nek a hangprojektoráról (pontosítva a 2.1-es rendszerről) majd elmentem meghallgatni egyett meg megnéztem egy Philips és LG is, de a JBL meggyőzőtt. Vagy ez a megoldás lesz ami kijönne dúrván 120-ból bár most láttam 89-ért is, vagy hagyom hogy öregem hozzon egy AVR-2013-ast németből 160-ért.
Más:
Egy Asus Oplay Midi-m van, szerinted ehhez vegyek DAC-ot vagy inkább vegyek a Dune HD maxot? Vagy egy jó DAC elkell oda is? Igazából szeretem az ASUS-t, csak múltkor kiáncsiságból behoztam egy régi Pioneer CD 5700-et (van vagy 20 éves) és hát hangzásban odaverte az Asus-t, flac ide optikai kábel oda...
Ha tetszett a JBL, nem lebeszélni szeretnélek róla, de gondolni kell a későbbiekre. Azt nem igazán tudod fejleszteni.
A 2113 (erre gondotál?) Denon, ha az öreged veszi a legjobb megoldás!!
Ha neked kell fizetned, akkor azért olcsóbban lehet találni jobb erősítőket.
A DAC sokat javít a készülékek hangján, de sokat számít maga a készülék is felépítése is, plusz a kábelek.
Köszi, értem annyi a különbség árban a vsx920 kétszer annyiba kerül használtan mint amennyi a vsx-d1011-es lenne:) Nem tudom hogy megéri-e az árkülönbözetet kiadni érte vagy inkább azt a rendszer más részére fordítani (most fogom megvásárolni a komplett rendszert)
Szerintem régi erősítőt csak akkor érdemes venni, ha sikerül egy top kategóriásat vásárolnod nagyon olcsón.
Pioneer AX10Ai, Denon AVC-A1SRA, vagy hasonló, esetleg Arcam.
A technika fejlődött és maga a mozi-élmény jobb már az újakon. Plusz rendszerben kell gondolkodni. Hiába vennél egy AX10Ai-t, csak akkor kapsz jobb hangot, ha veszel jó kábeleket, lejátszót és hangfalakat.
A hangminősége lehet, hogy jobb a réginek, de az újak egyéb dolgokkal behozzák a különbséget.
